物业提示:一楼带院的房子优缺点有哪些?
3 c( }/ X/ p3 |. b" P" E1 p
  现如今随着生活水平的提高,越来越多的购房者青睐购买一楼带院子的房子,无论是给老人购买还是自己购买,一楼带院的房子似乎都很抢手,那么一楼究竟有哪些优点和缺点呢,适不适合我们来购买呢?接下来就由小编就来分享下一楼带院子的房子的优缺点。希望对也考虑购买一楼带院的房子的您有所帮助。
! v7 n; h/ g& @# A* r: j" O1 L; ?) c
6 |# R4 F4 \6 i9 ~
  一、一楼带院子房子的优点
8 p$ E$ @: l, g/ l$ q" J
  1.一楼的价格也比较便宜
4 X. d8 z( D& \3 \% X% {
  一楼的价格相比楼上较低,不光是带院子,甚至个别小区买一楼送负一楼的,十分划算。若是物业管理不严格的,一楼的烟道可以拆除的,这样就能更加提高房屋的使用面积。
1 E7 ]( ]2 H) p* l
  2.费用低,使用面积大
/ g9 E+ i( i" y0 G4 o+ ?8 L8 L
  一楼的院子不仅可以种花、种菜,打造成小花园,业主还能搭个宠物窝什么的,比起楼上用户来,一楼的实际使用面积大,活动空间大。
: ?- T; z/ L6 Y' \/ ^( ?3 G- _+ S
  3.不依靠电梯,业主进出方便
- M, N- h3 B& {! C$ m
  一楼不需要乘坐电梯,如果发生危险,比如火灾发生的时候,在一楼的业主能够最快速度逃生。另外,业主搬东西也比较方便,特别有利于老人出入。
: ~0 K! Y8 T0 P W
  4.风景好,能够接触大自然
- i3 K% P4 ?' [% s! o. t6 |: ]
  相对于高层用户来说,居住在带着院子的一楼,业主基本上开门就可以接触大自然了。并且在院子里业主可以依据个人喜好种些花花草草,设计个小花园提高生活环境。就种菜来说,由于接地气,又能接雨水,所以业主甚至不需要自己浇水。
( u2 ~6 B, w+ ~8 H& `
  二、一楼带院子房子的缺点
9 ~9 o6 F. h1 M, p8 v
  1.采光相对较差
3 H% m8 U; _6 {6 L' H
  一楼的采光肯定要比楼上差点,这是毋庸置疑的。特别是冬天,一楼光照不是很好,花园里如果种对日照时间高的植物,成活率较低。另外,还有夏天小区树木茂盛,景观好,但一楼的阳光又会被挡住了。
- C! r1 E" e9 a0 A0 ?
  2.下水道容易堵
4 m- C8 g+ y a! n4 V3 d q& c
  有人说现在的高层设计都避免了这点,但是就老式住宅来说,一楼不仅潮湿,而且容易堵塞。建议业主单独弄个下水道。不仅一层,2-3楼都要注意避免这个问题。
5 U. Q7 Q) q+ z
  3.环境影响大
& e/ v8 ]* b; R r% J* w% g. P' [9 T
  一楼靠近地面,因此夏天屋里容易有蚊虫,容易潮湿,容易发霉;如果一楼层高不高,通风性不顺畅;一楼有窗户的,楼上扔的垃圾都是扔下面来,所以住久了看起来很乱。
2 P9 N! s7 \- y& R
  4.容易被偷盗
" l k1 a$ Q1 H$ b0 O# n
  一楼靠近单元门口,安全性差,容易被偷,准备买一楼很多业主不得不考虑安装防盗窗,但一方面房子美观度受影响,另一方便有的小区并不允许业主私自安装。
7 u6 [) N! V& @5 Y- P/ b
  三、一楼带院的房子什么情况下比较适合购买?
2 b1 i( R T' H3 D6 R. A
  1.楼间距超大
9 ^5 R! w' n( k
  楼间距最起码100米左右的一楼适合购买,楼间距大了,可以增加采光。业主再请设计师好好看下,能够解决采光不好的问题。
( U& w- j. k9 e8 f, _3 w8 H" K# l* d9 A
  2.有地下室的一楼
5 H4 d2 r3 p7 J5 O+ e! F
  有地下室,或者地下停车场,可以避免地板潮湿。很多一楼业主都烦恼地板潮湿的问题,有个地下室就可以缓解这个问题了。
+ P$ U1 j$ s9 K& {5 c3 W" V
  3.挨着小区绿化中心的一楼
# i9 r2 t) c" ~" K0 K% x
  这样的一楼空气特好,而且特别安静。比起住在楼上的用户,这样的环境更加养生。
" m- _5 `- H# T" T6 L
  来源:网络
7 S' m* F# o7 b1 Q; d( \& b
  免责声明:文章版权归原作者及原出处所有。如涉及版权问题请联系我们进行删除!如有侵权请第一时间联系我们处理!
0 A- @0 U0 t. E6 g+ t- A
  -END-
! \9 Z5 I; _) x' s# n1 y/ O% r) r. O ' t0 o* z5 m% ^5 i8 B ! A- J L6 a& Q. }4 B, H6 ]3 [4 ^/ X ' l! Y* B* b- d S/ s# g/ }3 G 0 D% f4 T% y- j/ {1 x# Q 9 C+ ?$ u& k- n5 B4 M 6 l+ s' w6 k) s( ~4 u8 z( v# S7 v/ s' h' M! V. k# i0 c& a5 ^0 h. s * I7 j! H1 `/ H2 y# E* L ; w6 ]( D# m1 I1 H 9 D; l! G. G& Z4 I
张进国
