水温机可分为那几种型号?
1 ]% @1 E5 A% O! w+ v
原标题:水温机可分为那几种型号?
: e( W9 C0 J5 i9 B. T! f : h6 Y9 \- L) J
现在大部分的工厂都是采用水温机来进行控温,水温机的导热媒介是水,油温机的导热媒介是油,水温机因为水的比热要比油的大,所以在调控温度相同的情况下,水温机的媒介导热效果要好得多,同时水温机以水为媒介,只需要连接自来水即可,使用方便且无污染,广泛应用于模具、滚轮、橡胶挤出等控温场合。
* |5 {! P: e1 n% T" y4 o* |
水温机
6 ?4 j9 D" ]9 O
水温机控温范围:在正常大气压下,水的沸点是100℃,因此在不加压的情况下,水温机的控制温度只能小于等于100℃,在实际应用中通过加大管路压力,可以将水温机的控温温度提高到180℃,从而扩大了水温机的应用范围,实际控温温度大于180℃时,建议采用油温机。那么,水温机可分为那几种型号?
4 C5 ^5 v% i) ^1 |& m4 i9 s% y' H
水温机可分为98℃水温机、120℃水温机、150℃水温机、180℃(高温型)
% v6 K- y0 w6 x2 v5 {
98℃水温机:一般作为滚轮或橡胶挤出机料管控温用,低温恒温用途。
; _& [3 I q$ \; x$ u6 R6 o
120℃水温机:一般配合射出成型模具控温之**常用机型,射出不同塑胶原料时,模具要求温度不一样,但大多数在60-110℃不等,故水温机120℃可满足大多数需求。
' M, I! h) k3 d7 c
150℃水温机:高温工程塑料,如PC薄片、镜头、CD-R、DVD-R或塑料加玻纤等,需要较高的模具温度,所以用此型号的水温机方可达到要求。
. V/ l1 L% F$ C
180℃水温机:光学镜片等,客户认为买150℃机种温度不足时采用。一般使用德国无轴封磁力驱动泵,成本较高,客户的冷却水提供**好是有处理过的软水,机器较不易出问题。因泵非常精密,低噪音,且保证永不泄漏,性能稳定等诸多优点。返回搜狐,查看更多
* d6 X7 ]6 g) R Y- S4 `& I* l' ^5 [8 c9 |4 g( z, C( a
责任编辑:
- m# a8 X4 p* t# P- A6 m4 ^0 [ - h2 }6 r3 T3 T7 Y0 G7 n& V , F$ J: U# {. y8 v4 G, Y: t$ c- [( s3 [. m; a% n0 a+ D . B3 M$ K$ x. P# P8 ~1 Q# T D
春风里
活跃在3 小时前
