威联通本地挂载百度云,蓝光流畅播放!体验Alist后的优缺点分析
1 H. ~: Q# }0 _3 X( ~: ^
+ ?- X( \# H0 _! z% k
2 W$ ~4 G6 I- I) l5 D& N- W
1 `# A, U+ k) Q
嘿嘿,我是moresure~作为内容创作者,这3年用过不少NAS啦,本地网盘好用之处不用多说了,目前我自己拍的照片视频、下载的电影都保存在了NAS上,本地访问或者异地访问都方便,相比云盘的好处是容量自己控制、访问速度快,可以通过Docker添加个性化功能,通过SMB映射网路驱动器之后,本地的NAS用起来和电脑里面的硬盘也没啥区别。虽然自己有了NAS,但也并不代表自己能完全离开云盘,平时下载资源或者身边的朋友分享素材,大部分还是用的百度云。
) L3 P6 G! s1 o
9 L5 r2 X7 h! T
有没有把网盘也变成本地盘的方法呢?今天就来介绍下我最近在用的全能云盘挂载工具-Alist,Alist是一款支持多种存储的目录文件列表程序,支持web浏览与webdav,我把自己的阿里云和百度云(未开通会员)以及朋友的百度云(已开通会员)都挂载为电脑本地,使用起来效率更高。
0 P( ~+ M4 b% w `0 t" M% j- @4 L
威联通TS-416
6 Q2 Y( G$ \* _: Y2 Y9 z- A' `# w
# _( i0 |- E/ i) d
此次使用的设备是威联通新推出的TS-416,外观方面依旧是威联通的风格,2100元价格4盘位性价比非常高,正面有一个USB 3.2Gen方便用户拓展。
" J( ]. ~0 L6 c$ k' Z# h H: y7 L
& ~1 u w3 I" r% r( T# Q
TS-416使用的是arm平台的RK3568处理器,定位是中高端,可轻松解码4K 60fps H265/H264格式视频,内置NPU神经处理器支持人脸识别,可以用于照片快速分类,性能方面可以满足日常使用。
2 ^. @+ p6 q7 O7 b' L) d2 R+ X
' U+ ~" o+ J3 w3 s4 }
机身左侧贴纸标明了新机可以使用云钥安装,步骤比较简单,当然QNAP也支持本地激活,具体方法可以看下官方教程~
- h5 C- @5 [5 s0 @; L A7 k4 O
$ Q# ?4 H3 I: w: i
机身尾部可以看到2个网口、2个USB2.0口和1个USB 3.2Gen口,总的接口数量还是比较多的。
# A6 G, j/ l# P% T* X4 r
关于硬盘我拿出我的我的存货,2块希捷酷狼4TB,希捷酷狼全系硬盘均采用 CMR(传统磁记录)技术,用在NAS环境下比较稳,因为NAS的工作环境是7×24小时,普通硬盘根本扛不住的。
. e5 O9 F9 R6 x) b
0 s3 `% }2 O) B8 y {
希捷酷狼最核心的技术就是AgileArray 技术,AgileArray 拥有全球最先进的硬盘电源管理,支持在多盘位环境中实现硬盘的双面平衡和RAID优化。 简单点说,就是让硬盘在运行过程中,电压很稳,且支持raid阵列优化。
" ^! n" Y* h+ m6 P7 o$ }
" D, y& _- R1 l" d+ f1 s( |+ A
希捷酷狼的另外一个技术就是旋转振动(RV)传感器,它在硬盘里面内置旋转振动(RV)传感器,可以让硬盘在多盘位的NAS硬盘盒中保持长时间稳定运行,注意它只能在4TB及以上容量支持。
) }% c( P. ~& |
, c3 j. k; k: y, u9 [2 P1 ?
最后还有2个优势是它的IHM 酷狼健康管理功能与免费提供3年内原厂数据救援服务一次 ,酷狼健康管理(IHM)内置软件专为管理希捷酷狼和酷狼 Pro 的健康而研发,可以有效实现预防、干预和恢复功能。酷狼健康管理软件完全嵌入 NAS 设备中,可以实时保护硬盘的数据安全。不仅如此,酷狼健康管理还提供最先进的数据恢复功能,通过持续分析和诊断关键参数,从而全面监控 NAS 设备中硬盘的健康状况,比如,该软件可以监测温度和湿度在内的多项运行参数信息,为用户提供预防措施和建议,避免潜在问题的发生,确保 NAS 硬盘的健康运转。
% ]9 w9 K' C' s8 p7 Z4 p
1 s" T' J" M5 P$ R0 O8 Z
关于激活和分配存储池的过程就不展示了,按照系统提示步骤来就好。
$ @: R- X' e" A
安装Alist
6 u- N: W# w" c8 [2 h4 L/ Y! ] [
7 G: c/ j1 K; N& l+ v6 N, [3 h
威联通Container Station整合了Linux Container与Docker,可以运行轻量级Linux虚拟机或者下载各种软件容器应用,当然第三方比较好用的还有Portainer-CE,功能会更丰富一些,有兴趣可以去了解下安装方式,Container Station可以直接在App Center中查找下载安装。
, q# K9 [8 }( A& _3 |" Z: m) z( p! O1 ~
2 y+ ?6 `+ z- T$ Q& a* S
打开ContainerStation,在创建页面中输入“Alist”进行查找。
! j2 R g9 [4 M* G' i
4 |: A7 g. I* f
ContainerStation内部接入了Docker Hub,Docker Hub是Docker官方维护的一个公共仓库,大部分需求都可以通过在Docker Hub中直接下载镜像来实现。这里在Docker Hub类目中下拉可以看到需要安装的Docker,点击安装,在右上角的后台任务重可以查看安装进度。
; b6 C# r' k& v% V( e
- H' i" v7 c/ x& o3 U. w- E
点击安装后,选择latest,也就是最新版,进去创建页面,这里的名称可以自己写,默认是alist-1,然后下方自动启动选择打开,cpu和内存限制就不改了。然后点击高级设置。
1 W/ K+ R- ~$ X7 T U
* L8 S0 c9 L% _5 e; L0 ~
在网络页面中,端口转发栏把主机的端口填上,后续会通过这个端口登录Alist后台。然后点击创建即可。
, s) k* w* Q9 B% u" `
+ T6 y6 V: o1 A, m
创建完成后,回到总览页面,可以看到安装好的Docker,点击左侧运行,启动alist后,点击“alist-1”。
8 R( d2 x; w" p, w( u+ b
0 @. N& K# r, G! I. s9 U
打开控制台后向上翻页,找到这个password,这个就是初始随机的登录密码。(因为是第二次安装alist,这里图片演示的是alist-2),然后点击上方的URL地址,进入Alist界面。初次进入输入刚刚的密码即可。
) t5 G$ k w6 h
- j% B _- a0 f7 s$ E
进入Alist后,第一步就是在后端页面修改登录密码,顺便把WebDav的账号密码填好,建议设置成一个方便记忆。
$ D! _5 `# K. |( F Z
* d6 A# U# Z$ J3 z! A. l g
在账号页面可以看到已添加到云盘服务,Alist目前支持阿里云、OneDrive、天翼云盘、谷歌云盘、蓝奏云、百度云盘、迅雷网盘等,我自己就用阿里和百度两个~需要添加云盘的话,点击左上角的“添加”。
+ c( z6 x2 K, c0 j+ @/ H
0 o5 d$ Q+ I5 y: I
虚拟路径就自己随便填,然后打开本地webdav服务,download api默认是official,官方服务适合会员,没会员的话,点开这里选择crack,crack的意思大家都懂的。必填项还有一个是“刷新令牌”。
: m: A- H& K2 u8 r- ]8 P
; j, `5 E/ Q( B+ u0 J
令牌获取可以打开alist-doc.nn.ci,点击这个箭头位置获取,点击后跳转新页面,复制refresh_token:后面的一串字符,粘贴到刚刚的添加百度云盘的刷新令牌一栏,保存即可。
# a* o9 f2 X5 n+ U' `' E. A" E
: t/ h) A4 J4 S4 o
再次打开alist的网址,默认跳转就是网盘文件夹,如需添加调整,可以点击下方的管理,进入设置页面。
7 A8 c' S% O2 f0 g
挂载本地磁盘
4 ?5 x: ^; v) ?! }# j
0 N" f& D9 [/ ^9 l
如上网页端打开云盘问题已经解决了,接下来要解决电脑挂载webdav的问题,win电脑本身支持https挂载,想要挂载http,得去修改下注册表项,稍微麻烦了点,这里可以使用第三方软件RaiDrive。(mac电脑可以直接挂载)
3 S3 a# R! t: s4 z& X
" [0 A5 D, c0 {" ]" d
安装完成后,点击添加,在服务类型里面选择NAS-WebDAV,填写Alist的地址和端口号,注意把地址框的✓取消,否则默认是https,路径为空的话,所有网盘都会显示,如果只需要加载百度云,则输入在Alist内创建的虚拟路径。最后输入账号密码,点击连接即可。
, \4 X; c; L8 A" A- r- u
; b* y7 c! k8 v/ P* M1 B
此时打开我都电脑,就可以看到新创建的WebDAV盘了,容量显示可以忽略,自己知道就好。
3 E. b3 G9 R0 \; f
体验
# c1 b$ p! \- G2 [+ @0 v
4 ^ Z0 f0 X* `# O! \' H
首先测试下蓝光1080P视频直接播放,使用非会员crack通道,可以看到基本上是秒开,我这里使用的是potplayer,使用迅雷播放器的话,可能会有卡顿现象。
, o, u9 t- F! \1 \3 @% p
% ^' n- X* K+ I( W) q) `7 f: W
再来一段8K视频,视频长度为4分37s,视频大小为807兆,同样秒开,折算下来的话,下载速度约为3MB/s,速度很不错了。
3 X& v9 n; ~2 s0 k9 L9 x
非会员账号使用播放器直接播放mp4、mkv格式视频的话,完全没有问题,视频爱好者福音,不过拖拽下载很有可能造成资源管理器崩溃,解决方案是网页端打开Alist,进入云盘下载文件,此时配合idm下载器,可以全速下载~还有个问题就是新文件添加到云盘内之后,本地挂载需要半小时左右才会加载出新文件,不知道是哪方的问题了...
) N. W- ]$ f7 x
会员账号的话,挂载云盘播放视频同样流畅,拖拽下载速度差异较大,有的资源只有2~3MB/s,有的则可以达到10MB/s,简单需求可以满足,大型文件还是老老实实用官方客户端吧。
' ~ R, q2 z K: R% a8 K
然后是阿里云,300M电信网络,拖拽下载上传均可以跑满。
6 J0 ~0 o+ i% I. M- q
上传资源时,百度云会员和阿里云70MB/s,按道理是百度云和阿里云服务器检测到有同样的文件直接转存了。
& m9 n- o: ^6 d/ J2 i3 `* e
总结一下
0 N# y' ]* C' l0 I5 K6 K, y
比较起来,挂载阿里云盘用起来确实舒服,百度云盘非会员开启crack之后,网页端使用idm下载文件非常快,本地挂载也能实现视频秒播放,平时下载视频或者游戏的话,体验提升明显。百度云会员用户使用官方通道,本地挂载后,比客户端用起来方便,但是总体速度要差很多,大型文件还得是用百度网盘客户端,值得一提的是,百度网盘最多支持10个客户端同时登录,多人共用一个会员账户其实还是很划算的。
* C7 J, r4 x/ N( e
威联通官方在今年推出了HybridMount,可以直接挂载百度云,缺点是只能对其特定的文件夹进行同步,有兴趣可以尝试下~
) i- L$ W* w- z2 n/ ?
威联通TS-416作为一款入门款4盘位NAS,价格在2100元左右,运行功耗少,噪音小,性能够用,性价比颇高,非常适合新手选择。说缺点的话,相对“新”NAS,传统品牌的NAS外观一直是祖传的,大黑盒子颜值有待提高。
/ D7 F- I; Q6 _4 ~: w E
1 a% E- E1 S1 Y# h+ \
: j- g. z: b" |# @
7 N; { i7 N+ H- |; l$ Y! x * Q& m$ {" |9 ~5 I2 ]2 D) N# L3 P* Q( t : n# R, d, ^9 n: r# o7 q! S, Q" `8 l
那年那人
