浮标监测站-浮标监测站介绍
4 D k* O4 X/ w& \ c
  浮标监测站-浮标监测站【FT-SZFB】Buoy monitoring station18765361384降低浑浊度有利于水的消毒,对确保给水安全是必要的。出厂水的浑浊度低,利于加氯消毒后的水减少臭和味;有助于防止细菌和其它微生物的重新繁殖。在整个配水系统中保持低的浑浊度,利于适量余氯的存在。
$ c4 m8 N! C9 B
浮标监测站
  一、产品概述
& B; P, i3 S1 i( R
  浮标水质监测站可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的控制以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。
8 C6 {6 Q4 I: f$ _4 P
  二、应用领域
7 L; U& Z* |' N5 f( y& X
  本系统适用于江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水质气象参数遥测。
! k. S1 l% }" h
  三、系统构成
0 u4 |" Y! e t0 f) B) l; T
  浮标水质站采用360°圆形平台,水下搭载营养盐、ADCP和多数水质等;水上可安装多参数气象、GPRS通信等系统。
7 d. k, {( b+ d6 z4 E! _
  数据采集仪用于采集及记录水文信息,内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据,仪器配备有多种通讯接口用于与计算机建立有线(RS232、RS485、USB、RJ45)或无线(GPRS)通讯连接;可用于以地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、打印等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
# w0 Y: t- D6 s
  四、功能特点
5 s. R% ` d6 F6 Z H
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
8 |+ N, V( m \/ I* ~
  2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3 a& L1 W8 Z2 G, i& \ k
  3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
8 r; k7 o5 S s& ^4 K, n+ b% r
  4、支持modbus485传感器扩展
/ M$ Y& d, s+ W' @( n6 h$ @
  5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6 Z! X, K% J6 w4 \% s
  6、可选配2000mah-24Ah蓄电池
" @ k! Y; D$ Y p
  7、配套物联网数据展示、存储、分析平台
7 K6 j: v. h/ d; i# t- e
  8、具有超标短信报警功能
9 w5 |; [% Y9 a
  9、随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用14天。
x* \$ f, @1 }! q2 F' g c- K
  技术参数
7 k0 Z6 l# J% F
1数字PH传感器量程:0-14pH复合电极法2溶氧传感器量程:0-20mg/L或0~200%饱和度电极法3数字电导率传感器量程:1uS/cm-300
- ]+ T7 i; ]. K) B; N5 N1 Q* x
mS/cm电极法4氨氮传感器量程:0~1000mg/L离子选择电极法5硝酸盐传器量程:0~1000mg/L电极法6数字ORP传感器量程:-2000~2000mV复合电极7浊度传感器量程:0-4000NTU90°散射光8COD传感器量程:COD2.5
/ B1 N. t6 }; E* `
to 1000 mg/LUV254nm紫外光学9自清洁叶绿素量程:0~400ug/L或0~100RFU荧光法10自清洁蓝绿藻量程:0-270.000
cells/mL荧光法11液位传感器量程:0-10m压力法12色度传感器量程:0-500PCU铂钴比色法13温度传感器量程:0-100℃
  工作环境:-50~+80℃、0~RH;
) `& G. |( ^- U
  可靠性:平均无故障时间>6000小时
6 I* c8 E" X) v6 R' W
  防护等级:IP65,防雷击、防电磁干扰、防盐雾腐;
0 I* U* o1 d& Z; S% G. H
  采集器:嵌入式操作系统采集器,多通道数据采集;
$ g& B# V& e2 ?, s! Z& U
  数据存储:4M FLASH数据存储器,可扩展U盘存储器;
- ]* b( q y6 @' P/ B
  走时精度:实时时钟,准确度优于20秒/月
2 I. x% q# j& ] Q6 Y$ l
  系统供电:太阳能/交流/直流供电模式;
* j2 o6 `+ d% y$ y2 g# M
  系统功耗:依据配置标定;
4 B0 I0 X1 T1 L) `
  采集功能:采样存储可远程升级;
5 n- t! m: B2 ~4 C
  通讯方式:GPRS
$ @5 N5 S1 q P
  数据输出:气象规范/用户定制
% { r6 ~$ H( J- v! Q2 I 7 t0 G& I) d/ Z) I, K " a% v6 }& R* c1 J6 Q4 } - x. s5 o" [/ }1 Q" D% @ 5 `% C" ^1 e. j$ V
尖叫的土豆
活跃在2026-3-23
