[数据处理] 如何使用Origin从图片中准确提取数据?
        ! D7 w1 C; U% Q6 n& D4 @. r* l
THE START
, l7 R: @9 H1 H4 ]( u; j+ e
今天装上origin 2019b之后体验了一把,正好出于需要,使用了其自带的图片提取数据功能,简单和小伙伴分享一下这个工具—Digitizer。小编之前分享过关于数据提取的软件get data,相比较而言origin自带的在操作上更加的人性化,提取出来的数据准确度较高。origin数据提取工具在之前2015版本之前需要单独下载的,之后的版本就不要再去安装了。小编也是初次使用,如有错误欢迎指出,交流学习!
1 ~' Q3 U: ^) s* ~* w; g: l2 H, @8 t1.点击tools,选择Digitizer e0144da6177008d574143d3cdd59638c.png . f- s8 Y; S6 c( l) ^" D
3 H) V; N. E, Y8 F- P& Y! R) Z: i2.导入图片这个图片格式支持很多种,之前的get data对图片格式有要求4 y$ `4 `$ l4 Q9 A
05e8e7779e85768543ab1e56c0c05c37.png $ X9 X6 u4 @2 G- @+ a3 b+ ~3 e
# Z! T0 w9 v2 I& T0 r3.打开图片后设置坐标轴如下图所示有四条线,对应图中的四个边框,移动左图中的线条,一定要对应准确,在右边的方框中填入坐标的起始点、终止点: \# e: P9 M: d. y, u9 T& }& v
00ace9dd5c8b27100f960b932d131c49.png   Z+ {! ~4 E4 k' C! n0 B9 }+ I
8 ^) y: _7 B" O$ l
: z* M$ t9 T( {
4.标定图中的点点击Axes ,依次设置X轴标定点、Y轴标定点。效果如第二张图# ]9 A+ [0 J; ?8 t/ s  U
: B  X( h$ q4 B& C+ r' m# S5 I
8616224b5f181721c06a288998a41041.png 2 ?! y  d  R# m& R2 k* u( i1 h
. X# K7 ^. Y! l9 p% ]- j
左边显示标定的点位置,右边显示点的数据,查看是否正确,如果不正确则进行调整3 H# g& l  o% U
/ Y7 R! D4 ^/ J  ]6 \
d1db0bafdcac428867523326fa6a33bd.png 5 E% C* z" k$ e
' q! X, I! H0 V& X, f1 H$ O
5.开始提取数据提取数据前需要先将X、Y的标定线关闭。把勾选取消即可
. s- K6 p! Y$ D2 [* O6 N. ]" I a14136c0629423d2a19dd04744a49549.png : b% S  ?5 F2 A6 I5 n) L
. D4 t% v: ^( ~- k; ]红框中依次为点、点追踪、网格、面追踪等。不同工具根据其特性获得数据后的存储也是不同的。这个主要根据个人对数据的要求来选择。
. @# k. A& a% n" |4 ~ 9f1a2a9b40a2e941d09e254f2224655f.png 4 }, P! q! Q$ E5 ^4 m
' w6 d. G3 f: ^" B1 ^小编建议先使用网格进行提取,然后对无法捕捉到的点用点取法获得,使得图中获取数据的点均匀且准确。
* e% \' \8 B1 F! q" h. `& s9 T7 \& a 4d9dd2713dd3b1baba8e2bc2179f8bdd.png 4 L: F1 n; ?( p1 E7 T7 ?
) R3 G, c3 _; |  S9 Z+ N6.最后将获得数据导出成Excel格式即可数据提取完毕后,需要在Excel内对数据进行整理。
5 q  P: ?1 |: e" A% D以上就是使用origin 2019b简单提取数据的过程了,欢迎后台交流学习!. n3 w1 Q, i1 b5 A+ U
                ( _2 m9 F. ^* }5 _
活跃在3 天前
