# B! y7 V7 ~: l# w S. G 原标题:贝加尔湖是淡水湖,距离海洋2000多千米,为何会有海洋生物存在? ^% ~- {: S# S" w4 d
x( u! E6 b) |9 x+ |5 z2 d0 X# B
你敢相信吗?海豹鲨鱼这样的海洋生物竟然可以生活在淡水湖泊里,在距海2000多千米的贝加尔湖里就生活着这样一群可爱的海洋生物。那这究竟是怎么回事呢?
1 A* d1 ~( p2 q7 N1 ?0 X$ M: p" [1 x+ R  2 e8 P9 W! N8 A6 ?! P
贝加尔湖作为全球第七大湖泊,淡水储量竟是全球淡水湖泊总量的五分之一。它的储水量为23.6万亿立方米,虽然只有世界最大湖泊里海的三分之一,但是里海是咸水湖。这里补充一个额外的小知识,里海是湖泊,只是名字叫里海,穿个马甲不要就不认识它咯。而且里海的水并不能直接供人类使用。但贝加尔湖的水都是淡水,完全可以直接供人类使用。 - u6 U+ X5 y2 |
0 C- [' G! d% p9 P$ ?) i! O2 ` 那么为什么贝加尔湖有如此丰富的淡水资源呢? ; ]9 [' g8 g9 n7 x
首先是因为2500万年前印度板块和欧亚板块相互碰撞后产生强烈地震,形成地震断层陷落型湖泊,再加上是处于版块的张列区,周边欧亚板块和阿穆尔板块两个板块不断张开,贝加尔湖也就随之不断扩展。所以这种地质结构使它成为了世界上最深的湖泊,最深的地方有1637米。深度这么深,自然储水量也非常大。
3 S+ M) u9 _2 W2 U x
) N8 B/ F$ Z5 u8 j+ w* |4 w 还有就是有丰富的淡水资源的汇入,否则就像大家熟知的东非大裂谷那样,虽然同样处在版块张列区,可就因为没有淡水的注入,就没能成为湖泊。而贝加尔湖有336条大小河流一起汇入,只有一条河流流出。汇入的水量多流出的少,也是贝加尔湖储水量大,并且形成淡水湖泊的重要原因。 ) ~5 N8 s) j8 R: {; l# z3 f
 - I p2 ?0 Z# f$ f& }0 D2 i. k, \1 P
同时,贝加尔湖处于俄罗斯西伯利亚地区。这里纬度高常年低温寒冷,所以蒸发量很少。不会因为蒸发大使水中的含盐量增加。相比之下我国的青海湖也是内陆湖,却因为蒸发量大,含盐量达到饱和成为咸水湖。虽然贝加尔湖周边环境决定了它是淡水湖,但是科学家却通过调查发现湖中存在大量海洋生物。 4 V3 S% p) j1 w+ u1 u9 s1 q" A
 3 ?" |2 s7 f! g/ m
贝加尔湖究竟有哪些海洋生物呢?又为什么要不远千里来到贝加尔湖呢? 9 h. ]5 \3 V* N) q
有科学家研究了贝加尔湖的海豹和北冰洋的环斑海豹,对比它们血缘发现有共同的祖先。
% F3 w, a$ A: h  6 h2 T9 X7 X, e' p7 i
因此猜测当时的贝加尔湖和海洋之间有河流相连,这些海豹为了生存需要和进行捕猎,沿着河流而上,来到了贝加尔湖定居。 # p" C3 r+ m% w4 y+ Z+ x
可是要知道由于渗透压的原因,海洋生物体内盐分浓度高,在淡水环境里会不断吸收淡水到体内最终水肿而死。那么海豹是怎么能够适应淡水环境的呢?
- W8 m( }1 W1 m* `
) _2 g+ ?5 E' ~1 w( u 原来海豹是哺乳动物,是靠肺部呼吸的,呼吸时可以浮出水面,体内不需要和水体接触。其他鱼类则是靠腮呼吸,体内需要和水体接触。还有海豹的皮肤像防水布一样,也不会和水体产生渗透压交换,受到的影响就非常小。
4 h9 o9 e7 x$ c8 ?% [. S
: Y3 m( A4 f# k4 s! _5 }8 u+ j 所以海豹可以在远古时期就在海洋和河流中自由往返。后来不断进化,也就越来越适应淡水的生存环境,在完全适应淡水环境后不断顺流而上,其中就有一些顺着这些河流到达了贝加尔湖。后来连接贝加尔湖与海洋的河流干枯了,这些海豹也就回不去了,只能留在这里独自进化。 % _" `7 B' b1 i& D8 L( X) o$ _1 v
& Y. H0 ^2 i: L0 p 虽然海豹这样的大型物种可以通过河流来到贝加尔湖,但是贝加尔湖里除了海豹还有其他海洋生物,比如鲨鱼就没有和海豹一样对抗渗透压的特异功能;再比如海螺和龙虾这种小型生物没有庞大的身躯,又是怎么不远千里来到这里?所以这种说法很难完美解释这些海洋生物的来源。 - b9 c/ R) X7 }1 x4 S# r; M3 E1 F
 ' b/ ?5 U9 W8 c' u
贝加尔湖的海洋生物究竟是从何而来,难道贝加尔湖曾经是海洋吗? & U: |9 Q, _- g) @/ m9 H0 [
有科学家提出了这样的推测,在遥远的中生代地质时期,贝加尔湖的周围曾经是一片海洋,后来由于版块之间运动,形成了内陆湖泊。贝加尔湖周边的海洋变成了陆地,这些海洋生物便留在了这里,无法回到大海里去。后来,由于海水不断被注入的淡水稀释,海洋生物也不断适应这种环境,从而形成了这种淡水海洋生物的状况。也就是说,这些生物是海洋退却时遗留下的物种。
! V& [* c) C) ^; y0 e
' j0 d; Q1 |' n, R 但是科学是严谨的,上个世纪90年代初期,人们对贝加尔湖地区深层的岩层进行研究发现,没有中生代的沉积层,只有新生代的沉积岩层。而新生代地质时期离现在更近,说明贝加尔湖长时间以来一直是陆地,这也从侧面对贝加尔湖的海洋生物是海洋退却遗留下的物种说法提出了质疑。
7 Y7 x9 w$ w5 W: C M4 n  ( H2 r2 i# |+ m* W6 V" T' S, T; q
还有一种地球膨裂说认为,在更遥远的古生代,地球表面全部被海洋覆盖,后来由于地球膨裂,地壳产生裂缝,海水流入而陆地被凸显出来。低洼的地方便产生湖泊将这些海洋生物永远留在这里,并渐渐演变形成现在的淡水海洋生物。
7 W+ t* c6 N9 \! y2 F. G$ x0 v
8 ~7 H* o7 m% e$ A3 w1 _9 ]0 y 虽然至今没有准确的定论,但无论这些海洋生物是原来就生活在这里,还是从遥远的海洋迁徙过来,它们都比我们人类在这个地球上生活的更早。而且无论贝加尔湖是淡水资源还是海洋资源都是每个生物赖以生存的家园。如今水资源污染越来越严重,我们每一个人都应该更加重视对水资源的保护!返回搜狐,查看更多 # t7 n, C5 y6 Q
! F6 R+ T4 z8 @& H2 F2 I2 n
责任编辑:
) E. U k: D% N" N! }
8 ~* l4 N; n$ E8 O' W: K
q! g+ S* p$ y4 z/ y" U. Y- x5 @5 w8 j8 a* W0 l9 v! e
* j- Q- T- |4 N3 u3 t) P: c0 [
