阿森河海洋浮标生产厂家
6 x, w. N6 f& I9 K4 t) P
阿森河生产的海洋浮标首先我们来看下它的基本功能:(1)产品可对所在海域的温湿度、电导率、溶解氧、风速、阵风、雨量、浪高等参数进行长期随流(定点)的自动连续观测并通过北斗卫星发回数据。(2)浮标支持北斗/GPS系统定位。(3)浮标可支持选配采集风速、阵风、浪高等数据的能力。(4)浮标通信系统需具有数据可靠传输机制,设备通信正常情况下通信成功概率>99%。浮体的规格:高强度耐腐蚀钢结构,浮体直径3米,总高度约5米。太阳 板安装的主杆:高强度Q235钢材质,高度约2米。数据采集无线发射 防水控制箱 ,它是采用高强度耐腐蚀性钢材质,地位使用的是北斗或者是GPS, 数据的对接方式可以根据客户的需求来定。
2 Z+ c/ u" ~0 J' |( p1 R3 ^, Y8 d
% v m7 R6 }$ @4 k
同时可以上传多个传感器,比如以下几个传感器:
, S B5 s$ ]; I! Z
电导率传感器:他的具体的参数如下,分析方法:石墨(铂金)电导池,测量范围:0~60mS/cm,测量精度:±2%F.S,分辨率: 0.01mS/cm。
; q/ A# y( ?0 k' _
溶解氧传感器:量程范围:0~20mg/L,分辨率:0.01mg/L,0.1℃,精度:±2%F.S,±0.5℃,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.2MPa.,供电电压:12~24VDC , 信号输出:Rs485(Modbus/RTU)。
2 S9 R( c3 [; E) {" V4 [1 G( t3 u# N- b
浊度传感器:量程范围:0~1000NTU ,分辨率:0.1NTU,0.1℃, 精度:±3% ,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.6MPa. 供电电压:12~24VDC信号输出:Rs485(Modbus/RTU
5 t( c/ X+ d5 u9 |1 r0 d5 U
PH值传感器:量程范围:0~14pH,分辨率:0.01pH ,精度:±0.1pH ,工作温度:0~50℃ ,工作压力:<0.2MPa. 供电电压:12~24VDC,信号输出:Rs485(Modbus/RTU)
; N" r5 w* L5 [ c+ s M: t3 M
温度传感器:测量范围:-40~80℃,精度:±1℃,分辨率:0.1℃
& c+ h) g/ _: k/ }6 x
海洋浮标的数据采集控制模块:可存储5 年以上的所有观测数据,将处理后的数据通过通信传输系统发送到用户的接收站,将原始数据保存到存储器中,并随时响应检测仪的各类检测应答信号。采集的数据具有易读性,数据文件内容应包括观测时间、站位信息、观测数据、设套备状态数据和浮标状态数据。采集系统具有可扩展性,需采用模块化设计,根据选配传感器的不同分别进行参数设置。采集系统采集频率根据项目要求可以调控,要求具有多种时间间隔工作模式。
% O! |& ~" _6 U) r
数据处理软件:数据软件需提供实时监控、站点管理、设备管理、GPS 信息、数据表格、统计分析、预警信息、运维管理、产品管理、个人中心、后台维护等基础功能。
V7 w X$ t$ ^. r- l" a 1 p. u" g' F$ T! X' Y 9 `' P5 n6 p% A& D8 \* ] C2 x" V1 a % A9 U; e1 ]. @- \4 _. [4 h& Y8 @8 r& o0 _/ w
伪丶笑
