& H# Z: P6 h! ^8 |9 m
0 w M0 N5 ?4 {! u% ?8 X5 `+ S J. u 海工模型的材料及工艺流程介绍:
6 w6 l @+ l- p; |5 T, q! W0 I1 c3 w
& Q; L! ]# ^* t* A* J8 y9 @
9 h* D. t9 ~# d2 T5 k/ t; ~2 N
/ Y2 W& @/ P- R+ u4 |- [" t 1、船壳的制作方法 (1)手工雕刻法 (2)数控切割机切割 (3)电火花切割 (4)激光切割 (5)水射流切割 (6)等离子弧焊 (7)气割。
1 S. n3 F4 H. H+ s3 p
. q/ I2 Y% Q5 y7 m) s
+ a5 B4 S- ?$ w; X! @) V' H+ u 2、船底的制作方法 (1)手工雕刻法 (2)数控钻床加工 (3)线切割 (4)激光焊接 (5)氩弧焊 (6)热熔胶粘贴。 1 T" L# w% k6 H0 g n) w4 w
" P1 S3 s) e& v3 _
4 d+ Z9 X1 i$ Q1 z" ~
7、上层建筑的制作方法 (1)手板制作工艺(木工) (2)数控冲床加工 (3)线雕 (4)喷漆 (5)电镀。 & _, N6 f; A5 x- w
0 L) B D! R8 `2 \* F, C1 O+ g$ ~3 [
0 l1 A0 J. r0 f& M5 f; k" Q
8、尾部的制作工艺 1)剪裁 2)打磨 3)上油漆 4)喷砂 5)抛光 6)组装。 6 ?8 r5 @) @- m& S$ R, G$ R
5 O! v% v" K- U3 y! z ; A/ F+ N& @$ w V- K: W
9、舵机的安装工艺 1)舵机安装图 2)舵机定位孔位置确定 3)打孔 4)钻孔 5)攻丝 6)攻牙 7)装螺丝 8)调试 10)、螺旋桨的安装工艺 1)桨叶装配示意图 2)桨叶固定方式的选择原则 3)螺旋桨与轴连接方式的选择 4)调整桨叶间隙的方法 5)螺旋桨叶片角度的调整 6)2片式螺旋桨的组装顺序和方法 7)3片式螺旋桨的组装顺序和方法。 ! w; S7 l# r( `# l( Z
, Z$ P# D" m- ]3 j3 h$ M
7 r& z* u+ V9 [$ W6 M/ v! s 海洋工程模型的特点: + M" j5 {7 U& v3 d
4 t# L( ^& b! |1 H/ q3 l4 ~1 X
9 X/ x6 p& [* n$ R$ _5 o6 W& Y0 O2 S
1.海工模型的设计要求比陆上建筑要高。 7 s" T7 P+ h- M( V7 d
" f j1 o. p: {3 v 7 U$ @- t( y( Y5 x
2.海洋工程的施工周期一般都比较短。 4 g, P0 [6 Z; M, W
1 c# ?1 |1 `; F
! A" g, S1 W/ B9 i! E 3.海洋工程的设计方案要经过多次论证。
3 t. Z) J* y0 c& a. g
) d2 F" e% p: P5 q
5 a$ u% Y; Q X% E3 z4 M 4.海工模型的设计要考虑多方面的因素。 ; a3 d; J% C8 X! F+ P) m, N9 M
- ?3 C+ X' v7 v5 O3 W
" P/ Q- T8 w) H. ? 5.海工模型设计的精度要求比较高。 1 n" k9 V( }. U2 N1 ^
7 l; |, J$ ~+ [' s- ]7 r
' U9 S% p4 O% c
6.对材料的性能要求比较严格。 : p: [5 f% Q0 s. d, d
; V' N! [, \6 h$ ~ * x) V6 m, b4 O+ {8 L3 F! [* M( R
7.在建模的过程中需要使用到大量的计算机软件。 : j" v( ^! m8 b+ P% Y' y6 W
2 x0 I9 o5 H3 a4 ]( j3 z5 \+ Q& t
5 X! y8 ?% [* k) |2 T7 V
8.在后期处理过程中需要用到一些特殊工具。
" ?5 w. I! ?' @$ u- s8 t. P7 e3 \
, P# H# U) ?4 D& M* I/ s 9 g3 V4 R+ R: |# s6 r
9.对工作人员的要求也比较高。
: u! J# v+ [, R4 f- k
2 x9 ]- D0 O9 ]: M6 s/ y _# h" t
/ A/ q. L6 `' U0 r* H& \1 ` 10.对于环境的影响比较大。 4 n2 o! [8 Q) v
7 \. T2 | D) E+ D& ]0 t6 G& u) m
6 ?$ U' n3 d# x, q4 d9 D! J: w 11.成本相对比较高。
+ C: o/ m8 x8 Q * d+ r- ]3 w' g9 J8 P* ]
2 r1 u( j) f2 c) ?# C- h 12.建造周期比较长。
9 v3 Q, |- d" T1 K/ Z6 ? C
. N0 C! ?. o" C ; j/ O; a9 D- u5 X# r7 W# |) c! m; t
13.维修起来会比较麻烦。
6 m c6 C W0 Z! U4 }. I / |' l$ \; r" P& z
; F0 [ [$ f/ U9 J6 L
14.由于受气候条件影响大。
4 G" {+ ]9 I% [& r, g! {+ f 9 m7 }" O6 V% v
9 r; r& l0 H0 N9 y; b3 F 15.容易受到腐蚀。
t. H0 n+ {0 z9 K. {3 j
- `, {# s8 M6 }. s& u* T2 c / H- m( d# h2 E
16.体积庞大。 . C5 G% A) q4 ?$ G6 N- F
. C# Q1 `# k7 n
5 o& i! C* c. `% E/ v 17.重量较大。 2 S. \" p+ P8 c5 K. d, c
# a6 y$ V8 x* S L, Z; l7 P% w
8 Z# L; e" q" P6 S/ z# e4 V5 b
18.不易运输。 S* k6 m* ~ c9 Q. g/ ^+ G
' b# i) w! ~' D: y$ R, F* v
3 V6 s- U- @* y7 l 19.维护成本较高。
) \% c+ Z6 B" a t. x! Q9 K ` . \ Z) t0 U0 Y5 V1 O! V) M+ F
S2 u4 j, c1 t( Z6 X" P' O% o
20.造价昂贵。
, ^$ [2 R% g- _ O* o* J
$ P% j9 j) ~( H% ~( I; }4 k+ n
) y$ T) f( o/ x7 B' I; U+ k- S 海洋工程中常用的材料有钢材,玻璃钢制品,塑料制品等。
: C. x3 X& Y3 D" O# J 5 Y# [- x3 r' Z( D8 e# x
8 H* K# O6 R. q9 u 以上这些就是小编整理的相关知识,希望对您有帮助!
5 N- K/ r2 A8 E0 D5 z$ M( U" c1 B) p$ k& ~; i8 A+ W4 q6 v( X
8 y' m9 J; ?. w, Q( R0 d
( S% ~2 h6 |2 F/ x# D
: S$ X0 m- _4 H* C( C `& C6 a- g7 O8 I5 W0 N
% [( F/ m7 N" E3 T. H. @5 A 举报/反馈 5 j+ X, [1 b3 Z! H, {2 |4 z
- i$ c: ?) R" H0 F1 J7 P8 v
0 f. J& H2 G8 A- } B& K+ ]6 T$ `" d3 Z8 O- M
5 j, N3 w% J% n7 C
$ ?2 k( ]* A, U1 } |
