- t9 `5 `. ^" \; d* t+ f2 P 原标题:如果每个人都坐在海洋中,海平面会上升多少?答案你想象不到
6 A/ T* G& g, Z9 v9 ? H
+ ?+ y; w! `9 k: E$ q* Z& s 在海里“躺平”会对海洋水位有影响吗?
1 Z' l9 }& g5 Q' G
. S5 F3 F# Z6 r4 b9 O. G (图片来源:Ekaterina McClaud) # J3 O' O& R- W) c5 |/ H2 E1 ` ^
如果地球上的每个人都坐在海洋中,海平面会上升多少? ' |& \4 {. y; h6 p# c
一个假设性问题,比如说,如果地球上的每个人同时都去海洋里游泳会发生什么,想想都很有趣。通过数学,你可以得到一个十分贴近实际的答案。让我们先来考虑这一问题的简化版。 $ Q8 V9 n8 Z7 T# d- C
 * R: T) f& J# G* I7 A/ V: ?
浴缸数学
# ]% p% Z# _! q3 V( [) J6 a& V) |5 Q 如果你整个人从头到脚的浸入浴缸中, 你之后免不了要做一些地面水渍的清洁。
' y. K9 C# A" a, I1 U( C1 n 因为你的身体把水挤了出去,水会溢出-这称为置换。
X9 h h8 n" R; ]2 }8 L6 G9 U 由于浴缸底部和侧壁是固体的,水只能向上翻涌或溢出。 % {( z$ v8 x5 ~/ v Y% N, ^" m$ V
! f/ t9 c) `: u" r 物体(本例中指代你)占用的空间称为体积。从浴缸中排出水的体积,等于你身体的体积。 ' _% z! h0 T! u7 l
现在想想浴缸里的水只有一半满的情况. 当你跳进浴缸, 你身体的体积依然会把水向上推。你可以通过几个简单的数学公式计算浴缸中的水位会上升多少。 1 y1 J6 m# M3 E% J! L
 8 i& C, j Y; I6 J. {0 [0 T
假设浴缸是一个矩形的盒子。你可以通过考虑人坐在浴缸中时,将有多大的体积增加进浴缸,以及将此体积分布到多大的面积,来计算水位上升的情况。 0 k2 Z- g& b: S) E9 M
水位上升的高度,等于增加的体积除以此面积。 7 A6 c# x3 w, o; H
地球因其最显著特点是液态和固态形式的水,被称为“蓝色星球”。
: Y# D+ O4 L5 S$ O5 ~% h% J. a
" D6 w3 D2 K3 L (图片来源:NASA Goddard/Flickr, CC BY) 3 h+ x7 Y$ }9 V! q9 u5 W! S k. B7 l) N
对于一个长5英尺,宽2英尺的浴缸,它的面积为10平方英尺。 / F# P0 }# V) ~+ |
现在我们来计算你的体积。为了简便计算,我们假设你和浴缸一样,也是一个矩形的盒子。
: U7 h8 ~6 l7 ]6 e* l 假设你身长约4英尺,身宽2英尺(从左到右),胸深1英尺(从前到后)。身体的体积是4英尺x 2英尺x 1英尺,即8立方英尺。 ! Q. M6 A2 ~! @1 F1 R
* [8 X% I. |, Y 当你坐下时,大约一半身体的体积将浸入浴缸中。这意味着水位上升的高度等于一半身体的体积除以浴缸的面积。
, e7 h3 I9 q6 z, v3 _4 F) z 使用上文的假设数据,水位的上升为4立方英尺除以10平方英尺,约等于5英尺。 ( M1 U- w5 D% \0 j: `5 S
你肯定会注意到这点! # K" O/ o$ C$ h9 O' l8 }9 @$ ]
扩展思考
3 E1 `( j9 f D- c! x6 y 你可以把海洋想象成一个巨大的浴缸。超过70%的地球表面是海洋,所以这个浴缸的面积约为1.4亿平方英里。为了弄清楚水会上升多少,我们需要知道坐在海洋里的人的体积,来除以这个海洋面积。
6 H4 M8 Q# j, x8 _0 _
2 W+ U& g/ G7 y; {( b) o 目前,地球上有近80亿人。
- ^5 z3 Z) N3 {. Q1 ~( M' @2 J. G 人类有各种多样的体型, 从小婴儿大到成人. % G- M% \3 S* A0 s) C% E. l
我们假设人的平均身长为5英尺高 - 比小孩子大一点 - 平均体积为10立方英尺。
1 l1 C, @6 M; Y: } 当他们坐下时,每个人只会有一半身体会被海水淹没,所以只有5立方英尺会影响水位的增加。总共有80亿人,可以计算出5 x 80亿,即,有庞大的400亿立方英尺会影响海洋水位的增加。
1 X& @4 M, ^1 Y" k6 U  # _2 G r4 v0 |/ o
但别忘了,这一体积还要延展在广阔的海洋面积中。使用前文所述的浴缸数学,我们将400亿立方英尺的体积除以1.4亿平方英里的海洋面积。
, L/ `" }9 P* F! W* Z 答案是? 海平面总共上升约为0.00012英寸,或小于1/1000英寸。
Z" e4 f6 p7 d/ H 如果每个人都把自己整个浸入水中,这将使答案乘2,翻倍到0.00024英寸,和人类头发的宽度差不多。 ! Q" z$ N) r. v. q9 V
' F9 C3 Q7 G1 j, P 这结果证明了海洋之大–人类不过是沧海一粟. M# `. I5 d3 H6 m6 Z
相关知识
6 w/ c& u3 ^0 m2 y2 R( {0 y& k 海平面是地球单一或多个海洋表面的平均水平,由此可以测量诸如海拔等高度。平均海平面是一种垂直基准,一个标准化的大地测量参考点。例如制图和航海中的海图基准面,或是航空中测量标准海平面的大气压力,以便校准飞机的飞行高度。一个常见且简单的意思,海平面标准是特定位置的平均低潮和平均高潮之间的中点。
; W' W( }& B3 F
8 }" W! { @5 N: l" B8 c 地球是太阳系中由内及外的第三颗行星,距离太阳149 597 870.7公里/1天文单位,是宇宙中人类已知唯一存在生命的天体[3],也是人类居住的星球,共有79.1亿人口[22]。其质量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,平均密度5.5 g/cm3,是太阳系行星中最高的。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太阳日自转一周,一太阳年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅有一颗自然卫星,即月球。 z9 m) M. s9 b H" F1 w' T
BY: Tony E. Wong $ y) S3 a- A/ D1 w9 G
FY: AmeliaCC # z( X; Q/ A z9 o7 }
如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除 5 e8 X; I/ c) j# u7 R r
转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处返回搜狐,查看更多 3 m, h* ]5 c/ F, J1 T
+ w, p! m0 I* h- h3 b' M6 g2 [5 y 责任编辑: " E/ A) V( _- q8 L4 a# B6 K s- d
, U$ l1 r1 d7 |" y( F) u' Z3 X5 I, R. L! P5 J9 Z
3 c; p6 e1 k1 W9 f$ V+ H' v# R
' u4 q- n4 Q, z! E. D& }! Z |
