浅谈潜艇声呐
& P" B7 W) m: c% q+ @' b% O7 Q
潜艇声呐是潜艇水下主要的探测工具,由于潜艇较为神秘,很少有详细介绍。本文就来讲讲潜艇声呐。受本人水平的限制,可能存在错误,欢迎指正。本文谢绝一切形式的转载,敬请谅解。
3 k+ b$ p, I# ?2 s+ X7 J
潜艇在水下航行时,由于电磁波和光在水中衰减很大,传播距离非常有限,对于潜艇来说水声信号是探测目标最有效的方法。根据工作类型声呐可分为主动声呐和被动声呐,前者使用主动搜索的目标回波作为源信号,后者由监听获取目标辐射噪声信号作为源信号。但在实际工程实现中,可以共用接收阵。
0 P. q h; S% e) R6 v4 N
下面以俄制基洛级潜艇为例,介绍下潜艇上究竟有哪些声呐。
9 L: Z5 u( ]2 R: E; a
探雷/避碰天线:主动声呐,频段较高,分辨率高,探测距离近,能探测到航道上的一些障碍物,保障潜艇水下航行的安全性,位于艇艏。
' m6 K4 X* t! s; G- N
接受阵:单独使用为被动声呐,与发射阵一同使用为主动声呐,频率范围大,是潜艇最主要的声呐,位于艇艏。
1 t0 O; X! d: B! H) ?) a8 J N
通信天线:水声通信天线,用于水下通信,位于艇艏。
6 N$ d+ N# P" x/ x% g. c l9 G
前侦察阵:被动声呐,当接受阵关闭时,可利用前侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于艇艏。
1 ~2 ?" _( z0 j" C- l) ?
发射阵:与接收阵一同使用时为主动声呐,位在指挥台前下部。
2 L5 X P$ i/ q1 z
高频天线:主动声呐,频段高,分辨率高,可以精确定位距离较近的物体,位于指挥台后部。
% \( f1 H' A5 M- k5 H) G, J
后侦察阵:被动声呐,当接受阵关闭时,可利用后侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于指挥台后部。
, D. V# v6 w; F, i% u& Y# n
拖曳阵:被动声呐,长度长,孔径大,空间增益高,可以探测安静型潜艇低频谱线,可收放,放出后拖在潜艇尾部(拖曳阵仅安装达拉级潜艇,基洛级潜艇并未装备)。
( K5 x d6 ?3 _# m( T' b
1 V3 q5 K) M4 e: l* y u
艇艏环境最安静且视野最开阔,是安装接收阵最理想的位置。基洛级潜艇的接收阵位于艇艏下部,鱼雷发射管位于艇艏上部,常规潜艇中也有相反的布局。
# p7 z' U. |& M
+ Y' `2 U m5 I: S7 x! L7 ]8 ?
基洛级潜艇的接收阵,一般而言为了避免干扰,发射阵与接收阵并不安装在一起,但也有安装在一起的情况。接收阵由非常多的阵元组成,每个阵元分别接收信号,再由计算机进行处理。
' }& x! K7 O+ O1 k; x* G7 y+ C
4 Q8 f6 p! d1 n6 f/ W {
基洛级潜艇的发射阵,位于指挥台前下部,拆除外壳后可看到内部的发射阵,发射阵也有数个阵元组成,但阵元数量较少。
1 X" d( V* n2 ^( ~, b. ~
; {+ P/ o0 @. d
西方的潜艇声呐系统与俄制潜艇相比略有区别,下面以德制 ISUS-100 声呐系统为例,介绍下西方潜艇声呐系统。
0 J ~2 m O9 O# ~8 k% H& M* e' G: c
接收阵(CAS,Cylindrical Array Sonar):单独使用为被动声呐,与发射阵一同使用为主动声呐,频率范围大,是潜艇最主要的声呐,位于艇艏,圆柱形阵。
% S+ J" x# k% F) S0 F
发射阵(CTA,Cylindrical Transducer Array):与接收阵一同使用时为主动声呐,位在指挥台前下部,圆柱形阵。
+ g4 P; ?' f" x
侦察阵(CIA,Cylindrical-intercept Array):被动声呐,当接受阵关闭时,可利用侦察阵进行监听,也可以补偿接收阵盲区,位于指挥台后部顶端,圆柱形阵。
; |. Z0 m% D$ ]" |! E+ h
拖曳阵(TA,Towed Array):被动声呐,长度长,孔径大,空间增益高,可以探测安静型潜艇低频谱线,可收放,放出后拖在潜艇尾部,存在阵形畸变问题。
4 u1 S6 H- v8 x! ]# v7 J4 p6 h
舷侧阵(EFAS,Expanded Flank Array Sonar):被动声呐,长度较长,孔径较大,空间增益较高,可以探测安静型潜艇低频谱线,位于艇身两侧,不存在阵形畸变、收放和拖曳问题。
. C5 v$ Q. @$ G5 ?1 V
7 j/ [4 m% _+ u$ t c$ ]( `/ y3 @
正在进行测试的 ISUS-100 接收阵,与基洛级潜艇接收阵相比,尺寸较小,安装位置也于基洛相反,位于艇艏上部。
3 d6 D/ _! a+ _+ u. c
n4 Z1 \# n) k' q9 E6 h
ISUS-100 舷侧阵,这是一种低频被动声呐,以远程噪声检测、噪声测向和噪声识别为主,可以兼顾噪声测距,分布于艇体两舷较平直的部分,充分利用艇体长度,孔径较大,空间增益较高,与拖曳阵一样可以探测安静型潜艇低频谱线,在艇的左右舷可各布一条阵,不存在空间两重性,是一种较理想的阵结构形式。但是舷侧阵从艇艏起算左右舷各存在一定角度的声呐盲区范围,且侧向的误差较大,实际使用中需要跟平衡木预警机一样走U型路线。
) q7 p& I5 e- X& ]7 x* Q
# k* P$ Y# S8 ~% j1 N2 A0 f8 }
正是因为舷侧阵充分利用艇体长度、孔径较大、空间增益较高、低频探测能力强等优点,传统的接收阵也在向共形阵发展,图为俄制达拉级潜艇,艇艏装有共形阵,阵列的形状与潜艇外形相同。
; t) N$ T; o! O# i3 \
2 x* d; K+ ^. i4 W% F: L% F
达拉级潜艇共形接收阵侧视图,相当于传统接收阵+舷侧阵。
+ q" D; r; O2 j, D
( T7 F, S8 B* o/ [# }
美军的核潜艇声呐比较特别,艇艏采用球形接收阵,鼓形发射阵直接安装在球形接收阵下方。
- f7 \, S3 P0 r5 n3 R5 k
8 q$ @/ C( H4 D* ?& x+ L
由于发射阵和接收阵几乎占据了艇艏全部空间,鱼雷发射管只能安装在艇体两侧,并外倾。图为SSN-789攻击核潜艇,两侧的4根管子就是鱼雷发射管,请注意这段已经不是艇艏了。
# d, G- h% v3 q' d& i, b0 J/ v* f/ i4 I
' {) N, F. h; V1 h1 S
最后介绍下声呐怎么用,主动声呐原理较为简单,与雷达类似,下面以被动声呐为例,介绍声呐的使用。
5 Z! b7 \) V ]& F! _' x
现代被动声呐早已不是用耳朵听的了,或者说耳朵监听只是一种辅助手段了,主要的手段是信号通过计算机处理后显示在屏幕上,如何显示被动声呐信号,这是一个很有意思的问题。
' k0 y1 [9 d* F4 o' W9 A
我们先看一种最基本的被动声呐显示方式,横坐标为时间,纵坐标为噪音信号频率,灰度的噪音信号强度,由图可以看出被动声呐探测到了1.5k-3.5k的噪声源,间隔不到2秒。
& g/ M& t( u5 g- w; h
6 P! [/ N6 z& Y$ B( g/ z
在上图的显示方式上可以增加噪声源的频谱,由此可以看出被动声呐探测到了3.75k的噪声源,间隔18秒,幅值0.1。
5 v) O# `5 U2 b. o! p" p" C
这种显示方式有一个致命问题,就是不显示目标方位。
" j' `1 [' t' y( A- g9 o; J
: |, s1 U$ P& Y. j+ A* y
60年代开始出现了Trace-to-Trace的显示方式,横坐标是方位,纵坐标是时间,噪音信号频率用颜色标表示,噪音信号强度用宽窄表示,顶部仍然是噪声源的频谱图(半)。这样就极大的方便了监视。图为基洛级潜艇声呐控制台。
6 H& r- l/ y+ W4 O* k
被动声呐还有一个特点,可以进行目标识别,通过目标噪声信号可以分析其特征参数,包括轴数、螺旋桨叶片数、螺旋桨转速、动力装置类型等,根据特征参数可以判断目标类型。比如,4轴、5叶片、低转速、核动力即可识别为航母。现代被动声呐可以实现自动识别频谱,自动进行分析识别。
: J5 `6 ~( ^8 }3 e" p2 J
& H: q# y7 L7 W0 X; F
图为基洛级潜艇声呐控制台。
/ s) c# F4 A |) R) o; \
5 d U z$ _6 A
西方潜艇的声呐显示方式也基本相同,图为英国皇家海军声呐兵训练仪,屏幕显示内容进行了模糊处理。
) c- a# b3 H2 B. F j
. b6 v S: _, w# B; ?! |0 l4 o
经过声呐控制台识别并确认后,目标即可进入火控系统,从显示界面上来看就跟雷达显示屏差不多了,当敌舰进入火力圈后即可开火。图为基洛级潜艇火控控制台。
7 w% P7 s8 Y e; L % [% h) M+ x" k
感谢阅读。
7 r: F8 ]/ S- r0 k
-end-
i" s) N! X, h: y! h9 Q# ^: _ e- g* d0 ~2 K* F7 s$ X3 x& S & z8 v- k! {( E7 ^ z8 L& g 3 {2 l( ^8 { m) U6 b2 U8 s, S# Z: J8 E
瘦竹
