水下救援机器人_智能水下机器人_HDS-7 LIVE 水下声呐扫描探测仪_消防防汛救援
" W' l0 {* ~2 D& x' H
原标题:水下救援机器人_智能水下机器人_HDS-7 LIVE 水下声呐扫描探测仪_消防防汛救援
# d* P% o. B/ O) F * y! r" a0 U' F- P; o
- `; }$ t5 c: `5 j
水下救援机器人
$ ^: Q5 G8 H% h* T ]
1、尺寸:≤507*379*280mm
: m6 i) d0 Z1 q* L
2、电缆长度:≥100m(8芯)
, c9 E: h6 B3 a, ]. @
3、续航时间(小时):2.5-8
$ g- W- R# Z6 k8 j
4、水中质量:轻微正浮力;
' n: _( G" T4 B0 L
5、垂直推进器:≥2个,单个水平推力平均值≥6.6kg
2 I0 J9 W8 m% @5 d& p' G
6、可最大作业水深300米
8 T# W2 C4 e5 D1 T, d" B
7、水平推进器:≥4个,单个水平推力平均值≥6.6kg
9 J& ^5 q4 v6 ~5 i2 O4 U
8、照明:水下LED灯≥2盏,每个亮度:≥1500流明
/ |/ R) u# P3 h$ B
9、摄像:≥1080P
( T8 z) w0 S8 ?
10、云台;垂直90°旋转,远程控制
1 o. P) W4 Q! K, f, P) H7 B
11、浮力舱体:4个独立浮力舱体;
4 O1 O& T7 l5 z4 u$ r: Y
12、手柄控制8种功能:向前、后退、左旋、右转、垂直推进向上与向下、摄像机角度、灯光亮度调节。
7 C, T" R9 p8 N6 f' X
13、软件控制显示信息:深度(米)、航向(北度)、水温、动力、电压电流、水平仪(机器人水下姿态)。
0 y. X* s7 f; i* o- z
14机械手:单功能大抓力机械手,
: W0 U1 q# ~5 F/ @; u
15、电池:6S,18000mAh,
5 @; r* ~3 \' O3 Y1 m$ V
16通讯接口:以太网;
! }: V3 l& O7 L
17、水面端防水等级:≥IP4013
/ p, N& Z: t5 P9 D! g
; Q1 O. K* I3 M6 I6 |
水下救援机器人 智能水下机器人
3 p4 d- \ ^) K: q
产品概述:
" X, M% A3 s3 r% l8 {
P200是一款专业搜救型水下机器人,采用8个增大功率推进器,360度全方位移动。
, P, U8 m' K0 V$ C
最大航速3节、深度120米,最大水平半径200米,配有电动绕线器和控制箱。
; o8 N2 ~/ `& A2 u( g2 c
支持机械臂、外置LED灯和摄像头等多种挂载。
0 B- D+ O3 z4 v; r
内置4K/1200万像素EIS防抖相机、4000流明LED的、可拆卸/更换电池,铝合金紧凑机身(重量小于4.5KG、),单人操作可3分钟快速部署,轻便、易用、可靠的搜救型水下机器人,使用于水下勘察、水域救援和水下打捞的利器。
d' g* b# P7 X- d! Q6 v" N( r: P
技术参数:
3 C5 f; R, j" j5 C! x. M
水下机器人:
1 h$ v1 [& X9 F! p
尺寸 500mm*280mm*180mm;整体质量6KG(含电池);
! S# [; J( A1 o. a# Z$ K2 I' o* W
最大下潜深度120m;
0 Q; Z9 z3 m2 A3 J. X6 e7 Y$ [; V
最大航速1.5米/秒;续航时间5小时
% X) a- K: r7 U5 l/ ]7 b6 | N
运动姿态是矢量方式,可以实现俯仰、进退、平移、旋转、翻滚、定深等360度运动姿态
}# ]; h5 n: w4 t; J/ S, ^+ H
8推进器开放式平台,支持搭载机械手、金属探测仪、水质传感器(溶解氧、PH),激光测量尺;
& Q% J& O9 R& L; D: |8 M
相机:FHD:3840*2160(4K) 默认4K拍照,拍照与录像分辨率一致
8 Q' N9 m( H& ^( z% P
视场角:155°~170℃;
: U# c2 p5 o8 L' N: H0 c* @; s
控制箱:
2 J8 ^% B3 `9 B% U' I7 v
高亮显示屏:1920*1080 ;亮度:1500cd/㎡;系统:安卓
5 M( D" _# A4 I+ |
尺寸:484*375*178
P* t+ F3 k2 N/ q* I2 W5 Q
重量:3KG
9 m% x6 w7 X9 v* p3 Z- q
供电:21.6V
5 d( H9 V0 F& T9 M( S7 n. ?
工作温度:-10℃~﹢45℃
- q# I# h' v! t- H q6 |8 k
电动绕线器:
( i5 d' W8 t: D# Y( \' m/ |9 l
配件(200米规格)尺寸(mm) 280*150*270mm
. Y) |" U9 C( l* a9 C1 O: P7 t7 J
重量 2.9kg
; k6 j" ]( U7 n! l* E0 h
最大收纳线缆长度 200米
4 B, f# {5 Z* o5 j K
电池容量 4800mAh
: h. m% u/ ` G
机械臂(选配):
5 w% ~- T) k8 l2 n1 K5 b
配件尺寸(mm) 460*33.5
/ @- m) I: ]& L% `$ F( ~
空气中重量 370g
8 g6 |! k# c- j
水中重量 50g
& o' r$ O; s+ z0 {; f. k8 B) l
最大夹持力 3kg
% e4 G$ e+ Z! Q3 d6 ^, B
最大拖拽力 12kg
4 Z% {. _5 n2 q/ f
最大开合距离 120mm
+ ]. }5 z& X& c3 i
最大深度 100米
1 d0 t7 c( F) e8 [! i3 I2 C
单次开/合时间 1.5s
7 K# n: e! r: u6 E4 K5 n) ]
参数最大拖拽力12kg, 功能上取消夹持力可调功能
) ?5 h" k1 }4 [) h8 }
" X) p2 M7 Z' f: g3 {" }! f
0 w* M0 X) t. o% B% C: X! x
HDSLIVE™显示器搭载了亮度和清晰度高的 SolarMAX™HDIPS屏幕以及运行速度快的处理器,在众多品牌中脱颖而出,赢得了更多钓鱼人士的青睐。HDSLIVE显示器现有16英寸、12英寸、9英寸和7英寸型号可选,内置全新C-MAP
% G& G7 I( v5 D* ~1 X: s
增强嵌入式海图,同时支持全新高分辨率ActiveTarget™动态声呐和Active lmaging™三合一。
1 T% g: V# n( N5 q; W
产品简介
' p* d0 e' i+ {0 Y9 k
LED 背光多点触控 SolarMAX™HD 显示器。 SolarMAX™HD 触摸
* T' m- p$ s, ^5 q
屏都可提供更广的视角,支持在任何位置查看。 通过运用高亮 LED
3 z+ E2 K4 ~7 u( O' x4 u& `7 D
背光和高级防反光涂层之间的特殊平衡,以及卓越的色彩精确度和改
5 Y( G$ }1 R6 i9 w" P- ^$ ]8 a8 C/ l, \
进的高分辨率视图面板,更广的工作温度范围和增加的防水光学层,
8 @- d) V4 ]' F& K
声呐在任何光照条件下都可提供清晰图像。
+ f. Y/ q+ i5 t/ q
独特的劳伦斯界面配有快速响应触摸屏或键盘控制、直观软件和
" v8 x2 A% ~( n2 c
防护涂层,即使在最为苛刻的水上环境,也可带来一致性能。轻动指
3 }3 u/ p ~4 }% D; `
尖即能以闪电般的速度访问 HDS LIVE 的所有功能。
0 g+ s; k5 n, y+ q* K
高性能处理器: HDS LIVE 采用了具有极高敏捷度、速度和动力
% K5 B0 L$ q( D9 M
的高性能处理器,可进行快速重绘及快速响应,能够轻松驾驭当今的
/ X( K b3 p5 L: y1 b7 P; X: _
最优技术, HDS LIVE 保留了足够强悍的实力,也能够驾驭未来的高
* D2 d1 [$ \, K- g! Q2 L
功率探鱼技术。
: ^ i) Y2 v" i5 q T
产品特点:
0 b. {; l8 e. l. L6 U
超亮 SolarMAX™HD 显示器,分辨率更高、视角范围更广。
9 f2 |% f, U k5 o6 P
高性能处理器,导航更流畅、声纳更新更迅捷。
& P% S6 O6 ^7 J2 h' H* r
内置 GPS 天线–用 10HZ 的位置更新率提供超精确的小径,更平稳的性能和最大方位精度。支持 WAAS/EGNOS。
# o e, ~7 \$ D* b: O" h
多屏显示–最多同时查看多个画面,选择下扫成像、侧扫成像、3D 成像,在范围覆盖能力内可独立控制。
" `: U: F# h; L* ~2 z7 ]. H; p
内置高清 StructurescanHD 图像显示-享受入照片般 180 度清晰的水下结构图,以及船左右两侧的河床结构成像画面。
2 |. t9 k- I: Z# u2 H8 R, ~6 s9 Z
随时标记定位成像画面出现的目标,结合 GPS 全球定位系统来找到所标记的目标。
. O- |7 y# ]! B1 Y5 u) |
支持录制功能,将您扫描过的河床结构图录制下来,进行回放分析,寻找更隐蔽的目标,可在本设备上回放或将录制的文件在电脑上回放,电脑上需购买专用软件 REEFMASTER。
8 b( s& K" `7 b1 j. Y, `
双 microSD 卡插槽
/ s' u/ @ x! K$ H6 g4 d
7 ]+ e: H0 g7 F
技术参数
, c& }. V" d" o- }
常规
, v5 h7 }1 b4 r
液品尺寸:7英寸
c1 K. d2 W; r4 ]' C) R- c# e
液晶类型:So larMax HD
- u5 S3 Y6 N8 p: s! Y
操作方式:触屏+挨健
: ]. @* t0 D. r( K$ c
分辨半:1024*600
4 k% F. ]' V0 R% k, t) C- n' a( @! A
亮度:>1200尼特
% j- J, m1 ^9 v# q
防水等级:1PX6 and 1PX7
9 Y+ d. U# n0 ~" |
电流消耗:33. 12W(13. 8VDC 2.4A)
# l- v6 P2 Y- @. {4 P" H- G
工作电压:10-17V DC
6 a* \$ x' P6 o9 z6 g
语言包:含中英文
- ]$ u0 X' E- {4 G1 B2 Q7 F2 R4 f( m
声呐
$ f& \$ O7 i8 l- i* e8 }9 B, D. @
内置CHI RP声呐:是
+ {1 c: p0 I/ t
内置结构下扫 DownScan(455/800K):是
! m, Y2 n1 w- a+ }6 m d2 C
内置结构侧扫StructureScan(455/800K):是
& {4 t `0 [/ D# C# d* G$ O8 ~
最大测深结构下扫 DownScan:91米
9 {( ~$ @8 W; e. Q/ O
最大测深结构倒扫 StructureScan:左右182米
" I: H% c8 N% R7 C# C& Q0 Q
声吶报警:深水/浅水报警
Q' n1 i1 ~8 y1 ~* a" h/ ]
功率:1000W RMS
. ^: ^, N+ w% R9 A* e7 U& t( ~2 F( w
声呐回放TrackBack:是
# A4 ?1 `- x/ G
温度:是
3 V# ^: V- d0 j" y0 o a& Y
支持30立体成像StructureScan 30:是
1 F k0 i3 K7 Q0 |% R
双声呐探测编口(双通道CHIRP):是
) j- X# X$ C( x" B) _
GPS/导航
, r+ S* ~# `2 U, K, S* w+ K
内置GpS天线:是
: r8 {9 p0 X% G$ I$ ?8 ]& I
支持海图卡C-MAP/Nav ionics:是
5 q% {9 O4 D- Q H" h. ?( D% @
支持AIS船拍显示:是
% j1 f* X! t5 V+ s# K5 ?9 S( R
支持音响功能:是
3 v) Q" m$ s* x. U9 E; c+ T
支持雷达功能:是
2 c3 }% C! c& t& P, q( [8 x. Z6 r
NMEA0183数据给出/恰入RS422:是
3 m8 d0 Q, [, I4 g7 _0 ~
NMEA2000 批据接口:是
; ]5 P& T7 A$ d0 g( b7 B
视频输入功能:是
. A4 w8 I) M' T& c9 d' _! e
SD数据卡槽:2个(最大32G)返回搜狐,查看更多
; S9 i) `* V4 L$ ~; x* h& T6 I1 s $ V. Q2 a4 m4 O! Y- n M
责任编辑:
. R: }) m' I. U9 W: ]* N # B, ^5 F) l$ i) d& k# n+ I' J$ ^( _+ u* c8 e+ T 0 W& k# F f D3 G- x $ J- i, S0 U% G. a0 K7 c' ]
快乐幸福
活跃在1 小时前
