常见的CNC数控刀具种类和用途
8 J% E$ Y6 A5 E: Y% v
: e7 ? A4 S* ^% `
; ]7 j8 e, j% e4 d" A4 j! B
/ N- [6 w2 S d1 w/ A/ R! h
) c5 V/ l- N2 u/ R
一、机床刀具大致分类
* M, t: e6 P8 I; ?7 R, s6 G
刀具常按加工方式和具体用途,分为车刀、孔加工刀具、铣刀、拉刀、螺纹刀具、齿轮刀具、自动线及数控机床刀具和铰刀等几大类型。
" v7 d3 s, g6 e" \+ T
刀具还可以按其它方式进行分类,
, O& a' N+ z! @8 h' q5 i8 K% h
如按所用材料分为高速钢刀具、硬质合金刀具、陶瓷刀具、立方氮化硼(CBN)刀具和金刚石刀具等;
+ L- T& {9 I c \5 z: e8 c7 ~
按结构分为整体刀具、镶片刀具、机夹刀具和复合刀具等;
' h5 N/ r: u; U6 ]* a" U# F2 }! Z( T
按是否标准化分为标准刀具和非标准刀具等。
/ ]7 W9 @% t& l3 r" X5 J
5 T/ }) L/ g4 d& _$ v0 x$ ^
二、常用刀具简介
+ [$ k3 e1 y k6 Q8 V/ i- r
1、车刀
: N; i- j3 \; L' ^0 @1 z
车刀是金属切削不使用签名加工中应用最广的一种刀具。它可以在车床上加工外圆、端平面、螺纹、内孔,也可用于切槽和切断等。车刀在结构上可分为整体车刀、焊接装配式车刀和机械夹固刀片的车刀。机械夹固刀片的车刀又可分为机床车刀和可转位车刀。机械夹固车刀的切削性能稳定,工人不必磨刀,所以在现代生产中应用越来越多。
8 ^9 [6 M; g, G- v, x
2、孔加工刀具
$ t1 \, F) p5 M% T% {" u* j/ X) V
孔加工刀具一般可分为两大类:
6 C0 ], y* r3 v5 N% K3 S
一类是从实体材料上加工出孔的刀具,常用的有麻花钻、中心钻和深孔钻等;
$ G3 R% |# L7 x2 {8 \
另一类是对工件上已有孔进行再加工的刀具,常用的有扩孔钻、铰刀及镗刀等。
4 s: G. x0 ~/ Z& Q4 T) y9 x' y
3、铣刀
7 T, O" f R- |
铣刀是一种应用广泛的多刃回转刀具,其种类很多。按用途分有:
2 G( j; @# U2 }* @& F& X
1)加工平面用的,如圆柱平面铣刀、端铣刀等;
# Z" d/ h9 m+ n/ U
2)加工沟槽用的,如立铣刀、T形刀和角度铣刀等;
. _8 H' w8 E" p$ j/ X+ r( ~
3)加工成形表面用的,如凸半圆和凹半圆铣刀和加工其它复杂成形表面用的铣刀。铣削的生产率一般较高,加工表面粗糙度值较大。
# f* q, r$ V8 l2 Q. i* W
4、拉刀
% Z# A( }& Y' }9 z( D! `$ H! F( F+ a
拉刀是一种加工精度和切削效率都比较高的多齿刀具,广泛应用于大批量生产中,可加工各种内、外表面。拉刀按所加工工件表面的不同,可分为各种内拉刀和外拉刀两类。使用拉刀加工时,除了要根据工件材料选择刀齿的前角、后角,根据工件加工表面的尺寸(如圆孔直径)确定拉刀尺寸外,还需要确定两个参数:
7 K+ s" y7 `0 X8 F; }1 s( X0 S' Z' t9 G
(1)齿升角af[即前后两刀齿(或齿组)的半径或高度之差];
+ T) ?5 ~9 T0 W" j
(2)齿距p[即相邻两刀齿之间的轴向距离]。
% |# d2 h" @7 a3 M9 g
5、螺纹刀具
{0 a; i3 ]$ J# j, Z9 E
螺纹可用切削法和滚压法进行加工。
0 G* _2 P4 [# g% K0 u! Q- j
6、齿轮刀具
3 K$ `! f- T u, w4 y0 G5 S
齿轮刀具是用于加工齿轮齿形的刀具。按刀具的工作原理,齿轮分为成形齿轮刀具和展成齿轮刀具。常用的成形齿轮刀具有盘形齿轮铣刀和指形齿轮刀具等。常用的展成齿轮刀具有插齿刀、齿轮滚刀和剃齿刀等。选用齿轮滚刀和插齿刀时,应注意以下几点:
0 q4 t# q- f( ?7 O! @
(1)刀具基本参数(模数、齿形角、齿顶高系数等)应与被加工齿轮相同。
' f2 a2 G# {* m: S" }
(2)刀具精度等级应与被加工齿轮要求的精度等级相当。
. A3 D* w4 Z" u& a: C" Y4 C
(3)刀具旋向应尽可能与被加工齿轮的旋向相同。滚切直齿轮时,一般用左旋齿刀。
) F+ m6 @) m/ o7 }
7自动线与数控机床刀具
/ ]" k6 X D+ i1 n6 c
这类刀具的切削部分总的来说与一般刀具没有多大区别不同情况,只是为了适应数控机床和自动线加工的特点,对它们提出了更高的要求。
3 @) Y% K0 S) `' y) u7 P
数控刀具已形成三大系统:车削刀具系统,钻削刀具系统和镗铣刀具系统。
" e% g6 e' @2 |9 r! V. G
三、常用规格刀具种类和应用
" J1 y) W) \! i0 x2 C
1、车刀一般使用车刀尖型式有下列几种
4 T% W- G9 R' s5 `
1:
/ }. z% ^' e# F: r- v% v2 s) `
(1)粗车刀:主要是用来切削大量且多余部份使工作物直径接近需要的尺寸。粗车时表面光度不重要,因此车刀尖可研磨成尖锐的刀峰,但是刀峰通常要有微小的圆度以避免断裂。
9 z& c a9 J3 O6 w% a
(2)精车刀:此刀刃车出来的工件非常圆滑的表面光度,一般来说精车刀之圆鼻比粗车刀大。
" C% M" Y; o+ k: }
(3)圆鼻车刀:可适用许多不同型式的工作是属于常用车刀,磨平顶面时可左右车削也可用来车削黄铜。此车刀也可在肩角上形成圆弧面,也可当精车刀来使用。
. f) K7 m3 G* z
(4)切断车刀:只用端部切削工作物,此车刀可用来切断材料及车度沟槽。
@3 ^, v, m% |) V* S- w- K
(5)螺丝车刀(牙刀):用于车削螺杆或螺帽,依螺纹的形式分60度,或55度V型牙刀,29度梯形牙刀、方形牙刀。
5 G" Q- K3 B9 Y/ y
(6)搪孔车刀:用以车削钻过或铸出的孔。达至光制尺寸或真直孔面为目的。
/ V7 [$ `) b; M) ~( r& F5 j, F( y
(7)侧面车刀或侧车刀:用来车削工作物端面,右侧车刀通常用在精车轴的未端,左侧车则用来精车肩部的左侧面。
9 |& |, J# A+ u) W! o8 \
2:因工件之加工方式不同而采用不同的刀刃外形,一般可区分为:
( `: P ]0 S0 @0 T4 M8 A7 v
(1)右手车刀:由右向左,车削工件外径。
8 l1 n* `- q# q1 V+ i/ n
(2)左手车刀:由左向右,车削工件外径。
0 m! v" E/ K" ~: ]' d8 c, d% q
(3)圆鼻车刀:刀刃为圆弧形,可以左右方向车削,适合圆角或曲面之车削。
: }: Q! d1 C3 P* J) N* J* [: T
(4)右侧车刀:车削右侧端面。
% D/ `& V R1 |+ n/ n, c" k
(5)左侧车刀:车削左侧端面。
4 A' U- `! e0 o" `# y2 l6 \1 l
(6)切断刀:用于切断或切槽。
8 ^; s' A& [+ _+ q% s O/ m
(7)内孔车刀:用于车削内孔。
9 Z& h& K7 ~% p
(8)外螺纹车刀:用于车削外螺纹。
( `1 ^ E/ G2 g, T1 V
(9)内螺纹车刀:用于车削内螺纹。
2 n' G5 @6 q4 ^. w4 O
3:孔加工刀具
; h2 k8 h" O1 ]% U2 @" c2 _, `
一类是从实体材料上加工出孔的刀具;
4 u9 W- o. J" ~: y
另一类是对工件上已有孔进行再加工的刀具.
, L2 s# N7 z/ g
常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻。扩孔钻和锪钻虽不能在实体材料上钻孔,但习惯上也将它们归入钻头一类。
8 W. L! }' S$ _3 M
钻头是用来在实体材料上钻削出通孔或盲孔,并能对已有的孔扩孔的刀具
( [+ u6 x" E9 S
铰刀按使用情况来看有手用铰刀和机用铰刀,机用铰刀又可分为直柄铰刀和锥柄铰刀。手用的则是直柄型的。
& I' o* M+ U" J6 O4 d3 K& s$ G4 S
按不同的用途铰刀可分许多种,因此关于铰刀的标准也比较多
3 F! H. S2 W3 D; ]
铰刀用于铰削工件上已钻削(或扩孔)加工后的孔,主要是为了提高孔的加工精度,降低其表面的粗糙度,是用于孔的精加工和半精加工的刀具,加工余量一般很小,经过绞刀加工后的
4 ~' c: V# o( k
( [2 g8 B3 ~" C6 f! w1 b
4、铣刀
. S0 t* J+ v- @ }3 Q) m$ s
铣刀种类及其用途:
/ H/ B |5 z. `$ O# [% E2 ]
大体上分为:
; c [( s" c5 h& b9 T# i& W+ ?
1.平头铣刀,进行粗铣,去除大量毛坯,小面积水平平面或者轮廓精铣;
" E2 i$ H) p& |! d4 q
2.球头铣刀,进行曲面半精铣和精铣;小刀可以精铣陡峭面/直壁的小倒角
" L# b' m7 o! r# A
3.平头铣刀带倒角,可做粗铣去除大量毛坯,还可精铣细平正面(相对于陡峭面)小倒角。
( W4 K# l, Y- E1 Z8 W
4.成型铣刀,包括倒角刀,T形铣刀或叫鼓型刀,齿形刀,内R刀。
# ~, b1 L. ?1 l1 S% I% t# J2 y0 |
5.倒角刀,倒角刀外形与倒角形状相同,分为铣圆倒角和斜倒角的铣刀。
/ F1 @' d. b0 T
6.T型刀,可铣T型槽;
; ?6 ~8 Q# O4 z5 n6 y
7.齿形刀,铣出各种齿形,比如齿轮。
/ |* z+ l: C1 z4 ^# n+ J: Y
8.粗皮刀,针对铝铜合金切削设计之粗铣刀,可快速加工
1 B( u+ V" x: `# a
9.拉刀
0 v) E0 _$ u2 [3 m+ q
内拉刀用于加工各种廓形的内孔表面,其拉刀名称一般都有被加工孔的形状来确定,如圆孔拉刀、四、六方拉刀、键槽拉刀、花键拉刀等。
" p& A! `% y- |/ B3 }7 Z
内拉刀还可以加工螺旋内花键,内齿轮。内拉刀可加工的孔径通常为10-120mm,在特殊情况下可加工到5-400mm,拉削的槽宽一般为3-100mm,孔的长度一般不超过直径的3倍,特殊情况下可达到2m。
4 T) U _* E! V: Y G3 a- b( X& W7 T
外拉刀用于加工各种烤房的外表面,如平面、成型表面、槽纹、汽轮机中的复杂榫槽和榫头以代替这些零件的铣、刨、磨等加工,特别适合用与汽车、摩托车、拖拉机等大批量生产中的某些零件表面。
7 a/ r2 n* U6 L* l$ J
拉刀按机构分可分为整体式和组合式(装配式)两大类,中心规格的内拉刀都做成整体式,大规格的内拉刀和大部分外拉刀多做成组合式。
$ S5 s" ?! z: d( V- n
根据拉刀刀齿材料又分为:高速钢拉刀和硬质合金拉刀。
& f4 Q Z5 [) ^6 M$ ^ g
5、螺纹刀具
9 C/ \* H. h" U3 H
螺纹刀具是用来加工零件表面螺纹的,它有多种形式。
9 B, y7 x! M. p" m4 F$ q1 }
按照螺纹的种类、精度和生产批量的不同,可以采用不同的方法和螺纹刀具来加工螺纹。
, A* S2 b$ a, t
按加工方法不同,螺纹刀具可分为切削法和滚压加工法两大类。
3 E$ {4 k# G" u5 U$ V+ f
切削加工螺纹刀具 :螺纹车刀,丝锥,板牙,螺纹铣刀,有自动开合的螺纹切头。
$ W; L5 f9 z8 d* h4 A3 T4 e' I
滚压加工螺纹刀具:滚丝轮和搓丝板。
' c( I; h& p* M5 m" [
6、齿轮刀具
( w8 v' ~4 X M/ x$ H' P0 \% x
齿轮刀具是指加工齿轮齿形的刀具。
, [% }8 [/ d" a- |% W0 Z' ~+ c
按被加工齿轮类形分
) _0 S$ K2 Z: d+ z) s, t
渐开线齿轮刀具:
8 F+ I4 c1 l' W- V8 T. Z0 t# `
(1) 加工圆柱齿轮刀具:如齿轮铣刀、拉刀、滚刀、插齿刀、剃齿刀等;
- |) H4 A+ i! ~- Q
(2) 加工蜗轮刀具:如蜗轮滚刀、飞刀、蜗轮剃刀等;
e% o7 J: g" {2 V. Z
(3) 加工锥齿轮刀具:如齿轮刨刀、锥齿轮铣刀盘等;
. r* `9 r6 a& s& g9 Z _$ o
非渐开线齿形刀具:
6 S; `% d2 X/ d
如摆线齿轮刀具、花键滚刀、链轮滚刀等。
4 O" [7 G1 ~6 g' s
7、自动线与数控机床刀具
( z/ h: g" q: L7 J5 ~& o1 Y& b$ t
- W0 S8 x+ w$ }7 I0 P
车削刀具:分外圆、内孔、外螺纹、内螺纹,切槽、切端面、切端面环槽、切断等。
. J& ^+ o. d0 D6 F- N! A% g
钻削刀具:分小孔、短孔、深孔、攻螺纹、铰孔等。
- E1 V9 b/ Y: @6 |5 F( O2 y' O! ^1 g
镗削刀具:分粗镗、精镗等刀具,
. }* g- m4 A8 Q$ K6 ~
铣削刀具:分面铣、立铣、三面刃铣等刀具。
0 U, J) Y' C1 F( ]
- |7 a0 H" R) j
0 M' R! D# O, Z, D1 M
* m5 E$ E k# T3 b. E n; z% W , d' h5 q$ e; a, r" f5 h& N; ]; w; M7 W$ }* U9 X 6 g/ A h2 N! G1 [* t- j* l( n5 S& N/ J9 ?3 C' w/ }
阳阳的爸
活跃在2 小时前
