$ {! g8 w6 s4 k# _ q0 j4 n 原标题:宁波象山沿海航行船舶请注意! 象山涂茨海上风电场工程(一阶段)即将开工! : z! K: m- y6 |: E& H9 d0 f
5 H+ c9 t+ ?& J
 ' s( v6 C1 r5 F9 `# J3 ]; N4 B
宁波象山沿海 2 [$ X+ o, n' W3 X
航行船舶请注意! 0 s. L( J4 ]- J5 I
象山涂茨海上风电场工程
~, X! y" Q6 i- A (一阶段) 即将开工! , {6 v1 B/ N0 }- e' C! C
 " ^2 c1 z6 l2 {8 j0 B( r4 a4 ]' }
01 1 o" e8 z; S( v" P6 _
工 程 概 况
# ^: G) t- o% {& k( b 地理位置
, B& U/ i1 h0 }' X+ D7 U1 U 中广核象山涂茨海上风电场工程位于浙江省象山沿海海域,西北邻近东屿山岛,东靠牛鼻山水道,东、西两侧距离西航路和沿海小型船舶习惯航路边界大约1000米。地理位置如图所示:
+ h' y) H* y7 m* z7 c3 J. g4 A2 n
- ]1 f1 _5 D# @, Y$ F 图1:涂茨风电地理位置 2 a( t: z( ~5 g6 `$ r" f
- ?+ h. X, h q' w( v3 J5 A 图2:场区坐标 - { A: T! B/ C( q9 h; u
02 & x# a1 j# e: _: ]1 s( O& f5 b% x
施 工 安 排 1 U/ Y2 U+ S3 h. `1 R$ `3 [
建设规模
L$ v8 n! E* H. G 项目规划总装机容量 280MW,共布置 38 台单机容量 8.0MW 的风电机组。另外配套建设一座 220kV 陆上升压站。
: ~; b5 n$ r7 Q0 O- ^ 施工安排
% R9 t# `5 `: a, U- ~, | 本工程将分两个阶段实施风机基础和风机设备安装工程,一阶段施工为红色区域(含27台风机),另外11台风机为二阶段施工任务。 % V2 W7 b s% u
 & p) k& i7 f$ K$ y8 g
图3:一阶段施工范围
6 E3 y" g" _: ?& `9 ?. F% w  6 r! Z5 u3 z- ~" ~' o
图4:一阶段航行通告 % ^* [4 A, u: ~
图5:一阶段主施工船
. n# x" y- U7 g3 L2 s$ _& V& f; W 03
$ ?4 \/ a& R9 K( f 安全作业区警示 % ?9 r9 ^1 B' _( M
电子围栏 8 T$ L7 b9 A& i2 s* O- M
施工水域布置电子围栏系统, 在周边分别设置引导区(风机连线外 800m)、预警区(风机连线 外400m)、警戒区(风机连线外 200m)。无关船舶航行到引导区内,系统会对其发出一次性 AIS 短报文报警;船舶闯入预警区内,系统会对其发出VHF16 语音报警。 + N! U+ |4 z% \+ K
其中 VHF 语音报警主要内容如下: % L, }' J% p$ i4 o& C
播发频道:CH16;频率:156.8MHz;报警内容:xxx 轮,附近风电场建设,注意航行安全;二级报警内容:xxx 轮,前方风电场水域,请及时调整;一级报警内容:xxx 轮,您已进入风电场水域,请及时离开。 * u7 I$ r% E; T r7 y. M0 L
施工期航标
9 w4 ^0 {$ W" V: \8 i 在施工水域边界上布设8座浮标标示施工水域范围。浮标性质为海上作业区专用标,标体明显处漆红/白海上作业区专用标记,灯光颜色为黄色,闪光节奏确定为莫尔斯信号“O”12s,8 座灯浮同步闪光。
& r5 W, q' D+ i 请各船舶在风电场附近水域航行注意观察航标,严格按照航标指引航行,严禁闯入风电场施工水域。
2 I7 F' o3 C' _4 S  7 y" P1 a6 K+ e" O
图6:施工期航标布置示意图 1 R" e: a! V; J9 b7 F
 " w s! {* s/ J1 _( I
图7:施工期航标技术参数 4 ~1 p/ T7 b! F2 a. z3 O
施工水域警戒
5 Q. }2 B6 J& s' W* H3 b) o 警戒船舶:工程施工期间,现场警戒船舶有 长救拖5001、长航拖5001、和港3、聚鑫拖2、聚鑫拖。其中“长救拖5001”为专职警戒守护,并担任为警戒指挥船,其他警戒船为施工作业面辅助警戒船舶。
0 Q! L8 F6 Z, V 沟通频道:施工警戒船通过VHF16 和VHF18 进行全天时双频道值守。 3 C0 {$ b! f% L% G7 W2 J
警戒方式:专职警戒拖轮采用场区逆时针绕航的方式进行巡航警戒值守。
9 r+ L6 e3 ^' t# T  ' h0 j3 _# w) C4 q( r% Z* `
图8:警戒船布置 7 F! l$ Z7 @9 j+ u0 _
04
+ j) c: p* J* ~) |2 O 重 要 提 醒 ( Z3 v2 F- E; K8 c; E9 f$ r
1. 航经船舶应加强了望和沟通联系,与作业船舶保持安全距离,并从安全作业区外缓速通过。
- f T4 _% q/ j) W- n 2.本风场施工船舶值守频道为CH16和CH18。
. }9 Z9 j9 I" M% r% G& @* P 3.船舶航行至风电场附近水域时,应按照施工期航标和其他助航标志的引导,严格沿航道航行,禁止闯入风电场施工水域。误入至施工水域的船舶,应接受电子围栏信息和警戒船指引,安全驶离风电场施工水域。
' a' b5 g- m) k( J, e 4.航行风电场附近水域时应注意观察施工水域施工船舶动态,交会船舶之间加强协调避让,防止发生碰撞事故。
% |" L$ d, i4 l# M 扫描二维码
/ N5 ]# z8 M3 D0 e! f. O2 ~ 下载航行通告:甬航通〔2022〕0361号 * r8 c' w6 e) r) O
来源:宁波海事局通航管理处&象山海事处
2 F$ x; A" H$ l 审核:宁波海事局通航管理处 : i4 {) P( _- E7 l) f
作者:郭国勤 何灿 ) D: G+ Z- z4 a: g0 g9 s8 B. G
责编:李文静 毛文斌
v7 t9 v: |5 ?4 L' H 往期精选
* g/ ?- z8 q0 q+ e: l, ~' O 感悟思想伟力 激发奋进力量 宁波海事局迅速掀起学习党的二十大精神热潮 + J, |" t4 W5 S6 V, E
热文 $ T3 P, R6 ^+ x9 |2 E& B
没错!我们又升级了!“零上门”“不见面”,保险证书照样办!
7 c2 @0 Q" q8 ^$ o/ w, d 热文 5 B' g8 ~0 \- H( W! }7 I8 q) T* ]" `
【以案释法】避免“踩坑”,水工作业这样干可不行! 5 ~- y) E1 n' S- f
热文 ; c3 ?, z0 f5 M) G) m
船舶运输“大家伙”,绑扎系固得这么来! ! j i$ K2 k; r/ ?: g. z
热文 0 w8 Q0 d( {3 G/ z
【国考·招录】2023国考报名开始,欢迎加入宁波海事 返回搜狐,查看更多 ! A3 g0 ]- r1 v0 m) d
0 S: ^5 z: q3 j' ? 责任编辑:
, X6 Z) o: d" d4 [9 ], z. L, }- a# q4 Y- p1 c
, [4 R; T8 ^9 f% P; j3 s; P
/ b1 r% N! v1 r
9 k! ?+ g) [, l, u5 T8 q6 z& W |
