* ^3 Q8 k# \2 j7 U, v
原标题:水质在线监测浮标水质监测浮标在线监测系统
4 R" C- b) T2 n& {- O+ f/ T9 u& L3 \ x* D( m! \. o/ P/ @9 W
水是人类赖以生存的重要物质。人体组织的2/3由水构成,人每天必须摄取2-3升的水以维持基本的生命活动。只有水分充足,血液、淋巴液才能循环顺畅,人体才能有效吸收食物中的营养物质,同时将对人体有害物质排出体外。 ( s g6 z* |6 `, s' x
我们的生存和生活离不开水,世间万物的生长繁衍都离不开水。 2 N) i& B# {5 m/ I) ^. u
近年来,随着工业生产的飞速发展,水污染问题日益凸显。很多河流、湖泊,甚至是地下水源都受到了不同程度的污染。为了改善人们的生活用水质量,减少因水污染而导致的疾病发生,水质在线监测已经逐渐成为常态。 j' z: `- M' b- \) ~, i
那究竟什么是水质监测?水质监测应该监测哪些数据指标呢?今天,我就给大家介绍一下!
. t5 i/ ^' Y3 R* g 什么是水质监测? ( o+ a# O/ J& P Z
水质监测是指对水中的化学物质、悬浮物、底泥和水生态系统进行统一的定时或不定时的检测,监视和测定水体中污染物的种类、浓度及变化趋势,评价水质状况等工作。
/ ^& F8 C! b7 a. |% {' ` 水质监测的指标有哪些?
6 Q/ \2 `8 o1 ]3 c2 F3 e0 P# ?' b7 i 一般来说,水质监测的指标有:温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生物需氧量等。这些指标可以反映水质的综合状况。
2 W3 R+ A( h2 M) j" C 云传物联AMT-FB300型 浮标水质监测站-实现水质实时在线监测
5 u9 o! H# {* n* S5 V' ?' k) ?
; T2 ^0 Q0 M8 n2 T: L9 V9 }3 ` 1、浮标水质监测站简介
0 c) n) z0 C b* V2 T5 h3 W 云传物联AMT-FB300 浮标水质监测站主要用于对饮用水源地、河道、湖泊、水库等地表水进行原位实时水质监测,采用投入式、免试剂的光学、电化学多参数水质在线分析仪,对突发性污染事故的快速响应,对区域水质变化进行长时间特征分析,由于结构简单,费用低,适于链条式布点,实时精准掌握区域水质状况,是“河长”掌握本领域内水质状况的有效工具。
. q) |% c7 C4 J- c$ x2 b% z/ c 2、浮标水质监测站的功能特点
; ]+ p/ l3 P& b" z# E0 l- M 无需建站:投入式监测,无需建站,投资少,建设快。
/ A( [ x9 y ~) T 数据更真:原位监测,数据更真实。 " b1 K+ J1 r! `4 K! j8 T
实时出数:实时分析,实时出数,保证了及时性及预警能力。
" h$ G) a7 `% [; |, s3 | 运行费低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低。
E: m! Q+ K, R5 X 异常预警:一旦数据异常,第一时间通知到管理员手机,是真正的预警系统。
" |/ J! g; z- Y 实时定位:GPS实时定位,“异常”位移实时报警与定位跟踪。 9 R& W1 c3 R0 ?5 P" b
双向通讯:各原位监测系统与中心站平台保持实时双向通讯,系统运行状态尽在掌控之中。
2 E7 p, g; T7 G) }$ R" V/ b& w& \ 通讯监测:通讯中断系统自动重连,自动恢复上传数据。 9 s. H- b2 f4 r+ n( s% y
混合供电:太阳能、电池混合供电,保证系统时刻运行。 ( |% b: Z/ @# o4 Y! `/ Z
3、浮标水质监测站的性能参数 * U1 z" I1 `* L3 I. ?* \4 }: v
 ; @: o1 ?% g" e$ V: D( j
 % J: R9 q) c' q% k
4、部分现场案例图: 3 o5 @1 W6 c% x. D$ E
9 K9 M2 ?7 X& s5 Z  % G! `) `+ | U
- G( U8 \2 o7 E9 W" c* ?8 V
$ w9 [' w* p' P8 j/ @  ) d0 l; Z2 r8 y
返回搜狐,查看更多 7 q% G* } g: t1 H8 y/ z. f
& w& C9 w- `# l6 g$ y# g" r# x 责任编辑:
; O3 v6 v* F2 a& c
) Q2 s5 \5 H0 r! _( X g+ l, ~! B' F- o
. V" |% U% F/ e d4 \5 i4 C& A2 \
2 H" a, z L& k+ v$ q# b
