! D2 A: F# ]0 i1 X 原标题:Q620HYD Q620HYE Q620HYF 海洋工程钢板成分性能指标介绍
4 G: t Z7 d0 v* U( p* f+ K. i% j% z- v7 c$ v
1、Q620HY(D、E、F)钢板是海洋工程装备及船舶用钢板(包括大线能量焊接用钢板)执行标准:YB/T4283专用技术条件GB/T31-945。
* ^8 A2 P% d: E, j0 b3 a 2、Q620HY(D、E、F)钢板牌号表示方式:屈服Q 620Mpa(兆帕)屈服强度数值,HY=(海洋)的缩写。
6 ~$ t* }9 ]* \3 E 位数D E F=质量的等级。 7 I+ p2 O: V" Q( ^& t! O9 X! d
质量等级D= -20度低温冲击测试 " t# k: F: S) p5 J9 u& A
质量等级E= -40度低温冲击测试 # c \, ~9 x4 T
质量等级F= -60度低温冲击测试 $ b; ^# s0 G' J( T7 Q/ L$ W; G
海洋用钢板会在风吹日晒中进行工作,所以测试温度越低就代表,可以在负数相应值下使用。 4 B6 W' B, j$ J H* L1 P
3、舞阳钢厂制作的Q620钢板厚度在8mm-150mm 6 s8 h1 R5 E4 [6 h2 G, n
4、交货状态:钢板以淬火加回火也就是调制状态交货。
* P$ y5 {$ D) t. G/ H: [% } 5、Q620HY(D、E、 F)钢板用途在海洋平台、海洋装备、船舶大线能量焊接中对强度及稳定要求较高的装备。 6 R, a- U5 s; D
12Ni14低温镍合金钢板化学成分及机械性能 % V w% C* T! ^/ H1 C! n
* e5 Z& O, Z, L3 L; m 返回搜狐,查看更多 . S$ o* |$ I k4 q @) P# N0 w2 p$ }" j
8 B, f2 |4 r" N, S1 q! v# F
责任编辑:
0 O# \$ O: w5 S6 V' |2 Z5 @5 ?' Q. g# B- W5 U
" t' m/ l9 a! P; d) [2 p s
5 Q4 y: B) z G* ^ g7 V& ~/ l
( I! R. q; o y1 R5 | |
