5 k& w f! d; X: S& k) w) Y
原标题:TFN F10KI 激光测距仪 10公里远距离 军工标配款 L6 @6 {! L1 g6 q w8 k/ I
/ k. R0 N" a1 q, }, F
激光测距仪是利用调制激光的某个参数对目标的距离进行准确测定的仪器。脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从测距仪到目标的距离。当发射的激光束功率足够时,测程可达几十公里左右甚至更远,激光测距仪可昼夜作业,但空间中有对激光吸收率较高的物质时,其测距的距离和精度会下降。
7 V- m& r. v4 q7 N4 B x 激光是六十年代发展起来的一项新技术。它是一种颜色很纯、能量高度集中、方向性很好的光。激光测距仪是利用激光进行测距的一种仪器。它的作用原理很简单:通过测定激光开始发射到激光从目标反射回来的时间来测定距离。例如用激光测距仪来测量月球的距离,如果激光从开始发射到从月球反射回来的时间被测定为2.56秒,激光发射到月球的单程时间就等于1.28秒,而激光的速度是光速,等于每秒三十万公里。因此,测得的月球离地球的距离为单程时间和光速的乘积,即三十八万四千公里。为了发射和接收激光,并进行计时,激光测距仪由激光发射器、接收器、钟频振荡器及距离计数器等组成。
: D5 V* N6 s& `
5 e9 g, J0 q# P1 m! `% p" x TFN F10KI 系列双目远距离激光测距仪
1 O; ^. ^5 Q% n$ J' \7 G( \3 Z$ t TFN F10K系列全新升级,双目双筒远距离激光测距仪能快速测量、自动对焦、可以测距、测角度,带有方位角、俯仰角、读取数据更直观,能精确地计算平均值,还有强大的存储数据功能。功能广泛,体积小巧便干携带,容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林等行业领域广泛运用。 2 N3 U+ h0 O" ?+ V
一、产品特性:
& M2 B4 r, D! ]; K' g 1. 可设置最小范围通道 ,测距精度高达 0.5 米; $ }" i% A2 L" x+ s) A2 Z: Q
2. 可显示目标的平距和垂距、俯仰角,俯仰角显示范围为±45°;可选方位角,方位角为 360° 显示,正北方显示 N000.0°,向东逐步增加,最大为 N359.9°; 7 n2 w- k9 D' M! E/ |% A
3. 带有标准的 RS232 串口,还可搭载蓝牙与 PDA,电脑连接传输数据; 9 b1 |. p+ U, S, O0 t% L& Q( Q$ y
4. 带有选通功能,可设置最小范围通道;带有平均测距功能(AGV);
2 [) o" c9 I" I 5. 可储存和查看测量数据,具有数据发送,数据检索,数据删除和照明功能; * u7 v7 y' G' {# V+ T1 N) _
运用领域:电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。 ( f. m( T' o7 D' W; r1 {/ U
二、技术参数:
# t$ h! L. }' S/ n! I 1.测距参数
2 n6 v; x' _0 g3 `. O4 E 测距范围:30~10KM 4 H j3 V& X0 @
测距误差:±0.5m
& a" R% `) A4 A) n0 x# B$ W- S 距离选通:20 ~ 5100 m (步长为 10m)
% B J* \* N& _) r( X) K- x 准测率 :98% . N* n( z. D( J- n
重复频率:1/6 ~ 1/3 Hz(10 ~ 20 次/分)
; \: l+ P# F8 ^; o: z$ K 罗盘精度:±1 度
1 J+ m- r$ O( Y D6 z+ A' D 倾角精度:±0.1 度(±25 度以内) 7 Y5 h G% ?2 C
⒉ 测距功能
1 S7 y2 ]. x0 y: M% i 计算测量数据平均值 " w- I+ o1 y3 j
测量数据存储(1000 个数据) , ^/ b9 b* a5 P
测量数据发送(输出接口:RS232、9600、8、N、1)
6 t& O( I! n) D 显示屏亮度和分划板照明调整。 5 {" n- |" k5 z+ Y0 [3 P
仪器工作寿命统计
6 w8 d/ |8 s; x2 O7 y* k; B 最近十次测距值查询 ; N% v2 S* P; o$ t% H4 y1 L
序列号查询 + Q9 g' g9 l; G) M. V5 R, ?5 Q
存储区数据查询 . y9 ?1 ]- D) N: g( f: l# b% P7 r
⒊ 光学参数 / b& g* x% R% B! {3 b
接收孔径:Φ30mm ! K [% y' @5 q: Q2 z1 D
瞄准镜视场: 6.5° " s' g2 [& t# m+ o6 p8 m: j9 \4 Q2 E
瞄准镜放大倍率:7X
' t4 Q9 y8 v1 M. d ⒋ 激光器参数波 长:1.064μm
) I5 H0 a( h( k9 `. k2 w. x 光 源:Nd:YAG 4 _5 J H" R& x9 W2 o
输出能量:≥5 mj
2 _5 k0 W1 w1 X: ]- d* E( t 工作寿命:≥20000 次
! j- s, U& J0 Z- O ⒌ 工作温度:-20℃ ~ +50℃
( D. v* Z' U9 V4 H$ T ⒍ 环境适应:防尘,防水,抗震 & w, K% o, S- l/ c) w
⒎ 机械参数: ) _) b( _" P) I( c
外型尺寸:151mm*154mm*74mm : w9 X& ]+ n. }, R8 H
重 量:1 Kg返回搜狐,查看更多 1 G' u( \# y# f: n' K$ G% F0 Z, F
) C3 J1 _! \# q# A5 W$ n 责任编辑: * H3 _6 U6 l8 ^% Z+ x3 i
; W7 ]5 r9 I/ ^ y
5 E' R0 r4 @. W1 v5 V N$ c9 ^% R
5 w) Q; o' ?. Q( x/ s8 [- P! k
! ]7 ^3 r- g% M7 R7 \1 T6 l |
