大学物理期末复习题-海洋仪器网资料库
j i r )()(t y t x +=大学物理期末复习题9 w1 \% Y8 G' k: \" ~9 {
力学部分
- v$ U+ K, R6 E( n8 h1 W* l  [2 s一、填空题:. k% ?2 O" C1 J& w
1. 已知质点的运动方程,则质点的速度为 ,加速度' _6 Y6 t. \: Y# P- q% e7 F. L$ R8 K
为 。* M4 `* R& k5 e) A5 G0 T
2.一质点作直线运动,其运动方程为2
, Y8 a. A6 ]% }; ^21)s m 1()s m 2(m 2t t x --?-?+=,则从0=t 到s 4=t 时间间隔内质点的位移大小 质点的路程 。
# Y0 S3 R; u- E# {% v3. 设质点沿x 轴作直线运动,加速度t a )s m 2(3-?=,在0=t 时刻,质点的位置坐标
7 E; L( E' ]+ c: e  t0=x 且00=v ,则在时刻t ,质点的速度 ,和位) m5 e$ y+ [  X9 x( R/ [/ _- B" X
置 。: D: f8 l8 w. e
4.一物体在外力作用下由静止沿直线开始运动。第一阶段中速度从零增至v,第二阶段中速度从v 增至2v ,在这两个阶段中外力做功之比为 。8 z: M- i2 M1 S
5.一质点作斜上抛运动(忽略空气阻力)。质点在运动过程中,切向加速度是
( b# I8 `  ~1 C5 f5 V' _,法向加速度是 ,合加速度是 。(填变化的或不变的)0 H$ m3 u3 Q1 j1 |! _3 {0 L8 N% B
6.质量m =40 kg 的箱子放在卡车的车厢底板上,已知箱子与底板之间的静摩擦系数为s =0.40,滑动摩擦系数为k =0.25,试分别写出在下列情况下,作用在箱子上的摩擦力的大小和方向.
) X7 }, O" \! f(1)卡车以a = 2 m/s 2的加速度行驶,f =_________,方向_________.
2 F$ v8 V1 V" q6 A1 q8 g  f(2)卡车以a = -5 m/s 2的加速度急刹车,f =________,方向________.# K$ y3 d: V; o6 ^$ ~6 a# Z# N
7.有一单摆,在小球摆动过程中,小球的动量 ;小球与地球组成的系统机械能 ;小球对细绳悬点的角动量 (不计空气阻力).(填守恒或不守恒) 二、单选题:
$ e  G( I* o% O8 x6 q1.下列说法中哪一个是正确的( ); T7 ^+ X$ ]$ z; ?- k4 z0 P  p
(A )加速度恒定不变时,质点运动方向也不变 (B )平均速率等于平均速度的大小 (C )当物体的速度为零时,其加速度必为零
: u) i7 J. {9 n: d(D )质点作曲线运动时,质点速度大小的变化产生切向加速度,速度方向的变化产生法向加速度。
: y/ y  t8 N$ i9 w0 [ 4 v0 F6 R' T% m. B# i5 {2 s
                               2. 质点沿Ox 轴运动方程是m 5)s m 4()s m 1(1
9 _( Q6 M2 N0 l. \22+?-?=--t t x ,则前s 3内它的( )" @- B, D1 o( e4 M
(A )位移和路程都是m 3 (B )位移和路程都是-m 3 (C )位移为-m 3,路程为m 3 (D )位移为-m 3,路程为m 5
" d% U( K3 V' j6 k3. 下列哪一种说法是正确的( ) (A )运动物体加速度越大,速度越快
4 l0 n2 b( W: u+ f2 l) H+ n0 ~(B )作直线运动的物体,加速度越来越小,速度也越来越小 (C )切向加速度为正值时,质点运动加快+ F) v, J9 O0 z
(D )法向加速度越大,质点运动的法向速度变化越快$ e. v+ W: H# ^6 M; |. F
4.一质点在平面上运动,已知质点的位置矢量的表示式为j# l( Q9 T: X3 G
i r 22bt at +=(其中a 、b 为常量),则该质点作( )
1 z1 V- R& W' P* O7 G(A )匀速直线运动 (B )变速直线运动 (C )抛物线运动 (D )一般曲线运动* i7 b9 H" _  y
5. 用细绳系一小球,使之在竖直平面内作圆周运动,当小球运动到最高点时,它( )2 E/ W  ~' z1 A. T
(A )将受到重力,绳的拉力和向心力的作用 (B )将受到重力,绳的拉力和离心力的作用 (C )绳子的拉力可能为零5 f. A  X! t' U. A2 K6 h' `
(D )小球可能处于受力平衡状态 6.功的概念有以下几种说法$ h/ r! E& d0 f' t) O
(1)保守力作功时,系统内相应的势能增加8 }$ E  T* ?8 b
(2)质点运动经一闭合路径,保守力对质点作的功为零
% S: r7 W( O8 }5 F7 E+ m) H6 H$ T(3)作用力和反作用力大小相等,方向相反,所以两者作功的代数和必为零 以上论述中,哪些是正确的( )% ]4 }0 ~$ s& f+ r$ \
(A )(1)(2) (B )(2)(3) (C )只有(2) (D )只有(3)
5 ]. n9 |, J. G9 ^) D3 n  u7.质量为m 的宇宙飞船返回地球时,将发动机关闭,可以认为它仅在地球引力场中运动,当它从与地球中心距离为1R 下降到距离地球中心2R 时,它的动能的增量为( )2 K8 I3 p" b* C( U3 n: P
(A )29 j% A! s+ p/ K9 u
E R m m G
% u/ u, L; Y% S% g2 X: E3 c? (B ). B! v) K2 ^" o1 t& y
2
* y3 G1 G' V2 m+ d# z7 Y6 _& ?& x121E R R R R m
3 h1 K' n# n3 C9 N# K3 YGm - (C )1 q* w/ N: T  P; D! K% j% [
212; h& L9 f( ?" Q  S$ b- k% _7 r! m8 O
1E R R R m
' _) X1 Z- H" l# x4 I- |3 EGm - (D )2. |$ h% J9 c4 X
27 t% D3 j6 p. e/ ~
2121E R R R R m Gm --  U! Z( |: [  |" }+ K
8.下列说法中哪个或哪些是正确的( )# A  u, I( j4 z2 ?. d. t
(1)作用在定轴转动刚体上的力越大,刚体转动的角加速度应越大。 (2)作用在定轴转动刚体上的合力矩越大,刚体转动的角速度越大 (3)作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角速度为零 (4)作用在定轴转动刚体上合力矩越大,刚体转动的角加速度越大 (5) 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零,刚体转动的角加速度为零 9.一质点作匀速率圆周运动时( )/ K$ S; V/ d) H. b
(A )它的动量不变,对圆心的角动量也不变 (B )它的动量不变,对圆心的角动量不断改变- p7 t/ M" N) y
                               (C )它的动量不断改变,对圆心的角动量不变  }/ u5 Y8 X. b# P6 l+ G
(D )它的动量不断改变,对圆心的角动量也不断改变 10 . 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动,地球在椭圆轨道上的一个焦点上,则卫星( ) (A )动量守恒,动能守恒 (B )对地球中心的角动量守恒,动能不守恒 (C )动量守恒,动能不守恒 (D )对地球中心的角动量不守恒,动能守恒
# x3 L0 u+ h/ P* x5 q) s) u11.花样滑冰者,开始自转时,其动能为2
! U. X4 D9 G- O' `) x021ωJ E =,然后将手臂收回,转动惯量减少到原来的31
' [: ]; a; s* m  w6 Y,此时的角速度变为ω,动能变为E ,则有关系( )* c% _. t8 Q) U+ D* S
(A ),,300* p/ n$ P3 j' [; T( y
E E ==ω
1 T% r0 I: J1 K' h) ?$ {ω (B )
+ \  A1 d  G' s1 U/ N2 M
9 f) }3 m* Q* Z; f- i03,3
- C. M2 A% }& V& y1E E ==ωω (C ),
) k9 Q& D, n7 B9 @,300E E ==& z0 H, h$ W0 I8 {! I- x
ωω (D )" D* P) ^1 G  p
003 , 3E E ==ωω* y" @) S/ o# A1 m9 K
12.一个气球以13 w; {; I+ n  Q: l# g- g
s m 5-?速度由地面匀速上升,经过30s 后从气球上自行脱离一个重物,该物体从脱落到落回地面的所需时间为( )* D% h* z( A" R- r3 _
(A )6s (B )s 30 (C )5. 5s (D )8s! A! m" @' e4 W/ o, F
13. 以初速度0v ?
1 j/ g5 s  O8 c将一物体斜向上抛出,抛射角为06 V# s' N# {, i1 A9 ^) z
60=θ,不计空气阻力,在初始时刻该物体的( ): ^$ r, l: \' q7 g3 b0 T
(A )法向加速度为;g (B )法向加速度为;2
' G5 A4 I; X5 W6 _8 X5 }3g! J/ r. y4 H7 ~2 }
(C )切向加速度为;23g - (D )切向加速度为.2) [- I; W7 O! F0 _
1g -  v2 f. \! E9 q8 O* E6 ?
14.如图,用水平力F 把木块压在竖直墙面上并保持静止,当F 逐渐增大时,木块所受# t% T# |( W, ]
的摩擦力( )& G, {# j' ?; R) Z: y1 `& l+ c0 m4 F
9 {* }7 a0 q8 L) y% j' ]  Z, O
' J5 i8 k  T! n3 y4 a! B/ J
(A )恒为零; (B )不为零,但保持不变; F (C )随F 成正比地增大;9 m6 w! W. ?2 \- i/ N8 g
(D )开始时随F 增大,达到某一最大值后,就保持不变。9 I  Q% q2 y9 {
15.质量分别为m 和4m 的两个质点分别以k E 和4k E 的动能沿一直线相向运动,它们的总动量的大小为( )  x- G6 _2 _) }9 L# c/ z
(A );334 B  l+ v; m; J9 Z2 R
k mE (B );23k mE (C );25k mE (D ).2122k mE -" d  F9 A  ^8 \5 |' {7 X
16. 气球正在上升,气球下系有一重物,当气球上升到离地面100m 高处,系绳突然断裂,重物下落,这重物下落到地面的运动与另一个物体从100m 高处自由落到地面的运动相比,下列哪一个结论是正确的( )
- L0 t% |& v2 ~2 l7 o(A )下落的时间相同 (B )下落的路程相同 (C )下落的位移相同 (D )落地时的速度相同
1 M2 M! j* T' O0 q( J17.抛物体运动中,下列各量中不随时间变化的是( ) (A )v (B )v2 {$ U4 {) e4 |% ]
                               (C )t v d d (D )t d v; r/ r1 v: s# \6 b
18.一滑块1m 沿着一置于光滑水平面上的圆弧形槽体2m 无摩擦地由静止释放下滑,若不计空气阻力,在这下滑过程中,分析讨论以下哪种观点正确:( )
) c/ U- [2 x6 u3 I, S(A )由1m 和2m 组成的系统动量守恒 (B )由1m 和2m 组成的系统机械能守恒 (C )1m 和2m 之间的正压力恒不作功 (D )由1m 、2m 和地球组成的系统机械能守恒
0 O! E5 V9 Y) u$ W三.判断题
$ [0 l. p6 G$ K* R; d1.质点作曲线运动时,不一定有加速度;( ) 2.质点作匀速率圆周运动时动量有变化;( ) 3.质点系的总动量为零,总角动量一定为零 ;( )# O+ ~' z9 ^0 v# O
4.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。( ) 5.对一质点系,如果外力不做功,则质点系的机械能守恒;( ) 热学部分 一、填空题:
/ T3 @( I7 t% o5 O3 Y: i0 Y" |3.热力学第一定律的实质是涉及热现象的 ./ Z4 l  @7 R$ d1 t7 e, a0 x
4.某种理想气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=1.当气体的温度为T时,一个分子的平均总能量等于 ,一摩尔该种气体的内能等于 。; D4 T1 h3 F1 V% V4 R
5.热力学概率是指 。 6.熵的微观意义是分子运动 性的量度。6 c2 o* U& Z' Z
7.1mol 氧气(视为理想气体)储于一氧气瓶中,温度为27o
& a& U+ |4 E5 o/ [, M& {C ,气体分子的平动自由度t=3,转动自由度r=2,振动自由度s=0.则氧分子的平均平动能为 J ;氧分子的平均总动能为 J ;该瓶氧气的内能为 J 。
2 W& ]/ \7 r. \  X. G8 `' s& q8.某温度为T ,摩尔质量为μ的气体的最概然速率v p = ,物理意义为 。6 a8 b5 i8 O% F2 X9 ^$ v
9.密闭容器内的理想气体,如果它的热力学温度提高二倍,那么气体分子的平均平动能提高 倍,气体的压强 2倍(填提高或降低)。 二、单项选择题
1 ?. B0 {* T& ?7 w# q6 Z# d  k7 X1.在下列理想气体各种过程中,那些过程可能发生?( )
+ N, o- L1 f8 }, D; G7 h(A) 等体加热,内能减少,压强升高 (B) 等温压缩,吸收热量,压强升高 (C )等压压缩,吸收热量,内能增加 (D) 绝热压缩,内能增加,压强升高 2.下列说法那一个是正确的( )
; [  x$ [3 }3 b; s6 h* k(A) 热量不能从低温物体传到高温物体 (B) 热量不能全部转变为功 (C )功不能全部转化为热量' b$ s; L' p$ i2 g0 O
                               (D) 气体在真空中的自由膨胀过程是不可逆过程
* q7 Z6 j/ X' R7 M& u3.在绝热容器中,气体分子向真空中自由膨胀,在这过程中()
( V9 q9 c$ B' g2 y! t(A)气体膨胀对外作功,系统内能减小 (B)气体膨胀对外作功,系统内能不变
! K- j3 x  D& u* s: g, Y- W(C)系统不吸收热量,气体温度不变 (D)系统不吸收热量,气体温度降低( b3 e% |& |: M6 F* n5 O, p: h6 t" V/ E
4.1mol的单原子理想气体从A状态变为B状态,如果不知道是什么气体,变化过程也不清楚,但是可以确定A、B两态的宏观参量,则可以求出()8 |6 V- @8 v" Q- M) R2 R
(A) 气体所作的功 (B) 气体内能的变化
$ L& ~; [5 E; l/ x2 @(C)气体传给外界的热量 (D) 气体的质量9 ~" v5 i7 e! _' ?" f
5. 热力学第二定律表明()
! |3 O5 n$ i/ X' y  R# }(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响
0 s4 G/ ?  _7 U2 Q& X9 d# T% G(B) 热不能全部转变为功# ^' N) s6 V3 P+ g' C5 ~
(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体* r+ V# w2 k6 ^, g7 q
(D) 以上说法均不对。) \2 ^8 q; Y' F1 [& g  A/ s# c9 n0 C8 K
6.在标准条件下,将1mol单原子气体等温压缩到16.8升,外力所作的功为()3 f% b, i3 V! R/ T: ]9 @* D
(A) 285 J (B) -652 J (C) 1570 J (D) 652 J: q" |5 i4 _) I; i2 t7 k) q' d
7.关于热功转换和热量传递有下面一些叙述! G* A  H! c/ T5 Z
(1)功可以完全变为热量,而热量不能完全变为功;
' h' i) R3 r$ g(2)一切热机的效率都小于1 ;
* j5 V3 b' G- B(3)热量不能从低温物体传到高温物体;
+ u" g( Z# |+ C$ b9 u5 i(4)热量从高温物体传到低温物体是不可逆的。/ ~2 l* ~  J6 ?5 @4 i
8.以上这些叙述( ). ^: ^6 S" e+ P8 g6 n2 U! h" q
(A) 只有(2)、(4)正确 (B) 只有(2)、(3)、(4)正确5 @& v2 q+ S% E* i1 L# S
(C)只有(1)、(3)、(4)正确 (D) 全部正确
0 a- h# }$ _  z7 ]2 H; b9.速率分布函数f(v)的物理意义为()( u( T5 T* @* O+ s- F7 X
(A)具有速率v的分子占总分子数的百分比
3 r* L! t& N& u% z, U7 T(B)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比
7 H6 B, e, R- J/ j; w(C)具有速率v的分子数
: a$ t/ c  ~5 R* T(D)速率分布在v附近的单位速率间隔中的分子数& b& A% H7 m! h' D5 k( r5 U
10.1mol刚性双原子理想气体分子在温度为T时,其内能为()+ U) D2 P- i; [6 R  ^$ c
(A)- @2 f9 O9 F7 F! |& ^( r2 k
RT1 }7 p! o8 O, v: h1 j
3% R+ Y2 O" S( ^- w
2
3 A) f! }( Z( c: y4 L, G(B)4 T+ T' O2 w4 V7 {7 e
kT$ u: Y6 {+ @. B! G
2
2 o/ ^& V# T. A* Y* a7 ?3
4 h' V/ x# B& }(C)' S2 w3 ]. N6 q  f
RT
, c& d. }9 s5 s4 j! d; r, l" P2) W$ i' n' w# M: T
5
* J! K, U. }2 n! c9 a;(D)3 T  A, ]9 Y% }  z, ?$ J
kT4 V- o4 \$ _, g7 x/ L5 l( [
2/ y6 `( H. u( K/ A
5
8 |7 Y. \2 g6 I" \+ q0 Z/ w
1 w; m7 w+ d$ Z! c( u                               11.压强为p 、体积为V 的氢气的内能为( )  O! M2 c6 G$ S0 ^# K: l
(A ) pV 25 (B )pV
. ~: q6 K* E2 j8 R# b/ Q/ \23
5 ^9 q* g7 J+ y$ `& i/ t7 ](C ) pV 21 (D )pV 277 ?+ B: O  K; b! s. o/ f
12.质量为m 的氢气,分子的摩尔质量为M ,温度为T 的气体平均平动动能为( )
; @0 W3 j) J4 ?7 S2 `* c. q(A )RT M m 23 (B ) kT M m 23 (C ) RT M m 25; (D ) kT M m) n) T* N% y4 E6 C9 D
25+ H$ u  x, @& n- `( B" D- [2 h
电学部分" |5 s$ ]' w# N6 \. _: l
一、填空题:
+ _. D) G% p  S7 {1 @1.电荷最基本的性质是与其他电荷有 ,库仑定律直接给出了 之间相互作用的规律;
9 A  _, C8 k$ m: F# X4 ~7.两个电荷量均为q 的粒子,以相同的速率在均匀磁场中运动,所受的磁场力 相同(填一定或不一定)。
4 F/ Y1 M4 n& X6 ?) b11.麦克斯韦感生电场假设的物理意义为:变化的 _______ 能够在空间激发涡旋的电场;
5 l+ f% w+ J! \5 O* u位移电流假设的物理意义为变化的 _______ 能够在空间激发磁场。0 z+ w6 K" \! {5 y3 U" \; b. ^
9.自感系数L =0.3 H 的 螺 线 管 中 通 以I =8 A 的电流时,螺线管存储的磁场能 量W =___________________. 二、选择题:, E# m2 U: ]+ u) [6 n; s- t
1.点电荷C1 K- ?$ y% n8 S0 r" g
q 6100.21-?=,8 A8 l( E4 N. p9 z# ]) x
C' x5 b, P) N' Y% W; z" ?
q 6100.42-?=两者相距cm 10=d ,试验电荷
3 d' R* h" T* u, }2 EC, J' M" e7 n. a0 e8 R
q 6100.10-?=,则0q 处于21q q 连线的正中位置处受到的电场力为( )! a/ o$ b: {# b! w/ X
(A )N 2.7 (B )N 79.1 (C )N 102.74-? (D )# G8 p& B/ \3 I. s6 i/ X
N 1079.14-? 2.一半径R 的均匀带电圆环,电荷总量为q ,环心处的电场强度为( )2 q5 Q$ j3 Q2 D+ e& K
(A )26 X/ _0 @8 H1 z4 W4 ^1 x3 e
0π4R q1 s; n# }% p8 K1 _$ g5 L, w" h
ε (B )0 (C )1 a4 z4 \$ n2 D( r, i% O/ l
R; y0 L9 f1 R' t5 A. L+ n
q! @4 J7 B4 ]4 C- o! V
0π4ε (D ), w3 M3 x. m/ A; t" O# M; j  T  B
21 n/ w: [( b& J, p! @) x' O
02
6 u6 O) |. ^6 ^$ o5 m9 W. `π4R q ε1 S. \8 @- {6 k5 i% S
3.一半径为R 的均匀带电半圆环,带电为Q 半径为R ,环心处的电场强度大小为 ( )  T' G8 V4 h* F4 |
(A )2
) n( z, F" [: S2 u3 B* v02π2R Q6 L' m6 S& A: j( B3 i
ε (B )20π8R Q; ^! U' M' K5 x+ p2 k7 @/ m
ε (C )0 (D )20π4R Q4 L0 \! C' F, ^" f5 p2 U; Q+ u
ε( b) f+ S0 V7 Z2 L
                               4.长l 的均匀带电细棒,带电为Q ,在棒的延长线上距棒中心r 处的电场强度的量值为(A )2
! {$ S# |( i) G; G9 |1 M1 w& Y0π3r Q ε (B )2( O! u/ q/ D' t  F  }1 O3 o
0π9r Q! ^9 w, g7 t$ v( P: P
ε (C )7 K( H( C8 {) Q$ @# C& B1 u
)4(π2
/ P6 l4 F8 v0 V" w20l r Q -ε (D )∞ ( ) 5.孤立金属导体球带有电荷Q ,由于它不受外电场作用,所以它具有( )所述的性质 (A )孤立导体电荷均匀分布,导体内电场强度不为零 (B )电荷只分布于导体球表面,导体内电场强度不为零 (C )导体内电荷均匀分布,导体内电场强度为零 (D )电荷分布于导体表面,导体内电场强度为零
3 Y  L/ K& Z/ p7 ]; m5 E5 M6.半径为R 的带电金属球,带电量为Q ,r 为球外任一点到球心的距离,球内与球外的电势分别为( )
/ G/ ~6 W/ E! P: z(A )r
' G2 o/ S9 k+ j- F  C9 f0 ]$ {Q V V 0ex in π4 ,0ε=: w4 s& w; e, H$ d3 H! T
= (B )r
! f8 m4 w6 _. G( |$ ~* IQ
4 c( w4 z" i! V# D6 q( q& `V R Q V 0ex 0in π4 ,π4εε==
& B5 @* y- @# r; v# C
" }( _7 v  ?6 m& u" R& N! K; [3 H(C )& B2 s! G2 W- _" [5 \- O1 ~
R
* V4 Y2 M- o& hQ3 O. O/ S+ z4 v# u+ F5 Q
V V 0ex in π4 ,0ε=
3 B: C' o) N/ Z& Q8 I5 a= (D )! @& H6 B9 s$ H7 {0 ]( a+ ^5 S4 n
R
3 ~! p5 z+ b& vQ" Y% l& X) o( H# W: j1 @* P
" k$ m; Z' |- E8 r
, H: U" H5 `1 \) \7.两长直导线载有同样的电流且平行放置,单位长度间的相互作用力为F ,若将它们% x; J: o  K) f, v  b8 P) q
的电流均加倍,相互距离减半,单位长度间的相互作用力变为F ',则大小之比/F F '为 ( ): w% o  i& P; ]3 v* G9 D. O
(A )1 (B )2 (C )4 (D )8
: T8 ^* n1 L3 d0 q$ p: u8.对于安培环路定理的正确理解是 ( ) (A )若?=?l 0, W9 Q- ~# F) J4 V7 n
d l B ,则必定l 上B 处处为零 (B )若?=?l 0d l B ,则必定l 不包围电流
& }! P" v3 |; Y: [- }(C )若?=?l 0d l B ,则必定l 包围的电流的代数和为零 (D )若?=?l 0d l B ,则必定l 上各点的B 仅与l 内的电流有关
8 L8 V; \5 V: C+ E: L4 L9. 平行板电容器的电容为C 0,两极板间电势差为U ,若保持U 不变而将两极板距离拉开一倍,则: ( )6 j! b4 b! x. D; Y
(A )电容器电容减少一半; (B )电容器电容增加一倍;% m' W. ?1 w% R6 }& ?6 p
                               (C )电容器储能增加一倍; (D )电容器储能不变。) J/ w' }5 z& M& ~4 X* A* i) h& f
) d8 Q  W9 _7 |. h2 o
10.对于毕奥—萨伐尔定律的理解: ( ) (A )它是磁场产生电流的基本规律; (B )它是电流产生磁场的基本规律;% c9 [" n$ P# y  c0 P8 w6 z
(C )它是描述运动电荷在磁场中受力的规律; (D )以上说法都对。
6 i# ~, o: ]4 A( Y  ^% A' V  ^/ z11.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间: ( )0 _( R+ m8 P/ v9 ~
A .只产生电场。: u- L. m! `" j! s- Z
B .只产生磁场。( o" c4 H$ |! D1 L9 w9 r
C .既不产生电场,也不产生磁场。, `; x4 Y4 M2 ~: W) s* E
D .既产生电场,也产生磁场。9 l& S2 B# {+ T3 ~
12.有一无限长载流直导线在空间产生磁场,在此磁场中作一个以载流导线为轴线的同轴圆柱形闭合高斯面,则通过此闭合面的磁感应通量:( )
; M% D3 L# [; P  |# J* GA. 等于零;
' q4 z. g4 `, t. }2 L' _( yB. 不一定等于零;
9 Z$ x/ m% Y8 ^, bC. 为 I 0μ ;
0 y7 h. e2 r/ k* V& J1 T) MD. 为0& O7 z; N& s( J( e' Z- h! n
εI
4 I1 L' b7 L" ]4 ~.9 ?. h4 x  I' C
13.有一由N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈,边长为a ,通有电流I ,置于均匀磁场B 中,当线圈平面的法向与外磁场同向时,该线圈所受的磁力矩m M 值为 ( ), o3 j$ Z( g: D
(A )2/32IB Na (B )4/32IB Na (C )?60sin 32
# p+ e9 Y0 f; Q1 O  D& O; J. ZIB Na (D )0
1 }* z  Q8 e" Z& ~' ?! ^14.位移电流有下述四种说法,请指出哪种说法是正确的 ( ) (A )位移电流是由变化电场产生的; (B )位移电流是由变化磁场产生的;) }  P3 a& O, w
(C )位移电流的热效应服从焦耳一愣次定律; (D )位移电流的磁效应不服从安培环路定律。
% i- j5 k/ i; K9 X7 l+ w/ X& Y/ r15.麦克斯韦方程组的全电流安培环路定理=??)& F( y/ x0 \% N/ Q% {. ]4 f' I
(L l d B ?; s3 k& Z- @* V: s, t" }+ ~: f
) F* a; M) @/ `; p" V/ a8 kA .I ?0μ; B.S d t E s ???????)(00με; C. 0; D.S d t E1 A! M6 q6 B* y+ J# \
I s ??% ?# a  }4 `$ o' x% b! t$ p- n( b: ]
" k7 N& W/ O! S* D(000μεμ.
8 a1 u: A, @0 k% s- u! V4 ~' Z16.热力学第二定律表明( )( M$ j, a6 ^2 L3 X, o) p% e
(A)不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用功而不产生其他影响 (B) 热不能全部转变为功
2 ~$ R$ ]6 I. {5 W/ `: n( R; b) p(C) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体 (D) 以上说法均不对。
$ `  W% c: ^1 F: G2 u( c17.一绝热密闭的容器,用隔板分成相等的两部分,左边盛有一定量的理想气体,压强为" B7 R0 G! t& M; u8 x3 j
p o ,右边为真空,今将隔板抽去,气体自由膨胀,当气体达到平衡时,气体的压强是( ) (A)p o (B)p o /2 (C)2p o (D)无法确定。
! U5 W4 D5 s, E6 b$ r5 G8 `                               18.判断下列有关角动量的说法的正误:()
! J& Y3 h; ]2 Z2 T0 C$ D(A)质点系的总动量为零,总的角动量一定为零;8 k9 N$ y& n5 w" \) {. N& p
(B)一质点作直线运动,质点的角动量不一定为零;
7 e* ~$ H1 c# P+ F9 a(C)一质点作匀速率圆周运动,其动量方向在不断改变,所以质点对圆心的角动量方向也随之不断改变;
4 x+ |" r# N. t& u2 P(D)以上说法均不对。
+ V' A/ x! L$ M' N  G: ^19.以下说法哪个正确:()1 x9 n/ N7 l' S% E# N" f
(A)高斯定理反映出静电场是有源场;2 m0 E. z3 k' g) x% K* v5 h
(B)环路定理反映出静电场是有源场;
" q- R1 a! j" C* \  c6 u0 E5 V4 b(C)高斯定理反映出静电场是无旋场;% V6 H2 D: p6 [
(D)高斯定理可表述为:静电场中场强沿任意闭合环路的线积分恒为零。
3 J( k& g2 Q% y+ H9 Z. H20.平行板电容器的电容为C0,两极板间电势差为U,若保持U不变而将两极板距离拉开一倍,则:()
% d. J, [2 h, k# y! {(A)电容器电容减少一半;(B)电容器电容增加一倍;
; n  _: q  ]' P5 ](C)电容器储能增加一倍;(D)电容器储能不变。
+ Z- K) k* u4 v& ]6 W21.对于毕奥—萨伐尔定律的理解:()
2 u& w% W, b$ P( o! X(A)它是磁场产生电流的基本规律;4 ]% t, L8 H% c' u# _: G# L
(B)它是电流产生磁场的基本规律;
( k* O% n# r4 H  ](C)它是描述运动电荷在磁场中受力的规律;
. x( S7 S2 O5 D5 A! l' }7 z(D)以上说法都对。% z1 S  f; z7 y# [  q6 Q7 a7 |" c
22.通以稳恒电流的长直导线,在其周围空间:()
/ E; o3 Y& c9 [2 j3 v(A)只产生电场;(B)既不产生电场,又不产生磁场;
$ u$ g9 \# ?4 \: b# }(C)只产生磁场;(D)既产生电场,又产生磁场。
: P0 S$ {5 w# R+ C7 {6.两瓶不同种类的气体,它们的温度和压强相同,但体积不同,则单位体积内的分子数相同.()& R" X0 H" h# o0 ^
7.从气体动理论的观点说明:当气体的温度升高时,只要适当地增大容器的容积,就可使气体的压强保持不变.()
" k$ i- W9 k/ U# W3 R7 a8.热力学第二定律的实质在于指出:一切与热现象有关的宏观过程都是可逆的。()9.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。()
8 Q) b1 ^  N3 S9 v$ ~2 X( c7 s10.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v⊥B时,它因不受力而作匀速直线运动。()1.作用力的功与反作用力的功必定等值异号,所以它们作的总功为零。()& d( U- f% d+ W- C7 P7 I( Q& l3 R
2.不受外力作用的系统,它的动量和机械能必然同时都守恒.()/ a- `9 a/ T+ N- O1 L# G' v
3.在弹簧被拉伸长的过程中,弹力作正功。()4 j7 x& _  P! E; I" `
4.物体的温度越高,则热量越多.()
. f4 R0 @2 T6 k5.对一热力学系统,可以在对外做功的同时还放出热量.()
) z9 z8 U$ e* x0 z" Y4 A5 M6.可以使一系统在一定压力下膨胀而保持其温度不变.()
7 ]; I3 V% F, v4 p# ]4 ~6 H7.带电粒子在均匀磁场中,当初速度v⊥B时,它因不受力而作匀速直线运动。()8.随时间变化的磁场会激发涡旋电场,随时间变化的电场会激发涡旋磁场。(); }/ S: U* U& e. y
()9.动生电动势是因磁场随时间变化引起的,感生电动势是因导线在磁场中运动引起的。10.电磁波是横波,它能在空间传播是由于随时间变化的电场与磁场互相激发所至。()6 J6 F" h. U- H  Z2 g& [) v
                               四.计算题
0 l, a' P' R* U, \, t1. 已知质点运动方程为* x& k$ I* A+ Q3 H% Z
??  K& n1 G1 Q+ i4 X, W. ]  p
?-=-=) cos 1( sin t R y t R x ωω
# V$ H! M% Y. S3 W7 B: O式中R 、ω为常量,试求质点作什么运动,并求其速度和加速度。 2. 一质点的运动方程为2/ Q$ I/ u* P3 v0 D0 f
325.6t t x -=(SI ),试求:
2 g, B3 [) a4 a(1)第3秒内的位移及平均速度; (2)1秒末及2秒末的瞬时速度;7 R2 U! J# I/ J5 F  c/ P2 z
(3)第2秒内的平均加速度及0.5秒末的瞬时加速度。: \$ g* S- [- G' D, _, |
3.质点沿半径为R 做圆周运动,其按规律2
/ |4 {; N& }: L21
, }' [5 c: a) C: Bbt ct S -=运动,式中S 为路程,b 、c 为常数,求" y  J, D& u9 M4 j$ V9 e
(1)t 时刻质点的角速度和角加速度
5 r/ \9 X& Y* b' z: }(2)当切向加速度等于法向加速度时,质点运动经历的时间。) t4 r0 B0 q! P: Q: N
(1)解 质点作圆周运动,有θR S =,所以 )
" v  r4 T: {5 `: @: `- r0 S% c21(12bt ct R R S -==θ 角速度5 _: b" u9 @; B- S+ i1 t) F3 c
t
+ N) B* u& J, _/ JR b R c t -==d d θω 角加速度  S  u, i  L$ U2 w, h( ?1 k+ q
R b t -
' F6 q* h+ f4 t( L==d d ωα (2)在圆周运动中,有 b R a -==αt 20 p; ^. R4 V7 Z( e) Q
2n )(1
' h# O! V: x  H4 T: {bt c R R a -==ω 当 t n a a = 即 2)(1bt c R b -= 得 0)(22
  }+ f- J: v' K) L- l* W2* U  _& n0 V2 i% v. a
2=-+-bR c bct t b b R b
: P2 \) U$ S; Xc t +=
4 A- T) e4 z2 \, e# j+ ~
  e) E+ U- p7 [! P4.一质点的运动方程为
0 v, m  A8 `% G# a8 Q2 @! Xj" {% X# k+ S7 s! g5 \% x6 y. r
i r ])s m 1(2[)s m 2(221t m t --?-+?=。
, U- }  U( N: c! r+ g* J2 T  v9 o(1)画出质点的运动轨迹。 (2)求s 2 s 1==t t 和时的位矢 (3)求s 2 s 1和末的速度 (4)求出加速度( x8 O% n0 v0 `4 b, i. @
8 D! U! }6 T+ R8 r9 {
5.在光滑水平面上放置一静止的木块,木块质量为m 2.一质量为m 1的子弹以速度v 1沿水平方向射入木块,然后与木块一起运动,如图所示。
5 O/ j, A( L4 J. S(1) 求子弹与木块间的相互作用力分别对子弹和木块所做的功; (2)碰撞过程所损耗的机械能。% J8 }. `# K8 m- U3 B  o* s% v( R1 S
m 1 V m 2
0 [- I. w+ ?, [  i9 B, y% g
2 q2 ]* e* s& s: l
* s. h9 k9 y" V$ J1.一电容器的电容C=200μF,求当极板间电势差U=200V时,电容器所储存的电能W。
/ M& h! \2 c. ?- X2.如图所示,在长直导线AB内通有电流I1=10A,在矩形线圈CDEF中通有电流I2=15A,AB与线圈在同一平面内,且CD、EF与AB平行。已知a=2.0cm,b=5.0cm,d=1.0cm。求:(1)导线AB中的电流I1的磁场对矩形线圈CD、DE边的安培力的大小和方向;
( v: e: C* v- h% B" s3 e) a(2)矩形线圈所受到的磁力矩。/ C1 F4 E9 K2 z$ m- d# }/ N
2.两球质量m1=2.0g,m2=5.0g,在光滑的桌面上运动,速度分别为v1=10i cm?s-1,
# M# e4 E9 M0 l2 N' W: X5 y5 kv2=(3.0i+5.0j)cm?s-1,碰撞后合为一体,求碰后的速度(含大小和方向)。6 k$ ]7 f. ]  O) Q
3.我国第一颗人造地球卫星绕地球沿椭圆轨道运动,地球的中心为椭圆的一个焦点。已知人造地球卫星近地点高度h1=439km,远地点高度h2=2384km。卫星经过近地点时速率为v1=8.10km·s-1,试求卫星在远地点的速率。取地球半径R=6378km,空气阻力不计。4 w& }4 f, K& |3 R# n4 R  X
13.1如图所示,在直角三角形ABCD的A点处,有点电荷q1 = 1.8×10-9C,B点处有点电荷q2 = -4.8×10-9C,AC = 3cm,BC = 4cm,试求C点的场强.
1 p' O  P: C# K* E# M/ E[解答]根据点电荷的场强大小的公式
) A* c" A, b3 m# |7 V( ]) V* k% Y22
* k5 R. B& C6 Q4 o: Y, i
  ?2 T0 t' Q: q5 x- B1( e5 ?5 B2 r; B# u& d) N
4% U4 G( J3 e( g4 {# T' n
q q  ?) ?( K# |$ E8 w: K% B* i5 A
E k" o  H: y2 O/ ^8 V, g- Z) w
r r- s9 _$ H$ @7 P. K
==( ]5 ~2 Q; @: v" [2 S
πε
3 e5 _, c3 n# H) U, o6 P  O2 l# a/ w8 |) d* \
其中1/(4πε0) = k = 9.0×109N·m2·C-2.
1 v; S6 F+ ^. W- D& A  B点电荷q1在C点产生的场强大小为
! ?" f1 r" l- h, `19 [: v$ i$ C& k1 e( O1 j! c1 k
12$ _5 F, J6 ^6 z* U& c% h) w4 @
+ c6 G" {" j) T$ y& @10 ]* N: b8 ^2 {' T! H
4
' U- ]1 |/ l9 }3 Y2 }/ uq
! b$ T) A0 C6 ~E
5 y- j8 c; J' B7 S0 UAC
3 T) ?, D6 n! W0 z0 C=7 R2 H1 J0 g+ Y
πε( s) P3 F, ^* M  U. Y) x& w# H
9
5 z% ~- ]+ h: \5 x! g2 @2 q: I94-1
4 w0 ^  v$ |0 M7 k22
- _$ `6 r; t8 d( I7 Z* b1.810
( u4 G. \; |# K7 n* d2 d1 R910 1.810(N C)- N* ?' [9 q& \$ g4 z* J$ ]
(310)
5 H; F: C7 N$ C3 U; |% o) J-( G! V7 e) ?# T# H
-8 ^/ H( [2 M& I. R( M2 h
?$ M1 X  J' I" [8 g8 C& X" ~% p
=??=??$ {  }5 {% x% K( u
?8 ~6 |. v/ J) R: Q; x9 P  F( X3 x
,方向向下.
. W+ q& H6 K/ b, n点电荷q2在C点产生的场强大小为
6 r5 L+ C1 ^# T) R0 f, y" _$ Z( fE2. Z, a( o6 @  w' V/ z8 m
E5 P* [* H: ^! o4 Q
E1
1 D# K- X% E! I. tq2
9 p0 V- H( S. q) Z; M2 C5 v0 j7 EA
5 j; ~9 w+ i6 j/ N2 C9 eC$ y( E, G4 r4 w  ]. d5 ^+ s
q1
9 n! B5 x" |# S7 j! ^: ^& c0 rB; D# R) T* Y6 T9 ^5 U
θ
8 h1 q6 H% H: J! p1 }图13.1
# b5 s! N* y$ ?- o8 q) A                               222: ]: w/ d% N! o' k
0||1
  ?5 O2 {6 X  n4q E BC7 k) c; `5 R9 y3 q1 b) }  E. M
=πε994-11 h3 Y) e( T* t! Z/ [4 [/ H; X
224.810910 2.710(N C )(410)--?=??=???,方向向右. C 处的总场强大小为
1 a9 t4 z6 k+ p0 k$ K) cE =% J) _. _4 _" F) {  D
8 u2 m( p3 }- U7 u
& {1 N8 ]) E$ F8 g8 m- k
/ f4 j, T/ H; I* W
. G& U0 d: e& @; \& L' u44-110 3.24510(N C )==??, 总场强与分场强E 2的夹角为 1! [6 b: e5 e& z5 f4 T7 P/ M" {
2
. w1 a0 I- d1 Garctan, e/ s& T" G6 \+ t* B  \1 f4 E1 N
33.69E E ==?θ. 3均匀带电细棒,棒长a = 20cm ,电荷线密度为λ = 3×10-8C·m -1,求: (1)棒的延长线上与棒的近端d 1 = 8cm 处的场强;
3 d2 v: |  K9 w2 P: l% B' z4 p
: `) I  b7 w8 E7 ?. t6 |4 G
! R$ i0 t8 E; L  f) x. l+ A
(2)棒的垂直平分线上与棒的中点相距d 2 = 8cm 处的场强. [解答](1)建立坐标系,其中L = a /2 = 0.1(m), x = L+d 1 = 0.18(m). 在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l ,根据点电荷的场强公式,电荷元在P 1点产生的场强的大小为
  G5 ^9 {- b+ j. t4 x4 V1226 M. Z1 Q4 N* s9 `8 L9 s! L
0d d d 4()q l E k
! ?6 u# U* @6 g+ Fr x l ==-λπε 场强的方向沿x 轴正向.因此P 1点的总场强大小通过积分得9 o* e  l' Z/ N
124 G7 O0 X$ }) I0 p9 c
0d 4()L L l E x l λπε-=-?014L
& e% ~5 g( M9 c, e% ]" W/ kL
) I( U+ x$ r8 h+ hx l λπε-=
8 f8 {( N/ |5 Y' S. a9 I/ X-011()4x L x L λπε=5 m8 W- Z0 B* H& w) b' t
--+22
9 l( t# @& D, f0124L x L
% B/ K6 x, e. w2 b. z# M1 f$ i0 Zλ& P: K5 r6 P* }7 z9 O
πε=-①. 将数值代入公式得P 1点的场强为
6 ^4 g8 n! _3 w4 e* }89, c! [3 y1 ]: c; i  Y, c  D
122( s6 l! l& U) v$ ?8 N
20.13109100.180.12 X- X5 H0 i2 S+ u1 {, S
E -???=??-= 2.41×103(N·C -1
3 Z/ y) {1 F& R, |),方向沿着x 轴正向.
; ?" J$ F8 n4 a8 r+ b$ W: h3 W(2)建立坐标系,y = d 2.$ K6 t! M0 a$ t$ Q; `/ f
7 g& s- d  A2 b6 q/ H% `! J
; m3 S6 M, W. V1 q6 j6 C# l. j4 ^
在细棒上取一线元d l ,所带的电量为d q = λd l , 在棒的垂直平分线上的P 2点产生的场强的大小为
+ T- L/ w+ F. C7 t- X222
9 O: ^$ I* Q" X. R1 A  p0d d d 4q l
# s% s7 p8 Y$ Q4 A* x; oE k+ {" i3 L( b8 {) F& o5 P2 r+ W+ Z/ ~
r r
6 z3 V3 e) S0 R4 O$ b/ gλπε==, 由于棒是对称的,x 方向的合场强为零,y 分量为 d E y = d E 2sin θ.
% g" c: U* j5 G2 u& _& X3 B. {7 d由图可知:r = d 2/sin θ,l = d 2cot θ,所以 d l = -d 2d θ/sin 20 U9 a/ t7 A. g+ B
θ, 因此 02
% I  I$ f. g: q! O5 E. Dd sin d 4y E d λ
7 L- w! O! t$ \θθπε-=,( r& E: E- M, P* g% }; Y
总场强大小为
- ?( P) n! V: K& `; T! O. p. M! H, H                               02sin d 4L y l L
; c$ f. |$ f" [" \, j: K/ x( l0 M  X- PE d λθθπε=--=5 l! W6 X# t2 L% d7 v
?02cos 4L
! o. R$ F/ ?: G& Sl L
4 B# H/ ^" ]( _7 p4 L( ud λθπε=-; l$ z( k5 X0 c
" A4 V0 C) A4 j( h/ l
0 y, p- m; Z2 Y% X1 u. ?2 \
=L% T  G$ ]# U) V/ n( r2 a
L8 M2 j0 P, o+ s- s, L3 k' V
" {% ]5 p* e3 H$ g* N$ M; _7 O
7 i2 L7 W0 a) u( ^: y1 Q$ N
* ^9 ~$ L! G8 y* }
/ K6 g) @& M7 v- D$ @; K0 l- j9 F$ v
+ O9 ]% G: H# W! U( N& e- a. ②( a, a- t* O: y8 T) y
将数值代入公式得P 2点的场强为
1 C( j& F/ K* U3 V$ X8
2 R. ~. ]* j  M; S' l9
2 r; g  `' a, F' Y! Q: W221/24 |; h* x6 P% _- F3 Y' \
20.13109100.08(0.080.1)
+ i7 a. S* v# g; M5 L& E0 v: h4 zy E -???=??+= 5.27×103(N·C -1).方向沿着y 轴正向. [讨论](1)由于L = a /2,x = L+d 1,代入①式,化简得
! K/ {* g. l9 ]9 L: P7 p  B: L0 ^* s10110111. N6 B: H2 \( j$ P/ ?5 o
44/18 ~  z- K& x% h" D& V, @' ?# R; J
a E d d a d d a λλπεπε=
- w8 C* |) _- f4 m7 S& g  H3 |' v=++,: L! r& Q" n$ v. A3 o( M
保持d 1不变,当a →∞时,可得1014 W7 y" }( I: M+ ?$ Q8 [5 X
4E d λ& F3 v* Y6 I# m) p# s
πε→
! G! t8 D7 v/ D1 A) o, ③
* F) p4 w! u  V, b3 r" ]# e  H这就是半无限长带电直线在相距为d 1的延长线上产生的场强大小. (2)由②式得  `/ Y! R; v* j8 n
% c7 L) c) j$ H8 L7 @$ Z, z
1 j6 g) Z4 g8 f% N/ T0 u) P( H- A
! t0 y: q% z' Fy E =) l: |6 f1 Q# W: q
$ a$ @# }1 C. H3 m" v1 s
/ P' s( `/ W4 i
9 ?3 K5 D5 H. l0 F' O! _8 ^, _: U' D
当a →∞时,得 023 X! }5 k9 L7 {0 Z6 i- Z0 {
2y E d λ7 y% Q: T4 j  w9 l/ `
πε→* {4 J- d6 L% ]
, ④' }) x2 ]" x! A. t) ~) {
这就是无限长带电直线在线外产生的场强公式.如果d 1=d 2,则有大小关系E y = 2E 1./ x" M6 [' K1 B2 l+ ]
13.一宽为b 的无限长均匀带电平面薄板,其电荷密度为σ,如图所示.试求: (1)平板所在平面内,距薄板边缘为a 处的场强.
! A1 k8 }: }# O, Y0 b(2)通过薄板几何中心的垂直线上与薄板距离为d 处的场强. [解答](1)建立坐标系.在平面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,
/ U8 o+ t9 ?+ e# C5 S/ w电荷的线密度为 d λ = σd x , 根据直线带电线的场强公式 02E r
6 c/ ]/ Y0 |4 jλ
' C: D; G% U8 \& g# F2 }2 vπε=, 得带电直线在P 点产生的场强为
. Q( x' y2 q4 N00d d d 22(/2)
+ I6 E) u" N* v( X6 w& ux" Y" c- w! Z% c7 i
E r; I7 V  C% f. z. w8 q' r2 e
b a x λσπεπε=
$ S5 M+ h6 U" E* [* j=+ _8 U, u/ r! i& g3 |
+-,其方向沿x 轴正向.
  F# n/ @& j  j, f由于每条无限长直线在P 点的产生的场强方向相同,所以9 a) ~* v8 X, P/ C( r
. O4 N: z, i. A  F" K- M) P5 ^* N
9 z1 _3 d2 W. G" I0 M
  v% B& F) [0 H0 d  V
. D. u9 O$ C# W% ?9 [( ^                               总场强为- V4 R% T+ o6 e0 `; o( A
/20/2
8 q2 S0 t+ t- [6 C) B& i* R1
) p' h3 ^7 l6 R# r/ j4 I& I2 [d 2/2b b E x b a x σπε-=4 u: y& f( x" C9 Y! U
+-?/23 _  ^& N* M5 r
0/2
2 O7 Z8 L4 B8 ?; Bln(/2)2b b b a x σπε--=+-0ln(1)2b  A) y) u9 H- P1 t
a
' m, \( }) O" j! s) Bσπε=
6 T7 K( t# Y% [$ O. P+. ① 场强方向沿x 轴正向.( _4 C3 N7 y- B8 C( @
(2)为了便于观察,将薄板旋转建立坐标系.仍然在平
- G1 g! Z7 B' `# D( K+ g3 I# b. _  L面薄板上取一宽度为d x 的带电直线,电荷的线密度仍然为* \" [' u" P8 y1 P/ ^: a  ?
# a  k5 @2 t+ p: B( Z
: d: x3 q+ t" d. G* {3 F
d λ = σd x ,
  l  d  S( m' z' W: O0 K, j# _带电直线在Q 点产生的场强为9 L$ I9 e/ |# Y6 i; n& j
221/2) ~: D- l9 b6 F) M
00d d d 22()x- h$ O3 j3 j; X) p8 R% l
E r9 J' r; c* _/ T0 R/ m
b x λσπεπε=
- L8 L  j# ]# c=; p$ `- |$ P5 O, H: W" t
6 N9 i9 ?( h# d1 Z沿z 轴方向的分量为 221/2& n9 x' d1 _, e7 ?5 C% D  G. z
0cos d d d cos 2()z x) `- a0 s3 x% m
E E b x σθθπε==
# j2 `& n6 J+ \( S; Z; s3 k+,7 K8 g7 L9 F( X# r/ M0 b
设x = d tan θ,则d x = d d θ/cos 2θ,因此0
4 |3 t/ W+ {4 _- _( K- C6 A6 V6 X% @d d cos d 2z E E σ
" X* W& l* ?  z& {  `θθπε==5 @6 G- \  e8 ]% f% @& |+ O# b
积分得arctan(/2)
; m& t6 u7 ]8 V9 o! K0arctan(/2)
% G& g$ k6 W$ k* ]# a6 b% rd 2b d z b d E σ
, d2 I) B: \# _1 u, _θπε-=
  |! m2 K  N2 C?0arctan()2b d σπε=. ② 场强方向沿z 轴正向. [讨论](1)薄板单位长度上电荷为λ = σb , ①式的场强可化为 0ln(1/)
! a2 S! b% `* z8 d: d9 x9 J9 @2/b a E a b a$ |6 p" l- x% M
λπε+=+ T! I+ T5 ]1 e( _0 W7 P! D# i2 H
0 J9 W0 q! ]. I0 h当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为
" u9 Q" p! l+ U( q5 c02E a
$ S7 H: {! B$ w4 Aλ
8 b# C/ O: V' Y+ y% v1 a0 }πε→$ m. Y5 V0 k1 N9 D, |* N1 D
, ③ 这正是带电直线的场强公式. (2)②也可以化为 0arctan(/2)
$ {) n3 s* B7 O2 [3 v2/2z b d E d b d
: |$ c. P8 y2 o. C2 T/ x! o8 iλπε=
% \( r7 U- N9 ^; Y7 p, d7 R
6 ^! l6 i) I. [, ]) [) I' t% M9 b  ^当b →0时,薄板就变成一根直线,应用罗必塔法则或泰勒展开式,场强公式变为
7 Q0 i3 W4 P  N* Z02z E d
8 B' H- K( f; {* N; a0 zλ9 b2 Y; ]7 {% ?# P! X$ m
πε→! u- m& G7 n2 G
, 这也是带电直线的场强公式.3 [; N; n& u/ h
当b →∞时,可得0
/ j" \/ W; i2 D% s. Y5 _, e! z2z E σ4 E& E1 Y3 o' O8 T: V) Q8 ]
ε→: L' s: L  e# m
, ④ 这是无限大带电平面所产生的场强公式. 13. 两无限长同轴圆柱面,半径分别为R 1和R 2(R 1 > R 2),带有等量异号电3 ?  g1 V" h/ C0 \% _5 I/ D' [% n- B
' b# i: `2 Z  |. p- B1 W
7 d8 e- {- ?) L2 b1 }
                               荷,单位长度的电量为λ和-λ,求(1)r < R 1;(2) R 1 < r < R 2;(3)r > R 2处各点的场强. [解答]由于电荷分布具有轴对称性,所以电场分布也具有轴对称性.. d2 k/ W( J; |
(1)在内圆柱面内做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内没有电荷,所以# E  M4 y" _  G" C- D2 S( h- B
E = 0,(r < R 1).! E6 p( |& r3 R1 g$ F! F
(2)在两个圆柱之间做一长度为l ,半径为r 的同轴圆柱形高斯面,高斯面内包含的电荷为 q = λl ,
0 t$ i  {0 J0 U/ N4 _穿过高斯面的电通量为 d d 2e S
# j. o' i7 f2 O( K# US$ ^+ L1 P0 I  L* v( ~. U
E S E rl Φπ=?==??E S ?,6 ^( \3 O' q  O
根据高斯定理Φe = q /ε0,所以02E r* y. k5 w- u  ~1 N3 Y7 `
λ
5 _1 h$ d9 |7 ?+ M! oπε=
0 ~7 _$ n4 f: |$ C' D( s4 h, (R 1 < r < R 2). (3)在外圆柱面之外做一同轴圆柱形高斯面,由于高斯内电荷的代数和为零,所以. e, a3 |/ i' G6 y
E = 0,(r > R 2).3 w- N/ z/ i% f; R
13.9一厚度为d 的均匀带电无限大平板,电荷体密度为ρ,求板内外各点的场强.4 f( B0 s+ [+ N  S! ^$ P
; [+ r! h0 k) ~8 R9 x3 Q. Z: l
& q2 ~3 ^& ]2 V/ A6 `+ }[解答]方法一:高斯定理法.4 i* ?. p/ e$ K
(1)由于平板具有面对称性,因此产生的场强的方向与平板垂直且对称于中心面:E = E ‘.
# L* U! S' B  S6 K$ P$ `$ P3 j2 Q' q在板内取一底面积为S ,高为2r 的圆柱面作为高斯面,场
) w3 {8 |6 l- t8 }. d" c; p1 k3 K强与上下两表面的法线方向平等而与侧面垂直,通过高斯面的电通量为2 x" o& }7 U9 W8 D
d e S
, q! o. j: `$ o: p$ `+ ]1 j5 c/ P7 I: jΦ=??E S 2
& E7 i- n$ c: D9 F   I9 M9 o/ _/ @+ c( a
d d d S S S =?+?+????E S E S E S 1% N+ F% }% V& m& R7 s6 Y- G; W% H
`02ES E S ES =++=,
  g$ e$ S4 ]0 j" Q; f" C. b高斯面内的体积为 V = 2rS ,
. y' R% r$ g% X, Z包含的电量为 q =ρV = 2ρrS , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,$ f- o: u2 x/ C. X% o9 T3 p
可得场强为 E = ρr/ε0,(0≦r ≦d /2).①5 t% e' m: w1 V9 _
(2)穿过平板作一底面积为S ,高为2r 的圆柱形高斯面,通过高斯面的电通量仍为 Φe = 2ES ,
; V1 T, Q0 s4 s高斯面在板内的体积为V = Sd ,
9 L$ B- u# W8 u包含的电量为 q =ρV = ρSd , 根据高斯定理 Φe = q/ε0,- ?. I% m" x7 q' ?! q: n
可得场强为 E = ρd /2ε0,(r ≧d /2). ② 方法二:场强叠加法.
, t) m0 h' B7 Q" p1 N+ j$ I
& @8 B+ D( {* P" h0 C8 L
  J. n5 [/ ]. h! E+ c3 a$ |
(1)由于平板的可视很多薄板叠而成的,以r 为界,下面平板产生的场强方向向上,上面平板产生的场强方向向下.1 H  F9 A* R& S! Q+ A
                               在下面板中取一薄层d y ,面电荷密度为d σ = ρd y , 产生的场强为 d E 1 = d σ/2ε0, 积分得100/26 o9 j. g, Z5 ]; |7 U# }% w
d ()222r/ @9 S: Q) `( K1 Q5 w
d y d" Q5 E6 `& K# _* ]& H
E r ρρεε-=
- J  }, n* x$ r+ J. Q2 S=+?,③ 同理,上面板产生的场强为. k$ H3 F" r3 M$ g0 G
/2# e! r" G$ n/ w# ]# Q# M; {
200d ()2225 r% Q) |; ~0 `( @* }5 T' a& d
d r6 X7 f1 c% b5 x! o* }8 R
y d
. h/ \" O* a+ [$ x8 cE r ρρεε=
, |; v! n0 a( Z=-?
6 ]3 K+ G- \  O6 p,④ r 处的总场强为E = E 1-E 2 = ρr/ε0.+ ?* w7 L' d6 {) L( ?
(2)在公式③和④中,令r = d /2,得3 P( E+ `! Q: S0 E* t# F: P8 h
E 2 = 0、E = E 1 = ρd /2ε0,E 就是平板表面的场强.
2 v6 t0 L4 _% K. M平板外的场强是无数个无限薄的带电平板产生的电场叠加的结果,是均强电场,方向与平板垂直,大小等于平板表面的场强,也能得出②式.
5 h6 W1 S: N: d  J* {9 F; m13. 两块“无限大”平行带电板如图所示,A 板带正电,B 板带负电并接地(地的电势为零),设A 和B 两板相隔 5.0cm ,板上各带电荷σ=3.3×10-6C·m -2,求:
# A: _: c2 f; X7 s* u7 b(1)在两板之间离A 板1.0cm 处P 点的电势;  I1 q  ]' c3 @. ?/ R
(2)A 板的电势.+ Y6 z6 m4 ~* b! I
[解答]两板之间的电场强度为 E=σ/ε0,方向从A 指向B .6 O% W& x2 l% g2 ~
以B 板为原点建立坐标系,则r B = 0,r P = -0.04m ,r A = -0.05m .
+ l  {+ T& s/ Q1 d% ](1)P 点和B 板间的电势差为  k3 `5 P& W2 f7 Z6 S
3 B7 O5 D: U1 S, u  t5 r9 T. I7 H8 kd d B
. d. K* r" o3 E* P  A/ }B: C( P! s- L, }0 N! L9 f' R9 U
P
) c; U9 {9 B% n6 m; _P
+ e% D# p/ r8 x! y7 S8 ^r r P B r r U U E r -=?=??E l 0()B P
2 |: _% @" W. B/ C  {- \r r σ6 q) m3 M. z. e2 b
ε=% f2 J( h; c8 h- Q. ?  @
-, 由于U B = 0,所以P 点的电势为6& Z. m* W( g6 i) x8 g2 t
12" P+ R9 I+ a7 z' u
3.3100.048.8410
# W. K0 \0 U- Q/ e9 g) kP U --?=??=1.493×104(V). (2)同理可得A 板的电势为 0
7 o- R" \5 O7 `4 O: I! P7 {()A B A U r r σ
/ X6 M5 b& r( b  D; F7 J: T. lε=
0 P4 p9 P9 H) ^" ?" N# ]+ m-=1.866×104(V). 13. 如图所示,一个均匀带电,内、外半径分别为R 1和R 2的均匀带电球壳,所带电荷体密度为ρ,试计算:
3 \$ Z! o8 V" f1 `+ a(1)A ,B 两点的电势;# {; \) T) X5 ~% ?7 q1 X9 j* h
(2)利用电势梯度求A ,B 两点的场强.
+ D2 _0 @) ^  o( e$ o& h, D+ h( B[解答](1)A 点在球壳的空腔内,空腔内的电势处处相等,因此A 点的电势就等于球心O 点的电势.
' Y1 A& B& a- y* c" n4 Z/ Q在半径为r 的球壳处取一厚度为d r 的薄壳,其体积为 d V = 4πr 2d r ,
, I! v! ?- Q$ Q
1 h- u, F% ?! Z  C
; n* f" K& J5 }0 X图13.10& t; \" {+ t5 s3 H6 }
. ^  H9 Y7 Y- b
/ F) ?( y8 R. k( E. j0 x! ~
4 o- b  E+ v( o
/ h# y# K5 B- `! M' o
1 W- A: d( h" u$ q; f4 \" X7 p3 n: t
( G: C( t: n* `3 H( c
8 b) `8 T! Y; W
* c) f$ N3 z; ^  H                               包含的电量为 d q = ρd V = 4πρr 2d r , 在球心处产生的电势为 00, j. D, {/ C; }; T
d d d 4O q U r r r9 R/ q7 Q' h9 J. R7 A
ρ
, D* f) }  e2 n7 i8 E8 N3 O8 G: zπεε=/ I% c. L6 {& e* e: S/ u
! W2 y3 u& @7 `: [. ?, 球心处的总电势为 2
1 H7 y. a* h, E$ q7 Q6 G0 a1& H  G( {5 X# t/ x0 O
2+ I0 {. b- V  U
2210
2 U$ {; |3 O3 Q* v7 c5 I
0 U5 Y2 A: f: Q" cd ()2R O R U r r R R ρ, W; e- E/ V3 d/ p2 ~
ρεε=
  `$ h$ e9 O, D=
% F+ O  U' I/ {-?, 这就是A 点的电势U A .0 I5 f  T% g9 c/ H' g# J
过B 点作一球面,B 的点电势是球面外的电荷和球面内的电荷共9 R% y7 Q4 D$ g9 N- V. k1 U2 c% |% \7 {
同产生的.
& c3 R& y5 S; |) y3 _* Z) l球面外的电荷在B 点产生的电势就等于这些电荷在球心处产生的电势,根据上面的推导可得1 w# H2 J' u6 a, m1 L; y$ ^3 D( s6 e
2
% L! t/ j6 o  U4 ?: h& d6 u2120
1 {% |( f0 J- B# I' s2 A0 k! M()2B U R r ρε=
# {# M& t2 P) D0 P( q-. 球面内的电荷在B 点产生的电势等于这些电荷集中在球心处在B 点产生的电势.球壳在球面内的体积为
/ _9 l! ?4 [  C, W; y& q: ^/ r3314()3; F1 `" |) j, r6 k, j- u
B V r R π=# A' v, @: i# J# i' a' G2 J$ O5 z4 T
-, 包含的电量为 Q = ρV , 这些电荷集中在球心时在B 点产生的电势为 3
/ R% p+ U2 j! A$ ]2 c; f32100()43B B7 n) E# \& T0 T  M- h* ~9 J) |
B
! p, k2 E% L; }. x# lQ U r R r r ρπεε=
6 t5 r% {) z/ i: t6 z) w& X=
1 P8 J! R9 ^* L# o% U-. B 点的电势为 U B = U 1 + U 2322! H/ H- \" n. s, D$ s
120(32)6B B! J; i; ]# c2 l' M5 q* s2 K; R; I
R R r r ρε=--.
# t  {5 k4 b5 s' V(2)A 点的场强为 0A: b% s3 n6 u* R! j1 ~# T8 Z
A A
4 S6 [& m2 J# {U E r ?=-
/ a3 o* z4 n2 ?% j( }( ~1 x=?. B 点的场强为 3120()3B B B B B5 d- C- ?0 c- O7 B; j; S& h
U R E r r r ρ
( E& T" c' {0 F5 d4 z6 L: s8 ~ε?=-=-?.
+ u. S* ?' S4 ^8 u; P% z  T[讨论] 过空腔中A 点作一半径为r 的同心球形高斯面,由于面内没有电荷,根据高斯定理,
7 v; m1 e/ h+ l6 L可得空腔中A 点场强为 E = 0, (r ≦R 1).9 I4 [% i2 `; v0 _! f+ b3 |7 `  h
过球壳中B 点作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为 3314  W6 O- l. v( L+ |
()32 h; m9 v0 l* h, \5 f
V r R π=-, 包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得方程 4πr 2E = q/ε0,$ h+ J/ {/ Q; j4 ?8 _: O
可得B 点的场强为3120()3R E r r$ L2 o, c; h( Q+ ?
ρ' W: i, q1 q, T. q( D/ x& K- U( ?
ε=-, (R 1≦r ≦R 2).) m2 b" `5 o" A" [- k9 Y
这两个结果与上面计算的结果相同.
( p4 C) U  c3 H7 L在球壳外面作一半径为r 的同心球形高斯面,面内球壳的体积为3
4 n; _, R" ~. M: M. {3214()39 G& x% ^" X4 f" k1 w  I
V R R π=' L7 n& s; _8 X, k4 w2 j4 k
" K& G( b9 o' z( c
& U% e' k% O, k3 |
# y2 y3 T3 _& W1 r! ?8 F0 V9 ~                               包含的电量为 q = ρV ,根据高斯定理得可得球壳外的场强为4 h6 ^9 n$ M1 C" l% x
332122
& q' q9 Y. a  G. q00()
1 r# Q5 V3 g4 j1 G43R R q
1 h2 z( _6 x& W& `E r r ρπεε-==
4 u! L7 d1 ?0 S,(R 2≦r). A 点的电势为 d d A A A r r0 m8 l6 e% P' ^0 Y- u, N/ {
U E r ∞
& u$ L) c  }# a! q9 G+ F/ Y' d5 P% f( _* [6 n% V- b9 T! a
=?=??E l 128 R# D! |: a, u! H/ O
1( ~/ W+ O! m/ Y
31200d ()d 3A R R r R R r r r r ρ
. h8 _3 K7 y9 X3 y3 }! w# @( dε=+-??239 a& R. W  L! ]( K* N8 x
32126 i, d+ `: J5 W, L$ \( P; t' ]) i
0()d 3R R R r r ρε∞-+? 2
, N. d1 e, m1 A* {- E9 e2210
( t7 V3 P& f: a# D3 M()2R R ρε=
$ v6 W7 y+ ^# ?& r9 c$ g-. B 点的电势为 d d B1 D3 B3 j# q9 {; }' x0 m. p" d1 a; C
B  S. c4 `, D2 J2 H  l# D
B r r
( y1 z: V* [3 k  `: T. JU E r ∞" y9 a/ _+ D2 A: ^& R
0 D. k8 }' D6 |  }& O: `3 \=?=??E l 21 s, K* S$ c5 f( Z5 w9 j
3120()d 3B+ `/ T% x! D4 |+ z1 {& D8 @
R r R r r r ρ# v$ @; N$ J' |7 Y2 D
ε=-?233212
1 w) f5 g' N: D; Q  X0()d 3R R R r r ρε∞-+? 322( |; g. o% @1 V1 O) v9 ^
120(32)6B B, Y0 O& F2 m' R: i! f3 t8 M
R R r r ρε=--.6 x7 ~( Q0 s9 g4 a. f" G2 ]' n
A 和0 z  b" j6 H, R8 r& {8 R
B 点的电势与前面计算的结果相同.
/ G3 s# Q4 F8 M2 O5 k14. 设圆柱形电容器的内、外圆筒半径分别为a 、b .试证明电容器能量的一半储存在半/ Y: J. N. G* S; a) v( j- E
径R
, i6 F0 A$ u3 z1 j+ h! \
6 r/ Y* G. M; A$ ~; ^
2 }& R8 Q+ n: t
[解答]设圆柱形电容器电荷线密度为λ,场强为E = λ/2πε0r ,能量密度为 w = ε0E 2/2, 体积元为 d V = 2πrl d r ,能量元为 d W = w d V ./ f" F2 f9 g8 I# |7 D
在半径a 到R 的圆柱体储存的能量为
1 h4 v' T: c" h% z& u, p' J6 K' X, V2
6 E$ P0 q5 Q4 U9 H  I  k8 J) ?/ Z
3 u) y" C7 Z/ v3 w$ h$ [/ i; v9 ?7 Id d 2V
/ Z4 U4 Y; f' b6 RV! l0 D% @" h2 {* \$ g
W w V E V ε==??* c8 J# l! J0 r/ J: H
2200d ln 44R. l8 f* S6 ~; l+ u
a) e& w( A' P$ N4 p0 n* S
l l R r r a λλπεπε==?. 当R = b 时,能量为210ln 4l b
8 D; K2 Z. \2 C# R# uW a
9 v0 K. Q3 r( W+ q- Xλπε=;( K: D# j- j6 A+ F5 y
当R =' C! f/ M. \8 z* l
22200ln 48l l b
+ m4 }9 E' `7 ~3 C1 {W a
! ?  L  _% S1 uλλπεπε==,9 D4 N, o* i$ \+ v# _7 t, z
5 `0 H. y# m* p- n+ R# J- U# D
6 a, G( \$ f  G& I  h! N8 p" p
8 q- A+ s# L% `4 C/ ~
( J# h5 D: e6 Z/ x
所以W 2 = W 1/2
  E$ d' ^/ y5 D5 ?,即电容器能量的一半储存在半径R =
. n, F8 Y, I! N% b
+ l- N8 t& q; X/ e7 E) K
) j1 [3 c* ?/ b0 h6 R" E
14. 两个电容器,分别标明为200PF/500V 和300PF/900V .把它们串联起来,等效电容多
& n, X( S) i* z1 S大?如果两端加上1000V 电压,是否会被击穿?
9 ^% C# G; y/ `                               [解答]当两个电容串联时,由公式3 k& T- W. Y7 N+ {3 P# R7 B6 Y
211212111C C C C C C C +=+=7 I2 r, V# i# d3 M
, 得 1212
! B9 L6 I; C1 z120PF C C
0 j) V3 @/ x2 M" U$ Q% y: G  qC C C ==+. 加上U = 1000V 的电压后,带电量为Q = CU ,
2 N7 E1 o4 K- Q7 H2 ~4 }第一个电容器两端的电压为U 1 = Q/C 1 = CU/C 1 = 600(V);) X; e2 p; ~% T, e
第二个电容器两端的电压为U 2 = Q/C 2 = CU/C 2 = 400(V).8 K: _0 }6 c( ?
) N7 ?4 ^6 B5 H' S' N) t! J
* a9 Z* e& _8 t, _3 N2 ]7 y- j
由此可知:第一个电容器上的电压超过它的耐压值,因此会被击穿;当第一个电容器被击穿后,两极连在一起,全部电压就加在第二个电容器上,因此第二个电容器也接着被击穿. 17.长为b ,宽为a 的矩形线圈ABCD 与无限长直截流导线共面,且线圈的长边平行于长直导线,线圈以速度v 向右平动,t 时刻基AD 边距离长直导线为x ;且长直导线中的电流按I = I 0cos ωt 规律随时间变化,如图所示.求回路中的电动势ε. [解答]电流I 在r 处产生的磁感应强度为02I B r6 R; c  q$ g; Z. G. ^: m5 W8 _* b
μπ=
7 E: u$ l9 T/ v+ Y
( {! O4 X( W: V  D: q穿过面积元d S = b d r 的磁通量为0d d d 2Ib
8 |8 M5 v5 }% V  nB S r r, L- b  \% m* i0 P: g( s8 @+ ^
μΦπ==,
8 A9 i4 c3 b0 ]; Z( h穿过矩形线圈ABCD 的磁通量为% `7 i4 T6 u% L: l
001d ln()22x a x Ib Ib x a r r x1 A3 a* j- A2 b2 [/ u
μμΦππ++==?, 回路中的电动势为
# H2 z, a3 {3 j) B. \d d t Φε=-
( P$ C1 x  `! {  @0d 11d [ln()()]2d d b x a I x
$ k2 v/ J6 t# R$ \. @/ AI x t x a x t4 W- H  f5 X5 }$ Q" ~; l
μπ+=-+-+ 00cos [ln()sin ]2()
6 q; \% N' @4 M$ v7 G3 ZI b x a av t t x x x a μωωωπ+=
) Q, k: b9 U& m, \: V++. 显然,第一项是由于磁场变化产生的感生电动势,第二项是由于线圈运动产生的动生电动势.$ c, w/ q: S+ v. I) O/ e
5.将一边长L =0.20m 的正方形导电回路置于圆形区域的均匀磁场中。磁场方向垂直纸面- o* l* c) @3 B; Z6 d- F9 v
向里,磁感应强度以0.1T ·s -1的变化率减小,如图所示。试求:(1) 整个回路内的感生电动势;(2)回路电阻为2Ω时回路中的感应电流。
2 o7 g; i9 w' U3 H6 ?, r/ q图17.10
3 m9 `. x+ ~( l- U: m9 C( {4 W# r$ i
" \/ G+ P( N0 T' ^( g7 q- l
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
