原创 赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
# s, V6 d2 l" Y( q% B( w7 t. ~
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
; a; p+ a# e' K- I# x " Y6 E" J$ ^1 t' \, M7 d! b3 G- E
点击上方【大水牛测绘】关注我们
0 {& U3 ^! G" g) S
建筑物裂缝监测方法
9 d8 y% B3 F" D9 w
四、裂缝观测方法
5 F9 S5 g6 Z8 H; i! W9 d
裂缝监测通常使用钢尺、游标卡尺或裂缝测宽仪、测缝计、摄影测量等方法。裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。裂缝深度可用超声波法、凿出法等量测。
- w$ u# P) a, \. f- G, Y$ a
1、钢直尺法
& k& L3 o( |8 h9 w% Z4 w, w
对于数量少、方便量测的裂缝,宜采用钢尺进行直接量测裂缝长度和宽度。
) ]3 S' ~5 D1 e1 U4 V; _* Q3 W$ X/ I$ F
①测点布设:工程施工前,记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,并对监测裂缝进行统一编号,记录各裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度以及初测日期。长期观测时,可以埋入或镶嵌金属标识,短期监测可以在观测部位粘贴标识,如石膏饼等。监测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
4 s7 O7 Q: @6 y. m
②常用仪器设备和观测方法:使用钢直尺直接测量裂缝长度、宽度。如有粘贴标识可用钢尺测量标识宽度。
8 V# Y B3 e, R, n4 c; }5 R( w
4 X0 U# d) Q8 K" g! e
* Y+ _7 |% x/ q8 O! n8 ]2 O& m
2、游标卡尺法
% k3 n$ X- O1 d
对于数量少、方便量测、测量精度要求稍高的的裂缝,亦可采用游标卡尺进行量测裂缝宽度,可以埋入或镶嵌金属标识。
, Z* a) o( V* |, j. Q& Q3 I
①单向标点测缝法:一般用于测量裂缝的宽度。在实际应用中,可根据裂缝分布情况,对重要的裂缝,选择有代表性的位置,在裂缝两侧各埋设一个标点;标点采用直径为2mm、长约80mm的金属棒,埋入混凝土内60mm,外露部分为标点,标点上各有一个保护盖。两标点的距离不得少于150mm,用游标卡尺定期地测定两个标点之间距离变化值,以此来掌握裂缝的发展情况,其测量精度一般可达到0.1mm,如下图所示:
2 Y; h+ t0 r$ Q3 X" R! C
* \; Z1 W$ ^5 o- ^( P6 i1 k
: j( Y# U: p" X$ y7 I; X6 _0 {6 g
% s% o3 V9 i. l! |1 `& n0 O c4 O
②三向标点测缝法:三向测缝标点有板式和杆式两种,目前大多采用板式三向测缝标点。板式三向测缝标点是将两块宽为30mm、厚为5~7m的金属板制作成相互垂直的3个方向的拐角,并在型板上焊三对不锈钢的三棱柱条,用以观测裂缝3个方向的变化,用螺栓将型板锚固在混凝土上。用外径游标卡尺测量每对三棱柱条之间的距离变化,即可得三维相对位移,如下图所示:
! p7 N1 }8 ?/ U3 |( e: A, B( D" h
返回搜狐,查看更多
3 n) D1 n; j4 \* }4 P5 h + \2 d9 Q' S4 k s9 r I, K
责任编辑:
6 n4 g1 ~0 \7 r# |$ N5 |' i # k0 O" c/ p0 c! d 2 i9 S7 K. D/ z: M3 T- F( S ( ~# w" Y3 D6 j! N! U4 e3 ? $ e4 y! I2 {& e& _! ?+ k" w( c
张进国
