/ }& C# _+ s! S9 q7 @
! M2 v+ ]# G# F7 y0 I
9 n# o. H% H; ?% L
我们先来普及一下压力位和支撑位的概念:
^. }( X' x9 _ 压力位:也可以称为阻力位,指的是股价上升时会遇到压力,从而反转下跌的价位。
& W9 ~2 K, u- ~3 ~ 支撑位:是指在股价下跌过程中可能遇到有力的支撑,从而止跌回稳的价位。
" ?/ A0 X$ U! {1 S( W5 n! N 压力位和支撑位是可以相互转换的,分享一个口诀就是:跌破支撑变压力,涨破压力变支撑。接下来在文章中,我们会具体说明。
+ m% a# z8 P9 d1 o 形成压力位和支撑位的因素有四种,分别是:
' F( f7 `6 W% X: L8 C- b 1、均线形成的压力位、支撑位。 8 T- w- R% h0 I; o9 M
2、高点低点形成的压力位、支撑位。
3 ~5 N" B4 y- f& g 3、缺口形成的压力位、支撑位。
0 I" ?1 ~5 Z. \* T0 m4 p8 H, X/ A( N 4、上升与下跌通道形成的压力位、支撑位。
* Y: D% s/ i0 |9 x7 K0 P 接下来我们对每一种形成的因素来展开说明:
/ D" x+ @( t* f* k' ?; H( f (1)均线形成的压力位和支撑位
5 _* a( v3 m r. ^ ^8 N 当行情处在上涨趋势时,每条均线都起支撑作用;当行情处于下跌趋势时,每条均线起的都是压力作用。话不多说,直接上图: C1 z. V: K0 a' _5 k
# [1 f& F; ^, z* b + \3 x$ a7 R1 L! i( l
均线形成压力和支撑
, Q. d) ~. W& ]! W' V' W 在上面的图片中,我们可以看到K线中间的那根白色的线叫:MA5,也就是我们常说的5日均线,就是股票5天的成交价格或指数的平均值。在股价上涨的时候,可以看到MA5起到支撑的作用,价位触及5日均线就会反弹上涨。当股价跌破MA5的时候,五日均线就变成了压力线,涨到压力位就很难再涨上去了。 * R# `1 t' q) {3 A* `7 g
(2)高点、低点形成的压力位与支撑位 & {1 J% |3 i, I" O
当的价格涨到前期的低点或者高点的时候,或者说当股票的价格下跌到前期高点或低点的时候,会触碰成交比较密集的价位区域,这个时候就会对当前的走势造成一定影响,形成新的压力位和支撑位。如下图所示: : A3 v+ r% d9 f) i, z; }
高点、低点形成的压力位与支撑位
: s# f% |0 m, _2 O( i$ [8 Z 我们可以看到黄线是我在一只股票的K线图上画的一条线,它在不同的时间点具有压力和支撑的双重作用,也印证了我们前面说的压力和支撑是可以相互转换的。在某一时间可以压制价格涨不上去,无法突破,同时又在某一时间支撑价格无法下跌(当然突破后就会有不同的趋势了)。 " \& i( H" o3 l, n
(3)缺口形成的压力位、支撑位 - `0 Z/ s: M. l/ [
缺口形成的原因有以下两种:一种是股票某一天的最低价比前一天的最高价还高,另一种是某一天的最高价比前一天的最低价还低,从而使日K线的线条图趋势中呈现出一种跳空的现象。这种现象的出现,会使得价格在某一区间内没有具体成交量,形成交易空白区域即形成压力和支撑(缺口越大压力和支撑的效果越明显)。 6 |9 G! r- o) V& ~
. C. s4 F% g- E7 I" w! f& O% A
1 N! K( a# B; x 缺口形成的压力位、支撑位 : m0 _+ y4 v" p2 r* \ c
在上面的图片中我们可以看到,价格在图片最左边7.3元左右形成一个跳空高开缺口,因此,在这个价位的附近就会形成支撑,但凡股价下跌到这个价位附近时,都会企稳回行。当有效跌破支撑后,就变成了压力位,在图最后侧上涨的时候到此价位,就会很难突破。 ( r6 N1 ?" t$ d0 v7 `
(4)上升和下跌通道形成的压力位、支撑位 ( H# s) \( b5 ]) b' v/ b
上升通道是指的是股票处于一种上升趋势中,由两条平行线组成,这种走势在牛市中比较常见。在低位买进的股票可以在股价接近或到达上侧轨道线时卖出,以此来获得利润;当股价回落至下侧平行线或接近下侧平行线时可选择买进。同理,下跌通道也是这样。 3 u+ @ ~! v5 q+ {0 D6 P
5 ^7 D" X0 y0 H+ ~) e
- Y& D: q0 A# O1 Z5 d
上升和下跌通道形成的压力位、支撑位 1 A2 r9 j! n) Y: m+ T; Q& u
在股价在上升过程中不断地触碰上升通道的上边缘,这个时候上升通道的上边缘就是压力位,当价格跌下来的时候,下边缘就是压力位。价格不断在通道中震荡上升。下跌通道同理也是这样。
! O- K6 {6 s5 f0 @9 t 压力位和支撑位是我们判断买入卖出的一个信号,但是光是看这一点还是不够的,我们还需要学习更多技术分析与基本面分析的知识,更好的在股市中生存,最终目标是做到游刃有余! 5 s: I. I" o- ^- R- |/ ~, g
$ r" H! E7 R( ~ X# ]# L" k
0 ]9 h/ n2 @7 I$ }" c# T7 l# Z' T1 w6 q0 ^
1 q. h) |7 \8 T
) N D+ k+ Z/ Z" a( A+ r
7 _7 d8 ~$ z6 g/ E4 x |
