无主灯设计的优缺点有哪些?
, f* M; H9 m7 T6 A6 z9 H6 O! }+ Y
  作者:设计师Rainbow
) W( x& o7 B2 ^3 c* [ {
  有人说无主灯设计:水电改造费用高、开关太多、卫生难搞、灯具占空间等,弊端太多被贬得一无是处,咋一看让人觉得有理有据,实际运用中真的这么差吗?
1 j1 _8 \; s% |, N
6 m1 {6 t/ e7 J
  因此,今天我们就来聊聊无主灯设计中关于费用、优缺点等细节,正确认识一下它。
( Y8 ?0 y/ s% ^; f
  无主灯设计需知
" k6 G* ]: s4 j" V& G& a
2 U ]0 p! m$ G( {4 ]; P. s
  首先,需要承认的是无主灯设计的电路改造设计费用和吊顶的费用比有主灯设计的贵,而无主灯设计涉及费用主要包括:灯具、电路设计费、电线材料、开关面板、吊顶材料、人工费。
# |$ h. `9 D) b" u# P+ q( g& h! I
  1、无主灯设计的灯具包含了:筒灯、射灯、轨道灯、线性灯、磁吸轨道灯,其中筒灯和射灯使用的数量最多,而筒灯以20元/个的标准来选购,它的性能完全可以满足家居装修对于灯光要求。
6 J E( g, F& U
  所以购买灯具时可以让我们省下更多的钱,弥补前期多花的钱。
3 R& b) D) @, y& E. g' Y
  2、无主灯设计因为涉及的灯具比较多,为了实现更好的灯光效果,部分人会选择细分出多个电路分控,这也导致了电线材料和开关面板的需求数量变多的根源,费用自然比有主灯设计花得更多。
7 {( c6 K( R& z
  但是也有人嫌开关多复杂又麻烦,那么也可以简化成两到三个开关来控制。
5 A( B& c+ w( ]* M6 u4 c+ X- z8 O- I
" a5 }9 w y% c* \
  Ps:如果在无主灯设计的基础上加入智能系统,一个智能控制面板可以代替机械开关,但智能控制面板比较贵哦,费用成本又增加了。
* ?) Y: r: [4 t6 H0 x
  3、无主灯设计安装方式主要有两种,其一是暗装,灯具的主体都内嵌隐藏在吊顶里面,而与其搭配的是吊顶中消耗材料最多的平吊式,费用自然又增加了;其二是明装,不做吊顶,直接在天花板上开槽布线,然后灯具选择裸装在天花板上,对于灯具造型的美观度要求比较高。
+ i- L* @% h% H, b6 ~" ], |7 ]0 O
  Ps:吊顶如果只用来内嵌筒灯,那么吊10~15cm左右的厚度就够了,另外还需要内包中央空调或者房梁,那么这个吊顶的厚度以最大的设备而定。
1 u( C5 C2 d( P$ b
  不过遇到这种情况,一般不会选择统一厚度的平吊吊顶,而是根据实际情况做高低差吊顶设计,例如:餐厅空间吊顶内包了中央空调,吊顶厚度大,而客厅空间则选择不吊顶或者厚度小的平吊,这样不仅避免了统一厚度吊顶大量占用层高的压抑问题,也营造衬托出客厅空间的高大宽敞视觉效果。
- \' u. l4 O1 P, \
  4、无主灯设计,需要考虑灯具数量、灯光种类分布、电路分布与隐藏,除了自己捣鼓不花钱,不然请人设计是要花钱的,并且需要在水电改造前就要出方案。
, U6 x0 g! m7 v/ r! ?" {& Y
  无主灯设计的优缺点
+ R& H. L0 m: a/ x* c8 Q" ]. [: @& M8 r
  1、缺点
% ^6 m' {0 F" q8 H. ]2 ?5 H) d
$ k5 \9 J1 Q& r7 K, l
  无主灯设计是多种光源之间的组合搭配,这是一个技术活,因为需要考虑每种灯源的型号大小、色温、光色、显色性、是否会眩光、光的延展方向等等,细节太多,对于大部分人来说是一件头疼的事情。
$ X. ~: b- M; Z+ U% r. g
  而且电路分控多会对于年长者或者幼儿可能就是一种负担,并且平顶式吊顶影响的是整体空间的层高。
4 K. Z" I$ i& J+ ^9 ^3 X
  另外,无主灯设计如果加入了隐藏式灯带设计,缝隙处理不好,会出现灰尘堆积问题,较难清洁。
- s# c. ]1 a1 L& Z
  2、优点
$ s- ?% a L# n, }1 e0 }
) [% x' H) }' a- u1 x
  在传统的有主灯照明设计中,主吊灯“体型大”,除了表面会积灰,而且如果灯罩朝上,灯罩内容易落灰和堆积蚊虫尸体;如果灯罩朝下,灯罩外表同样也会堆积灰尘;相对于大部分内嵌在吊顶里的筒灯射灯则没有落灰难清洁的烦恼。
) G' c+ _. {9 w& J
  而且内嵌的安装方式,可以实现“见光不见灯”的视觉效果,整体看上去更简洁,适合大部分的现代风装修,另外无主灯设计的灯光均匀分布,实现点、线、面光源的全方位控制,无论是局部还是整体空间,都能有明亮而舒适的照明,不会出现背光影响视线的问题。
* @5 P0 n9 ]& G7 M5 I* [ ! L8 I7 N# s$ j+ l- A 2 k: N1 |0 x$ v0 k6 O$ s 7 d- C1 C H% z( g3 U 5 r) p* E" E/ y8 U3 W; _8 A& {5 k8 p/ O U: i' v" L2 C 3 c9 l \( f, j W5 g5 D/ w: Q' f : T9 u2 W( h8 z3 K- n 8 V; z; Q# R* f 2 G, t" i2 F! J3 W y3 [7 m! i! h* H- R7 ?
阳阳的爸
活跃在昨天 02:02
