没有安全套前,人类在用什么避孕?这些生理知识,男女都该了解下
' j. X& H3 i: d
  前几天小编翻看后台私信时,看到一位网友的留言:
) u, h0 o* [# W) \+ i- R
  之前男朋友出差回来,没顾得上使用安全套,然后事后有点害怕怀孕了,因为自己年纪还小,于是结束后就用水清洗了一下,后来看了下日历,刚好那几天处于安全期,于是我也就放下心了……结果上周身体不舒服,去校医院检查,竟然查出了怀孕,我当时整个身体都麻了,为什么处于安全期也会怀孕啊?
" L R2 |# S# ]# ]# \
  安全期是相对于排卵期来说,怀孕几率最低的一段时间,虽说概率是降低了,但也不是绝对安全的。说到避孕话题,我们不得不提及安全套,那么戴套避孕,会比安全期稳妥吗?
1 e. \) \2 L" {# r) ^. f6 ~" s
" _8 O, I3 |3 p! T/ |- N
" M+ I( f7 ^" P# w6 V) b5 e, a
  01
8 U# r6 O7 Q% R. O) s: m" e& N/ B
  安全套出现前,人类是如何避孕的?
# m; g# `- O! V+ b, n8 Z3 }# M
  中国古代
/ n8 D4 y. x. ^# O* k1 @0 [
  看过宫斗剧的小伙伴,对于麝香、藏红花等一定不会陌生,用麝香避孕为代表的嗅觉避孕法,可谓历史渊长。
7 e3 m8 ]; C( A# u! F7 q
  考古学家发现,在两千多年前,荆楚妇女就已经会佩戴、沉香、薄荷、香姜等物品,进行避孕了。
' S) |5 [# T" f$ R8 k! S- A" i
  其实除了嗅觉,古代还会使用汤药避孕,如零陵香;工具避孕,用鱼鳔、羊肠做成“避孕套”;以及点穴避孕等,可谓避孕方法多多。
& N8 g+ ]/ ^6 W6 q: ?8 m1 G
8 A3 C0 i: L$ P
  埃及时代
! P+ F I5 K. F; k% |
  在另一个文明国——古埃及,考古学家发现当时的人们会用阿拉伯树胶、椰子和蜂蜜浸湿的羊毛绵球植入女性体内,从而防止女性怀孕。
' O$ u$ S8 }4 ~" h% d( M
  古印度时代
; S# H4 ?! ?, H, c* Q2 ?
  古印度人更是神奇,他们也会利用动物的神秘力量——粪便,如鳄鱼、大象粪便放到避孕药中,从而防止怀孕。
, Q0 l6 |1 t' o# {
  古希腊和古罗马时代
" J+ {# n$ U' Y0 \- T& M
  希腊人和罗马人在避孕方面也很有见地,他们的脑回路清奇,会放一块柠檬塞进阴道,利用酸性来杀精。
7 O1 w* } a6 g3 \& t; X- w5 {
  二世纪时
! ~# [5 M6 U$ X3 n5 {# Q3 y+ q
  二世纪时,阴道栓被发明了,材质丰富多样,包括石榴浆,象或鳄鱼粪与蜂蜜或树胶的混合物。
3 f5 R+ X+ r" C5 K
  公元前384年-322年
) n3 e8 G; e& L4 M% `
  当时据说,香柏油、含铅软膏或乳香油这类天然化学物可以杀精,于是人们会通过这些化学制剂,来达到避孕目的。
% x6 v" _' C8 v+ V9 ^- `# j% d! D
  公元17世纪
9 k2 K. ?, Z% O+ h: I) f; ^: D" y. H
  在公元17世纪的英国,一名叫Condum的医生发明了男用保险套,它由小羊的盲肠制作而成,薄度已经可达0.038毫米了,非常接近现代的乳胶保险套(0.030毫米)。
9 O' f e2 S+ i! O
  1832年-1839年
7 t& L9 f+ ~' ^/ V. i, x H# s9 a
  1832年一位名叫查尔斯-诺顿的医生发明了避孕溶液,性交后,可以通过注射器把药物注射到子宫,达到避孕的目的。到了1839年,查尔斯-古德伊尔利用橡胶硫化处理技术生产了避孕套、避孕器、子宫冲洗器等,避孕技术有了质的飞跃。
2 K3 y' `/ E4 z9 b: r+ ~) X( @$ T
  20世纪60年代
- _$ \; k9 {0 K% m9 P
  到了20世纪60年代,美国第一款口服避孕药上市,从此人们步入口服避孕药的时代。
" I5 `& [4 _3 l- d
5 w1 X% g9 X, m6 {
2 I' @% P$ |( I4 U, Z0 ^
  02
+ p7 Q2 q) |7 m7 ?7 ?+ |
  安全套真的安全吗?2个“副作用”了解一下
& K- B- L5 M- I$ F" @4 U
  全球最大的避孕套生产商之一,马来西亚康乐公司透露,近两年,公司避孕套销售额下降40%。
g% b- M8 S2 s3 }0 r+ S2 ^9 r) n
  很多人认为安全套只是用来避孕,事实上,它还有一个很大的作用,就是降低性传播感染的风险,例如艾滋病、梅毒、淋病、HPV病毒等,都可通过安全套,降低传播风险。
9 H/ W+ P! j8 S+ n- |( K
  但安全套并不是“绝对安全”,一些错误的使用方法,或是不了解使用过程的一些注意事项,都可能会给身体带来副作用——
2 T6 s7 P2 X c1 V2 J' j
  1、戴了套,也可能避孕失败
?/ ^& A. U+ T, D% e
  戴了安全套,就能100%避孕?
1 v5 u/ D% u. }# ^$ v
  不是的,据统计它的避孕成功率只有90%左右。在避孕失败的原因中,很大一部分与不正确使用有关。例如使用时机太晚、使用安全套过程中发生破损、安全套尺寸不正确等。
; `8 L: P6 s* k* m- P3 y
  2、安全套材质可能引起过敏
5 t; @% O5 j" F% w: Z
  大多数安全套是由天然乳胶材料制作成的,一般上面还会涂抹一层润滑油,这些成分都可能造成使用者或是其伴侣过敏。
+ Q* r9 I; u) G; X& v
  当发生这种情况是,应及时停止使用安全套,并及时冲洗,若症状得不到缓解,最好马上就医。
/ C- o! X5 M/ D
  那安全套上的“油”会对人体有害吗?
5 t5 K# y: H! q( w4 ^* P
  实际上,安全套上面的“油”,也就是润滑剂,它的主要作用就是减少摩擦系数,从而减少疼痛感,提升性爱的愉悦感。
8 V! N* `2 `" D9 U
  因为用于人体比较敏感的地方,一般正规的大厂都会用食用级别的润滑油,因此即便是不小心误食,对人体也不会有损伤,所以大家可以安心使用。
F; u. w. v6 O0 V( Z
1 U0 s: P' Q* L3 _3 ]5 a8 p' f7 h
0 }% S& V$ C& @8 m7 D: k% ~- o& ^
  03
* t* I! [' q- ~6 f( b0 o9 ~
  柳叶刀:中国仅2.9%者的避孕需求未得到满足
( p, ^$ J% {/ a
  2022年7月,《柳叶刀》上发表了最新的“全球避孕报告”,文章数据提到,2019年中国的避孕普及率 和现代避孕方法普及率达79.2%和78.4%,高于全球平均水平(51.9%、47.7%)。
}" t' P% X, b l% B, h5 G
  在避孕方法上,中国人普遍选择女性绝育(输卵管结扎)、男性绝育(输精管结扎)、口服避孕药、安全套等。
! x, N+ e) @7 \! D u' A" B9 `. k% E
  但需要注意的是,仍有部分人可能还在进行错误的避孕方法,尤其以下这几种。
1 P" T6 u; N: {" D4 |7 P
  1、安全期避孕
/ U0 F; t/ J' Y( p$ ^
  很多人为了不吃药、不带套,就会计算着日子来避孕,认为安全期不排卵,比戴套还可靠。实际上,排卵期是很难推算的,若月经不规律,就会影响排卵期。
2 c; X+ T- c6 L) P/ E
  此外,女性也会存在意外排卵等突发情况,再加上精子可以在女性体内存活一定时间,安全期避孕是很不靠谱的。
4 ~# L7 E2 c' p7 s. z
  2、事后冲洗
' B* V: u- q4 K% F+ K0 h, j g
  有不少姐妹会被“忽悠”,认为事后冲洗一下阴道,或者跳一跳,就能让体内的精液流出来,起到避孕的作用。
- h5 S! p X! @5 I3 Z# a- U0 l
  这种想法实在太低估精子的活性了,一般精子一射出,可以在数秒内到达宫颈管,而事后冲洗的速度,可比它慢多了。
) G# r4 F0 \% p% E7 V
  3、事后吃药补救
9 r" ^. E* _% T$ v1 i
  有些人会利用紧急避孕药,来进行常规避孕。事实上,紧急避孕药一般是用于发生意外的,如安全套破了,或是漏服短效避孕药。
# v' C! `& d; H, Y
  这种药物剂量相对较大,对身体影响也较大,经常使用,容易导致内分泌失调,影响月经。
) O6 m: o! W- Q0 v5 O8 F
  因此,最推荐的避孕方式还是使用安全套,但一定是要正确使用,购买适合自己尺寸的套套,正确佩戴,全程佩戴,这样才能提高避孕率。
9 K2 g: o# W& g6 F0 ^
  此外,短效避孕药也是不错的手段,不漏服,吃法正确,避孕效果可高达99%。
7 x5 `+ c$ Y6 `- R
  人类的避孕文明演化至今,已经越来越方便了,戴安全套,不仅是为了避孕,也是为了防止性传播的疾病感染风险,所以珍爱自己,套不能离啊。
1 O6 I6 S3 v- \' b6 ?
?9 _$ ~9 A7 e
张进国
