原创 赛维板报丨裂缝观测方法裂缝计法!
8 ]" o2 a `! e* L( ^# Y/ ?* g
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法裂缝计法!
! R1 K2 h' d7 f& l x! c 5 l5 O) ~$ A; x! A$ T+ G; f+ p
点击上方【大水牛测绘】关注我们
# {6 Q) `' ^7 O- \
裂缝计法
) C; t1 {8 U3 Q* J4 v, C6 H
“大水牛”裂缝计是监测裂缝宽度、开合度的仪器。主要用于桥梁、隧道、建筑、混凝土路面等裂缝宽度的变化监测。在水利大坝、滑坡、地质灾害、高速公路、铁路、桥梁、隧道、基坑施工等土木工程质量检测领域中得到广泛应用。
5 w; z9 s/ C% Z
+ b( N8 Y. Q4 l/ f+ U/ B: }
➊产品组成
7 C0 k1 W% F. a) F$ e: R% G
振弦式裂缝计由前后端座、保护筒、信号传输电缆、振弦及激振电磁线圈等组成。
9 E' [2 p/ D b
➋工作原理
! a) A# W4 ^9 ?: f, y3 c X
当被测结构物发生变形裂缝时将会带动测缝计变化,通过前、后端座传递给振弦使其产生应力变化,从而改变振弦的振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其振动频率,频率信号经电缆传输至读数装置,即可根据测量数据计算出被测结构物的变形量。
- R/ Q+ _/ X) C$ S+ F- I) S: q
! N, c! [! F3 d" R% F# n
➌安装方法
& C, z/ v; a- |
a、安装前检测
0 k c$ D* G$ O
安装前首先检查仪器是否完好。方法是:将测缝计接上读数仪,用手握住测缝计两端,向两头拉或推测杆,看读数仪读数是否变化和正常。
u6 t* i/ ?1 n+ i
b、布点
- J) N/ H+ ~4 z! N& V& c. x, H
根据测试要求选择好测试点,确认测缝计安装位置和测试导线布线方式,选择适当线长的测缝计布置在安装点处。
9 P6 [0 q s2 ^9 F! |+ O. `/ D
2 t# R3 ]* A# G3 B/ |1 A; B3 W
c、安装
# g) K: m0 B7 S: v0 z
测缝计安装时应平行于被测结构的表面,并垂直于裂缝。
' I; ~8 q) Y( A$ J$ m* Z- y
将测缝计拉伸至一定长度后(确保能够测量拉伸和压缩方向的变形量程,仪器读数最好在20-30mm左右),定好安装打孔位置;
. A, I+ Q( o) U- Z
用电锤(冲击钻)在打孔位置打孔,清除孔内杂物,植入膨胀螺丝安装连接端座并拧紧螺丝;
) A8 t" n, S; T' `9 v/ X
将测缝计本体安装于连接端座上;
7 K/ t d1 _% ], s6 y
记录好安装点对应的测缝计编号及安装位置,装置标识牌等;
7 a: I+ N/ S4 s$ s
测缝计安装后,将测缝计测试导线引至观测处,连接读数仪,记录初始测量记录,并拍照存档。
) Q: N* {/ w0 [5 H6 C+ n% W
➍电缆安装
" M8 h {! g6 p9 q" }0 [/ f# g
仪器电缆布置时不得与交流电缆一同敷设,电缆走线应尽量避免受到移动设备、尖锐材料等的伤害。
. q/ V+ ^7 d) h+ e
振弦式裂缝计采用专用二芯电缆按照相同颜色芯线将仪器电缆接长。在现场加长测缝计的电缆时,先将电缆头护层剥开40~50mm,然后按照芯线的颜色错落(台阶式)依次剥开绝缘层,剥绝缘层时应避免将导线碰伤,芯线的焊接必须牢固,各芯线之间必须有绝缘层隔离。要保证接头完全防水,可使用自粘性热缩管来密封连接。再整体用自粘性胶带包裹,最外层用电气胶带包裹保护自粘性胶带保护层不被破坏。也可以用专用防水接头连接。
# e' v$ q) ^! P9 [' c& N, K/ i
4 F* d7 c* p. s
9 M% h( l6 m! |' H; s9 p
6 O. g; u2 o5 R4 q* K$ g0 S4 k* F
➎数据读取与计算
- u4 c D! P( v6 w2 j5 w
振弦式裂缝计测试方法可采用手动和自动两种,目前工程中主要用人工测读方式进行量测,即用测读仪现场量取传感器频率或频模值。
3 D$ e; r& v' s4 m/ b7 l
a、仪器与测读仪的连接
9 c g$ e7 r4 Z5 Z" G
具体方法如下:接通测读仪电源,振弦式裂缝计仪器电缆为2芯电缆,分别与测读仪的连接电缆对应颜色的分线电缆用电缆夹相连,按测读仪测试按钮,测读仪数显窗口会出现数据(传感器频率或频模值),反复几次,观测数据是否稳定,如果几次测试数据变化量在1Hz以内,可以认为测试数据稳定,取平均值作为测试值。
$ R% I$ k% Z' s% ^/ L0 o
由于测读仪在测试时会发出很高的脉冲电流,所以在测试时操作者必须使测试接头保持干燥,并使接头处的两根导线相互分开,不要有任何接触,不然会影响测试结果。
& g3 G8 W# }6 o( ^4 b D% ]. l% @
b、一般计算公式
# B' N; i4 t" t3 Z8 R
当不考虑外界温度变化时,裂缝计仅受到轴向变形,其变形量J与输出的频率模数△F具有以下线性关系:
5 ]2 n' e( F* d* |9 | I
J = K△F △F = F - F0
- O) [/ d" x& y
式中:
Y5 G9 @, M" i! B: e
k — 标定系数,单位为mm/KHz2;
7 @: C9 \0 v% e& v: N: w4 D4 B8 q0 v
△F — 裂缝计实时测量值相对于基准值的变化量,单位为KHz2;
! F" g6 q3 i* c3 q% D0 ] Y- e
F —裂缝计的实时测量值,单位为KHz2;
7 G" n; n8 S: ?- Z p
F0 — 裂缝计的基准值,单位为KHz2。
8 G- g4 Z! {2 \1 |% }3 w/ Y9 w/ w
4 P9 M7 b7 V+ u3 V* b* T, s
➎自动化监测
. p) }8 \0 {7 `$ K
自动化监测采用振弦式传感器无线测量仪连接裂缝计,自动采集数据上传到网络平台,进行数据采集和分析。
' U6 ]& Q' o( j' S) W3 ?
返回搜狐,查看更多
A9 f" r$ j* B7 W3 m5 y" s 6 L, g# t$ K' ]0 g$ S ]" _
责任编辑:
$ t/ Y1 a0 [! [/ Q , i6 W; |7 @+ W7 y ' D/ S! p6 e) B( p0 \8 R l! } # d4 U! b2 F% j, b9 j/ K( L- X* ~5 Z3 S6 a
咖啡奶茶
活跃在前天 08:48
