! f+ S8 _" |; p' s$ ZTHE START OriginPro在上月底更新最新版本2021b(中文需手动操作,点我查看步骤),此版本又更新了大量的功能及新应用,同时修复上一个版本中的问题。此外,近期有小伙伴反应OriginPro 2021版本导出图片后会出现水印的问题,其实这个问题在其他版本中偶尔也会出现,例如2017中文版本,根据测试同样的方法也可以解决2021版本出现的问题。一起来简单了解下最新版及如何解决2021出现水印的问题! 提示:文末新增更新汇总,查找更方便! 1
/ F- ~5 w% J- F/ R2021b更新改进(官网部分) - 将地图作为轮廓插入到图形中
- 新的 Shapefile 连接器允许将 shapefile 轻松导入到工作表
- 嵌入式 Python 增强功能
- 在Fitting Function Builder和Peak Analyzer 中定义 Python 函数
- 支持Python 控制台中的智能感知
- 支持按钮中的Python 脚本
- 访问分析报告、元数据和树
- 访问曲线拟合
- 按类别组织 的代码示例的扩展集合
- 3D 图形的迷你工具栏
- 添加了一组新的迷你工具栏以支持 3D 图形,以便快速更改如下图形:
- 散点图
- 误差条
- 条形图
- 曲面图
- 功能区和墙图
- 矢量图
- 轴、层和页面
- 新的图表类型
- 网络图
- 分组边际图
- 刚性图
- 杜罗夫图
- 功能区图
- 等等......更多可查询官网了解/ }3 s+ N. a0 z$ e7 E" H
2
- I# P, _ z# d% U. y6 \下载安装 官网购买或试用、申请教育版将地图插入图形3D 图形的迷你工具栏这个功能对于修改图表图例以及信息还是非常方便,选中后弹出mini工具栏根据需求选择修改的类型即可。
% l* N7 O" e! p 更多介绍视频(官网)
) g$ h: Y; n) X' X33 S$ W9 N! V! D3 B+ P/ Y: y7 I
去除水印 如果此方法在使用一段时间后失效,请再重新按照此步骤操作即可!1.当所绘制的图片粘贴至Word中出现水印,依次打开OriginLab-offdemo--originexe-undemo文件,复制其下的文件至OriginPro 2021安装的文件夹下。 然后右键以管理员身份运行即可,运行后没有任何提示自动完成,然后再尝试打开软件查看是否还有水印。 2.如果使用originexe-undemo文件夹下的文件后还会出现水印就打开originexe-init文件夹,复制其下的文件至OriginPro 2021安装目录下,再次以管理员身份运行即可。
+ x9 H1 a# Z1 F" g) Y8 [ 1 b0 y0 q; |: E2 }
