第二章 海洋学基本知识 §1 海洋概况
% I( x9 K+ r$ f! r" R: D§2 海流
4 V+ T# u0 P1 A6 o/ U( {; h1 t. B§3 海浪
5 j' ^" p% P5 v4 E' D+ \9 a§4 海温和海冰
. B8 }' g1 y- o+ }8 q; U: u 第一节、海洋概况$ x% w2 n! \; A+ w
n一、地表海陆分布
' r4 H" _- m* Q1 T3 d4 |n地球表面总面积约5.1×10 8 km 2 ,分属于陆地和海洋。 陆地面积为1.49×10 8 km 2 ,占29.2%;海洋面积为 3.61×10 8 km 2 ,占70.8%./ n3 g. S. A- O6 G5 m1 p. k5 _' F" S
n二、海洋的划分
# n! U( p; S* U3 e: Yn根据海洋要素特点及形态特征,分为主要部分和附属 部分0 I' S$ R4 n4 i# ]% o! B
n主要部分为洋:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋
; l) k! l9 d; s+ M2 Mn附属部分分为:海、海湾和海峡4 N" f! S% P0 N% g0 d' u+ e* a# \
**中国近海,依传统分为:渤海、黄海、东海和南海四 个海区+ f" l) J) }; r, d9 H( s
各大洋的基本形态数据+ D" K7 K/ X( Z7 J3 g
大洋名称, `5 ^' K' o2 Z* t( p T
面 积 (万平方公里) 体 积 (万立方公里) 平均深度 (米) 最大深度 (米) 太平洋
' H9 l8 S, R+ |. l. A; `" l17868.4 70710 3957 11034 大西洋 J: d' e3 R* q% J8 b
9165.5 32970 3597 9218 印度洋0 ~ s& s# t" I3 H- _) X, |- }' E
7617.4 28260 3711 9074 北冰洋 1478.8 1670 1131" h9 |+ h/ o: ` p& a% t
5449 合 计 36130.1 133610
' k3 o( z5 r) K# F. L7 m0 U1 C3698 11034
3 j: p. E8 n+ q9 q2 ~) s5 p4 f n洋 (Ocean):面积广,约占海洋总面积的89%,洋的深度 大、水色高、透明度大,水文要素相对比较稳定,季节变 化小,有独自的潮波和强大的洋流系统。7 w% ]5 X+ z+ H7 R1 B0 [
n海 (Sea):大洋靠近大陆边缘部分,海的面积只占海洋总面 积的11%,一般深度浅,水色低(浑浊),透明度小,季, \ b" {6 f9 b$ \3 A8 T
节变化显著。没有独立的海流系统和潮波系统,多数受大 洋影响。/ X) c9 F$ i4 v! [ B
n海湾 (Gulf、Bay): 洋或海的一部分延伸入大陆,其深度和 宽度逐渐减小的水域称为湾。湾内潮差大。
& i7 z) w2 u% S8 g/ |+ |8 r7 Dn海峡 (Strait、Channel): 海洋中相邻海区之间宽度较窄的 水道称为海峡。海峡的特点是流急、速大、多涡旋。
2 D' Y4 g# w) O8 ?6 W 我国近海概况" r- D' @$ F; X+ L, ~# B
n我国东南海岸面临四海。渤海:为我国的内陆海,自老 铁山经庙岛与蓬莱角联线,分割黄海,面积约9万7千平; M0 v/ w$ h d' W- x" i8 J9 U
方公里,平均水深18米。黄海:北起鸭绿江口,南从长+ l6 W j- d% M5 l0 J* K
江口北岸至济州岛与东海分开,面积42万平方公里,平
$ ~- S) D G( \$ q) T$ [3 d均水深44米。东海:南自南澳岛与台湾岛的鹅銮鼻分隔
6 j B2 p* q4 {& t9 m0 Z! D( p0 I2 m南海,面积75万平方公里,平均水深349米。南海:南: u1 a* B6 P; p
靠加里曼丹岛,东临菲律宾,西接印支半岛,面积350/ M; ^: o8 R5 f" J- {
多万平方公里,平均深度1000米以上。我国拥有300万. ? [/ m5 J8 u( d q5 |
平方公里的海洋国土和1.9万公里的海岸线。4 O3 K6 Z2 t$ }
我国海域的基本形态数据
; |* T' v# t- z; f, g; F( E7 U海的名称 面积3 Q# a. d" l6 X2 h- d1 @
(万平方公里) 平均深度/ b- r" }* i0 O( y, L& Q7 n/ V2 I
(米)& `1 k1 X: Y5 N% p8 M
最大深度
9 E. U0 G; K+ @4 Q(米)
2 G' V: A" f) S# g1 |0 v渤海 7.7 18 83 黄海 38.03 44 140 东海 77 370 2179 南海 350 1212 5377 合 计 472.73
7 D! r* e& g: _; q2 L* r( L 第二节 海 流
9 e6 @; s3 k( ?( D! j: z, c海流:海水因受气象因素和热效应作用而沿着一定途 径的、具有相对稳定速度和方向的流动。是较大尺 度范围内的海水沿水平方向的非周期性流动。它是 海水运动的形式之一。. h6 l2 V4 _3 F! i% C
流向: 海流的方向是指去向,常用8个方位或以度 为单位表示。例如,由西向东的流,流向为90 0 ,称 为东流。海流的主轴是指海流流动方向上流速最大 点的连线。海流的规模常用流幅来表示,流幅是指 垂于主轴的水平宽度和上下厚度。海流的强弱常用 平均流速或平均流量表示。
8 D3 p% X* \0 d( p9 ~4 C流速: 流速的单位常用Kn(节)和n mile/d(海里 /日)表示。
& ?1 q2 w$ j% Z" U& k 按海流的成因分类* ^4 R9 S4 `3 g* q% f- t
n风海流:包括风生流和漂流,是由风对海水的牵引作用而产 生的海流。风生流是短暂风力引起的暂时性的海流,其流速 和流向随风向、风速而变化。漂流是由信风或盛行风的长期 作用而引起的海流,流向和流速比较稳定,又叫定海流。& d" P6 J% r5 u, |/ s" N
n梯度流(地转流):由于等压面倾斜于等势面,海水在水平压 强梯度力与地转偏向力相互平衡作用下而产生的海流。分: 密度流和倾斜流
: ~, @' {' o0 b& t2 g5 s8 Rn补偿流:由于海水的连续性,一处海水流失,它处海水将流 来补充,形成补偿流。- A1 m1 _' w. Q2 L; p. F
n潮流:由于天体引潮力引起的海水周期性水平运动。
" k" D R, Z- ~* w: a' G4 Zn实际上由单一原因产生的海流极少,往往是几个因子共同作 用的结果,但有主次,近海以潮流为主,外海多风海流和梯 度流。3 _# s7 A" o, ]7 ~, T3 O8 l
按海流的物理属性(温度)分类# X; E' M8 v+ H3 o a) }4 Z
n暖流(Warm Current):温度比它所经过海区的水温高的海流称暖流。一般从 低纬向高纬流动的海流为暖流。/ e( J* I8 X, P/ \. }) E8 w
n冷流(Cold Current):温度比它所经过海区的水温低的海流称冷流。一般从 高纬向低纬流动的海流为冷流。6 f5 Q# ?& L* v0 V
n中性流(Neutral Current):流动水的温度与它所经过海区的水温相差不大 称中性流,一般东西向的流。
' Q7 n: @ L1 A7 ~& O1 un暖流和冷流是一相对概念,要比较必须是相对同一海区而言,两者区别有:温度 盐度 水色 透明度 含氧量 营养盐 生产力 暖流 高 高 高 大 低 少 低5 B( t! f: `- L# [0 Z( E
寒流 低 低 低 小 高 多 高
/ Z8 P6 D; V5 a# a( D, Z. e8 E 风海流(Wind Current)8 y7 I; W' @/ W7 E" e% h
n风海流主要是由风对海面的切应力、地转偏向力、粘滞 摩擦力达到平衡时形成的稳定表层风海流。. _ u1 Q" {7 j7 b- U1 e% s
n风海流是海洋上最主要的海流,其强度较强。通常将大 范围盛行风所引起的流向、流速常年都比较稳定的风海 流称为定海流,或漂流。而将某一短期天气过程或阵风 形成的海流称为风生流。
J) i6 `! q! Y; M/ u! [n在大洋中,海底对运动没有影响。称无限深海风海流 (又称埃克曼漂流。简称漂流)) t/ g3 a- f! p5 y: v
n在近海水域中,海底对运动产生一定影响。称有限深海 (或浅海)风海流。$ U/ y( |$ b# {2 P
表层风海流的方向和大小 对无限深海风海流而言:
7 Q+ ]! b. h& c$ C: P5 `( g* 表层风海流流向:在北半球偏于风去向之右约2 E$ [1 G; w1 g1 s" h% c$ p2 P
45°,在南半球则偏于风去向之左约45°。
9 d5 @% G; e9 `0 kV 0
6 ?0 L7 |3 T5 i: X6 b2 ~4 s2 q=0.0247w/(sinφ) 1/2 表层以下风海流流向:随深度增加在表层流向基* h2 }1 Z. y y6 Q% f
础上继续向右偏转(北半球),流速随深度增
! v- W1 H; [! h9 j# o, A8 @加按指数规律减小;V z = V 0 e -az 。(见图)南 x* H+ y, _* z! o3 |2 |" F
半球流向向左偏转3 p/ p5 G$ o# N, c6 e
在水深z= π /a 处,流向与表面流向完全相反,( M* W8 P, h1 |
流速V D =0.05 V 0% M, B0 _+ G2 H
**此深度(D= π /a )称为风海流摩擦深度。实
8 h% u$ F9 O( Z; p8 P践中,将D称为风海流存在或影响的最大水深。% q3 |9 u: F$ C' K
经验公式:D=7.6w/(sinφ)
4 \9 Y) S n# u" y, W2 W4 C) h: }1/2 对浅海风海流而言:表面流向与风去向的交角比
# F ]. @% ^1 G) _0 {& A5 Y' V5 h无限深海的小(即小于45° ),流向随深度的
& ]$ B9 g7 N# M. c变化也比较缓慢,当海区水深z £0.1D时,表 面流向几乎与风去向一致- P% m9 g" U' A- {
地转流9 N H+ G3 o/ |7 }* I3 y
n 倾斜流与密度流的相同点:都是由于海面倾斜后,在海水水 平压强梯度力与地转偏向力相互平衡作用下而产生的海流 n 倾斜流与密度流的不同点:1 l2 i* w+ t2 P5 o7 C! O
n 倾斜流(Slope Current):海面倾斜是由于不均匀的外压场作 用造成的。若不考虑底摩擦作用影响,倾斜流的大小和方向 ,从海面到海底都一样;倾斜度越大、水平压力梯度越大, 流速就越大。测者背流而立(北半球),右侧压力高,左侧 压力低。测者背流而立(南半球),右侧压力低,左侧压力 高。
' _3 d" `5 o, H: r1 g) fn 密度流(Density Current):海面倾斜是由于海水密度分布不 均匀引起的。密度流只存在于密度分布不均匀的水层,且密 度越不均匀,流越大;反之,流越小。当密度恢复均匀分布 时,密度流消失。 北半球:测者背流而立,右侧压力高,密 度小、温度大、盐度低;左侧压力低,密度大、温度小、盐 度高。南半球:测者背流而立,右侧压力低,密度大、温度小、 盐度高;左侧压力高,密度小、温度大、盐度低。6 g6 @; w4 C, N* X" ?6 I
n p g v D D - = j rw sin 2 1 '! ?; O7 W+ T2 j) G- h2 ^. K- `
地形对海流的影响: ^# R! C/ y- @! v: p Z
n一、海底凸地形- L+ I: |& K2 u6 U- |* O
n在北半球:上坡时,流速增大,流向右转;
. X7 |4 j8 u! W; s" G下坡时,流速减少,流向左转。3 `1 z! b& j; w* u) t
n在南半球:上坡时,流速增大,流向左转;6 z5 Z# B1 o$ z1 ~
下坡时,流速减少,流向右转。
, x' `# _- e: r+ b- a3 ln二、海底凹地形
$ N6 F* J8 P# l+ }1 ^1 d0 w1 c; qn?: Z6 U" F$ Z3 z6 t) B# u( s
大洋环流. i7 N" `, |0 ^1 k
一、定义:大洋环流是指海水在海面风力和热盐效应等作用下,% d, s& [7 n+ d8 z b m1 f
海水从某海域向另一海域流动而形成的首尾相接的独立循环 系统或流涡。. o: E9 I' g) e9 F% ~) V0 I
**组成:风生环流、热盐环流1 k) s0 t# M" X
**风生环流形成的主要原因:盛行风带、地转偏向力、海陆分布 二、大洋表面环流的一般模式
+ ~" V3 |; w# L, H/ c*在北半球,绕副热带高压中心而流动的是一顺时针方向的环流 ;绕副极地低压(中纬低压)流动的是一逆时针方向的环流;: S, V2 ^8 J/ T5 W# R
*在南半球,绕副热带高压中心而流动的是一逆时针方向的环流 ;在高纬,由于陆地少,三大洋在西风带里相互连接,西风强劲,形 成自西向东的西风漂流,而没有出现小循环,仅在南极陆地周围受 极地东风影响产生自东向西的极地海流.
+ V2 G0 x) @# q; y: Q Distribution of Current in the world Ocean, z& w. o4 G6 s% g& g2 r# i6 t
中国近海的环流
7 w/ O, M) v, q3 z4 pn组成:外海流系和沿岸流系
! ?" F$ O; P) en一、外海流系:主要指黑潮及其分支(台湾暖 流、对马暖流和黄海暖流); }, J% Y1 S( O6 S: A1 g
n **特征:高温、高盐
$ B r2 F9 J3 o* t9 C7 wn二、沿岸流系:大陆江河径流入海后沿海岸的 流动以及盛行季风引起的风海流。
+ q! ~2 T8 A, \& x+ v$ O% x. ~n **特征:低温(冬季)、低盐
) c: ~. l5 p6 o( b8 t/ en高温(夏季)、低盐) z$ F% P- I* G) e6 x2 S2 c7 \9 M
中国近海海流
6 P0 y: m2 P! c" ?0 x5 s, ?n渤海、黄海和东海海流: 外海暖流:台湾暖流、对 马暖流、黄海暖流。
0 T4 p$ n }2 Z5 g沿岸冷流:辽南沿岸流、 辽东沿岸流、渤海沿岸# [" T4 P% ?; i" i( K: ? y
流、苏北沿岸流和闽浙/ X4 K& ?4 H$ u/ `# h/ S2 n. C6 M
沿岸流等组成逆时针环1 J- ]7 M. l X+ Z* U. G
流。
; T; a/ R" U6 \) A. ]! n* j 中国近海海流 n南海海流:( j$ L: b4 ~) C3 l% N( |
主要受季风影响,
8 e# e# Y: k) w/ L在东北季风期间大' |" k' b, z# _- |% |
部分地区为西南流。: V3 \ f" T# n" c8 W9 H4 s" H2 d& Q U$ \' h
在西南季风期间大 |# r4 a5 x- b! s! ^
部分地区为东北流。
4 z6 O- g5 h3 k1 q r) \! y 第三节、波 浪6 Z2 |2 v2 r; N3 K! ~3 P6 ^1 [
n波浪的基本特点及研究方法: s/ Y q: D) w+ w/ O5 W
n海洋中的波动是海水的基本运 动形式之一。从海面到海底处处
, N& k# E8 ~4 |# d5 y. k% c1 @8 K都可能出现波动。& g/ @1 x& J# i9 k/ U b- X
n海洋波动的基本特点是:在外力 与重力的作用下,水质点离开其
9 _4 M, b3 ]+ a) e6 k9 D平衡位置作周期或准周期性的运% }& }7 G1 _- \) r7 r4 |. D5 B7 v( x
动。
' M) h+ f: J! \n实际海洋中的波动并不是真 正的周期性变化,而是可以近似/ d# W6 c$ t! Y/ @& Y- P$ q6 ^+ b* {
视为许多周期不同的简单波动叠
$ O: b* z/ J% {加而成的复杂波动。- y0 B D9 x8 F0 S! F$ ]* N; B# _% L
n研究方法:从简单波动入手,利用 不同周期的简单波动的特性以及0 ^8 e% W5 z9 f! ^$ U* d- X2 f# X
其在复杂波动中所具有的能量大+ ]6 B" i5 j$ H2 a0 {
小,综合分析海洋波动的特性.$ C0 c/ g+ [4 C+ l& u8 Q) [8 P
海浪对航海的主要影响' J# T" B9 P8 W- O E: N" ]3 @& z
1、船偏移,偏航.- z& F( G! I8 _: _1 g$ C
2、浪尖中拱,导致船失速、螺旋桨等推进器
4 t8 ~; [( n% e" X! ]" ~. H损坏,甚至船体断裂.
( _6 y W. }( Y% R- @% a3、摇摆、拍击、共振等,致使船体震动,船
8 r0 l# n; Y! K5 o2 H; a的机动性能、操纵性和稳性下降;导航仪 器受干扰或损坏;晕船导致船上人员工作 效率下降.1 x- f; T$ y M. l4 o6 w; G
4、货物、特别是颗粒状货物可能移动,甲板' J0 f0 v8 P' ?, A* S: I
货物淋湿和吃水增加稳性可能恶化.
* j3 T$ W! `3 y4 c2 j0 }; ~7 X1 o5、能见度恶化,在开阔的锚地作业发生困难., `0 m$ [0 P" J2 [, q! `
6、船在港内停靠复杂化,港口装备的使用效
1 r+ g7 n Q: B8 d9 f率降低,在港内进行装卸作业发生困难.9 J$ f1 q! K/ G: j0 y
7 、使救助行动发生困难,遇险人员漂离出事( B7 T, ^3 ^ R4 B
位置.1 ~# j% i1 @8 H3 |0 t9 m; q0 S, m
波浪要素和分类
7 e4 ]/ r+ r( ^3 K" D实际海洋中的波动是一种十分复杂的现象,严格 说,它们都不是真正的周期性变化,但是,作为最 低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动或简 单波动的叠加,从研究简单波动入手来研究实际海 洋的波动是一种可行的方法,而且简单波动的许多 性质可以直接应用于解释海洋波动的性质。: F; A( i$ _& J4 D) {
波浪要素
0 F% S- y, v6 I$ {2 O% t0 yn
5 ~( @( v! n- l# |0 L# l波峰:波面的最高点; n 波谷:波面的最低点; n8 Z( S3 I1 R2 W. ]4 I+ S( u4 M
波高H:相邻的波峰与波谷间的垂直距离; n
, }, y, F- r' g* l+ M波长λ:相邻的两个波峰(或波谷)间的水平距离,单位米; n
# u9 g" U8 p2 v/ q1 C波陡δ:波高与波长之比(δ=H/λ),它是表示波形陡峭的量; n. R! S* d9 |4 d4 }) Y, e( X7 H
波幅a:波高的一半称为波幅; n4 w2 {& x+ _3 A; C; d
周期T:两相邻的波峰(或波谷)相继通过一固定点所需时间,单位为秒; n
& G/ ~8 O4 n9 \. G ^波速c:波形传播的速度; 单位米/秒; n
! Y/ x" t" T* F4 v波峰线:沿垂直于波浪传播方向通过波峰的线叫波峰线; n
" }( b- a& B, ~# a. L4 a波向线:垂直于波峰线的波浪传播方向线; n 波长、波速、周期三者关系: cT+ g6 y4 q' l$ a" W$ a
= l U' ?' n, k0 k9 ^6 M* |
波浪的表示法
8 M A. X! R5 d V. r/ In (一)、波高表示方法
) K7 u- k) e6 Y, D9 Cn 1、平均波高:所有波高的平均值,Hp=(H1+H2+H3+…Hn )/n , 其中n 为观测到的波的总个数,H1,H2,...Hn 为各实测波的波高。反映海面 波高的平均状态
/ w' W+ c4 `* a& u/ A2、部分大波的平均波高:将观测到的波高按大小排列起来 ,取最高的一部分波的波高计算平均值,称为部分大波的平均波高 。常用的有: H 1/3 、H 1/10 、H 1/100 、 H 1/1000 ,其中H 1/3/ V0 W; E3 P+ \
又称有效波高 ,是波浪预报的一个重要指标。" g; s, G! w! k3 y
n 关系:* H 1/1000 ?H 1/100 ? H 1/10 ? H 1/3 ?Hp9 d: s. R1 n' K5 _
n
2 b* _# f4 D7 r- O, h# r& `! C**换算经验关系:H 1/3 =1m→Hp=0.63m;H 1/10 =1.27m; H 1/100 =1.61m; n H 1/1000 =1.94m/ l6 s: O: K5 ], { f) l
n 3、合成波高:主要指风浪(Hw)与涌浪(Hs)的叠加
! Z$ q. |# m* i) y" P) T2 o& K2 2( H2 D# A* E* }' ^/ r" U
S W E H H H + =
* D/ ~7 B" v7 p, p5 S/ y (二)、波高、波向频率玫瑰图
- e5 @7 F8 C% ]# J, [* in
# f3 T4 K9 S# h/ M- ^波向是指波浪传播的来向,波向频率是统计累年、各季或各月的 n
7 I, M% l+ H* V' a' }各向波浪出现回数n 与相应统计时限内总回数N 之比的百分数。即波向频率 P (P=n/N ). n 以相应比例在同方向上标出波浪出现的频率数的图,叫波向玫瑰图4 i% L0 t! W/ }- s! ^
全年波高波向玫瑰
3 T# ?: j) g7 N4 ?, O图+ H: {0 Z* w0 l) u( L
累2 s1 E6 U, p: m% l7 G5 H4 S
年1 `, y4 D& F" N& }2 d
波3 h9 y4 r) S4 e4 N N
高
+ U: j. Y; C) L+ Z# v' w# y最
, V; _% }& |( A* f大' `# V- [0 J, ?
值: w0 F3 ?7 o% g) u( a* Z; I) I8 H0 A
玫
7 `! a+ n7 t0 v3 C瑰, _3 y1 d# E2 E% ?, i
图
& Q' P8 B! i1 D3 r3 `3 p- K 波浪的分类0 I6 c8 L2 m- l. [( d* }& {
(一)、按成因分类
% X; d6 A" G! P" ~3 {, U% Un风浪:由风直接作用而引起的水面波动称为风浪。
: j7 H* z' ^9 U% \0 W) s3 A# ]n涌浪:风浪离开风区传至远处或者风区中风停息后所留下来的波浪,称为涌浪。 n近岸浪:风浪或涌浪传至浅水或近岸区后,因受地形影响而发生一系列变化后, n形成的浪。
& t r1 u8 I$ ~3 d0 @, gn海啸:由于海底或海岸附近发生的地震或火山爆发所形成的波动。4 E) O B3 `8 ^3 q+ d8 l
n风暴潮:由于气象原因,如台风,强风暴等引起的海面异常升高现象称风暴潮, n亦称风暴海啸。下载的PPT、SWF\水文.swf" e4 {4 t9 F s( ]( T* i
n潮汐波:由于天体引潮力作用所产生的波动。(钱塘江大潮)
) q/ B: u: r( ?5 Q1 ^) k$ W3 wn内波:在不同密度的水层界面处而产生的波动。
) z* T* W9 Q$ d: g _ (二) 按水深(h)相对于波长(l)的比值大小分类7 t: v# `2 b9 F9 s8 Q/ r2 |
n浅水波:波长远大于海深的波,浅水波的波长至少 w9 S6 L& E- K
n是水深的20倍( h ≤l/ 20 或l/ h ≥ 20)。
5 A, G3 i% E, @0 P1 g- s* v [1 |0 e6 Y
t过渡波:水深与波长的关系为 (l/ 20 < h |
