6 K, A+ y5 h, `/ q g1 ~ 一、产品介绍: ; W" L, v0 m) `3 @4 P1 R8 X) H
压力交变脉冲疲劳测试台主要用于液压脉冲试验。该试验台作为散热器、汽车热交换器、冷凝器、管路和压力容器等在脉冲压力下疲劳寿命的主要设备,对保证其质量和提高其可靠性有重要作用。
2 m9 g! i% k I7 |7 r 二、压力脉冲交变试验台参考标准
, D+ ]# k, |' a# l/ Q7 H UL1995《美国房间空调器安全标准》
6 L, Z' v6 o- r# K% A6 m DIN EN 60335-2-40《家用和类似用途电器.安全.第2-40部分》。
. s) L" A/ |2 a. n' b4 @ GB/T7939-2008/ISO6605:2002《液压软管总成试验办法》。
+ G2 ^: F8 Z7 G% n4 o- S3 A0 R GB1103-84《液压件脉冲试验办法》。
4 e3 f" i8 ?9 M- N4 C# ?; } 三、功能介绍
" T) s! @/ t2 r; T, L) j4 }! | { 试验开始时能够自动排出试样内气体; & O/ e) N5 G: k0 ~+ W2 |0 r
试验箱体内部漏斗状,拆卸被试件后的泄漏介质自动回收; 3 v2 d( |% J- `1 T
试件失效后压力迅速下降,不会有连续的高压液体喷出,最大限度保证操作者安全,同时,具有试件破损后自动停机保护功能;试验过程中发生泄漏或压力过高,能够自动停机,并能显示故障原因;如果发生泄漏,系统自动泄压后,可以手动模式下加压查找漏点
9 O4 B3 l7 E- L- w$ H) p0 d. C4 c! v( m- E 设备工装具有容易安装的接口,可以采用辅助工装快速将试件连接(我方可提供参考);
2 |# A4 Q( m+ X2 \# O# v 试验时可以调节系统压力,设定试验次数,试验开始可以自动记录冲击次数; 8 E5 q E% m* ?" @* Z3 g& D) Z
试验时外部可以观察试样试验情况。观察窗设有保护装置;也可以选配工业摄像头,监控试验舱内情况; + _5 z. [2 c2 i# N! Z# k; [
试验参数可在界面自定义输入,同样测试件输入一次后存储,再次试验直接调用即可,无需再次输入; ' r0 j& S, o# l1 B, P& p/ V
试验时可自由设定运行周期次数要求,当达到要求时可以自动停止试验;
0 X" \% y3 E; x& c* s4 ~ 测试完毕可自动生成试验报告,可打印输出介质温度、脉冲次数、脉冲压力和压力波形等试
, c4 d) f K s3 o/ s9 Q 验参数;脉冲次数、已完成脉冲次数、剩余脉冲次数等即时显示,试验压力-时间曲线能够在屏幕上显示并能打印或存储在存储器内,工业计算机控制,存储器有USB接口,可以将存储数据以Excel文档格式输出。
! X& y% j! K- u5 B 四、参数:
% z. H% ?( p7 C2 e& H8 `6 _4 K( ^ 试验介质:清水、水乙二醇混合液、油; / n" V/ D Y2 H2 w0 a1 P- S
支持样品内容积:0——40L(10L以上交变频率降低至0.5HZ );
! x4 o; e" J& P( B* ?$ E& y 交变压力范围:0-60MPa(根据需要选择合适的量程);
$ E! ?; r8 s1 n 保压压力范围:0~60MPa之间可调; 3 `2 ?. f; k" p0 t& `
压力控制精度:0.25%FS;测量精度:0.25%FS; $ A: U% [9 U7 i0 \
脉冲频率:0.5~1HZ可调;保压时间:0~5min可调; % C9 E/ S: i- ~2 K
脉冲压力波形:正弦波、方波、梯形波等可供选择和设置 3 S1 Y1 r5 Q- C+ A' B; k8 ?& F$ x
五、压力交变脉冲疲劳测试台 ' S& Q* h2 K: Y/ G9 d6 c
压力试验台:可分为
, ~/ o; }- [ ]0 D& i( j 水压试验台
' p$ K& l. u5 E+ d# v# s/ \ 气密试验台
$ x4 q6 B/ p0 w9 `! }; m; s 爆破耐压试验台 / [/ N# P* F8 o# H) Y1 N
压力脉冲试验台 t5 S! O2 y" P1 f; |% g6 a( J) b
压力交变试验台
. a+ O& O9 O2 I0 |! [, L, {& T6 _ 压力疲劳试验台
9 W, t. N% `/ e, e+ I" ]. W 深海水压试验机 ; r) c5 s: o! k0 X! v
应用范围:汽车转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、蜗轮、增压系统软管、工程液压软管、航空软管和管汇、硬管或接头、换热器、空调器、过滤器等。
9 k" T6 Q6 c0 c* q4 _8 ^, q 想了解更多精彩内容,快来关注思明特 ; t* m! p* [+ t! p* x: S
以上文章由http://www.simingte.com/yalmcjbsyt.htm 负责整理,转载请注明出
. M9 a# ]! v5 p6 n' X
9 H2 I. T9 V3 j. M4 g& I
/ n2 o; o5 l3 o, R2 U5 S: T
* n# P( m! g7 P/ `. y+ c
1 e. S: y, Z6 ]) q* ]
( q4 D& w' s) `$ d8 e; p8 I) ?' T/ i; V' p) m
2 t5 Q! B! w4 s* i# Q+ M. c
) O3 l' v; F5 s8 f" Q4 M. U. L
' ]. A2 A; k" q8 I: ?
$ S4 U2 V- ~* ^' Q9 p+ o9 m, S
