0 q4 l/ k6 K. R1 M, u
! g! N% P& C, b) l 以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心,再通过浮标系统管理与应用平台进行数据管理和评价应用。
6 c# @- d+ @' m 3 [5 O1 i3 u/ f; t. M. c6 Y
系统特点: 9 W) Q/ F2 U6 J' P
▲极强的防撞性能和防生物附着能力; : w K- f! n7 s# z' m& z
▲维护量低、使用寿命长,能耐受恶劣的气候环境; 7 q% j1 @0 s' t
▲电子仓采用多重防护设计,防水等级达IP67以上;
2 \( F/ Z" y8 f5 x. b, m+ h ▲多个仪器井,可搭载多种环境要素传感器及其它传感器,具备卓越的扩展性; + y+ V: O$ G! B" n0 u" d9 F1 M* D" A
▲大容量太阳能板和安全蓄电池组合,提供充足供电;
$ ]2 G6 X! I5 q+ T6 U4 y 系统构成:
4 i7 J: a/ q. M8 h2 r% B8 e- R 浮标体:根据不同应用环境需要定制,可提供多种规格。
4 A9 u9 A8 X% u; }9 I ~# e0 n 供电系统:由太阳能板、蓄电池组、充放电控制及保护电路组成。
4 x4 \$ r. I+ ?& z# v 电子仓:由数据采集器、控制模块、数据传输单元、电子罗盘、电源管理单元和舱体组成。 ) J/ N& x/ q9 k& N6 }7 T
通讯系统:北斗卫星、4G/3G/GPRS/CDMA、UHF/VHF、无线以太网、海事卫星等多种方式可选。
5 k/ |! Z. U( t: q, _0 r3 T 防护系统:包括GPS/北斗卫星定位装置、警示标灯、雷达反射器、AIS防碰撞系统、避雷针、警示标识等。
7 y6 w* `1 b6 f- T' Q* e 系留系统:根据浮标类型及底质情况选择不同形式的锚链和锚型。 在线监测传感器:多参数水质传感器、气象传感器、营养盐传感器等。4 |9 l& _' [+ @2 O( U8 K X4 o
. r" r% Z1 k, Z3 L: U 监测项目:
- O! ]- U# w' p5 s+ _% T 水质:水温、浊度、pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、叶绿素、蓝绿藻 : J D6 W6 a% Q; X4 g8 Y
气象:气温、气压、温度、风速、风向、雨量、光照
4 P0 }8 H) T* E; Y8 g 营养盐:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、总氮、总磷
! j. ]* q2 q1 E/ i6 a) b4 e 其他参数:海水放射性、水中油、光合有效辐射、COD(UV)
9 B9 ]" p+ @1 K2 J 拓展参数:智能光谱、藻类毒素等 ' k6 ~& r9 t6 C$ `2 U& S
系统应用: 1 H' {' \" N/ @% j# p& }# @9 D
▲地表水水质实时在线监测
) [8 ^$ M8 C% o% [4 j; i ▲近岸海域环境连续自动监测 0 C* p) C; x+ }; a8 a; ^
▲养殖区环境在线监测
1 i- a' o) X; a% K4 [5 r& J) b ▲赤潮/水华监测预警 ▲突发性污染事故监测预警# v5 a v5 _ X1 f& p9 l, |& p: R
9 M) N* E2 k6 Q$ Z) X
: v; N& p/ i4 f& }4 r* U2 r. H! R/ ^& l8 p) C! M
1 ^# g' `8 k" Z7 @4 a; R5 W
+ {4 h5 v8 j0 Z |
