2 y* L: m e1 v9 x1 V
! ]2 P/ h( p! V, U6 G, a' N 海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。
& `- {( e0 V4 z9 G) d. l" V8 s 海洋中从海面到海底,温度是如何分布的?长江口的近海海域的海底,溶解氧浓度有多高?印度洋的盐度和大西洋的盐度相比较,哪个更高?太平洋海底洋中脊周边生活着的虾类,它的生活规律是怎样的?这些问题的回答,就必须要通过海洋观测技术,获得海洋中的数据来解决。
, ?" T9 D3 R- |+ y& R 提要:此文从定义开始介绍海洋观测技术,指出了海洋观测技术的重要意义,提出了海洋观测的数学表达。同时进行了海洋观测技术的分类和不同观测技术的性能比较分析,并阐述了间接观测技术和直接观测技术的组成和应用领域。最后通过实例,进一步说明了海洋观测技术的应用。 9 s9 m( O8 I- F0 H+ s2 n3 }% m% B
01
. d$ u1 g2 D6 }+ n- [ 何为海洋观测技术 " \; T* ?- U/ n6 z' m1 o
海洋观测,是通过技术手段获取海洋或海底特定地区的时间序列数据。海洋观测的任务有 " ]. X; v7 Z' C7 }2 P' _% g
1)观察未知海洋世界 6 a$ D* J( ]. M
2)监测评估人为作业对海洋带来的影响 4 q, S2 A' L8 P5 A6 d) z0 X" A( E
3)观测海洋特定地区 ' Z- L/ P, f3 i( J0 J
4)监控海洋,保护国家安全,等等
. @" @3 j, Y2 r) X4 d 海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。顾名思义,海洋观测技术,是获取海洋或海底特定地区的时间序列数据的技术。海洋观测技术的实现,通常是利用传感器及其平台技术,或通过多次采样分析,对海洋环境各量在一段时间内的感知和认识,而针对的对象通常是动态变化的。 ! c/ w" ~8 ~$ d" s0 R. n2 t" ~
海洋观测的数学表达式为: : _3 N# O7 k) \% s$ \8 |
Y(t) = F(X1,X2,X3,...,Xp,t) ( P# i/ v# I3 Z3 F# G
其中Y(t) 是观测值,X1,X2,X3,...,Xp表示为各种测量对象的值, t为时间。
: e# i! G6 |/ G4 k% c# m" U 从数学表达式中可以看出,海洋观测得到的是一组时间序列数据,是随时间变化而变化的一组数据。因此,观测的对象是时变的,是动态的。当观测对象是不变的,譬如海底地质现象的观测,那么在这个式子中的时间t无意义了,这时,数学式子则变成: . @0 |4 | Z8 z+ h' H4 H+ C
Y = F(X1,X2,X3,...,Xp)
) C v% l: H4 I9 t- Y& } 这式子表达的是海洋探测。海洋探测是获得一组数据,与时间无关,故通常用于时不变对象的观测或者是资源探测、海底物体寻找等方面。
; r3 ]* d+ f+ I; c' ~ 02 3 U& Q2 w, {* \7 D4 Y
海洋观测技术分类
9 f! e9 W% W+ Q8 o4 [8 u 海洋观测技术的分类,主要可从这样三个维度来考虑:一是观测形式;二是观测方法;三是观测区域。重点是观测方法。 9 y0 ?/ y; J0 u+ z% F7 k
海洋观测形式有固定式和移动式两种,可称为定点式海洋观测技术和移动式海洋观测技术。传感器挂在浮标上的观测、基于海底原位观测站的观测是定点观测,而利用水下滑翔机携带传感器遨游海上的,则属于移动观测。 j6 Z& ]2 F$ h6 ]
按海洋观测方法的不同进行分类,可分为间接观测技术 (indirect observing)与直接观测技术(direct observing)两种。间接观测技术,通常是通过水面运载工具或潜水器,进行采样作业或离线观测作业,把样品或数据取回到实验室,再进行分析处理,获得观测结果。直接观测技术,则直面对象,通过传感器件,加之信号传输通道,在线地实时获得海洋观测数据结果。
( n8 d" M8 x3 K( g3 v8 v 海底间接观测主要指采集海水、(微)生物和海底物质样品,并在实验室进行样品分析从而实现观测的一种手段。这种手段通过样品的获得并进行对一些物理化学量的测量数据分析,获得目标结果。具体实现方法如拖网、CTD、多管、箱式、抓斗、热流计、大洋钻探计划等。图1是美国阿尔文(Alvin)载人深潜器在热液地区进行热液水体采样的照片。
* C- g% e* L! @# D8 g
% i1 w- q L0 V- w/ G 图1 热液采样器在东太平洋隆起地区热液口进行采样作业
+ X& U4 N! A& }8 J! u 有一些原位观测系统,把观测器放在海底观测对象附近,对观测对象进行不间断地观测与记录,同时把数据存放在自容式存贮器中。间隔一段时间后取回实验室进行数据分析,获得过去一段时间内的观测结果。这种方式尽管实时性较差,但非常实用且经济。原位观测,英文称为in-situ observing,是特别强调海底某一具体位置上的观测,对海洋技术是一种很大的考验。在海底放置海底观测器,进行长期观测,并将数据采入随之带入海底的数据采集系统。系统回收后,在实验室中将数据导入计算机中再进行分析。这样的方式,也可称为海底原位观测站,是间接观测技术的一种重要形式。图2 所示是美国科学家对海底热液地区所实施的一项原位观测活动。 # K1 {, |' o# V1 {$ @ P
& P- v0 _# S: f2 y b 图2 东太平洋隆起洋脊地区的热液原位观测站
B% M; R* z& n7 c. e7 [ 海洋直接观测是把观测器直接放到观测对象的附近,研究人员在线实时获得观测数据。如水下遥控潜水器把水下摄像机带到观测对象旁边,将视频图像信号通过潜水器的光纤直接传到海面,可实现人类对海底各种科学现象的直接观测。建设海底观测网络,是把各种观测传感器连接在网络上,直接传到陆地,并通过internet传遍全球,帮助科学家实现对海底某一关注地区的长期、在线的直接观测。
2 p2 _, s' M% Z5 |# d 海洋间接观测和海洋直接观测,最大的区别是在于有无用光电复合缆(有时只是具有通讯功能的缆绳)。
. l" o8 F9 ^; ~( L4 p 4 D0 Q9 m+ ~1 g3 G9 V- I7 W
用缆就意味着海洋观测信号可以做直接获取,可以做到在线、实时的观测。同时,如果是采用光电复合缆的话,还意味着电能的无限供给,也即观测时间的无限制,做到长期的观测。从观测方法的要点、特征、基本组成单元和载体(或平台)技术四个方面对海洋间接观测和直接观测进行归纳,可用表1来清楚地表示。
0 O+ I( Z% u$ N; t* t6 u: i
% a( v! n" z$ |# t+ I9 M2 `" C9 [  2 q$ }! B4 k, a# F6 M3 D
表1 海洋间接观测和海洋直接观测之归纳
4 Q9 x9 G" s o2 e- x$ n |0 E2 X8 r
: q, ]; R4 H) W6 Y1 v, j1 E. U( e 另一个分类的维度,是根据观测的区域不同进行分类。对海洋的观测,主要是对这样三个不同区域进行观测:海面、海水、海底。也就是说,将海洋观测技术分为海面观测技术、海洋水体观测技术(或称海中观测技术)和海底观测技术。对海面的观测,主要是开展海水与空气界面间关系的研究。这方面的工作,除了对海洋进行观测之外,还涉及到海洋表面的大气部分,如海面气温、风向、风速的观测。从技术手段上来看,可采用海洋遥感技术。对海洋水体的观测内容十分丰富,在物理上可对涌、浪、潮、流、温度、浊度、盐度等量的观测与数据采集;在化学上和生物上可对海洋中的化学和生化量的观测,对二氧化碳、pH、DO(溶解氧)、营养盐、叶绿素、重金属、蛋白质等含量的观测与分析等。对海底进行观测,
! G7 g I- h) @" q$ w; w % C# j4 J% K' j( c6 s Y0 {$ ?4 V
是近几年来随着科学技术的不断发展和完善,特别是海洋技术的发展,涌现出来的“新生事物”。对海底开展物理、化学和生物上的观测之外,还可对地形地貌进行观测,对海底某一现象进行观测,以及在地球物理方面进行观测,如地震波的观测等。 % r& ^. v* c' Q' T- I' z
6 Q+ C& A$ ~# _- p* f4 k9 ?6 O
海底是地球上人类最不熟知的区域之一。作为海洋组成的重要部分,海底观测历来是人类努力希望实现的一项工作。由于技术上的困难,使得这项工作远远不能满足科学研究发展的需求。除了要了解海底的海床构造、深度,更要了解海底的岩石与沉积物的物理化学组成等海底情况。特别是随着海底矿藏(海洋石油)、深海热液、天然气水合物等现象的发现,海底观测的内容更加丰富,也更加迫切。图3所示的是某一海底热液地区的生态系统,对这样的海底观测,就需要依托多方面的技术来开展。 ! `$ X( z7 A; h# E; H
 : A' c* }( G* [. I0 I; C8 o' l
图3 海底热液地区的生态系统
) }1 H& e( o$ a: R 近年来,国内外的一些科学家们提出了海底海洋的概念。认为在海床的底下,还有大量的水域。在这些水域中,也发现了丰富的生命现象,故被誉为深部生物圈。事实上,深海天然气水合物,也可以看作是海底海洋的另一种形式。如上所述,海洋的观测又增加了一项新的内容——海底海洋的观测。这方面的观测,需要对海底海洋的结构构造、岩石沉积物的物理化学组成以及海底海洋水体中的物理、化学及生化量的观测。
, E* E3 k/ o1 |% A }" |1 Q! P 03
$ W( x- H. I; ] 海洋观测技术分析
3 h( \# I( m; z: L0 x 通过采集样品,送到实验室进行分析,是十分传统而常用的手段。这种方法一直在大学里教授,并广泛用于当前的海洋科学的研究当中。由于出海采样耗时,且航次通常要持续一段时间,回到岸上再送到实验室分析获得数据,“间接”时间是比较长的,通常几天、几周甚至一年以上。当然,实验室分析仪器部分能够带到船上,这样当天就可以得到数据,“间接”时间大大减少。随着海洋技术的进步,直接或“准直接”获得数据的情况越来越多。当然,不同的观测方法,“间接程度”有别。例如采样或岸上实验室分析间接时间最长;水下滑翔机观测,间接时间可能数天;海洋卫星或有缆的海底观测网络可以在线获得实时的数据,也就是说是直接获得数据。图4显示了不同观测方法的“实时性”对比。
& y7 y% R# \) D4 G) n  " y; r8 L7 Y( b# _. e* c! D
图4 海洋观测实时性与成本
8 I: \9 M; Y8 A0 b6 Y+ H: S 不同的观测手段,观测涉及范围也是相去甚远。譬如海洋卫星的观测范围很大,甚至可覆盖一个海区。而一个海底原位观测站,其观测范围只有传感器能及的很小范围。图5显示了不同观测技术的观测范围与成本的比较。当然,从观测精度来讲,海底原位观测站的观测精度,一般来讲要比海卫星要高许多。 ! e [* z) b7 C2 k8 a
 S v2 Z4 {) ?$ ^7 Z
图5 海洋观测范围与成本 ( @. q, K6 x7 z: O2 s& c
04 3 R/ H/ N( M9 U7 ?
海洋观测技术实例介绍 , A; X- B0 ~, v: q: q# ?3 S
最后,让我们通过几张图片,来介绍一下不同的海洋观测技术的组成和性能。
1 y% E3 K& [ F7 c0 P0 b8 ]) H. {. n# X8 w ?$ d# w/ i( R! l4 O
 $ ?' E! @) h! f* [
图6 海洋漂流浮标的工作流程
; v+ \" m& {9 d: z7 |. Q& r. q 图6显示了海洋漂流浮标的工作流程。很多人都知道,世界各国共同实施了ARGO计划,在世界各大洋中布放了大量的漂流浮标,来开展对海洋的动力参数甚至生化参数的大范围观测。截止2017年3月,世界各大洋中正在工作的漂流浮标共有3936个。其中美国贡献量最大,布放了2210个浮标。英法德日澳等国积极参与了这项计划,我国也积极参与并布放了117个浮标,并在国家海洋局第二海洋研究所(杭州)设立了ARGO数据处理中心。从图6表示的漂流浮标工作流程中,我们可以看到,我们通常是8-10天之后通过卫星获得一批数据,随着浮标的漂流,我们可以获得一个海洋切面上的海洋动力参数,如确定深度下的温度、盐度甚至流速等等。这些数据,很好地支撑了海洋科学研究,海洋大气预报等工作。
5 [8 X( H+ U- W 图7显示了一个海底原位观测站在海底热液地区工作的情景。这个原位观测站是用来观测热液烟囱的温度变化的,由浙江大学设计制作
. P1 Q' J' Y$ E& c; ~0 {: u 5 ~# x8 g) Z0 Y
。这个系统用一个不锈钢圆锥筒,里面正交分布三层热电偶,并配套设计自容式信号采集系统和电池仓,我们给这个系统一个俗称——高温帽。通过载人深潜器布放到2000多米的海底并搁置在热液口上端,15天之后再通过深潜器下潜回收高温帽,从而获得15天时间内的温度连续变化曲线。可见这是一个典型的间接观测系统。 1 y6 W6 w8 E8 H1 }$ d2 f
+ Z; h3 N( H( g# e% m6 {
 3 j: k5 S/ {! |2 p/ Z0 j( {
图7 高温帽在热液口附近观测作业 0 H4 k; I4 ^9 h! \, W
图8是一个海底观测系统示意图。海底观测系统通过布置海底光电缆,连接海底的观测系统与岸基站。显而易见,这样的系统可以在线、实时地获得海底的实测数据。海底观测系统的关键部件是布放在海底的接驳盒,它承担着连接海上海底的重任,进行着海底的电能接驳与分配,信号的上接下联。海底观测站通常需要高压通电,光缆通信,布放时需要采用有缆无人遥控潜水器来操作,成本是非常高的。维护起来也十分不便。 ) v- \- Y* q& {1 k8 o# u- k
" A' F, P) I3 V1 Z% `( K5 S8 X& }% Q3 e 图8 海底观测系统 I% O2 Z; p& M. W# {" Q
采用无人自主式潜水器(AUV)搭载传感器进行观测,是一种传统的观测手段。然而AUV自带电池,工作时间颇短,需要常常回收到船上进行充电(同时下载数据),然后再放回大海工作,效率甚低。如果利用海底观测网络对AUV进行充电并下载数据,既可提高AUV的工作效率,又可解决海底观测网络观测范围有限的矛盾。因此,国内外科学家们正在致力于AUV+海底观测网络的观测系统研究。图9显示了海底观测网络与AUV“搭桥”的工作原理图,这是浙江大学近年来完成的一项工作,通过在海底观测网络和AUV之间设置“DOCK”系统,解决AUV与海底观测网络的电能/信号连接问题。
* E' u. T6 S: z* n h# @+ P; H5 ?2 J) e" r+ |
并在2017年5月12日,在中国南海海域成功实施了百米深度的AUV对接海底观测网络的试验工作。
' \! U: g# J* D) L/ z2 Q# u/ U
& V1 z( _0 F" W. P/ }7 N+ @) H
" o3 U5 a# A6 b0 C% K 图9 海底观测网络与AUV“搭桥”的DOCK系统 / Q3 b( V. r( t9 F5 H. a
05
3 l2 t$ w# F2 m% l: z+ |) ^ 结语 " u: j( T- `( {) x6 X/ m
海洋观测技术在海洋科技领域中扮演着重要角色,它推动着海洋科学研究的进步和海洋各项事业的发展。海洋观测技术还有待于进一步的完善,在“深度”、“广度”、“精度”、“持续度”和“经济度”等五个纬度上有很大的提升空间。发展海洋观测技术,海洋技术研究人员义不容辞。让我们共同努力,用先进的海洋技术,推动国家海洋事业进步,为人类的科技文明发展作出贡献。
4 d0 E# u/ H v! z+ O 信息 来源:浙江大学海洋学院 作者:陈鹰
, I: a! V% }& d/ y8 a, T2 Y% a$ `
( p3 Z* W3 b0 W, v* t  3 [8 T4 u; k9 F0 E9 ^
 ! z. P# M' X) K3 ]
T% U' O; W# l8 y# k$ O) X p3 ?2 L
- p; n4 A2 c* a; [( u* b
( B7 X# Q" @, A7 x |
