' P- }2 ]1 K% S
媒体报道,的11位渔民及相关人员,因为2019年度在江苏海域打捞上缴水下可疑窃密装置获得表彰奖励。在这一年,他们打捞出多个水下可疑装置,通过技术分析发现,其中7个装置系他国制造,分别具有水下调查、识别、存储、传输等多种窃密功能。
' L3 _; F8 u$ D* } % ~5 l3 _ m. Y5 H6 L
近日,据美媒报道称,一艘克罗地亚渔船在亚得里亚海捞到了一个神秘的水下装置。据报道,这个盒子重100公斤、宽1.3米,其底部有一个锚。美国军事海运司令部发言人特拉维斯•韦格称,这是美国海军研究船“布鲁斯•希森”号正的应答器浮标,用于对海底及海床进行声纳扫描。 - F5 x# f, L1 A3 @% c$ h. e' @
这些事情,也引发出了,美国海军在全世界各个关键位置,广泛布设侦察网的事情。而且,实际上,美国海洋调查船的声呐浮标主要是用来绘制海底地图,为核潜艇提供精密地图保障的。
& x( x7 Y0 E Z- ^0 G / o- m. `2 U% R3 n7 u
虽然,我们让美国声呐阵列浮标损失殆尽。但是,美军还在世界上其他地方,正在大量布设浮标。2016年美海军花了2亿美元买了12万个浮标大礼包,含6000个SSQ-36, 95000个SSQ-53, 15500个SSQ-62, 10000个SSQ-101和15000个SSQ0125,均价1610美元一个。 7 a5 Y S3 q/ `0 j+ \
美国海军有7大系列浮标,声纳浮标是用于探测和识别水下移动物体的重要手段,既有被动获取目标发出声音的,也有自己主动发声来检测回波的。当然也有综合了电、磁等其他传感器的,除了测量目标数据,也可以搜集环境数据。 7 `# C* i2 g7 ]; y y) M: q X7 _
9 A" |) z8 ?! z# q1 A9 l
比如,AN/SSQ-36B海洋测温声纳浮标,这是用于分析海水各个分层水温,还有测绘水声传播通道的声呐浮标。要塞首先了解,各个海域,各个水层温度数据,还有水声传播数据,才可以计算出相应的反潜和潜艇规避方式。 3 ^6 [2 ?: c# {2 {& f# I) C7 t' ]
而且,这种声呐浮标可以在800米水深,使用99个信道进行工作,然后将深度与对应温度,通过无线电传输给美军电子侦察飞机。
( J0 s4 ` H5 \5 v$ P
$ o; D* l7 X) S9 Z4 e: I 还有一种是被动定向声呐浮标,也就是,AN/SSQ-53F型浮标,结合了被动侧向和宽频定位功能。而且配备了罗盘,以及水声信号通道。工作寿命8个小时,主要是水深27-305米位置进行工作。AN/SSQ-62E 主动定位声纳浮标是一种比较先进的主动声呐浮标,属于全数字侧向,全向发射,定向接收。AN/SSQ-77C垂直线列阵声纳是一种多基地接收器,有8个水听器,可以在复杂水下环境进行检测。 4 [) ^1 A. M/ u6 }8 h" b
AN/SSQ-101空投测向声纳是一种在海下可以自动展开,变成一个五边形的巨大海下水听器阵列,上面密布着40个水听器,主要是搜索潜艇。特别是在浅海地区,搜索安静型潜艇。
- ^) T: ]& z. e5 V
; z3 r0 R/ K5 z2 ]5 \ 随洋流移动,通过改变体积实现自主沉降,可下至2000米深度,进行整个2000米尺度的剖面数据记录,待到下次悬浮于海面上时通过卫星传输一次剖面的数据,随后再次进入下沉的循环。
8 ~4 |4 L% q+ \9 k
+ k) D9 | o, H+ N- r 而且,这是大批量使用的器械,在2009-2013年,大约5年时间,美军就投放了40多万个声呐浮标。 6 d3 g. l; D. \: ]; x
; ~# Y3 {- w. V
6 B# F; j( {6 ] E9 H& ]; P! _
: ?5 [' B5 ~3 ?
6 S6 a+ }% t, f ]- x3 l |
