磨刀不误砍柴工。钓好一场鱼的关键,上礁第一道工序--如何测水深
% u+ ^0 d$ K& X& B
玩矶钓的钓友应该对测水深都不陌生,这是很基础的一道工序,也是正式作钓前的一个很关键的步骤,关系到我们在作钓时能不能找到鱼、能不能留住鱼、能不能高效作钓等等。特别是钓底层鱼如黑鲷类、红油、石斑、细鳞、笛鲷等鱼种的时候,测水深为作钓时的标点选择、钓组搭配,钓棚设定等一系列的操作提供了非常必要的参考。
2 V0 }4 E' R b3 h. t- u( q
很多时候,找不到鱼往往可能就是因为,水深没测好!所以,钓好一场鱼,从"科学"测水深开始!
* x' P. `8 P9 K U, P4 q, b, z
4 h( u9 {" v' l6 F2 `
【工具准备】
3 \1 o5 a" N0 G N7 z
测水深需要准备的工具非常简单,就是坠子,现在市场上有卖各种专门用来测水深的坠子,都可以用,使用方法也很简单,很方便。直接往钩子上一挂就可以了,还能反复多次使用。当然也可以自己制作,用通心的铅坠,穿上粗一点的橡皮筋,两头有圈圈,钩子随便挂住一头,在另一头拉紧就可以了。
3 N3 P% N! x* I$ d$ {
$ } h' B& i) Z* D& J
需要注意的是,坠子不能选太大,也不能太小,10g-20g之间比较适合。太重了下沉会很快,在快速下沉过程中,由于主线与浮波孔洞间的摩擦,孔洞过线不够快,会导致棉线结还远远未到达浮波处,浮波已经被拖下去了,造成误判,另外,太重了也很难抛投出去,且抛不准标点,特别是在用较软的竿子的时候。而坠子太小了则下沉很慢,在流水中往往浮波漂出去老远,坠子还没到底,会导致线组严重倾斜,测不准真实的水深。
' C4 w2 p0 {, s, o8 T
) J1 Y$ R3 L2 }! o) w9 Z
【测量方法】
7 S1 y6 ^; o" h# \& F! m; X# M
需要测量水深时,先装好一个半游动的钓组,将坠子装在鱼钩上,抛到需要测量的标点。由于坠子的重量超过浮波的浮力值,当浮波沿着主线去到棉线结位置时,若铅坠还在继续下沉,浮波就会被拉沉下去,这表示水深高于当前钓组设定的深度,也就是钓友常说的“还没找到底”。将钓组收回来,把棉线结往上推,再抛到同一个点,反复试多几次,直到坠子到底后,浮波还浮在水面上,便算是找到底了。接下来便需要进行精调,把棉线结往下小幅度挪动,再抛回同一个点试试,当最后浮波悬停在水下10公分左右为宜,这时钓组上所设定的深度,就是该标点的大致深度。
; u9 o1 O; ?3 y$ N9 d9 u$ c
; j, r9 n8 U `, R ?
方法很简单,但有几点需要注意:
, w# z" ^ X4 I0 Z( Z1 j& M
第一,测某个标点时,每一次都要尽量将钓组抛到该点,抛不准便重抛;
# W# H! {3 t! S8 ]9 H( }
第二,坠子下沉时,放多点主线出去,避免因为主线牵扯把浮波提前带沉下去,造成误判;
. z& m! n r9 t+ J
第三,测较远距离的标点时,在坠子下沉过程中,在放多点线的同时,还要把竿头挑高,因为距离较远,主线在水面会形成较大的阻力,挑高竿头可带顺主线,更顺畅地通过浮波孔洞;
- z% _# H$ k6 N5 E5 h# [) s1 B4 |: t( J9 P
第四,坠子到底后,如果将浮波拉沉下去了,一定要等一等,不要急着将钓组收回来,往往等一会儿浮波又会浮出水面,这是因为抛投钓组时,坠子和浮波不在同一个落点,坠子快速下沉到底后,这时线组是明显倾斜的,所以,即便是发现浮波被带沉了,也不要马上收回来,稍等一会儿,浮波会因为自身的浮力影响,慢慢移动到与坠子相对垂直的上方,这时测量的结果才是比较真实的。这一点很重要,不少钓友测水深时过于随意,认为一点误会不碍事,测个大概就行了,可千万不要这么认为,真正作钓设定钓棚时,离底多几十厘米或者少几十厘米,或许钓况是完全两码事。
' n4 R4 Q! c3 A% {" R
( i3 u& i% U# C; u: ], [+ P: J* W
【测水深的意义】
7 b# t1 E w) M* K* P4 B( Z3 u& U
矶钓测水深有两个目的。
6 w5 I3 ^. ^! x; S& A% {: O1 h
第一个目的是测出预设标点的深度,以此来安装相对应的钓组,譬如用多大号的浮波,多长的子线,以及以此水深数据来设定钓棚深度。这是测水深的基本目的。
6 _, X/ B* Y3 v6 R6 Q2 L9 k3 M
第二个目的,是测地形,通过测水深,掌握水下地形结构,从而找到该钓位的最佳作钓标点,判断可能藏鱼之处,设定钓组在水中的行进路线及漂流距离,规避潜在风险等。
+ d% a2 m) J# p/ o
测地形,才是矶钓测水深的真正意义所在,海底地形复杂多变,经常有高耸的暗礁,深陷的沟坑,大落差的断层,或者脚边是暗礁外面则是沙底等等,而底层鱼类,靠岸觅食时往往是找地形变化处停留。所以钓好一场鱼,要先清楚地掌握及利用好水底地形的变化,根据地形来设定作钓思路:钓远还是钓近、涨潮钓哪里、退潮钓哪里、哪里会挂底、哪里会藏鱼、哪里会割线、哪里做备用窝等等。
" L) l/ a8 v# w' P' ]8 }
做到这一点的前提,便是远近左右不厌其烦的多测几个标点,直到自己脑中有比较清晰的水下“地形图”。只测一个标点是远远不够的,万一该标点恰巧在一个隆起的暗礁顶上,又或者刚好在一个深坑当中,便以此作钓是很草率很吃亏的。有时候自认为很合适的标点测完地形或许发现并不理想,有时候听别人说某个钓位要钓哪个标点、钓多深云云,可能未必准确,当自己测过地形后或许会有更好的认知。
+ y6 i- N! l$ K+ s0 Y
5 o6 _! N. q7 b8 K# q1 O8 o X# T, ^
【总结】
' t% i2 u' [# f8 Q1 P5 t) n/ D6 F
所以,测水深很重要!很重要!很重要!建议钓友们每上到一个钓位,都要反复测多几次水深,多测几个点,把地形测出来,清楚水底暗礁排布,深浅变化,这可能有点繁琐,可能比较费时,但很有必要,磨刀不误砍柴工,往往这是钓好一场鱼的关键所在,会让我们的作钓思维更加清晰,或许可以中多几口鱼,或许可以少割几口线。
5 C, y0 h% M, R3 q3 x
另外顺便一提,水深不是一成不变的,海里潮位时刻都在变化,明明测好的水深,可能过半个小时就相去甚远了,所以建议钓友们要在出钓之前,务必了解当地当天各时段的潮差,切记要根据潮汐的变化不断调整线组深度,才能维持预设的钓棚,尤其是在潮水落差大的海域作钓,更是马虎不得!
) Y L& M- k& c# }
【原创图文,谢绝转载】
* w, ?0 T4 S) D2 r
(珠海·笑沧海)
F, {$ w5 W& s+ B- T, C* C% J
& o& [7 Z8 e8 v. \ - j: h5 Z0 n) Z" p* B1 `4 b0 k) ]- E) W* u* w8 f, n1 T 7 a1 W( \- X, ]7 Y4 Q$ C5 r' z* N" U 8 U( i; d2 Q0 a G
