繁殖金钱树的三种方法实操,养成新盆栽并不难,就是要耐心
) A8 H F- g$ m5 t) [
  金钱树是很流行的室内绿植,养室内基本都不用怎么打理,它们的价格并不高,如果是买小苗,十来块就能买到一盆。当然植株高大的,搭配“高大上”陶瓷盆的,那价格就要上百了。
. {9 Q4 K4 m. R j
3 e2 E8 ]9 L1 ~( g6 z
  大家平常有空的时候,可以尝试一下多繁殖一些金钱树的幼苗,它的繁殖方法特别简单,一般都是依靠茎插繁殖,植株长得比较旺盛的,可以依靠分株繁殖。
# L' K$ x' a* c: V3 M
* v8 P8 J/ A% ~8 d$ G% {( I
  当然,如果你有耐心,还可以尝试一下叶插繁殖,但那需要几个月的时候才能生根发芽。
* w) E/ ~- d7 T. ?
  1、叶插繁殖
/ i/ n0 P5 n5 k# W! ]! Q1 \
( t0 L2 p( V2 A1 L3 y& V: }1 \
  金钱树叶插繁殖可选择水培或土培,还可以选择水苔包裹,都是要保持湿润,长根后逐渐给一点散射光。
. n# ?( d" t' u, q+ i" |+ p
  叶插繁殖的成功率是很高的,就和叶插繁殖多肉一样,金钱树的叶子只要健康饱满,就可以将叶子连同叶柄剪下来,叶柄只保留一半,准备一些疏松排水好的盆土,盆土要干净没有肥力,比如用泥炭土+珍珠岩,以2:1或3:1的比例混合。
4 A! Q9 |& s2 _. Z7 l; H
2 b W# `: k2 B' Q8 K
  准备小一点的育苗盆,可以用一次性杯子,底部戳几个孔,装好盆土后,先把土壤喷水湿润,之后将叶柄斜插盆土中,盖上盖子或盖上薄膜,注意保温保湿,温度在20~25度,保持较高的空气湿度,环境要通风透光,过了一个月后就可以给一点点柔和的散射光。
1 j! Y7 P* P- `7 C& B
) N) G% k" p& J- R# G
  在叶插繁殖期间,要保持盆土微微湿润,叶插的根系会先长出来,再叶柄底部形成愈伤组织,就会形成一些小块茎,之后就会慢慢萌发新芽。
8 i8 l2 M# P' J7 O5 z# ^: R
  2、土培扦插
0 K" U) L+ O8 y
8 N3 u8 J9 S* U; w, F4 L
  金钱树长了较多的茎之后,可以将长得比较歪的,但还比较健康的剪下来(选深绿色的茎,浅绿色的茎就别剪),可以从根茎底部剪,保证切口平整,最好用锋利的刀片或刀子切割,最好是提前杀菌消毒。
, F i' ] z. B
. l3 a! z# F; R6 G. S
  剪下来的茎每段大概有12~15厘米长,茎底部的叶子要去掉,避免叶子埋在盆土中。可以准备干净的纸巾,将茎放在纸巾上,让伤口慢慢愈合,过了6~8个小时候,直到伤口愈合,才能扦插到盆土中。
9 b; c% Z; J/ M: p
- O6 L6 [8 ?; {: `! o$ U" Z% O2 g, r
  而金钱树的茎剪掉一根,对母株本身的生长并不会有啥影响,它会在根茎底部重新长出新的茎。
7 J. `- T: j( N$ ?
  等伤口愈合之后,就可以准备疏松排水好的盆土,容器别选太大的,土壤也是浇水微微湿润,再将茎扦插进去。
0 p) |6 ^8 N) M/ i1 p( R
; _0 \1 i9 d% `+ I" q, Y
  之后就摆放在通风透光处,过一两周慢慢给一点散射光,不能晒太多。温度也是维持在18~25度,避免空气太干燥。大概一两个月之后,茎底部会慢慢长根,也会慢慢形成小块茎,大概三四个月之后,就可以正常晒太阳了。
7 m+ S* k) e1 V6 ~$ T# s, w
  3、水培扦插
q2 }) A* w( A7 j2 O% {0 ^
  水培扦插和土培扦插差不多,茎浸泡在水中之前的所有操作,都是和土培扦插一样的,准备好干净透明的容器,比如玻璃容器或塑料瓶,准备干净的清水,可以选择新鲜的雨水,自来水可以放一两天再用。
% y0 c+ e( p/ b" H" a- ~, A
8 o0 V% T" z+ d5 V
  修剪下来的茎底部的叶子要去掉,晾干伤口之后,将茎底部浸泡在水中,之后放在有一点散射光的地方,每天给2~3小时的光照,别给直射光。
- m. ~5 }' q# n( @1 q/ l
  水培扦插的过程中,要注意每隔5~7天换水一次,容器若是比较脏,也要注意清洁。水培扦插需要3~4个月才能长根,大概7~8个月才能长出块茎和小芽。
4 b! Y) O* T' d% j/ O
! Y$ ~/ z8 c( t C
  水培扦插的过程中,也要保持环境温暖,温度维持在18度以上,33度以下。等长出健壮的根系,每次换水时,可以添加一两滴营养液,最关键的是要给一点散射光。
8 c7 l( f" l) N8 H( e/ {# q
  在叶插繁殖或土培扦插繁殖的过程中,也要注意清洁叶子,避免叶面叶背有太多的灰尘,避免茎底部腐烂。在茎插繁殖的过程中,用干净的刀片将茎腐烂的部分切掉,用肥皂水等清洗干净,之后再重新水培或土培就行了。
; ]7 A6 l/ g% w* n2 I
4 \4 f4 p) W8 t
  如果你喜欢养金钱树,又经常养不好,最需要注意的就是控水,给适当光照,它虽然是耐阴的植物,但也是喜欢适当的光照的。每次浇水前都要检查盆土的干湿,土壤完全干透后,才能给它浇透水。再则就要注意保暖,最低温保持在5度以上比较安全。
: z! V# ]* f, W8 Z d, y
  小贴士:
- M) k( k/ l' H: ^( ]! v
: O' P7 H6 | f/ U j! t0 e
  黑叶雪铁芋(Zamioculcas Zamiifolia Raven)
锦叶金钱树(Zamioculcas zamiifolia variegata)
  金钱树也有很特别的品种,比如黑叶雪铁芋(黑叶金钱树)、黄锦金钱树和白锦金钱树等。
7 k+ O6 `% x7 a! q 6 z0 ]+ N8 X, t * `, e! U& ~0 L% ^4 t ( f! j5 i4 ?: ?8 H% b" F& T* }% Z 8 f+ z! ?7 \! n& u# _0 e/ S9 L $ m& U: [2 \7 y1 p' R0 |3 A# d/ x6 z' \ ; F: i! Z( Q8 q, y7 c ) p" T" M' |0 L$ O' }: | ( L0 w1 H/ _1 r& Q' `$ Z% E3 q
荆无命
活跃在前天 01:01
