; L7 D" f1 h1 y- e" z& q/ _0 C 赶海要选择最低潮,提前1小时最合适,(比如18:00最低潮,那就17:00到19:00赶海都可以,如果潮低的话,还可以延长2小时也行! 0 w* }7 ^5 O# Z) q5 l
2 B# o" `3 W1 D/ e
退潮的前一个小时,到退潮后刚开始涨潮的2个小时去,这个时间段才能捡到海货,不然会白跑,每天退潮时间都不一样,如果赶上天文大潮那会有很多海货,所以一定要看好潮汐去!
: f/ v1 z5 y0 |) S ( D: G% j8 s p# M, I
要懂退潮时间,每个海域退潮时间都不一样,每天退潮的时间都不一样的。 # _6 E# F. r9 ]# W% s
9 j4 X- ^8 [, b% k# T9 D- Q
大潮一般是农历的初一到初三 十五到十七,具体时间 不一定。
: A' u7 i: ]! P& b7 i7 D* Y
# C/ d3 j5 W& `* M 赶海一定要看潮汐表,可以去下个潮汐app!可以查看风浪程度,精准每个海域退潮的高低度及时间。 5 U' c" g: J5 a2 A: g" V
s( j% u/ G! I4 }. z# n 任何水桶水盆都可以,最好是带把手好拎的。另外非常推荐螺丝起子,撬海胆非常顺手,铲子可要可不要。如果没有专门的手套,烤箱用的带橡胶涂层的手套就可以。 * b3 r: N# q5 I' U8 }
/ ^* Q5 a E) F( K9 U% W 再建议穿抓地力强的,不怕被打湿的鞋。退潮露出来的礁石加上海草非常滑,很容易摔倒。我穿的便宜的登山靴,虽然最后进水全部打湿了,但是晒一晒还能继续用。
; t# s4 ^' \" x/ E0 G8 f; ^ & D9 S4 b u4 v
注意有毒海鲜:
6 u3 \6 u7 C" } (1)织纹螺。
+ c& c3 U. m1 N/ E1 t% k' s 8 J9 @) z2 K' a" Y: ^" `. F
织纹螺平时会吃有毒的贝类和河豚,带有剧毒的!!要是误吃一定要及时就医!!
. {9 l2 Y7 n/ c' a (2)青口(海虹)。
6 H5 A+ e' `3 l , x7 U% t, M$ T: o3 l
特别是4~5月的青口,普遍包含毒素,摄入了赤潮等有毒单细胞藻形成了“麻痹性贝类毒素”,有时即使把青口煮熟了,也会有机会中毒。
. c( U! {3 Q9 D0 }& `! L O 4 n) A, J9 z3 c. X- o
如果夜间赶海,不能独行,一定要有同伴,相互照应。而且必须找熟悉海域情况的人陪同!远海,不了解海域情况 潮汐情况,夜间在海面上是很危险的,离岸流、暗井 漩涡等……
B& F9 `4 a# d: @1 O/ h
1 D0 P; A! D8 j% ?7 @. Q# N 有娃的可以带娃出来户外拓展,但是一定要带手套和穿雨鞋不然会划伤,一般工具耙子铲子水桶带好。
& \' \0 p6 \2 D
( C9 b# }# u$ f, a1 n, g 走的时候要带走垃圾,保护环境人人有责!
+ P5 b* {8 u$ z* [& _3 M
6 v: C' X9 Y& S: I" K( z9 M# F #赶海##赶海地点# #赶海时间# #番茄小说# 7 G& d, r) l( X+ l6 z" L1 ?
* S3 O) g& a$ j
番茄小说推荐↓↓↓ 3 l; G: o% r& A7 T
C, D7 @* H/ J# [9 W7 D/ M# h
我靠空间养战王小相公免费阅读-免费小说全文-番茄小说网-番茄小说旗下原创文学平台
+ m; M( E/ ^, S: S6 D! U' p9 Q( ~7 w3 n1 D, n3 d! d8 P* ^% ^
& \: z( y. q" q! z* l/ d/ P$ _: ^& z! Y- J
, p) p' y% s* m0 o/ x: S. R; x |
