欧路、Mdict、Goldendict的优缺点分别是什么?
9 h: T0 C$ Z, T1 Z/ n4 J# w
2 a. r- P5 Z% C( n" X% V, P3 D
Mdict从来不用,感觉非常不好用。至于欧路和Goldendict,看以参考一下我的这篇文章,推荐原文看效果好,以下为自动导入的md文档生成,效果不好。
" K" [% @! F' r$ W3 [# @# D+ L4 d . x. Q6 c0 Q O1 b6 A" _ x
GoldenDict 帮助手册要点 1
前言便携模式(Portable mode)构词法(Morphology)启用在线词典相关资源下载
前言
) {% K G X7 \1 ]
英语生词学习解决方案 我曾推荐了欧路词典和 GoldenDict 两个词典软件。在重度使用一年后,我 果断抛弃欧路词典 全面转向 GoldenDict。作为一款付费软件,欧路词典在 GoldenDict 这样的免费软件面前并没有突出竞争力(事实上远不如后者好用)。
) W$ {9 Z6 D9 Y/ n0 {* B
欧路词典团队不思进取,近来软件更新后 bug 连连、问题频出,只有OCR 即时取词技术 及云储存同步生词两大优点。相反 GoldenDict 官方虽然不常维护,但是社区出现了优秀开发者 nonwill 持续优化 GoldenDict,其优化版本可用性极高。
! D, B J1 G3 V7 R& q9 q7 H) V
欧路词典两大优点,对我而言不是刚需。
# Z$ y8 c! C+ \( |5 n# ~/ K+ b
1. - 欧路的即时取词,其实并没有想象中那么好。首先识别率并不是太高,大概只有 70%~80% 左右(主观),且开着取词极其消耗计算机资源,还可能泄漏隐私。另外频繁弹出的词典窗口,会影响阅读心情,将取词的主动权掌握在自己手更加恰当。 - 相反 GoldenDict 优化版可以方便快捷进行划词(自主),本地 ocr 识别(引擎多可切换),目标准确识别率高,相对而言没有泄漏隐私的风险。 - 我相信对于真正常用英文的用户,不至于有大波生词不认识,划词其实是更明智的选择。
- o8 Q' t, ]4 b9 u1 }8 ?
2. - 云同步听上很美好。问题在于,比如查 let,我仅仅是不知道 出租 的意思。生词本一查,可查得整个 let 的含义。然而天长地久后,你也许根本不记得为什么查 let 这个词,到底是那里不懂。所以,这时候应该要记笔记,而不是把单词加入生词本。 - 你或许会反驳,欧路不是正好可以在 mdx 词典上标注做笔记吗?这个功能不建议使用,首先这个标注功能不好用。其次万一你以后改进了这个词典的 mdx 文件,你所做的笔记还在吗? - 个人觉得最好的方法是将记成 Anki 卡片,不断重复把这个知识点彻底掌握。至于Anki的使用,可以看我的系列文章 Anki 学习笔记
5 }" s. G" T, C& o+ v1 m
GoldenDict 优化版本 介绍、演示下载及使用请参考作者说明
: f/ X( }* p' T7 n0 N% l
本文是 GoldenDict 官方帮助手册一到五部分总结。
About GoldenDictSupported dictionary formatsPortable modePopup windowManage dictionaries
便携模式(Portable mode)
4 s/ S# I5 g8 b) j9 Q( F# {1 I: y- t. q
GoldenDict 能启用便携模式,即能方便地用 u 盘打开或其他电脑打开。但是这需要付出一定代价:
' }& Q% u$ q5 X1 W& S! ~" S1 @3 [ P
To turn on portable mode it needs only create "portable" folder beside the main program file. If such folder exists GoldenDict will launched in portable mode.
& \$ W0 S B8 g$ F
In portable mode GoldenDict works with some limitations:
You cant select folders with dictionaries ( N# k+ b) `) h4 k! G; @2 Z/ f2 \8 M
. All dictionaries should be placed in "contents" folder beside the main program file and/or its subfolders.
! D1 t. r0 K. ]. ?
You cant use sound files in separate folders.
' d8 E" x$ k6 l2 }% m& B
程序所在目录下如果有 portable 文件夹,即启用便携模式,这种情况下将无法选择词典文件路径,必须将词典文件存储存在 content 文件夹中。从网上下载别人修改过的 GoldenDict 程序时尤其要注意这一点,看看是否存在 portable 文件夹,是否需要启用便携模式。
1 O6 q; a' o* v g) ~" [" g
构词法(Morphology)
: `8 P' y% C( E3 |
先直观直接解释一下构词法是什么。在不开启 Morphology 辅助词典时,查询 instructive;
9 `6 \$ j! J7 J$ P4 |9 I3 V9 A
5 b! {+ L9 a5 t& H, _
开启后(将构词法词典加入词典所在群组):
8 X! q {4 A @- \
1 w+ ]1 b( Z; v/ t2 B
可以看到既查询了 instructive 也查询到了原型 instruct。只需在如下位置添加 Morphology 词典文件,然后在需要用到构词法的词典群组加入该辅助词典即可。
& l8 j4 S7 a: ?
7 L) R c: d4 N9 r7 j3 Y2 d. J
6 _3 P, y, m. [8 o% B" q1 ]! \
顺便说一下,这个功能是欧路词典无法实现的。
/ ^6 c2 k( K' w7 `
启用在线词典
* `+ a6 D! b0 u" B G
本来直接加上在线词典网址,如海词(https://dict.cn/search?q=%GDWORD%)即可搜索,但是这些词典网站往往有广告,影响查词心情,可以访问加上屏蔽代码的 html 文件解决该问题。具体可参考 在GoldenDict实现无广告查询有道,小D,Google translate 一文。
' d% V# I( c z/ Y$ L( q
/ V# d W7 \3 f
' v. P( K/ ?2 a5 p2 p$ y 9 [ C/ P6 O$ R! t# j6 ?3 Z0 M0 E, z0 g * R& u6 ~ \6 ?( \" g4 @( C * n6 N7 x; w5 v
刘雨寂
