% \1 w; D7 b4 f# G ^% p& ^
相同品牌相同型号的浮标,在生产过程中也不能做到完全一样,因此钓友在购买浮标前因学会如何挑选浮标,下面教你如何辨别一支好的浮标。
+ |& }" s$ Z. e) X 一、外观检验
; H: I2 U; f4 M2 Z7 Y; _" l) a. D 第一步,目视。首先确定浮标为何种材质,其次看浮标的外观,将浮标拿在手中,标颈位置架在另一只手的拇指、食指间,边转动边检查标身左右是否匀称,标尖与标脚是否构成一条直线。如果出现标肩高低、宽窄不一,标身两边明显不等,则说明做工低劣。在目检时还需要注意检查标尖的色目是否清晰,间距大小是否统一,漆饰是否完美,因为标尖是观察鱼讯的标准,它是否清晰将直接影响对鱼讯的判断。 ) U- K% U$ i; E
 / @( Q4 X3 Z: X
第二步,手感。一只手拿起浮标的标脚轻轻转动,另一只手的拇指、食指、中指捏住标身,从上到下慢慢地滑动,仔细感受浮标标身的同心度及油漆的厚薄程度,做工精良的优质浮标一般在这些细节上都会处理得很好。
; r7 Q6 D% ^0 u 二、滚动检查 ; @ G9 }2 s/ n& S8 ^/ J6 n
好的浮标能很好地反映鱼情,其重心是否在标体的中轴线上非常重要,检验的方法是:将浮标放在光滑的台板上,用嘴轻轻地吹动,如果它能滚动快捷、流畅,在滚动中没有摆动、摇晃等现象,说明是一支做工精良的浮标;反之,如果出现摇晃、摆动等现象,则说明这支浮标的同心度差,不是好标。 6 ^% Q6 U* f7 K
三、浮标的保养与修理
: O9 p) [: s5 `' V. b 浮标标示杆(标尾)一旦沾上污垢,在光线暗淡、逆光的环境或是阴雨天气里就很难看清楚浮标的动作,更谈不上捕捉第一信号。
* M) X5 s* T' Q( V+ L5 l; e 如何解决这种困扰?其实方法很简单,如果污染不是很严重,可用清水擦拭,将污垢清除,但不能用有机溶剂浸泡,以免标示杆褪色。假如污垢严重,又是空心标尾,可直接取下浮标尾,买支新的套上,用胶水固定即可,而对实心标尾可以采取以下处理办法。
; b1 o [$ x, j 教你如何挑选(辨别)一支好的浮标
% z' Q% c& i# w9 T' w 工具:香蕉水,厚纸板或纸片,800目的砂纸,各种水性荧光涂料(颜色自选,涂料店或渔具店有售),小毛笔、尺子。 . d; b5 D4 b5 @* q% w
$ x' v- Y3 G2 c2 t# S 步骤一:去除标示杆上的旧色。用一纸片对折使其剖面成“w”状,在凹槽处滴入少量香蕉水,待其扩散均匀,将浮标标示部分浸在其中(以不沾到标体部分为原则),转动标尾,使标示目均匀涂满溶剂后静置5分钟,取出用清洁布或卫生纸擦拭,将原色去除,等标尾裸露出白色即可。 `; t+ Y* a8 I) K
步骤二:确定色目长度。利用尺子在纤维棒上量距离并标记,通常以用途来分,钓鲫鱼时浮标刚好每厘米一个色目,也可以参照其他浮标的标尾,量好距离后,捏住标尾,慢慢转动,画出黑线。
; J* b) q: m! z& M3 M 步骤三:涂装新色。取出水溶性荧光漆,用细笔或水彩笔蘸水调拌均匀,上色步骤仍和画线一样,捏着浮标标尾慢慢转动,即可将荧光漆均匀涂上。不过,使用何种涂料并无限制,一般油性的荧光涂料也可以,但须考虑涂料干燥所需的时间,色彩主色可自由选用。经常夜钓,可以橙黄色为主,如果以白天垂钓为主,则选择橘红色,会有较明显的色彩对比。如果上色一次后嫌颜色不够明亮,最好等涂料干了之后再上一次,或者以白色涂料打底,多次涂装,直到满意为止。
3 H: N. D+ u; V) O5 Z5 P" W
: @7 T8 }# F @( V
a5 k! b; d& |$ \- U/ ]( o
+ U4 f2 F, d7 A, _" G% N. p7 C: A6 y9 j+ `7 i4 o6 {7 H
$ L1 R9 V1 R! ]( ]3 i |
