瓦工装修需要注意什么,施工流程与技术要领详解
0 x) S7 U+ B9 q: p Z0 N
0 g$ ? H5 ^ c! u7 p
# v& U" k4 I* U4 P1 b7 B) l( U
6 t! R' g. B! ?" R; ~- ]* P
水电施工完紧接着就瓦工施工,瓦工施工项目还是很多的,其中也有很多注意事项,从施工流程到材料选择给大家详细讲一下。
7 v9 F1 b4 U1 Y1 `! t
' M8 E2 C0 W/ p* Q# D. _) r2 X
5 b4 F# |) Q) K6 l$ e0 v
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
- `% D6 A- I. C
" f' B+ G0 a! L6 {7 }
) q8 j% @6 U, w6 i7 I4 M$ L
1、瓷砖不适合网购
4 s k. l2 q9 G) D1 b$ V
瓦工施工,业主就要选择主材,有的业主喜欢从网上购买东西,在装修房子买材料也会选择网购。比如瓷砖就有的业主会选择网购。网购材料是比较便宜一些,但是后期一旦出现问题会很麻烦。比如一般网购建材会发到物流公司,你就要从物流公司自己去拉,如果比较远的那么运输费用也会增加。还有一点网购的东西,质量不能保证,因为便宜质量参差不齐,瓷砖要不就大小头,要不就翘边,要不就是颜色不一样,你换是非常麻烦而且又耽误工期。所以说不建议意这些大型的东西从网上买。
* n( d/ W$ H3 o7 C+ j/ x0 J
4 |6 S2 x4 W* Y# j
2、瓦工进场看师傅专不专业
& P& J* Y. [, m
瓦工师傅进场,业主要看看他专不专业,从哪里看呢,首先看师傅的工具全部全,瓦工工具有卷尺啊,水平尺、线坠、托灰板、铁抹子,然后再看干净不干净,如果说上边都是全是水泥灰弄的都生锈了,真正的好师傅对自己的家伙什儿特别爱护的,每天都擦的锃光瓦亮。
' b" B8 [* E6 H. O( f3 ], L$ w- s
紧接着瓦工就要用水平仪把每个房间都去测量一遍,看看整体的水平程度。有一家业主房型是狭长的,从南端到北端是阳台到位到厨房,这个期间的差距差到18公分。一边高一边低,你如果不提前测水平,就很难察觉出来。就你看见了一个房间的平面都一样,但是你整体一测就不一样了。从这一点也可以看出师傅专不专业。
[2 V7 v$ l1 {% }" ]
2 @9 M- H$ w) Q1 [, F
3、检查卫生间厨房方正不方正?
\$ q, d G9 V) x! A1 A% s0 E
接下来瓦工就要检查厨房卫生间到底方正不方正?为什么要做检查房型的方正呢?因为如果房型不规则方正,你贴出瓷砖来,地面就会大小头,就是这个窄条,一边可能是四五公分,一边可能就剩了一公分,就变成了三角形。而且你如果有靠墙角的家具,比如说脸盆靠了两个墙角总有一面是靠不上墙的。所以瓦工进场要检查房间正不正这时候你测完了发现房型不正。那就需要瓦工抹灰做方正了。
5 w1 a" r7 Y4 }3 E; G: E" [
5 l, q' e" X! M1 N; z% L
4、检查门的高度是否一致
: s: Y; R* C/ X$ y9 |7 \% ^) _5 k
接下来要检查门是否高度一致。尤其是老房子,有时候门的高度不一样。有人可能会说,高度不一样可以封门头不就行了吗?那不一样,门要是高了是可以封门头,但要矮了呢?到时候乳胶漆都做好了做安门的来了一看,发现门高度不对你不砸吗?砸完了跟狗啃的似的?不仅麻烦还耽误工期。
# Y! t( a4 H |* p4 z
还有一点做地暖的时候,地面上来十公分,这时候门他就不够高,比如原来的门两米,你上个十公分,还剩一米九了,如果不注意就又的折腾。还有厚度门的厚度,有的卧室门框两边,一边很薄,一边很厚,做到时候做门套时候很不好做,需要瓦工来抹有的是木工能找上,这个阶段最好就把他的要处理掉。
5 b/ p* k' Y0 b
2 C7 e9 d% R+ E2 K5 p
5、防盗门是否内开
2 @5 L" j3 g$ T2 F3 ^
一般房子都是外开的,但是有的户型就是防盗门内开的,内开占用室内空间还不方便,所以在装修时候最好把它改过来,有的物业是不给外开,但是最好想办法的弄成外开的。
: u" R! Z2 N6 \
( E9 f# \, L Z
6、检查厨房卫生间下水管
+ u7 ^, t4 K3 U! U7 F1 p
卫生间厨房有一个需要瓦工特别要注意的地方就是下水管的内部,最好要用手电筒照一下,水管的内壁是否有损坏。如果忽略了可能会出现漏水的情况。有一家业主就是这种情况,他家漏水漏到楼下了,到处检查就检查不出来什么毛病,所有的地砖全刨完了,后来忽然想起来看看,说是不是下水管内部有开裂,然后拿手电筒往里照是楼板之间那块下水管裂了。所以说瓦工要检查一下,这个水电工做是最好的,但是瓦工也要看一看,因为只要漏水先动的就是瓦工,还要看看水管内部是不是有水泥块,如果有就要及时的把它取下来,这个业主自己也可以看一看,直接拿电筒照检查一下。
# a4 J0 q% T( j. S0 x8 y" R% c
接下来就是交底,要定下来用什么什么规格的砖?如果定不下来,首先价格没法给你定,工人也没法给你就算价钱。这时候业主会做一个选择 就是你要选择瓷砖还是地板?贴瓷砖好还是贴地板好?今天就到这里,下期再讲。
9 o) t. Q5 C' U u
9 C1 e2 X9 w# R/ N6 E
: m0 i: A. ~, Y1 v, W
( L8 j4 `( X: O; \ 0 m1 `- \! D! P+ p8 M ; u0 J) t8 y( `( [/ I* N y- I L. b" p% K2 D9 Z: C. [% e) y$ v5 v- s, F, u/ C8 N
战神梅西
活跃在5 天前
