闸阀可分为几类
0 G. R. a% K, I5 q4 ^. Z! }
原标题:闸阀可分为几类
0 B, C* G J$ T# X7 Q2 s0 C8 ?. m- a9 |
闸阀已经成为使用最广泛的阀门之一,在从城市自来水、污水处理工程到石油天然气输送管线,都可以看到闸阀的存在。闸阀分类有很多,不同的分类,适用的管路环境也不相同。所以在使用闸阀前,要先了解闸阀的分类有哪些。
. R$ F% Y/ L" ]/ Z, z( @, M
, _+ }* I* S5 `# o# |
1、 闸阀按照闸板的构造分类:可以分为平行式闸阀和楔式闸阀。
* k+ O# s/ K3 [$ b, O
1)平行式闸阀:闸板的两个密封面相互平行,并且与阀门垂直中心线平行。
. ~2 @% I# }6 q
2)楔式闸阀:闸板的两个密封面呈楔形,并且与阀门垂直中心线呈某种角度。
8 u" Y/ |& J! ~5 g, X) P& L+ i: ~( G
楔式闸阀又可以分为单闸板,双闸板和弹性闸板。单板楔式闸阀对密封面角度的精度要求较高,加工麻烦,维修困难。双闸板楔式闸阀的优点是:对密封面角度的精度要求较低,当密封面被磨损,可以加垫片补偿。缺点是该结构零部件较多,在粘性介质中易粘结,影响阀门的密封。该种结构的闸阀在水和蒸气介质管路中使用较多。
2 h3 e8 u, b, ?( L {5 r2 w
弹性座封闸阀是目前使用最多的闸阀,它同时具备了单板闸阀结构简单,性能可靠的优点,又可以通过微量的弹性变形弥补密封面角度加工过程中产生的偏差,改善了制造工艺。
4 T9 d+ i. i1 k V
+ m/ M. z, S& E) D5 ]$ U
2、闸阀按照阀杆构造分类:可以分为明杆闸阀和暗杆闸阀。
0 O! X6 U# F- W; a+ T( X
1)明杆闸阀:阀杆的螺母位于阀盖或支架的上面,通过旋转阀杆螺母控制阀杆的升降,从而带动闸板的开启和关闭。明杆结构有利于阀杆的润滑,并且可以很清楚的看到阀门启闭情况,应用广泛。缺点是高度角度,需要较大的安装空间。
( q7 G/ W; N _: e+ e/ ^6 G
2)暗杆闸阀:阀杆的螺母位于阀体内部,与管道内流通的介质直接接触。通过旋转阀杆来实现闸板的开启和关闭。暗杆结构的优点是:高度不变,安装空间更小,在对安装空间有限的环境中用的多。 缺点是暗杆结构启闭程度不能直接观察,需要安装启闭指示器;另外阀杆螺纹位于阀体内,直接受到介质侵蚀,容易损坏。
i- r; n4 _2 D3 F; u
转自般德阀门。返回搜狐,查看更多
' g+ S3 `# e) u, Z* S c$ ?! q7 | & D; \. z, B* M
责任编辑:
2 C, K8 a0 q7 g& G% I 9 ]& a3 h: [" S- s* m, W, ?2 O. N! A9 N9 p8 h' a! n r9 d 3 X' z# l; H! W" B+ w6 ] ) F: s% P+ ?5 _, p Q' `; U5 D
史有明
