9 h" G+ T( U& q8 y! d
6 S/ @9 a$ `. h/ ]
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。它能客观的评价海洋、湖泊、河流、地下水的水质状况。那么,水质监测设备有哪些类别呢?今天,我就为大家介绍一下!
0 O( N: N6 R. V4 e
4 N5 b' w4 R1 R7 p( W
4 D' J3 k* c. x" F0 f 水质监测,根据水的存储方式划分,可以分为地表水水质监测系统和地下水水质监测系统。
% {& l2 ?6 l1 [7 Z5 r
/ ? D8 o/ `& g7 t 2 r% U: D2 k6 _+ {) D% p9 f7 ], |
地表水水质监测系统
$ e6 C5 R$ T! v6 V0 N* q u3 O3 d$ Y1 Q5 K8 `
" v* h2 j' e K( f+ Z6 l 地表水水质监测系统根据使用方式不同,可以分为岸边式水质监测站、浮标式水质监测站。
0 ?3 W' k- c/ w5 x0 ~9 I
$ ]$ d4 \4 f, Y2 Q, E- A) ^ % `+ a0 J) k, h7 @ B0 J7 J
1、浮标式水质监测站 3 {( B) ]" z" t8 Q
( E5 Q4 u+ u1 a% \7 {
y/ _8 _5 A$ k* x/ y9 O1 x
浮标水质监测站由浮标体、维护平台、传感器组、通讯设备、供电系统、锚系等组成。
+ @ y0 |( y9 \" Q # |! Z; l( a' p
" ]( d; i% Y/ v6 ~6 ~( t Y
HQ-21DBS 浮标水质监测站 & y$ ^( v# V5 s/ X
. h2 W' k9 {7 D' m8 s$ v# n, u) w8 ~
8 Y0 f4 a$ O: ~( @2 d 以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21DBS 浮标水质监测站为例,它可同时监测包括水温、pH 值、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮等在内的多项参数。HQ-21DBS 浮标水质监测站的浮标主体为不锈钢浮体,表层喷涂高耐磨防锈防污保护层,外侧搭载维护平台,在便于用户维护的同时,也降低了浮标的重心,增强了它抗恶劣环境的能力。 6 l \& A# B" A& n5 j, |& f6 L
9 j& {7 r! n9 v( d& P
5 O V' F5 u1 S$ l8 f HQ-21DBS 浮标水质监测站的功能特点
. X' J0 {* I9 r d" ~; ]
8 z% o$ |3 i% ` W+ [ # s' h0 S4 q4 E/ R' N0 q1 o
无需建站:投入式监测,无需建站,投资少,建设快。
* U7 H& V* ?+ K7 D4 \5 e% h 0 m# _. \0 q8 E6 {
& o& K, y. v2 \0 q% J+ W( [ 数据更真:原位监测,数据更真实。 9 {6 b' H7 o j1 X
" I, s% }1 g( ]2 n$ W" ^6 m
9 r) h5 r0 \, R2 v, @* ~0 o 实时出数:实时分析,实时出数,保证了及时性及预警能力。
5 G; c0 [) R* t# ]
" j7 w. `9 x: v0 l0 R( i3 C
3 D& e5 G' F# ?% M6 l- L/ B+ f 运行费低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低。
; D) F* ?9 N0 I" e; z# r + w, s( a* p) w3 j* o: q
# O5 h! i) B0 `6 U 异常预警:一旦数据异常,第一时间通知到管理员手机,是真正的预警系统。 ) t1 v: o3 S }5 ~* u6 O$ L5 h
1 b% y0 [& g3 h$ @: R
2 {) P$ F+ f4 U% | 实时定位:GPS实时定位,“异常”位移实时报警与定位跟踪。 & X `, D7 f2 L0 @& B
- Y8 ?" S; W3 M* m5 ^ 8 f- {5 _* K$ t" `1 N9 |/ A; h
双向通讯:各原位监测系统与中心站平台保持实时双向通讯,系统运行状态尽在掌控之中。
. n. K, g0 V& d4 K6 a+ [( \ # @8 b- h8 I8 T# M! Y
& F% I9 ?" F/ ]0 ]9 p3 X& r' f5 Z
通讯监测:通讯中断系统自动重连,自动恢复上传数据。 - h- N- d4 _1 z, r
# ^# O$ ]$ B( S7 r & d. I: \( b0 d: M. w( G$ h: S8 n
混合供电:太阳能、电池混合供电,保证系统时刻运行。 / G" @! ]* \1 m. T3 Z
0 k, Z2 b& c2 \
* S& k7 i. V, Y% ? HQ-21DBS 浮标水质监测站的性能参数 / ]( Q( l" K4 U; i* ?
, G3 c( E o+ L1 e
1 O: I+ t: j: w HQ-21DBS 浮标水质监测站的性能参数
( p- }. F. }* v7 t3 }0 G$ S* P 8 N, b; ~, c' j0 Q- S# ]4 e
3 r& p0 W! L4 b% P6 j 2、岸边式水质监测站 9 W5 s! |. J5 e. @& q
& i. \, D. L0 h
9 x$ ~. O3 @; C" ]- ]* Z5 x 岸边站水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统。 . S% h4 b, c5 j8 w9 S5 G
$ p" ^. b4 G7 h , ?8 e: K6 p' A- l
以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21MMS 微型水质自动监测站为例,它采用一体化户外恒温机箱,是一套高集成、智能化、成本低、占用空间小的岸边站式水质自动监测系统,占地面积不超过2㎡,系统集采水、分析、传输、控制于一体,具备灵活的集成扩展能力,可同时集成温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数CODMn、总磷、总氮、氨氮等自动监测单元。 8 t* X' T& {$ b' W X" R
- G- a* w! K# D" I, q D
; x8 T' O/ @% {2 W+ A+ L/ x HQ-21MMS 微型水质自动监测站 7 X! V! n4 q. U& h
c) D+ P8 _, t5 W
6 E0 N( z) P P$ H% ?3 h HQ-21MMS 微型水质自动监测站的功能特点 ) F2 j% v$ p- N' V) ^, ?
# w+ K3 X7 S; G
' I8 _, N0 X& R7 ~: Z. |% ^$ I 1、一体化、集成度高,成本低,占地面积小,安装维护方便。 3 C# C7 _1 _# a" T- B
! W$ m f# e Q/ S7 i3 P
3 f. ~7 [4 t8 m* a: N$ s/ g) E
2、机柜隔热设计,搭载智能温控系统。
* b) K5 }* H! T% `) C6 `9 F 6 ~- I# q* e9 ]2 Z' z
! O, Z& t# r; c8 F- E5 t' M+ s
3、标准就参数配置,可任意组合。 7 P( `6 q" F# [6 S. f, ^6 w/ J
F. ?0 R; h+ V + S) _8 |* o& O) G; R/ {4 G
4、废液分离功能,减少废液处理量。 & r( R$ x8 d* p
7 l0 n3 r8 O$ |" L+ g
0 o. ^- ?& Q& {4 c. t% y8 Y( A- u 5、分析仪器具有自动标样核查、自动校准、自动测量等功能。 ) _8 H" o, y2 Z- r! L' Z9 v* [+ Z f k3 W
' O. }9 @2 A5 L3 ~
3 m6 t5 z, {9 s& I6 t8 k; e 6、 具有异常信息记录、上传功能,如零部件故障、超量程报警、超标报警等信息。 % e9 S' }7 z+ u r0 @6 n
, V5 k7 _4 M0 V! ?
7 b4 i' E4 ?( N- p2 q4 I
7、 通断电自动识别,来电自动复位。 ; O; `* Z3 b5 [7 p: Q1 t
" h2 D7 t" v6 \, ^' Q0 u 4 Y0 N% n+ _9 q" M0 I
HQ-21MMS 微型水质自动监测站的性能参数 ! Y# Z, Z7 @( o/ I8 K1 {
$ Y6 p: b( ] G( @& g
2 I& R2 x2 Y i5 G# y HQ-21MMS 微型水质自动监测站的参数
( j: C( T. E- _2 z; I+ v! h
8 @' O. O- @' L1 |. J4 f2 g 8 r8 g7 E. K \1 b1 w2 A3 e
地下水水质监测系统 ; J' K5 M" n! O- P3 }& o
$ c7 P6 |) ^% f. q1 |& j; N& _
8 C, ?1 Q4 T7 J/ a3 p: a
地下水水质监测系统是应用于地下水监测领域,对地下水的水质进行实时监测的设备。 + R7 L7 b/ V6 t
+ q, s5 x. l3 X2 V9 u5 O
* ~) S. F6 S) c+ D; E
以河北华清环境科技集团自主研发的HQ-21DXS 地下水实时监测系统为例,它实现了对地下水的实时监测,采用投入式、免试剂多参数水质在线分析仪,主要监测水位、温度、pH、氧化还原电位、电导率、浊度等物理性参数,采用太阳能供电。
; ~4 s% e$ F. u% [2 x1 }
5 V4 _5 A$ W) z0 u5 C
2 W& f7 e. P! l HQ-21DXS 地下水实时监测系统 X+ Q% q5 T4 X: @+ h8 u8 M
6 B0 W/ c3 g7 L3 ?6 r$ p
" k+ l4 `& P% h6 n0 n( W HQ-21DXS 地下水实时监测系统的功能特点 % A; L3 J! N# N! S
) Z8 m3 U' ~; v! r$ ?& o3 M9 D
/ v K! Y: Y8 ]& {3 g9 O
7 w! w6 w- I* F+ ^# v
* Q1 K7 K6 }# y$ L" R8 R , P; P0 A" |" l% r! r. L: G
数据更真:原位监测,没有过程干扰,数据更真实。 ' G6 q5 c) s a) [0 A" |
' J4 n9 t' J* @( ?/ [+ }( b$ _ 8 }- N/ S& P4 q0 v
实时出数:实时分析,实时出数,保证了及时性及预警能力。 K* l( _# h' V3 t/ t) Z% t& t2 R
5 D& H I' Q) ^. K( A7 F
9 D8 N& U1 B5 M4 ^ 运行费低:分析仪基本免维护,仪器低功耗,免试剂,运行费用低。
+ ?, Y6 p5 f8 b 5 n ]$ ^* ?+ V% U9 u
" N! z, k9 h, |, O, F 异常预警:一旦数据异常,第一时间通知到管理员手机,是真正的预警系统。
5 A5 B; M5 V* L 5 F _- k( ?1 l- g
# w: d5 p" C: ~& O- A
HQ-21DXS 地下水实时监测系统的性能参数 9 @" M h' V J( P4 U2 k
2 p7 b9 I9 b7 ?" U. g
+ p% |/ u+ f5 [8 ?3 R HQ-21DXS 地下水实时监测系统参数
+ y8 p1 ]" R" A
4 C: d" ^" j+ q6 ]* b 4 }/ K& ~1 z# R& A
举报/反馈
* v, U# ]: o) V' n * {- J# ?/ Z. @, }$ M
: \. u: Y5 N5 \- _
9 E D( R# w- E8 W7 y7 g& _' {" K" u) g3 D. N+ l4 V
2 g8 q0 I: ?+ H |
