各种流量计工作原理及优缺点讲解
( d5 G, H( {/ V' X0 O6 ~! s: M: b
原标题:各种流量计工作原理及优缺点讲解
0 |" c0 R# t4 @" U/ _4 q $ R2 R, A! k( n- U9 ~* A
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表,流量计是工业测量中重要的仪表之一,随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异,为了适应各种用途, 各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100 种。
9 ]* i, V% [, K4 X2 }" x# b
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
) `) {/ m! w& G6 Z: R( E9 T& n! Z( [+ x
按流量计的结构原理进行分类。有雷达流量计、多普勒超声波流量计、插入式流量计、外夹式超声波流量计、明渠流量计
) h/ z4 F6 H$ p6 ~) {/ k
下面重点讲解一下,目前常用的几款流量计
) g7 E9 C5 T4 G4 j0 u" r- l
明渠流量计(三角堰、巴歇尔槽、固定断面等)
' |1 |# \4 N9 |2 {0 q
e% L. F4 x, i/ S$ g" g( ?
3 ~. w% J& @6 y! E
原理
4 ?% b* A, a2 G% y+ y6 I
通过水位换算流量
% T5 X T" @; `. L
优缺点
$ a- d! J! f6 e3 @
造价
0 U& n+ R7 L5 Y! r9 Z
根据巴歇尔槽的大小来定
1 Z7 G$ t4 s1 [1 _( H
多普勒超声波流量计
! n/ I$ g3 ]9 K2 m2 M
~' v7 O5 u" C# ~
技术指标
2 O" T* S) H8 R6 ]/ V( C
流速范围:0-12m (可设置范围 0-4m/s;0-6m/s;0-8m/s;0-12m/s) ②
$ \) R- Q1 u9 \2 m# @+ e, {7 l
流速精度:1%(1m 以内精度 1cm/s)
5 g* v! G! C$ S: j0 f0 Q; u
流速分辨率:1mm/s
3 g! m( I" m5 y9 K% c1 b. m
水深范围:0-10m
! L4 f9 L" f! p# F
水深精度:±0.5%
$ J5 |. s- P: B5 Q( o: @3 V6 V
水深分辨率:1mm
* {5 R& G1 U" n1 O& Z# S% U2 H1 |
水温范围:0℃~60℃
0 @; F8 I' a& R" |. e
水温精度:±0.5℃
7 M2 ]2 H' u i6 i0 ?3 o' u2 @. k
供电范围:直流 12V/24V(极限 DC 6-28V)建议 DC12V
1 w- s0 m4 n5 J- G2 ~+ R
工作电流:<45 mA @ DC12V 25℃ ①
% `( H6 n5 z& q$ W5 g+ c
工作温度:0℃~60℃
7 g4 c% G3 _( ]0 c* ~, A( B
存储温度:-40℃ ~85℃
# c A5 Y* k. Q' N. g- d
防水等级:IP68
" G+ j$ J2 p6 a" p1 G5 V
工作功耗:<0.5W @DC12V
8 ?9 V2 q0 g. }, ?9 S0 l
电源保护:防反接保护,静电放电保护
8 T; k" p. J% w
极限工作温度:-30℃~70℃
. M4 k5 n1 ?8 B- N
通讯接口:RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要外接 150
{2 h5 H" K! H! n" u
Ω匹配电阻) ③
( D# L M( @- _
通讯协议:标准 Modbus-RTU 协议,功能码
$ W! ^/ ]7 A! D7 D
补偿方式:声速补偿,用户参数补偿
8 M0 @) M, S9 _0 x5 \
超声波频率:1MHz ±30Hz
1 y9 Z$ I& a$ f; Y6 k u
原理
$ N0 r! w, j/ J% K# H" D
速度面积法测流,基于多普勒效应测出流速,内置压力式水位计,通过水位和断面的关系换算出过流面积,流速乘以过流面积得出流量
, R9 b4 t. j: j! }( i9 @
优缺点
- R' u: n6 f* `, I3 `' ]
优点:不论是多大管径都可以测量,满管和非满管都可以使用,污水中也可以使用 缺点:价格稍贵
0 J. [; v1 F' a7 w
雷达流量计
; W' D: \5 S, M0 {) Y, ~; k
0 d9 U6 E7 \0 p4 H
技术指标
! z; S+ v2 K- g& v) P
供电范围 直流 12V/24V(极限 DC 9-28V)建议 DC12V
h; O9 {" \6 W U1 H1 n( G2 s
工作电流 <45 mA @ DC12V 25℃ ①
/ }" E. T& r4 S, N
工作温度 -30℃~70℃
' r! N# {# s3 h9 F# P
存储温度 -40℃ ~85℃
8 p! j' p0 @; R- L! g! M9 O
流速范围 0-65m/s (可设置范围 0-18m/s;0-36m/s;0-65m/s),默认 0-18m/s ②
& k }. e% \& L. c6 Z. w) S8 `7 N
流速精度 1%(1m 以内精度±1cm/s)
4 ~& t8 }7 o. d+ J7 k
流速分辨率 1mm/s
7 Y Q) L2 P9 X6 o. T; h
水深范围 0-7m 或 0-60m
n; M2 i) }" l$ @
水深精度 ±3mm
* A% g: t% Z8 G9 R* s
水深分辨率 1mm
w9 F2 U# w% z, V. r2 i4 A( u
防水等级 IP68
3 i' o8 h- Z" C& `- E4 U5 b5 z5 m
电源保护 防反接保护,静电放电保护
R4 G/ r* ]1 ]) S0 D
极限工作温度 -35℃~80℃
+ X1 g6 J7 k" i" Q% U7 P3 B- t
通讯接口 RS485 接口(波特率 9600,8,N,1) ,有效传输距离 1000m(>300m 需要
( H2 r8 a0 v2 }% W9 I ?$ i9 e( i6 @
外接 150Ω匹配电阻) ③
2 m0 N; u3 q) q6 E; @% P8 w
通讯协议 标准 Modbus-RTU 协议,功能码
1 s2 x! l3 u0 L, T- t
补偿方式 角度补偿
B1 X N& z B7 Q/ H0 w
雷达频率 24GHz
7 c$ E1 r9 ]' {1 B5 r9 f/ y0 `
天线波束角 25°/ 12°
$ x2 D9 {7 Z* I3 O
雷达水位计雷达频率 76-81GHz
1 ~6 @4 p4 H( j* i' }- z
雷达水位计天线波束角 6°
- t+ T5 M' B* ]- f6 o7 Q0 e% m% y
原理:
5 ~1 @% b( O7 y t" X
速度面积发测量 和多普勒超声波流量计原理雷同
$ i. G! |) x6 I, [5 p+ b
优缺点:
) y( `3 k0 {$ Z: k
优点:非接触式好安装 缺点:在污水管网中不好安装,精度也比较差
- A" ^7 [5 u8 [6 Y
好啦!本期接介绍到这里!
! W* u$ i, S4 E8 l+ k- K* h8 Z' W6 v
武汉水测家_流量计_污水流量排放监测—生态下泄流量—灌区流量 (scj-water.com)返回搜狐,查看更多
' ~8 f0 b D4 s# z' X; P # v2 g3 O8 d. T9 b3 l1 r
责任编辑:
& P. S; T4 n4 h7 b 4 Y- L7 z0 ~# ^5 |4 p0 Z/ j$ G9 P " Q1 V" K' T0 H( s( R ' @3 c0 s9 r' n6 ^4 ~
永不堕落
