赶海全攻略丨准备什么物品,如何看潮汐表,看这一篇就够啦
( z4 v7 t' f0 y+ L8 f
2 |6 X1 t! {1 F/ p0 t5 k3 \: x9 e
望着浩瀚无垠的大海,听着海浪拍打礁石的声音,感受着徐徐吹来的海风,寻找着沙滩下的宝藏。
I1 b8 x0 [/ e K5 t0 H. |
赶海不仅仅是一项有趣的户外活动,也是一场放松心灵的旅行。
- [2 P Y* m2 N( ~7 R, F# C i
和家人朋友一起去往海边,待潮水褪去,寻找藏身在水坑下的螃蟹,吸附在礁石上的海螺,躲在泥沙中的蛤蜊。每个人撸起袖子,小心地探寻,仿佛一场寻宝游戏。每每和其他赶海的朋友擦身而过时,还会互相问上一句:“怎么样?挖到什么货了吗?”
4 U1 O2 \# a- C! i5 a
当桶被装满,赶海结束时,可以坐在海边,静静地看一看眼前的美景。面对如此壮阔的景象,内心也会觉得开阔许多。
. |$ ~4 H- V! d c- V/ v
那赶海要做哪些准备工作呢?
4 |, L, j' H: N% N9 H
1.防护用品
: |: l7 _. q2 b! p
赶海手套:有一定厚度,防水的赶海手套最为理想,可以避免被石头等尖锐物品划伤,也可避免海水冰凉冻到手指。
. ^! @0 ^9 J) h0 |& i- j
防晒帽:带有防风绳的防晒帽,可以避免帽子被海风吹走,还可以有效地抵挡阳光,防止被晒伤。
2 g. I3 U# D- M9 R7 p
防晒口罩:挡住面颈部的面罩,防止晒伤效果最好。如果没有,佩戴普通口罩,脖子涂防晒霜。
1 ^8 n/ m: m! M8 J! A; }/ k' o! {
胶鞋(雨鞋):避免鞋子被海浪打湿,被泥地弄脏,穿一双胶鞋最为理想。(或者破旧的不怕脏的运动鞋,跟脚,行动方便。千万不要穿高跟鞋,否则极其容易摔倒。)
6 I$ y" K6 }. E! E* ^& B4 D
2.赶海工具
+ p/ l) Y6 @, p/ o* I
小桶、小铲子、小耙子等,可在各大购物网站搜索赶海工具套装,买一套基础的就可以。
`- o; w% v' e4 H
% R) C) L# R- c8 _* c1 K* x2 {
3.其他
: Q! p' l5 S3 v5 \% b% T$ M; \
饮用水:赶海时间较长,至少2小时起,需要带水及时补充水分。
! D( g$ o) V4 h% u( y% {
充饥食物:赶海是一项比较费体力的活动,耗时也长,如果容易饥饿,可携带巧克力等便携的食物,随时补充体力。视个人情况而定。
- y, f/ N. `( ~. E3 W/ R; H
消毒湿巾:赶海后,手难免很脏,可用消毒湿巾擦拭。
4 O* t' c: D/ e, Z' G) U. h. |
如果选择赶海日期呢?
% X" S: ^' N/ x; ~3 x, h
一般来说,在潮水最低点的前后1小时,潮高小于1米,是赶海的最佳时期,那如何知晓呢?就要看潮汐表啦!
' d% E$ ^ Q' h, E* ]+ ^4 c0 Z
在网页中搜索潮汐表,选中你所在的城市和港口,选择查询日期,就会得到一张曲线图。竖轴数据为潮水高度,横轴数据为时间。
; @* b5 N) }0 R" i" b/ @4 Y& h; f \
/ ~# V9 u% q4 `& l3 f3 Q& l8 Y8 N
适宜赶海
2 i: r6 B* Q4 C
. ^# o6 {; m% ]( j# u- W6 U6 @' V
上图中,可以看出,潮水的最低点在上午11点28分,潮水高度为80厘米。时间合适,潮水高度合适,适宜赶海,可以选择10点30分至12点30分,进行赶海活动。
# _1 l, Q O2 t' t
- a# U) \( ]2 ~2 i" X6 [
不适宜赶海
" R) C, R5 L5 w! |/ C
# t- ~/ i4 @; O' G4 h' D
再看这张图,潮水的最低点在晚上19点20分,潮水高度为141厘米。时间不合适,夜晚影响视线,潮高超过1米,将近1.5米,也不合适,所以这一天并不适合赶海。
$ N0 ~% G, h- X2 y, b1 \- |5 e: @' \
除此之外,还要查询当日的天气情况。大风天不建议赶海,因为海边会更冷,风更大,影响游玩的体验感。
7 F0 E+ Q* n: X/ W' B
带小朋友赶海,一定要注意安全问题。海边礁石较多,不小心容易摔倒,如果磕到石头上更加危险;海风也比较大,玩耍时间长,容易感冒。
7 O2 T( D7 T# n* w/ y1 G2 i: y
最后,赶海一定要注意时间,涨潮了就不要贪恋啦,及时撤退!
, @" z" e; p* [* I
以上就是小羊为大家总结的赶海攻略啦!希望可以帮助到有需要的友友!
, r7 Q: |' m- v# _ 1 x2 ~- y8 Q4 Y E: p0 ]1 m2 {7 X) M& x! q # ~3 ^- U& c( l* J % X! [, n& Q7 P* s
培林志远
活跃在2026-3-27
