原创 中考物理必考章节全归纳:“声现象”知识点与方法技巧归纳总结
7 `- b' ]4 o# c, l# d c
原标题:中考物理必考章节全归纳:“声现象”知识点与方法技巧归纳总结
# w3 K! `' m: r& x0 e; n " d( ~* p* i& z+ {( S
刚刚开始学习八年级物理的初二学生,目前也已经大约学了两章内容了,很多学生会误以为物理好简单,甚至到现在为止,也就只学了一个公式而已,完全不像九年级学生说的那样难啊,更不像高中生说的物理是最难学科。
, o- c+ R; E# n1 ~ A
的确,八年级物理在设计之初,就把简单易懂、有趣且紧密联系生活的知识放在了上册,让多数学生先建立起学习物理的兴趣、适应这门学科、养成一些简单的思考物理问题的科学方法、实验探究的规范步骤、反思归纳的良好习惯……而不是仅仅为了掌握住物理知识!
5 \3 B m- q% [; _
知道了这一点,初二的学生们就一定不要对物理掉以轻心了。
. q* l, X$ `# X9 c& D7 t
t, v* y/ J8 v" i7 V
即便是看起来简单易懂又有趣的最初几章内容中,也还是有很多易错、常错、难懂的知识。如果只懂得死记硬背、亦或是不注重实验中的科学探究过程、不注重研究物理量的内涵和外延、不注重为数不多的两个物理公式的灵活运用,照样无法取得理想成绩。
) \! `7 }2 j9 J0 t
就拿最简单有趣的内容:“声现象”这一章节来说,其内容主要包括:声音的产生与传播、声音的三个特性及其决定因素、声音的利用、噪声的危害和控制。
6 t$ f2 W, E- h0 g3 U
其中,声音的三个特性是最难理解、也几乎属于每年必考的知识点!
2 p: h0 o4 }0 f
我们今天就来总结归纳一下这些知识点中的必考与易错知识点:
8 Z$ p% \1 m m( s q: _, z
一、声音的产生与传播
& |# J) O/ b" Y7 E' q7 K* m
1.声音是由物体的“振动”产生的,振动的“振”字,一定不要写成“震”!
% I$ S4 o6 T$ L/ o" x0 I
2.振动停止时,发声停止,但是此前发出的声音依然向远处传播,直到能量耗尽。
1 |- O+ U9 A4 _( c- X* W
3.一切发声的物体都在振动,一切振动的物体都在发声,但是声音能够被人听到却需要很多条件:要有声源,要有传声介质,响度要达到一定程度,频率要在人耳能听到的范围之内(20Hz-20000Hz)。
: b- |5 p! ~) H3 z: K$ k
4.声源可以是固体、液体、气体,声音也可以在固体、液体、气体中传播,一般情况下声速满足V固大于V液大于V气,要注意有例外,比如软木中的声速接近于空气中的声速。同种介质中,温度越高,声速越大。
, b4 q% j' o$ b+ g
5.本章有两个最重要最常考的实验:一是“真空罩中的闹钟或者手机铃声”;二是“音叉弹开乒乓球实验”。这里说明一下:
. B/ U7 x" n$ S" d6 ^6 {
1 A+ v8 p# G0 O# F
首先:
. n* [0 V- J6 H8 W
“真空罩中的闹钟或者手机铃声”实验是“实验事实+科学推理”!因为我们无法做到绝对的真空,所以最后一步“真空不能传声”的结论只能通过科学推理得出。
* { z! ~3 G- \/ J
其次:
2 v% s6 {0 u) c$ }9 {& [
“真空罩中的闹钟”实验只能说明“真空不能传声,声音的传播需要介质”;
2 j8 u0 b5 R9 l; K
“真空罩中的手机铃声”可以说明两点:
& O, R0 m2 W6 y. C5 X3 s4 g$ K
(1)“真空不能传声,声音的传播需要介质;电磁波可以在真空中传播,电磁波的传播不需要介质”
; p0 z3 r8 H9 W) F2 u0 ^. W
(2)不断抽气过程中,声音的响度变小,但是音调不变!
4 R/ y6 t. p; S( @
关于“音叉弹开乒乓球实验”,要知道,其作用可以用来得到两个结论:“验证声音是由物体的振动产生的”,“探究声音的响度与什么因素有关”!两者都用到了一个很重要且常用的科学方法——“转换法”!前者是把音叉的微小振动转换成了乒乓球放大了的振动;后者是把响度大小转换成了乒乓球被弹起的高度!
' ]6 w/ E, W. f$ x8 F! ]
6.人耳听到回声比原声晚0.1S以上时,也就是人与障碍物的距离在17m以上时,才能区分回声与原声,否则,回声与原声混在一起,会使得原声加强!
0 w! _' l: d V$ Z
7.一定要注意“回声测距”及其类似题(激光测距),由于需要测量的是单程距离,而试题中给出的往往是双程的总时间,所以,当声速与时间相乘时,得到的是双程距离,所以要求出单程距离,则必须除以2。
6 @- k) a% i/ d1 ]
8 `6 i8 K; d+ u+ y0 u) o. h0 x
8.通常人耳听到声音有两种传导方式:一是空气传导,二是骨传导;相关的耳聋分为“传导性耳聋”与“神经性耳聋”,前者可以通过助听器的骨传导原理听到声音。
5 W7 H; x7 ?. R6 o" I' R
二、声音的三个特性及其决定因素
8 M0 I. h8 l. t5 U @$ h
1.声音的三个特性包括:音调、响度、音色!
6 _+ n) C: K5 D) r' |1 _! Z
2.音调:即声音的高低!音调的高低取决于“频率”!而频率的大小决定了音调的高低!这里就涉及到试题中常常出现的关键词“快、慢”二字,凡是遇到这俩字,二话不说,直接就是在讨论“音调”的高低,而非响度大小!振动快的物体频率大,音调高!振动慢的物体频率小,音调低!
8 S( B. z2 L2 b* e1 b
举两个最常考的例子:
( j* X* M9 J0 c L \0 h
弦乐器中的弦越短(手指摁住不同位置)、管乐器中的空气柱越短(手指摁住不同的孔),则在同样大小的力的情况下,弦和空气柱振动越快,频率则越大,音调则越高。反之越低。
, j$ ]; ~' L% B9 ?. D
& D, M. |: b9 k
敲击瓶子和吹瓶子时,音调的变化要看主要发声体的长短,敲击时,水柱是主要发声体,水柱越短,音调越高;吹瓶子时,空气柱是主要发声体,空气柱越短,音调越高!
+ }" {+ x" T% V) W. Y8 d, L1 o
' S7 L4 ?7 A0 e( r3 O
说到频率,则一定要注意人类“可闻声”和“不可闻声”!
/ ]' n0 z: E% c4 ^' f( | t! b
人耳能听到的频率范围在20Hz-20000Hz之间,低于20Hz的声音为次声波,高于20000Hz的声音为超声波,要记住次声波、超声波都是声!不同动物的听觉范围和人不同,有时候,人认为很安静的环境中,狗却听到了次声波、猫听到了超声波,他们都因此变得警觉。更神奇的是,大象可以用人耳听不到的次声波交流信息。而自然界中的次声波往往是由于地震、火山、台风、海啸等大型自然灾害产生的,这些次声波往往会导致一些动物或者鱼类的内脏破裂而死亡(次声波频率与其内脏固有频率相同,发生了共振,导致内脏破裂)。
' e% W/ l& |4 ^# N ~$ E
3.响度:即声音的强弱(或者说大小)!响度的大小主要取决于“振幅”!振幅越大,响度越大!当然响度还与距离发声体的远近有关,距离越远,响度越小。试题中最长出现“力”这个字眼,只要遇到用力大,说明振幅大,则响度大!用力小,说明振幅小,则响度小!
# E$ U/ O& {! H
4.音色:即声音的品质(音质、音品)!音色取决于发声体的“材料、结构”!
; \ L) \% H/ q, G% c% Z9 t" w
5.以上为基础,然而,很多学生却不知道,声音的三特性之间毫无关系,要记住:音调高的声音响度不一定大,响度大的声音音调不一定高!比如蚊子叫声响度小、音调高,牛的叫声响度大、音调低!因此,音调、响度、音色三者之间毫无关系!
T, r" T5 S. n+ T0 S
) |# _0 o" Y, S$ E9 O# C
6.关于乐音的波形:
9 G, I* w% {0 L4 F$ ?5 p
我们可以通过观察波形的疏密程度(通过数一数最高点或者最低点的个数得到密集程度)比较音调高低,波形越稀疏,说明发声体振动越慢、频率越小、音调越低!反之越高!
* V5 K2 c6 C: s
通过观察振幅大小(波形最高点或最低点到平衡位置的距离),比较响度大小!振幅越大,响度越大,反之越小!
7 x1 z6 }8 N g7 P: z3 B- a
通过观察波的形状,比较音色异同!形状不同的,则音色不同!
2 |* `6 Q: T% I* [
- @, S5 w' T# S; T5 M8 C# T- i
相关习题如下:
6 \) _( H2 j& x' K+ k5 q
/ W0 W. G8 g- ?$ }6 ~
7.举个例子,课本和试题中常出现的“音调可变的哨子”,有的是利用活塞上下推动导致空气柱变化,有的是利用剪刀剪短!当活塞向上推动或者用剪刀剪短时,空气柱变短,音调变高!
9 d D4 z1 y% R( L$ S/ c
三、声音的利用
5 P! J3 x+ L9 S" Z: F9 \
本节常考习题类型如下:
" A' J+ P u1 p6 l- {
1.超声波传递信息的例子:蝙蝠的回声定位、超声导盲仪、倒车雷达(此雷达利用的是超声波,其他多数雷达利用电磁波)、声呐、B超、探测裂纹。
. ]6 @+ j; i3 R& }$ r: ]
普通声波传递信息的例子:听诊器。
* C6 e- [0 v6 X p& |/ X& f
2.超声波传递能量的例子:清洗钟表、清洗眼镜、除去结石。
* J& [$ ]4 o3 A
普通声波传递能量的例子:声波使蜡烛熄灭。
3 s) g" J$ g+ I+ [& t- B
3.回音壁:利用了声音在围墙内的墙壁多次反射的原理。
# ? ~8 V5 y* z3 |) {
四、噪声的危害和控制
- M# q3 b- p0 u. }. P# q+ D
1.从物理学的角度看:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音,噪声的波形是杂乱无章的。乐音是发声体做有规则振动时发出的声音,乐音的波形是有规则的。
. y" S0 v: k7 s( e
2.从环境保护的角度看:凡是妨碍休息、学习、工作、以及干扰音,都属于噪声!
! v: G* y" \' i8 r1 J3 l7 c/ J
3.分贝是“声音强弱等级的单位”,而不是等级!
% l- C$ `0 P4 d3 I; i* ~+ W
4.0分贝是人刚能听到的最微弱的声音,而不是没有声音、也不是听不到声音!
7 S6 G; U, {1 u, `7 T
5.控制噪声可以从三方面入手:
2 y6 T! W. B c4 k5 [, D0 N
“在声源处”防止噪声的产生;“在传播过程中”阻断噪声的传播;“在人耳处”防止噪声入耳!
. m- c: {% A u# C7 T/ P" | d4 o
: t4 p, T% H: u. t' G u7 m! j
以上内容即为初中物理“声现象”章节的全部知识点与易错点!可以作为预习、复习的重要参考。返回搜狐,查看更多
r( Y; T) t. B& w3 I2 j& U; }& j% q0 f
责任编辑:
( A/ p& l. x+ F2 H' H 8 u( p4 J7 b1 }! \, [3 m' w7 q; }8 }* k& r1 h1 G6 a/ u # Q) Y6 ?" l- }( G) m7 ?8 J+ J7 r& j( [3 [5 D) w
梵歌因硕智能锁麻将机批发
活跃在前天 23:42
