潜艇声呐究竟有多厉害?二战美日真实事件告诉你
* z: x4 o, \. }
二战声呐故事
+ E% R: u' v- E( z$ D
1943年太平洋战争爆发后,美日两军在海上交锋时,日本在对马海峡布满水雷封锁线,企图阻挡美军的进攻。
# c, _2 S4 H1 A( } {& S. w
由于当时美国海军潜艇不具备从水下隐蔽突破雷区的能力,说白了就像瞎子一样,两眼一抹黑到处乱撞,一不小心就撞到水雷,然后就损失了几艘。
: @. m) Y; Z' h9 b- Z1 z
4 {2 W+ ^/ \& P: Q7 K7 D: H
这让美军很头疼,于是就与国内的科研单位联系看看,有没有高人能找到一种必杀技可以安全地穿过水雷?
7 w' J t4 A/ G* A
1944年夏末,加州大学就弄出这么一种调频声呐,它可探测水下小型目标,并将水底突出的礁石、反潜网、鱼群、水雷区分开。
: T! s0 d, r. N$ R6 Y" _
. ^4 a! C0 ~+ \4 a# W2 g# U
这下,美军潜艇就像是长了眼睛一样,可以准确地穿过日军设下的水雷封锁线,然后突然出现在日本海域,向日本军舰发动攻击,这让日本海军大为震惊。
+ x5 K, L# O& o! x- |1 |
那么问题来了:
3 r0 g K, K% J
声呐 这玩意竟然这么厉害的嘛?
& {% c6 X9 q4 S* \( ~
它到底是如何工作的?
# R6 a% G& x7 q8 ^: z0 o
潜艇声呐介绍
/ {# l1 r W, ^$ T
潜艇在水下几百米的深海里,这里漆黑一片,它能够了解外界的唯一工具,就是使用声呐。
* |1 k {" q7 n) c0 u
: h! N) @% o3 D& V+ ]8 n
简单来说,声呐就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,能够判断海洋中物体的存在、位置及类型,同时也用于水下信息的传输。
5 q) A" n# @% \3 T$ c$ N
按工作模式它主要分为主动声呐和被动声呐。
9 e. f% P& t) c9 J s/ c! ~
1 N% {2 ]/ a9 K, Y! a' A. e7 W
主动声呐很好理解,就是自身发出声波,如果在传播过程中碰到目标,声波就会发生反射,再由声呐的接收端通过接收反射波来辨识这是个什么目标。
. s8 X4 }/ G6 W. ` t
这个原理就像蝙蝠和海豚捕猎时使用的回声定位一样。
( o3 E7 `0 L6 ^2 x+ ~
9 B2 _6 e3 j( d! u) R" t
但这种声呐有个弊端,就是发出的声波极易被发现,从而暴露位置,所以除非特殊情况,否则潜艇是不会用主动声纳的。
* I9 u7 r' b# T( q
而被动声呐则相反,这可以理解成就是一个听音器,它是被动的接收水中目标发出的各种辐射、噪音或声纳信号来获取参数信息,来确定目标性质和位置的。
! l7 \5 ^& z7 u4 Q4 t
2 P: y' q) [% R' c# {
使用这种声呐,对于潜艇来说安全系数还是比较高的,可以很好的隐藏自身。
/ r/ X; O* H9 J# N+ ]: B$ ^# y9 q. {$ n
当然了,目前舰载声呐一般都同时具备主动和被动工作模式。
1 i- v+ ]' I/ |3 t
潜艇声呐位置
, [/ |4 J; L# b) e) Q8 c
既然声呐这么重要,那么一般放在潜艇什么位置呢?
% \3 E. v: z2 R
潜艇水下航行或发起攻击的整个过程都离不开声呐系统,它就相当于潜艇的眼睛和耳朵,所以为了更准确的探测,潜艇一般会安装多部声呐。
+ c/ [! ?1 ^+ e+ o+ n
- d8 C6 e5 |/ E5 Y) Q7 f+ x
艇首一般布置全舰最重要也是最大的声呐,是因为它可以远离舰艇尾部动力系统的机械噪音影响,围壳上有声呐,两侧也有,艇尾还有有拖曳声呐。
2 l' O% j' g% j' K. s' y
艇首那个声呐常见主要有柱型和球形两种,通过外观大家就可以分辨。
2 y: k/ Z3 o* _$ h
0 y) ~% ]3 H. b* _
球形声呐的优势在于方向性能强,可以更好地控制探测方向和距离,不过由于体积大、能耗大,对于潜艇本身的空间和动力要求也都很高,这样也意味着技术含量高,造价昂贵。
9 ]$ B5 i k: B' p7 _4 h* ~
5 q4 T$ Q9 Q# j* B Z
而柱型声呐在体积上要小一点,造价也比较低,虽然性能上要弱于球形声呐,但对于吨位较小的常规动力潜艇够用就行了。
. h! N0 o# C1 ^7 }
还有一种特殊的共形阵声呐,其能力也很强大,是目前最先进的声呐技术之一,它安装在潜艇的壳体表面,就安装方式而言,比球形和柱形更加方便。
; w: _, _) `& h9 a
9 e, H2 Z6 l2 n& ~5 f( z; S
另外,潜艇的外观上其实也可以看到明显的声呐,一般分布于潜艇两侧的被动声呐,也就是“舷侧阵声呐”。
K) x. G: f* Z. w. [ {/ o$ P
# h+ P! X5 |& O( W+ M7 c
虽然这种声呐理论上可以实现更多的探测角度,比如潜艇的两侧以及后方,但是由于声呐雷达角度的原因,探测能力会受到影响。
! E2 |9 G# l) W# Y7 n3 H
+ ^' i* z- Y+ S2 R) f% e- [
所以为了弥补这些问题,潜艇的尾部还会有拖曳声呐,跟前面几种声呐不一样,它其实就是一根非常长的柔性管,管中有大量水听器,整个长度可以达到数百米。
% ~ q3 P& ]% A9 K# }* \! v
! l! G3 W a% r2 ]- t* v
由于可以远离舰艇本身的机械振动和螺旋桨噪音干扰,其探测能力非常远。
& P- G7 u$ o! a# N+ z* U
但是这种声呐吧,由于自身浮力小,一般需要潜艇拖在身后长时间航行使用,所以相对适合核潜艇。
* V1 s' r5 F: K% U; a! z6 m
/ P/ `6 D/ }+ P4 W; U
所以你看,潜艇之所以要装这么多声呐,还是为了能更好更准确的进行探测。
5 ^( o& D9 x4 }) X
当然了,潜艇除了声呐,还依靠多种系统相互补充,比如先进的电子海图系统、惯性导航系统、地磁场定位系统、重力场定位系统和海底地形/图像匹配系统等等。
1 y* _2 m" Z* M5 ]1 f! \
: D: Q1 \. p5 C; F
并通过智能化显示技术,及时发现碍航物、准确规避各类航行危险,确保水下航行的潜艇在既定航向、深度安全航行。
9 V- M7 K- h4 z" u4 c
感悟
) S4 T0 g; s. E e* S) g
人类在创造潜艇的时候,只是认为这种水下工具会很有用,却从未认真思考过潜艇在水下的侦查工作该如何解决。
" S9 z& w! b: F% F6 |
一开始的时候,潜艇只不过在水面以下几米的地方活动,时不时会探出头来换气,利用潜望镜来观察水面上的一切。
+ [* s' _; D' i3 G6 ]. \
( {! k+ b3 W& c5 I, e% |4 g
此时的潜艇还不算失去视觉,因为那么浅的海水还没有隔绝阳光。
! `' s) c: p, ]
但随着潜艇的下潜深度越来越深,解决侦查问题成为了潜艇必须要解决的事情。
! \/ j3 y7 e. \( j* Y' O9 K
; i# A' M) P" |# S* [
尤其是在两次世界大战当中,除了战列舰航空母舰,海军舰船中最令人恐惧的无疑是潜艇。神出鬼没的潜艇经常在敌人最意想不到的时间和地点发动突然袭击,而且成功率非常高。
( b. b- W$ m# J7 T2 {
潜艇在海底中的战争,你可以理解就是一种隐形游戏,最关键的问题在于“是否善于保持自身的隐形状态”以及“是否善于发现他人”。
- z5 _7 C, w' o) u9 G
; e% E% B! N/ }- I; [
潜艇的隐形能力主要取决于噪音大小,而善于发现别人嘛,这其中声呐起到了举足轻重的作用。
3 R9 t5 x& X7 T3 ?) i" ]/ o
中国在声呐领域的探索,是非常艰苦的。
# T# H! Q# i" I/ E& x6 c
70年代,091型核潜艇刚海试,就因为本艇噪音和海洋的双重干扰,在对抗中始终找不到对方的潜艇所在。
) i* x" j/ f$ ?0 Y
: x, p# \7 l0 ]+ W# h- _2 x
但是我们的科学工作者们并没有被挫败,积极发展声呐技术,如今已经将此等大国重器牢牢掌握在自己手里。
+ `$ F, Z# Z+ d# V+ h
在这里致敬默默无闻的科学工作者们!
6 q# n0 p1 _$ S' g$ q) c9 J7 K' F7 l7 ?$ g( V' H5 `. ] E3 O/ ?# }# W0 Q 6 i/ ~* O: d! j+ H, \1 C* B+ D& a ' r$ P) x7 ?3 F9 Y/ \2 g# {: u
曙光行动
活跃在7 天前
