【学习】公交车例行保养的主要内容
8 V* T0 [3 u5 ?9 R8 z% f
% l6 U2 P6 j8 `# _9 _
走进《公共交通资讯》,及时掌握公交领域的行业政策、管理理论、科技信息、专家观点和先进经验... ...
- e" M6 n& y! Y8 A
全国首创基于公交特点的需求响应式服务 | 成都优享网约公交
. G# @7 H* @4 W" V/ m7 y
【安全】大雾天行车的注意事项
5 k) {, Y0 G+ u: t l+ f: G* a
车辆例行保养工作是监控车辆部件磨损情况,提前预防并降低事故隐患概率,保持车辆良好技术状况的重要环节,是不可或缺的日常监督手段,是各级保养的基础。驾驶员在出场前、行驶中、进场后,由行车人员经培训后通过视、闻、嗅、触摸、敲打、试用等手段来检查车辆有关部件是否符合技术要求,能有效控制车辆行驶中的故障概率。为配合车辆例保工作,在上南司售通app中,也相应提供了“一程一检”、“例行保养”功能,用于补足行车过程“前”、“中”、“后”期驾驶员对车辆的检查情况填报,细化检查功能,并辅以照片佐证。同时,通过后台进行数据汇总收集,使得管理者能够由点到面,多方位统计分析检查结果;也使决策者能够对行车安全情况形成全局把控,提前部署管理计划。
+ y) X" B) a# u8 N
/ G7 a; ?+ U, [$ @- N
“司售通”中的车辆例行保养
2 J/ u0 P5 _1 W% `" \& X
下面,我们将对公交车辆例行保养具体工作内容进行简要解读,以便各位在日常行车过程中参考使用。
0 b9 p# Z- ~& J6 g+ ?2 X
车辆例行保养常规内容
b; {* S: H( O7 k- h5 m s
一、启动前后检查
; N/ K" o8 f7 V. Z
1、各仪表显示正常无报警,车辆启动后无异常;
/ A6 a9 c Y: C9 @0 a
2、0.45mpa气压以下制动蜂鸣报警正常,0.65mpa气压以上制动、手制动正常;
- J$ ~2 ?; V" ^
3、各路开关、电气设备工作正常;
( m' {! n B! }& e1 n
4、确定正常进行拍照留档。
) N$ |( p7 R$ C! F: l/ p3 E" ]
$ M1 @) w, p; N) d5 `) t: Z/ c
二、后机舱检查
U8 n7 u+ U& O3 s4 l0 _
1、后机舱清洁、各部件齐全无老化、松动、异响、漏油、漏水、漏气现象。
" p! \# } G( e+ B8 m) M5 c
2、润滑油、方向机液压油、冷却液液位及颜色正常。
& j+ m- u$ B+ I
3、自动灭火装置设施完好有效。
( x$ a" M6 H; s. K" R" J
4、检査发动机是否有异响。
( ?) @7 _& t9 M5 C5 [/ o1 p7 h; C
5、确定正常进行拍照留档。
+ s# ]& O0 v1 k
& |. w* B% u" k# @% E
三、车身外检查
) G. G8 j. c( ?8 W
1、车身无碰擦、玻璃、标志标识等附件完好无缺失,灯光正常、各舱门关闭有效。
2 A5 n+ T3 i% A/ A% C; Z# N' G7 k- ]
2、轮胎气压、花纹正常、同轴同花纹、螺母无松动缺失。
3 N& I# \/ j7 x* P0 a" x
0 t5 ]3 T. v2 R/ g
四、车厢内检查
" H/ [0 [ \, |0 H$ J* v% p) L2 ^
1、空调出风口、座椅及扶手、地板等设施设备完好;
" Z' }/ D y4 v! F2 f! h5 Q1 o/ S
2、车厢安防设施DVR监控是否正常工作;
8 {. j( S9 `$ X
4 F. I" w$ z8 M+ t# I
3、电子服务设施、逃生锤、应急开关齐全有效;
, \& I: ?. h( Y6 n7 j
/ G2 ^) m) W* M l, O" B
4、灭火器是否正常,有无破损,确认完毕后进行拍照留档;
& y c5 [+ i" J
+ n, b t# `4 L% U: M# p$ @: p
5、 检查灯光、雨刮器、喇叭是否正常工作有效。检查车辆LED线路牌、滚动屏是否准确无误。
|& a' W% ?& c# P4 [+ v
五、电车电动部分检查
0 |, n2 C# m3 l8 n! n q, U
1、各高压电池舱关闭有效、充电座盖齐全有效、无烧灼。
( N; E; J5 k( Z% ^; ]! r* O; a
2、电动空压机、电动助力泵、电动空调无异响、工作正常。
# Z4 [* C- G+ Q, O. [: J6 O% n
六、其他检查事项
7 d# q3 \( _! m; |
1、检查机油是否充足。
" E* U9 ` X5 F5 S7 \ G. L
2、检车防冻液是否充足有效,水箱舱是否清洁无杂物。
* V! g. m3 L; _9 Q
3、检査低压电瓶舱周围设施是否有松动,周围有无违禁物品;
" ?7 ?. s* O; Y
4、检查电控单元(转换开关),应完好有效。
8 |; j f' r0 {$ ^# F
5、检査轮胎、半轴螺丝是否紧固、不缺失。
; _3 m% S/ c- G. V+ d# w! ~
6、检查气压表及转换开关储气量显示灯是否统一。
; ?, k1 G" J8 y1 _) q6 b2 j
7、检査有无漏气、漏水、漏油现象。
" d- f2 O9 c: Y6 C7 m
8、检查车辆电线部分是否正常。
1 |& K# C2 D4 x3 }% ]
9、检査乘客门开关是否封闭、灵活、可靠。
8 E6 p4 m8 N4 |& b3 S' Z- k
10、检查各仪表显示是否正常,机器运转是否平稳,有无异响、异味。
8 S9 b0 w& w% g' E7 E, T% Q, m
11、检査座椅是否可靠牢固。
# x9 W' Q7 Q3 @9 t0 `) n
12、检视空调:制冷、制热是否正常。
3 i/ b6 ]1 I( ]9 a! x* f
七、行车中需做好的工作
' n/ @4 U, @0 F8 L: X/ g, n, W
1、诊听发动机、底盘、空调有无异响。
1 K' i2 O0 ]& T7 ~
2、观察车辆运行过程中有无异常气味。
+ J/ B! i" M, f2 Z
3、检查转向,制动装置工作情况。
* R6 c( ^% y3 ^0 r: h+ `( h/ l. z9 b
4、观察仪表和信号装置的工作情况。
$ C2 U: E- L" t9 j8 {% x: ? X) E
驾驶员只有对营运车辆例保到位,以爱护车,养护车为己任,才能养成良好的安全行车习惯,同时为广大乘客营造安全、卫生、舒适的乘车环境。
! @- o& r6 h. E' |- b2 Q; u
更多阅读:
+ b. G; i/ ?. A0 U* N
【学习】驾驶员应急处置原则及操作要领
7 {* B. I; C; V+ W7 O/ n8 x
【学习】乘客干扰驾驶员的应急处置方法
! j% X$ v2 p2 e/ A+ c3 }* e
【学习】公交车自燃的应急处置方法
, P3 E9 x, ]) g6 Q& d. B- @
【学习】公交车湿滑路面行驶的应急处置方法
2 p G; |( ^- C6 q
【学习】公交车爆胎的应急处置方法
' T8 l& z, }5 Z
【学习】公交车紧急躲避障碍物的应急处置方法
9 Q* C- [* p0 a' z
【学习】公交车驾驶视线不良的应急处置方法
@+ v$ n# H! {( _
【学习】公交车突遇自然灾害的应急处置方法
4 a3 n! h2 I# [& J. z
【学习】公交车驾乘人员突发疾病的应急处置方法
: A" u) p2 E4 i; i" D
【学习】公交车碰撞时的紧急脱险方法
2 P% J6 O1 L: W' ]( q- ^9 E2 e5 t
【学习】公交车侧翻时的紧急脱险方法
* G- H) O4 l6 u) S7 [8 O5 r& w
【学习】公交车起火时的紧急脱险方法
" r4 J! E c$ `! f! c' j9 \% O0 a
【学习】公交车落水时的紧急脱险方法
( D6 R7 t1 g! `
' Z. K. k, M# ]$ Y& g+ A) R 2 d! w9 B& C, _& m! x+ @9 B ^% X' g8 G" W4 \; _9 f 0 U6 s7 Z2 _1 K# o 6 W* y+ X, m; N8 w
开悟余生
活跃在昨天 12:34
