+ @; n1 y R" s( j0 k* a$ H 初中生们所学的物理知识多数是从生活中而来,然后在物理实验中通过“提出问题、猜想与假设、设计实验与制定计划、进行试验与收集证据、分析与论证、评估、交流与合作”的科学探究步骤,从而探究出物理规律,而为了使实验过程更加符合理想情况,人们往往采用各种各样的办法减小误差,使实验结果更趋向于真理。
$ Z) p3 c) W, X
/ X) f7 h; b- |; L
而在这种通过物理实验逐渐趋近并得到物理真理的过程,也就是得到物理规律的过程,正是中考物理题常考的一种,也是平时训练常出的一种题。
" N# v# V, J3 Y4 ^
今天我们以初二物理力学内容中的“探究二力平衡条件”这个实验为例子,来说一下实验题中的这种趋近理想化情况,以及实验的注意事项。请先看下面这道题:
5 R+ X( D- U7 o/ f2 A! D; ]
* O8 y3 n0 R) V/ R* H, b q6 I “二力平衡”是初中物理力学知识中的一个重点内容,本题中为了探究二力平衡,介绍了两种探究方案,一种是如甲图所示的“卡片模型”,另一种是如乙图所示的“木块模型”,其实还有另外一种物理教材中的“小车模型”!
' L) H6 @& o/ Q6 j
这三种模型中,卡片模型最趋近于理想状态,因为,卡片重力小,可以不考虑其重力影响,从而可以探究在水平方向上二力平衡的条件。
5 `8 _/ u! f4 D8 r* H# R" d 对于本实验,我们要探究二力平衡的四个条件:等大、反向、共线、同体!
: t# c* n: G9 M3 m% I) e. f4 v) } 先利用甲图来探究第一个条件“等大”:我们把小卡片对角线系上细线,分别跨过左右两个滑轮,在线的两端挂上钩码,使作用在小卡片上的两个拉力大小相等,可以发现小卡片处于静止状态,也就是说处于平衡状态,然后改变两端钩码(规格相同)的数量,让一端钩码多,另一端钩码少,结果发现小卡片会从静止开始向钩码多的那端移动,即不再平衡,因此二力必须等大才能平衡。
( k8 [: d) ]! W$ B) d
7 ^9 d( H) B8 s
接着探究第二个条件“反向”:我们发现当两端钩码数量相同时,小卡片静止,处于平衡状态,然后,我们把其中一端细线也挂在另一端,即两条细线都挂在同一端,会发现小卡片立刻被拉过去,不可能保持平衡,所以,二力必须反向才能平衡。
) y3 X# U7 N2 m1 Z7 v, e4 W 然后我们探究第三个条件“共线”:我们发现当小卡片平衡时,二力在同一条直线上,但是当我们把小卡片转过一个角度(即二力不再共线),松手之后会发现小卡片立刻转动起来,即此时直到恢复成二力共线才逐渐停止转动,也就是说二力必须共线才能平衡。
# q! T9 G7 s9 J( G/ V 最后我们探究一下第四个条件“同体”:为了验证只有作用在同一个物体上的两个力才能平衡,在甲图所示情况下,我们可以把小卡片从中间剪成两半,结果发现两个半卡片立刻各奔东西,不再保持平衡,因此,二力必须同体才能平衡。
# i6 z& S, o0 g. V& ^5 M
综上所述,只要我们知道了如何探究二力平衡,就能得到最终的二力平衡条件,只是需要注意的是,不同的实验方案,各自的优缺点是不同的,如果本实验采用乙图装置,由于木块与水平桌面的阻力较大,就会出现当两边拉力不相等时,木块也能保持静止状态,也就是能保持平衡状态的情况,从而会影响实验结果!而甲图方案则完全没有这样的影响。
% [+ ~8 h8 t7 [; Y1 Q- S
8 t/ O* p7 ], i* B% s 中学生朋友们,物理有趣且有用,养成勤于动脑乐于动手的习惯吧,为了美好的未来,加油!
, D- _! E# M0 t0 {9 k$ M6 R# R
