新型混凝土防护涂料 硅烷浸渍剂
# Y6 F ^3 M5 F- Z+ H
产品简介
1 u2 d- `. K2 d* y% w8 I% K0 ^
硅烷浸渍剂是一种新型的混凝土防护涂料,属于硅烷浸渍防腐材料,能够赋予混凝土表面憎水性,阻隔液态水和氯离子进入混凝土。硅烷渗透能力强,能够渗透到混凝土表面下3-4mm,防止混凝土因表面的磨损造成防护失效。硅烷浸渍剂的小分子结构可以穿透粘结表面,与空气和基底中的水分子发生化学反应,渗透到混凝土中形成坚固的高环保防腐防水层,它能抑制水分的吸收,其性能也具有良好的透气性。硅烷浸渍剂可有效防止混凝土和内部钢结构因渗水、阳光、酸雨和海水侵蚀而引起的腐蚀、松动、剥落和霉变,提高建筑物的使用寿命,保持原有外观。
5 o& c' o/ P# d) X; H$ L `
硅烷浸渍剂采用异丁基三乙氧基硅烷单体作为硅烷浸渍材料,渗透性和化学稳定性高,通过表面涂层渗透到基底内部几毫米深,在表面和毛细管孔内壁形成保护膜,防止水、CI、CO2。腐蚀性介质的渗透性显著提高了混凝土结构的耐久性和使用寿命。产品符合JTS153-2015《水运工程结构耐久性设计标准》和JTS/T209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》的标准要求。
/ G C0 U7 ]7 H/ `
& i7 t$ M# l4 A: J; ]
, U+ a- W9 i* A2 I 8 S( _4 O4 v4 Z; e/ M$ b0 m; c
* N8 x4 Z+ x5 A5 B" l; \
) A5 J$ I& w3 }' ?$ l
产品特点
& A9 d1 K6 a2 [& }. V/ ^
提高混凝土的耐久性;
. y, y1 q) d, T4 U1 H' O9 `* y
阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀,延长混凝土使用寿命;
# h4 `" w& a# ]5 M
桥梁、建筑立面保护:有效阻止水、除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏;
, W+ v8 P( o% k7 B/ C# h
具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能。
B3 m5 t6 {4 N f) i: S5 k; Z
5 v" D, e9 O! O$ ]; A4 T
1 _6 r: M5 v: K# X 5 g+ \9 n) \+ n9 k0 S& l6 W! g
0 H3 a) Z' U1 k2 b8 C. q7 F& ^
# r& V1 A9 T2 \7 x& h
适用范围
" D9 f' Z1 h: {& y
硅烷浸渍剂广泛应用于港口码头、海洋工程、仓库、冷藏、游泳池、公路、桥梁结构、公路、停车场、车库、商业建筑(高档建筑内外墙、地面)等各种钢筋混凝土结构,特别适用于高标准混凝土结构、盐雾、冰盐侵蚀道路、立交桥、电线杆、污水处理厂、垃圾填埋场等。是国家混凝土行业防腐规范推荐的产品。
$ `1 v5 C' c# ~; k9 f1 h- h3 ]) k
参考用量
# k% i" L# O' `' d+ g
可按每次300g/m2,需喷涂两遍,具体用量按照设计要求和混凝土的吸收能力确定。
& z' B0 i- ?2 u& M, i/ y
施工工艺
. U- p: N% y8 N! E$ ?5 e; J
施工要求参考JTS/T209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》的标准要求。
* c6 ~2 V% z8 A" _. X. M7 h
基层准备
3 M% m8 p+ o o$ H
1)混凝土表面存在明显麻面、砂斑等缺陷,应采用水泥基修补材料进行修补,修补材料强度不应低于基体混凝土强度。硅烷浸渍宜在修补完成14d后进行;
: b2 _" L+ d8 n% g
2)混凝土表面的不牢附着物宜采用高压淡水或打磨工具等清除干净,表面油污宜用溶剂或清洁剂擦洗去除;
; `$ f# v, @4 d( r& @0 g
3)混凝土表面存在的脱模剂或养护剂,经试验确定对硅烷浸渍有影响时应打磨清除干净;
, c+ `" H0 T! s1 U( M" H& r
4)混凝土表面打磨后应采用淡水冲洗干净,并自然干燥;
1 W. G$ L2 K* X# T6 t+ J
5)硅烷浸渍前混凝土表面含水率不宜大于8%;
! C0 }9 T* [+ L
6)硅烷浸渍宜使用低压不间断循环泵送设备喷涂,浸渍面积较小时,可采用辊涂或刷涂;
% J& T8 U3 i- ~# p
7)施工宜选择在晴朗天气,大风、雾雨等天气应停止作业,避免暴晒和雨淋,宜使用适当材料围挡或塑料薄膜覆盖,保养时间不应少于6h,作业时混凝土表面温度宜在5~45之间。
: D3 X' w5 Z9 G8 d0 o' K' f
9 e9 S" d* o, o2 S C% F6 O7 I* a" a
+ |. `0 L* {. H; v5 G6 N : u4 s8 b3 F& i7 p. @. }- g
' ]" X/ ?" t" T' u
( i; w8 n$ N3 q4 z' L
注意事项
! P$ b6 G7 A& E3 Y; x J
硅烷施工后至少保证24小时内不淋雨,自然风干。
$ c, P# }( q$ i0 f5 ~9 F
混凝土表面应干燥,达到最大的渗透效果,混凝土表面含水量不宜超过6%。
" M# R1 \% K7 a' T# D! j
喷涂硅烷的混凝士龄期不得少于28d,或者混凝土修后不少于14d。
2 x# ^/ i1 H+ u v
硅烷材料在施工中不得以溶剂或其他液体稀释使用。
- _) l* M8 x' o) x% t4 J
贮存与包装
! ~' {- G5 Z+ L% ]* x8 T" E
本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输,应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。
6 S% d8 k; F: P
有效贮存期为一年,储存温度在0以上,45以下。
" C* M/ n; C: K5 W6 M3 ^7 S ! |( P+ `) s t) _$ @" f9 G6 N& b6 a( z- p7 t8 z* _ / O* ?- h% H" R4 C' h % S- V# l" |7 I: _' Z' L3 G. i f 2 w5 S' [7 q( p5 R
庄家真牛牛杂火锅
活跃在前天 12:09
