J! Y. B* u3 N. y4 y* b
声学多普勒流速剖面仪(Acoustic Doppler Current Profiler的英文缩写为ADCP,它是近十多年才发展和应用的一种快速、经济、有效的高精度测流仪器。该仪器自20 世纪 90 年代初被引进我国,至今已在我国的河流、湖泊、海洋等的水体流量测验中广泛应用,特别是在潮汐河段的水文测验中应用较多。
; M! O1 p; V% |: L& N3 s2 H
: O9 p& m# x. O# I 超声波多普勒流速仪
* A+ J, `' p7 r
' p" b5 r v3 J 在流速测量中,常见的产品有单点超声波多普勒流速仪和超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)两种产品。
1 H# Y' Y( z) P3 H 单点超声波多普勒流速仪,顾名思义就是测量点流速,也就是传感器发射出去的超声波打到水中再反射回来,测量的是那个点的流速。
% X& m4 I0 i; d ADCP是“超声波多普勒剖面流速仪”的简称,也就是把河道里面的水分层,然后测量出每一层的流速。比如:水深5米,ADCP放在河道底部,从下往上打,每25厘米一层,分为20层,把每一层流速都测量出来。
6 N/ N9 c) h+ T, S. J ) @- N2 Z; X; B8 W2 t
ADCP超声波多普勒剖面流速仪
: X1 i: |; i$ j" `, l; X4 j
* ~! a, D, E$ z, q 目前国内的多普勒超声波流量计,和进口ADCP测流原理是一样的,都是基于多普勒效应,在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量。
0 Y+ A* |& ?! X1 g 7 {8 j+ X1 o% E9 e& D( v
超声波多普勒流速仪原理 " f4 _. T$ A; U$ O
; R; Y w5 I9 s
下面细细地来比较一下他们两者的区别:
/ Z# J; G) s" [6 I7 F/ ] E1 ^ 一、测量流速的层数不同 * A. N& D3 A2 l' A. t+ l+ x; P1 c
单点超声波多普勒流速仪只能测量一个单点流速。 " S) g5 Q# k5 t; j0 V4 Q
ADCP可以把一条河从下到上每一层流速都测量出来。 % u, }7 Z* z" @! B- `8 @" u% ?
二、发射和接收方式不一样
& T. Y2 u9 x( r% n# C6 \- Q- |+ h 单点超声波多普勒流速仪是有两个超声波换能器,一个用于发射,另一个用于接收。
: r. B2 l- J+ m 超声波多普勒剖面流速仪对于同一个波束,只有一个超声波换能器,自己发射,自己接收。
2 @& r. l+ G [6 K5 t* N1 E 三、测量的水层厚度不同。 " C. A: s9 X, {+ P: b; E
单点超声波多普勒流速仪能够测量从传感器的发射换能器往上20-30厘米一层的流速。 ) n5 Q7 ~3 ]0 ^% w" c
超声波多普勒剖面流速仪能够测量传感器20厘米以上的水,至少有5米的水深,可以分为20层或者更多层,每一层流速都测量出来
1 N7 T' u* @2 ?" P, L) v 四、工作功耗不一样
+ O1 p' W6 a7 _! q- |: W) j7 [ 单点超声波多普勒流速仪功耗大约是1W~2W。
/ d/ E# E, O6 P" F 超声波多普勒剖面流速仪(ADCP)功耗大约是5W~8W。本文出自福州大禹电子官网(www.diy715.com)转载请注明出处! B9 B1 |2 C8 n* E! u' ?7 p
. a) F6 X; j, l- E7 p9 q
8 A. y2 `) M* d! @1 w2 y) i6 U) l
/ n8 c& ]6 c; i
6 g. [: j4 I, o1 u# ] |
