无锡万达海洋主题乐园工程技术的借鉴
1 ?. j2 e2 L9 f' a; q3 L: Z
原标题:无锡万达海洋主题乐园工程技术的借鉴
7 b" o E- V& P5 c' W9 H) H 3 M U3 Z( n2 C0 `
随着海洋主题乐园行业竞争的不断加剧,国内优秀的海洋主题乐园开发企业越来越重视对质量和品质的要求,对海洋主题乐园中氛围包装的规模、造型等要求也越来越高。传统的水下造景做法一般以天然的山石材料堆叠成形,以水泥作胶结材料,混凝土作基础,这类做法不仅造价高且不太环保,材料也不容易百分百匹配。
" c. w+ ]( ]1 s! d) y! G
; z% \4 T" Y) Q& A9 s; d3 p$ R
1、无锡万达海洋主题乐园水下造景难点
! @3 j% k1 s X; B
1)无锡万达海洋主题乐园水下造景工程施工范围为乐园缸体内部(含淡水鱼池、各类生物缸池等)造景主题包装,项目内含TCP面积约2470 m2。水下景观包装施工造型复杂多变,造景包装规模宏大,工期紧、任务重。
+ E; W. X$ K# h" p5 V, b
2)施工材料需满足高强轻量、耐腐蚀、易成形、绿色环保、造价便宜等。
( f5 ?. L( o8 i* b
2、工艺流程
6 Q! n6 P0 S d' w
(1) 样稿制作
6 J& [$ w; z: L1 w9 m
根据实际需求设计出水下造景三维效果图,确定包装的设计方案。将与水下造景包装相交的设备和建筑物导入图中,检查水下造景包装与设备和建筑物的碰撞,根据碰撞问题和各方的意见进行修改,确定最终效果图。再根据最终效果图设计水下造景包装面层做法和内部支撑体系。
" }6 {+ h8 m- `8 v' ?+ G: L$ h
(2) 施工准备
3 ^( o7 Y& G2 s" F! w, m& Q
1)结合现场实际,编制合理可行的施工技术方案,并对现场施工人员进行全面施工技术交底及安全交底,明确各岗位职责、施工程序、工艺流程与控制要求以及施工需要注意的事项。
1 z: t& x1 }4 B
2)结合现场实际情况,编制对施工范围内的设备和建筑物的保护方案,按方案施工完成保护措施后方可开始正式施工。
, R! x% n( x7 f( _+ K
(3)主体结构施工
* }" z1 n# U. G5 M) q4 V" ^3 B
主体框架结构由水泥梁桩组成,先施工厚250 mm素混凝土底座、水泥梁桩并预埋玻璃纤维增强锚杆和纤维棒。
' y' A2 S! ?+ D
(4) 基层结构施工
8 M8 v. h3 Q2 k% t( L9 A ]( P7 T* E
1)基层验收合格,将基层表面尘土、杂物、凸出的混凝土块或砂浆块清理干净。2)绑扎φ22 mm玻璃纤维钢筋纵横间距均为800 mm。
! I, B" }- w1 w4 t: |+ J; \8 V
(5) 造型纤维网施工
/ }" Q1 E) o, G+ J$ N3 x* c' Z) d
1)根据造型需要,使用热风枪将POM胶棒软化弯曲成需要的造型弯度,使用尼龙扎绳将POM胶棒绑于玻璃纤维钢筋上,绑扎成网状结构并绑扎固定。
; v" M" g6 l4 T |8 i }7 P
2)对于水上水下交接的部位,使用POM胶棒造型,造型高于水面30 cm以上,固定于水面钢结构上面。
9 w& G5 T( Z- f- e3 T k w
3)根据图纸及现场实际情况,编制下料清单,并安排下料。
1 L N/ w# ^' Z1 U ~
4)在造型POM胶棒后面,绑扎孔径5 mm抗碱纤维网格布,网格布与POM胶棒间距1.5~2.5 cm,支撑直径6 mm定制卡扣塑料垫块安装。
$ e; g& z6 a+ X p' ^) T2 |2 b, Y
5)胶棒间距1.5~2.5 cm,其几何形体为凹凸的自然外形。
) I {8 I( P' p( ?4 P( Q1 S7 O
(6)绑扎塑料网施工
# N* z/ r, p. f; s! S. Q
在 P O M 胶 棒 前 面 , 绑 扎 六 角 塑 料 网 格 , 孔 径15~20 mm,用尼龙扎绳扎紧。
& E* S" `& a) ^# d$ y+ E# I
(7)基层机器喷涂施工
( Y% F" h+ C8 G' H( D! P1 l: H
1)进口P·O 42.5水泥砂浆(配比为P·O 42.5水泥∶中粗砂=1∶2,添加3%抗碱纤维,添加抗风化剂)基层喷浆,水泥砂浆厚30~50 mm,以便能覆盖六角塑料网,表面做拉毛处理。施工过程中洒水养护。
- R, v0 h8 ] z6 T1 S
2)基层凝固后使用P·O 42.5水泥进行造型修正,做拉毛处理。施工过程中洒水养护。
% r% p0 {- X; e" p+ v$ \
3)当强度达到设计要求后,从中部顶端向中间空隙部位填充水泥陶粒(直径8~24 mm)砂浆,填满后用水泥砂浆封顶,以防塑石内部有水分存在,并喷水养护7 d以上。
; e3 M" W- b( \- n @/ d
(8)二次喷浆造型
6 ]& U, n e# d# J5 h- C; ]+ {
1)第2遍进口雕刻水泥制作(使用P·O 42.5水泥,抗风化剂和1.5%~2.0%缓凝剂)。
6 g& \# {5 r0 g( E
2)雕塑砂浆面层厚30~100 mm,精细造型纹理雕刻,施工过程中洒水养护,养护时间不少于7 d。2.9 效果着色造型确认后刷立邦TCP碱底漆2遍。然后进行基本色喷漆,表面效果漆多遍。是否需要进行补色,分色,视具体情况进行。最后刷无色TCP遮罩光油,以防止紫外线的破坏;刷防水保护面漆。
8 W, N& X8 D. f* A m7 N8 {
3、效益
" Y9 ~& F$ C; q" O! J3 X. a. g
(1) 经济
0 {1 ?. \8 B, [" p
1)与传统天然的山石材料堆叠造景包装法相比,水下造景包装施工法原材料常见,施工工艺标准,工期短,工期可控,且造型不受原材料限制,效果灵活多变,可根据使用效果来设计施工图,以达到完美的使用效果需求。
# }+ Y! t3 t4 g$ A( _0 G; X' H
2)工程在计划工期内施工完成,达到设计效果需求。相校传统施工方法,新工艺施工节约了786.025万元,取得了良好的经济效益。
$ C& a0 E5 z' J/ E6 N' Y! `( `4 l
(2)环保
8 L# ~: y; Z" |6 g- L
1)施工采用水泥直塑做法,原材料常见,施工工艺标准,质量统一,符合建筑节能、环保和绿色施工要求。
7 a2 q3 M6 K" o5 G' u% F
2)后期拆除,传统工艺的天然石材可利用率低,而新工艺产生的建筑垃圾均可回收利用。
4 m8 A" W. Q5 w
无锡海洋主题乐园的建设克服了项目难点,取得了良好的建设效果,有一定经济效益和环保效益,对此类水下造景工程建设项目有一定借鉴意义。
0 l+ E- Y' @0 J
以上文章由创艺园旅游规划设计szcyy.com/编辑整理,请勿转载!文章图片来源于互联网及公众平台,版权归原作者所有!
8 m8 Q) w: @' H+ c7 o
推荐阅读:
. {1 [+ o6 {. v: x& Q" Y. J$ [
案例分享|探寻国内外知名海洋乐园的独家秘诀!返回搜狐,查看更多
. J; U% f( h2 ` z- M: P- ^' R: Z2 e( w' _& W9 Z# q# `
责任编辑:
5 K6 q8 w' H" T& B k. u, @ ( v0 U! h% f5 @3 a1 B2 k 6 g" e! N7 _# A6 r+ Q! a* O2 N 5 t2 ]$ u& l- y X( V4 X6 A; Z9 }! @. W# D4 p* H( `
红色必胜
活跃在5 天前
