3 ]$ \9 Y5 q% } G p
' ]1 B0 [$ K& P: o
4 P$ \3 W1 d4 W( r $ F/ Z1 ^) v7 v; y) w
4 z: X- z. x. t* Q# n" l
3 z4 ]8 Y4 Z* U$ ] 天气预报说要下雨但没下,说要降温但没降,这样的情况常常成为市民的“谈资”。去年8月天气预报多次报不准的原因,就是当月有70%的降雨云层来自海上,而岛城海上监测站点太少,影响了气象专家对来自海洋天气系统的监测预报能力。4 m* j4 |- Y& w J- Q8 [& r
0 S' h3 X$ }! n9 \( `% O' W
昨天,记者从市气象局获悉,青岛近海海洋气象监测与灾害预报预警项目获市长办公会通过。该项目将投资上千万元,建设包括7套自动气象观测站在内的高科技天气预报系统。这些项目,将让岛城海洋气象观测站点分布更为合理,海上大风、大雾、台风预报能力大大加强,提高岛城天气预报的准确度。 ! L# @9 b) ^7 V8 J% y5 |5 M
) K4 e! Z! f; {5 C
站点少影响预报准确度
" n d7 A+ ?8 } J1 G2 w
+ r; {% W5 Z6 d! x, S 来自市气象局的数据显示,目前岛城已建成了直接进行海洋气象观测的设备包括9个海岛自动气象站,2个船舶自动气象站,2个浮标站,1艘气象观测船以及新一代天气雷达等。即使如此,海上监测站点也仅占陆地的十六分之一。监测站点稀少,影响了气象预报的准确度。去年夏天入汛后,副高热带高压偏强,尤其是8月中上旬青岛处于副高控制,且进退较为异常,造成降雨的时间和空间难以把握,时空分布不均易出现短时强降雨。不少市民由此对气象预报的准确度产生了怀疑,对此气象专家表示,在目前的技术条件下,对天气发生的具体时段和落区的预报还存在很大的难度,加上海上监测站点稀少,而8月份降雨云层等天气系统约70%来自海上。探测站点较少,对海上天气系统的生成机制、活动规律缺乏了解,导致难以提高其预报准确率。
6 g4 x7 n8 h2 V7 E' I0 D1 }- \* Q) Y& E
近海将新建10个气象站 P0 Y8 v# q/ q1 z7 G2 n
5 |9 l; H7 A' V5 p, f5 y
岛城将新添的天气预报系统总投资1090万元,建设内容包括2个船舶自动气象观测站、7套自动气象观测站、1个气象浮标站、卫星通信中心站、高性能计算集群及数值预报系统等。其中,卫星通信中心站和高性能计算集群和数值预报系统均为首次引进。卫星通信中心站可以接受各种数据,高性能计算集群和数值预报系统则可以分析这些数据,分析出天气未来的变化趋势。
0 m; N( v0 f# B9 z$ U' U9 ^1 k# T6 [$ e# v1 |4 |
海上浮标十分钟报一次 9 H! I5 ?& i, i a; u% H5 j* ]
. ~6 ^4 h1 F3 Z8 K
设在大海里的观测系统怎么工作?昨天,记者来到气象局做了探访。通过预报科的监控画面,记者看到一个大型海洋气象浮标站漂在奥帆中心附近的海中。浮标站底盘是一个圆形物体,上面有三根支柱,每根支柱上都安装着专业的气象仪器。 “这个浮标站直径达10米,工作水深为10至200米。 ”气象局工作人员介绍,“这个浮标站是为了奥帆赛建的,风是动力水是路,奥帆赛对风的要求极高。这个浮标站可以探测风速、风向、气温、波向、流速、流向等要素信息,这些探测的仪器每10分钟向市气象台传回一次海洋气象实时观测数据,数据经过处理后将与奥帆赛区原有的4个浮标站进行资料共享,统一对外发布,如遇特殊情况,可每隔一分钟传输一次实时观测数据。 ”
6 _8 s4 a7 r, }7 O 7 j" r0 g- D8 w' }7 K9 x
: p( }" \/ j6 D: O4 D0 j" V1 q: b
! f( i$ B# ?% {3 I0 n: ]
! M% o0 ~+ U1 @- [4 d/ y
3 n* e) O: C8 d( a
7 t* h) `& C) G6 U |
