电工考电工证试题(含答案)
+ G6 I8 r$ {+ y% o
电工考电工证试题(一)
' v! J* O/ R# e0 G6 O7 l
一、 单项选择题(50题,每题1分,共50分,每题的备选答案中只有一个最符合题意)
) p, J/ j& J }" ^" u/ b1 F8 I! N
1.某厂由两台变压器供电,低压侧线路的零线是连在在一起的,当测量其中一台变压器低压中性点接地电阻时,应将( B )。
4 }2 W: v+ F ^& O9 G J9 S
A 被测变压器停电 B 两台变压器都停电 C 两台变压器都不停电 D 无具体规定
& r- n$ D0 _( I) P, P
2. 在高频屏蔽有困难的场合,工作人员应穿特制的( B )。
0 j( {5 Q; a0 p( _* h
A 场压服 B 金属服 C 石棉服 D 化纤服
; ^( \) y! k( X) H, F
3. 一般说来,直接电击比间接电击的伤害( D )。
6 x! I# A, B9 b1 a8 R
A 轻 B 重 C 一样 D 无法比较
( [# {* v9 ?, G( B* g3 }4 Q7 T
4. 低压三相总容量为100Kvar以上的电容器组,应采用( A )控制。
! ~8 r+ n# x6 @; G& _9 U
A 低压断路器 B 交流接触器 C 闸刀开关 D 油开关
$ E' w3 K+ E, N8 M
5. 三相异步电动机主回路装置的熔断丝所起的主要作用是( B )。
. O# D8 Y j% V/ h r" H
A 过载保护 B 短路保护 C 过载和短路保护 D 失压保护
5 y' x4 @& g, q/ G+ B. `- A3 ?
6. 三相异步电动机运行时,其同步转速n1和n的关系为( C )。
) v" n- {4 P# p" s0 j* q7 U: l7 i
A n1﹤n B n1﹦n C n1﹥n D 以上都不对
# t, g1 ]% w3 ^' H l1 a+ l4 \
7. 长期带额定负载运行的交流接触器,其额定电流选为( C )。
; X) g3 q4 z+ b; a' M' n- m
A 小于负载额定电流 B 等于负载额定电流 C 负载额定电流的1.3—2.5倍
; D, |2 b& }; L I
D负载额定电流的5倍
9 } \/ C2 Z; w3 O# x
8. 在中性点接地系统中,重复接地的电阻不应大于( A )欧。
/ S) z$ _9 ^" J5 E4 n$ J
A 10 B 0.5 C 30 D 4
& I3 M; H, F" F% f5 g
9. 配电变压器高压侧一般都选用( D )作为防雷保护装置。
* q: E* F5 @% |0 u3 ~& ]' D9 P
A 避雷针 B 避雷带 C 跌落式熔断器 D 避雷器
: [ T, ?9 C: A7 `/ j3 p4 Q
10.当线路或设备发生短路时,能迅速切断电源的保护方式是( D )保护。
2 I1 ?" t: G0 `" J+ \$ [) a
A 失压 B 过载 C 缺相 D 短路
, B$ t+ Z: T, d. C" L- i
11.对气体放电灯供电的三相四线制照明系统,其零线截面应为相线的( B )
% T' d) J% V' A) n4 u
A 50% B 100% C 150% D 200%
+ A- t2 V3 f. m
12.金属导体的电阻与( C )有关。
5 c+ u8 F0 V: q8 V# z+ q( `
A 它两端的电压 B 通过它的电流强度 C 它的长度和截面积 D 电功率
/ B, ~' T* Q% N$ C1 M! C* ?) h
13. 已知A、B两点的电位分别为5V和—5V,则两点间的电压UAB为( B )V。
4 N0 D4 \$ V w; y2 H S2 C
A 0 B 10 C —10 D 15
, G. n( B4 T, y& A' I z
14.电容器重新合闸时,应先( B )。
4 x4 s: P# H: L% u
A 充电 B 放电 C 断电 D 以上都不对
$ a+ ?- `4 b0 n% X- e# n% c- f1 b
15. 已知交流电压的有效值为220V,则最大者是( B )V。
& J2 b D9 n& X$ ]/ z! m* s; X) W
A 440 B 311 C 220 D 127
* s' S: v- B. A0 z
16.在设有过负荷保护的线路上,其导线长期容许负荷电流应不小于熔体额定电流的( C )倍。
8 I& E! u& w8 [9 ^
A 0.4 B 0.8 C 1.25 D 2.5
/ _: h$ W+ G; @8 d& I5 F R/ n! p3 H
17. 工矿中防静电保护接地的电阻值一般不大于( C )欧。
5 G. Z" H8 ~ u. o+ B4 u: x
A 10 B 4 C 100 D 0.5
; v# c" U. ^7 h) ^, Y
18. 检修低压电气设备,应先切断电源,并在刀闸把手上挂上( B )标示牌。
# o) C) C' M& L3 R$ w
A 在此工作 B 禁止合闸,有人工作 C 止步,高压危险 D 请勿合闸
7 r2 n* k3 z1 `
19. 电动机过负荷保护装置,当采用热继电器,其电流整定值为电动机额定电流的( A )。
6 l5 _* @! K( K4 N: E- u
A 100% B 125% C 150% D 200%
4 [. M. p7 y, B) }+ ~& a5 n) h
20.三相电动机铭牌上标有“额定电压380V/220V,接法Y/△”,当电压为380V时,其接法为( B )。
. U; T- Y; Z1 W
A △接 B Y接 C ∏接 D T接
: \: H$ a0 d/ b, v
21. 绝缘监视是( C )电网中必不可少的安全措施。
) \- @, N5 ~* v
A 中性点接地 B 三相四线 C 中性点不接地 D 单相电网
9 Y" L* |6 |+ O& H5 j, {/ r
22. 熔断器的指示器弹出一个红色指示件时,它表示( B )。
0 P3 m* @- o1 d7 s4 \$ z
A 熔断器完好 B 熔断器已断 C 电路过载 D 电压过高
: P! z6 W2 ~! k1 z
23. 运行中的电动机出现严重的三相电流不平衡,大多数是因为( C )造成的。
, a) D+ ~- Q8 E: x3 g; _
A 电压过高 B 电压过低 C 缺相 D 定子三相电阻不相等
( F8 Z4 ^$ u4 v# s2 w
24. 电流互感器二次侧K2端的接地属于( B )接地。
* B4 y: p! |) n) N
A 工作 B 保护 C 重复 D 防雷
- a* n5 G& A6 U* ?4 g* T
25. 在室外工作地点的围栏上应悬挂( A )的标示牌。
3 Q/ o/ E& S7 c. m; ]) ]5 {& N4 D
% y( k7 Y; f) t/ T( g
26. 装设临时接地线的顺序为( B )。
. v0 o, q1 n8 O% S4 T
A 先拆导体端,后接接地端 B先接接地端,后拆导体端 C 不分先后 D 以上都不对
| T! J& X3 R0 x% u( ?4 W2 P" }
27. 反时限动作型漏电保护电器的动作时间与漏电电流电流值( A )。
0 G- X' J1 k" }/ H: S- S
A 成反比 B 成正比 C 无关 D 成比例
0 n5 {! D Q# r/ t
28. 当设备发生接地故障时,跨步电压值与设备运行电压值( A )。
0 c: f( ~/ W# U) P! v: K
A 成正比 B 成反比 C 无关 D 以上都不对
2 n% T+ A6 m$ \: T
29. 有三台13W10.5—12—1型电容器,接在额定电压10KV的线路中,应采用正确的接线方式为( C )。
( c" }2 ?' g% g9 k8 _+ t m1 d
A 串联连接 B 并联连接 C 三角形连接 D 星形连接
! o% ~" g* R' q' G& \$ G- c5 }
30.在三相四线制保护接零系统中,单相三线插座的保护接线端应与( C )相连。
% \( [: k v( C% l2 }
A 接地干线 B 工作零线 C 保护零线 D 自来水或暖气等金属管道
; t$ e9 N! |" H* X
31.当三相电网发生一相接地故障时,接地电网的其它两相对地电压较不接地电网的其它两相的对地电压要( B )。
: m0 z$ g: N3 p- ]8 E
A 大 B 小 C 不能判断 D 相等
2 a. g5 X- Z3 D
32.测量绝缘电阻的仪表是( B )
' d$ J2 q& ?+ l
A 接地摇表 B 摇表 C 万用表 D 钳形电流表
9 I1 v3 {9 S2 V& H& F4 e7 t$ _% D
33. 变压器高压侧电压与额定电压的差值不应超过( A )V。
# z3 T( V$ @7 v' w0 r& _1 s$ J' ?5 E+ E
A 5﹪ B 10﹪ C 25﹪ D 15﹪
/ d! b- C) x" |# x: S a4 S x7 v
34. 触电危险性与人体电阻值( B )。
; U* x1 A- P- k( `2 w5 ]
/ Y) y1 ~/ a9 U& Y) o4 }7 _& H, \- A
35.屋内照明线路的用电设备总容量,每分钟不超过( C )。
6 w- k7 n5 @& e4 G* \2 l
A 1000W B 2000W C 3000W D 5000W
* q+ A2 D( Q1 s5 H2 o* i
36. 母线的着色有统一规定,其中不接地中性线的颜色规定为( A )。
9 O% I* _' [- y; m2 j P
A 白色 B 绿色 C 蓝色 D 紫色
1 I6 ^% w! A/ m: v) W
37.配电盘的二次线路在潮湿的环境绝缘电阻可降低为( B )欧。
, t4 @$ s3 M* O& ]# @
A 1 B 0.5 C 0.22 D 2
, _/ \, i5 P$ a# @1 y: p
38. 将标有“220V,40W”和“220V,60W”的灯各一盏,串联后接到电压为220V的电源上,则( A )
e# l# _8 m4 c! O' w: K
A 40W的灯比60W的亮 B 60W的灯比40W的亮 C 两只灯一样亮 D 无法确定
. h7 i: p9 w% k
39.当变压器的变比小于1时,变压器为( A )变压器。
5 T4 G8 Y9 b% O+ x* X
A 升压 B 降压 C 隔离 D 双圈
9 |) v9 X: x- i d( _
40. 新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于( B )兆欧。
, b% A0 J- A" @, T' X h
; N: Z/ K' N- W
41.变压器上所标示的功率为视在功率,其单位为( A )。
0 j4 l. \ G+ J" N
A 伏安 B 瓦特 C 安 D 度
! B! Z t( z0 E. y0 H" J
42. 高频接地体宜采用( C )材料制成。
. q- N! y( D0 m6 {% }. O. P! l
A 钢 B 铁 C 铜 D 铝
& t! X9 g6 @0 U1 l' }5 {1 \* R9 |6 ~
43.在不接地的低压电网绝缘监视中,当3只表读数均为相电压时,则表示电网( C )。
* X7 |/ \7 r* n6 D; S
A 发生一相接地 B 某相绝缘恶化 C 对地绝缘正常 D 无法判断
" U! p/ E. [$ v. U( H
44. 临时线路最长使用期限为( A )。
% {1 q3 l9 M* q. \
A 7天 B 15天 C 1个月 D 三个月
1 _/ v% K1 s6 i# U5 U
45. 安装灯头时( A )。
) g; X e z5 W% W; ^
A 开关必须安装在火线上 B 灯螺纹必须安装在火线上
0 X' s* A% P. M+ S. V; I: \
C 不作明确要求 D 灯口内中心的弹簧片必须安装在零线上
/ l1 Y+ \( I; P% h C
46.PE线的颜色标记为( D )
% h* t9 e8 t& ~7 o
A 白色 B 黑色 C 淡蓝 D 绿/蓝双色
2 B" x/ m3 L9 W
47. 根据IEC标准,单相三相制或三相五线制属于( C )系统。
5 [0 \9 i' A& U1 N, `. I5 V
A TT B TN—C C TN—S D TN
' x' `2 c/ E) \4 B! j$ v
48. 安装单相三孔插座,保护接地孔于( A )方。
4 x3 P% i" F; \ r
A 上 B 下 C在 D 右
4 g F2 `1 S! P& u9 R6 q5 u) }
49.保护电容器的熔断器其熔体的额定电流一般不应超过电容器额定电流的( C )。
1 c v5 E% `0 E
A 250% B 100% C 30% D 150%
) D& I9 k$ \7 t& e& ?9 J
50. 使用二氧化碳对电气设备进行灭火时要注意安全,根据灭火器器材使用常识,当空气中二氧化碳浓度达到( D )时,会使人窒息。
( B6 s5 j( D" A
A 3% B 5% C 80% D 10%
9 L$ T$ U1 |# }
二、多项选择题(20题,每题2分,共40分,每题备选答案中有两个或两个以上的答案符合题意)
5 z6 s! u2 E0 P. Y9 Q
1.分配电箱应装设下列仪表( ABD )
, e- K$ M3 t0 C& e
A 电压表 B 总电流表 C 频率表 D 总电度表 E 功率因数表
3 y4 q% R n" [5 M; R1 ?" p- G) d
2.防止直击雷的装置有避雷( ABE ).
, P& Y5 X% c& \9 u' L7 {
A 针 B 线 C 带 D 网 E 器
8 M# ]; P5 Q* G- o* e: _
3.防护雷电危害的方法有( CD )
( A9 T V/ f: u; h
A 接零 B 接地 C 用避雷针 D 用避雷器 E 用接闪器
4 R1 U0 V6 }& Y
4.对隔离变压器的安全要求是( ABD )。
! a! b6 U+ _% H. M2 W9 N
A 外壳应接地接零 B 付边不应接地接零 C 付边也接地
' G% j# O1 |: G7 k3 N
D 一、二次侧应加熔断器 E 原边可以接地
' z! O% T# I6 M. Z, H6 L9 a
5. 填用第一种工作票的工作为( AE )
% X. w2 J9 S: I% v9 Y3 M# @
A 高压设备上工作需要全部停电或部分停电 B 带电作业和在带电设备外壳上的工作
7 o& Z9 ]0 W& I7 v
C 控制盘和低压配电盘、配电箱上的工作 D电源干线上工作
+ Y7 I6 S, c" g5 L
E 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作需将高压设备停电或作安全措施
& Y# C8 @ H4 ?4 k9 k( I4 f7 [% {
6.在( ACD )情况下不宜进行带电作业。
; p1 G2 Q9 M! w3 t w+ {/ ~% e
A 雷雨天气 B 多云天气且风力2—3级 C 多云天气风力大于5级
8 O& ]. X) g+ E; j
D 下雪天气 E阴天气且风力3—4级
2 r% ^- e5 V1 a p+ n
7.人体电阻与下列( ABCD )因素有关。
/ W0 e0 O' C6 X9 `: Q/ |- A
A 皮肤的潮湿程度 B 年龄 C 性别 D 职业工种 E 着装
5 d0 {5 i; ^1 N2 h8 j/ U
8. 防火防爆的措施主要有( ACDE )。
( B. k" W, T: f7 W" V6 Q, N) ^
A 合理选用电气设备 B 保持必要的安全间距 C 保持必要的防火间距
1 }1 r! N% z1 v6 i9 B, Z
D 保持电气设备正常运行 E保持良好通风
# k% h6 i0 A( ? c5 y
9. 在纯电阻正弦交流电路中下列结论正确的有( ABD )
# x' f; H) R/ z/ m
A 电压与电流成正比 B 消耗有功功率 C 消耗无功功率
2 l- h% i" s5 c2 O8 e) A
D 电流与电压相位相同 E 电压超前电流90°
4 N* v, |- O- ~/ U/ H# t* b' c$ z
10. 并联电容器的接线方式为( BE )
8 d+ t* q+ I1 Z1 g& g
A 当电容器和电力网的额定电压相同时,应将电容器接成星形
& r$ X/ W+ _! y& N
B 当电容器和电力网的额定电压相同时,应将电容器接成三角形
& `, A/ B) G) R: b
C 当电容器的额定电压低于电力网的额定电压时,应将电容器接成星形
% W# ^2 ^' {3 O. c/ Z2 z; E1 x# b
D 当电容器的额定电压低于电力网的额定电压时,可将若干电容器或电容器组串接,然后接成三角形
& y% w& x0 H$ t. S9 B9 _$ x1 Z
E 当电容器的额定电压低于电力网的额定电压时,可将电容器与电阻串联,然后接成三角形
! \; T, y. u# T2 L6 a6 l$ T
11. ( ABDE )特殊场所应使用电源电压不大于36V的照明器。
" j$ D2 f2 l3 r* W
A 隧道 B 人防工程 C 锅炉或金属容器内 D 有高温、导电灰尘
0 I1 O, l+ Y$ |2 o r! o, P
E 灯具离地面高度小于2米的照明
! r. w. J* H4 k& {; [
12. 用作过载保护的电器有( AB )。
, {: o: p# Y4 e# w+ p
A 热继电器 B 热脱扣器 C 熔断器 D 电磁式继电器 E 电磁式过电流脱扣器
$ v( X- t5 ~ P. T
13. 发生火灾应立即切断电源,注意的事项有( ACDE )
2 _7 C6 f5 f: t$ r3 L4 v0 g* A
A 用绝缘工具 B 应先拉隔离开关,后拉操作开关 C 切断电源的位置不应妨碍灭火工作 D 先拉操作开关,后拉隔离开关 E 必须剪断电源时三相剪断位置应错开
1 H3 d/ n' G6 D( b8 t
14. 下列材料属于绝缘材料的有( ABCDE )
, R7 u: q p3 B3 i( ]
A 玻璃 B 布 C 纸 D 矿物油 E 陶瓷
: V0 K1 |0 ]8 H. J" b$ @. c, `2 l, M% U4 O
15. 防止静电积累的方法有( ACDE )。
& ~8 @' X2 Y0 f: B0 s: C, w& q8 h: c
A 将不带电的金属导体接地 B 中和 C 增加空气的湿度 D 涂抗静电剂 E工艺控制
3 y6 [8 \1 V1 K; y! [$ |
16.保证安全的技术措施有( ABDE )
' H- O( N8 V% N% F8 E
A 停电 B 验电 C 取下熔断器 D 装设接地线 E 悬挂标示牌与装设遮拦
- w: Y( |6 X! ]1 K
17.安全接地主要包括( ABDE )
& c. {' {2 S _7 o: @, h* f7 P
A 保护接地 B 防雷接地 C 工作接地 D 防静电接地 E 屏蔽接地
" x. _2 h @. g" J6 D& o
18. 根据电网的中性点运行方式可将电网分为( BD )
' H o' M8 g* S* o* K0 d3 G7 t- C
A 三相三线电网 B 接地电网 C 单相电网 D 不接地电网 E三相四线电网
# M% U5 x9 q' N+ ~
19.高低压同杆架设在低压带电线路上工作时,必须注意( ABC )。
3 ^+ W( m+ f$ m6 b7 g! p2 a
A 先检查与高压线的距离 B 采取防止误碰带电高压线的措施 C 工作人员不得超越未采取措施的低压带电导线 D 采取防止相间短路的隔离措施 E 采取防止单相接地的隔离措施
, ~; b" a4 l {* k2 B
20. 电气工作人员必须具备( ABC )。
2 [5 Y/ [3 r; `1 d
A 无妨碍工作的病症 B 具备必须的电气知识,并经考试合格
0 C$ L9 ?% J- H7 J$ \1 ^* h3 z8 r7 p5 f
C 学会触电急救 D 思想政治觉悟高 E 熟悉供电系统的性能
X7 r& ]6 x5 u+ T; k# G" D
三、判断题(10题,每题1分,共10分)
0 Z* _/ r8 U3 O# W( o
1.大容量电气设备在摇测绝缘电阻的前后,都必须对地放电。(√ )
1 r6 C; ]7 G) u! f7 m9 A
2.检修低压设备时,只须把各方面的电源断开,就可进行工作。( x )
* D& C3 \ {/ x6 S: |% k( e) r
3.当动力负载作星形连接时,必须有中线。(x )
7 n# b$ W$ P7 z
4.三相变压器的额定电流是指线电流。(√ )
4 H' Z, m/ T/ h6 a5 w
5.单相电度表的额定电压一般为220V、380V、660V。(x )
0 d. }3 U0 x! P- g( `$ g
6.我国的安全电压标准不适用于水下作业。(√ )
8 b7 A9 ]3 A6 y" o# Q1 x+ n8 j" p
7. 在有电容的设备上进行电气试验前后,均应将设备进行放电。(√ )
% I5 B4 s* q: |0 ^/ T* U x# s
8.电火花是电极间的击穿放电。(√ )
' L4 [& j4 I2 N. I: l4 X$ z
9. 三相异步电动机的转速与电源频率成正比。(√ )
! Q2 X* t! U5 w4 _7 ]
10.电源相序一般以颜色区别,U、V、W分别用红黄绿表示。(x )
+ m& H0 x! w, ~0 l" x% g/ l" H : T q s2 T. i: g+ w . q% m% r9 \9 v, Q/ {/ I$ B5 D2 p& t8 w+ v) V # H8 v" Z, V d$ z8 c: l3 Y
依存妄想症候群
活跃在2026-4-4
