5 p, n+ |; N0 n1 C F0 g+ U 生殖道结核是女性最容易患的一类妇科疾病,由于与结核有关,所以这种疾病往往会与其他部位的结核病一起出现。从发病的时间顺序来看,往往是其他部位先有结核,然后过继给生殖道,最终导致生殖器结核出现。很多女性对于生殖道结核并不了解,甚至不知道这种疾病,有哪些临床表现。
3 S, ~ D9 d1 w. | E5 t 所以,为了更好的防治这种疾病,避免生殖道受损,大家在平时一定要注意加强生殖道结核的认识与防治,当身体表现出这3种症状时,最好不要大意!说不定就是生殖道结核释放的信号。
, L5 g% k8 p/ \1 ?) ^ 1.低热、盗汗
: Y2 E; I+ r$ ?8 O4 p; [  - a, t2 E8 n: w$ x
与其他的结核疾病一样,如果是生殖道出现了结核,那么患者同样也会出现低热、盗汗,以及乏力等症状。之所以会出现这样的症状,就是因为结核分歧杆菌对身体有一定影响,会使身体启动炎症免疫反应,而炎性因子的聚集就可以导致身体的体温升高。
% ?' p& M+ z- E 所以,有些患者在早期,虽然没有明显生殖道异常,但体温却已经出现了明显波动,这个时候就应该引起警惕了,特别是针对不明原因的发热问题,可以结合体检、影像学检查等,判断是不是结合分歧杆菌引起的,以便于针对具体感染的部位进行治疗。 8 r# V# }& `, G1 m8 q- [
2.下腹不适 8 ?( Y4 ~/ p: Y% c
 6 Y. m* \9 h. w$ A9 N1 A0 K C
一旦生殖系统出现了病变,患者在早期均可以出现不同程度的下腹不适,比如当下腹表现出间断性,或者持续性疼痛时,根据疼痛的部位,一般可以判断是卵巢有病变,还是子宫有问题。由于结核分歧杆菌对输卵管、卵巢,以及子宫内膜都会有一定影响,所以患者出现腹痛的特点,也表现得比较分散,这个时候,腹痛虽然可以作为一种预警信号,但是不能仅凭借腹痛,就去判定患者一定是感染了结核。
: U# _6 s1 p1 H" _0 Y3 ~6 i( f9 I 还要针对腹痛的部位,进行妇科体检,双合诊、三合诊等检查,看看是否能够触摸到增厚的子宫附件,或者按压子宫时是否会出现触痛等症状,这些都属于生殖道结核的典型表现,可以作为诊断的重要依据。 ) B) Z' E" S3 ?. r
3.影像学异常
5 E+ h9 I. Q/ {3 V  5 _. y1 i: x' s, L8 q( u2 Q9 Z) s9 H
对于体检、临床表现比较隐匿的患者,在早期进行适当的观察,往往不能够直接发现问题,这个时候应该怎么办?这时,通过影像学检查,基本就可以判断患者有无病变。
8 N* b7 o, s0 ~7 a3 ^) |0 n f 临床上,有生殖道结核,比如说输卵管、卵巢,以及子宫内膜结核的患者,可以通过B超发现局部的病灶,特别是典型的子宫内膜增厚、囊肿,这些或可提示是生殖道结核,然后结合实验室检查,进行联合判断,一般不难得出准确的结论。 1 o+ U# P, |6 t" a) u4 l
【本图文由“熊猫医学”新媒体独家原创出品。作者慕秋,未经授权,请勿转载、复制】
: E" C; o( l( T6 H
8 @4 ?. v, N6 g1 ^# B, j ^$ z; {; b; y& V% r& s e5 ?
- A. U/ e$ S9 }0 N) i7 T2 t! F) P6 q2 K7 f9 `/ V" F8 ]
3 V+ n. w& k& P/ t3 S+ i
6 ^% o9 ~5 m) ^+ S7 B, f! n% E! g! R1 Y3 z" B! T* l
. F6 K. [6 b$ a: M
8 c; g( o4 [0 j; K; |9 [) |: V
7 u, [ W/ I! X |
