9 V! W6 N& E, B, q4 d+ M( Z
海冰是海洋中一切冰的总称,它包括由海水冻结而成咸水冰以及由江河入海带来的淡水冰,也包括极地大陆冰川或山谷冰川崩裂滑落海中的浮冰和冰山。
( @4 g+ Y( c5 m9 V8 ?8 B3 t  % I3 ], I$ c ?2 ^ y) `! a# w
冰山
4 v9 A7 D. A9 ~* C# p5 t @. O: [ 在北冰洋的中央和南极大陆的周围,冰情最重,即使在夏季海水也是结冰的。 7 y4 c0 a+ N$ o7 L
我国渤海和黄海的北部,因所处的地理纬度较高,每年冬季都有不同程度的结冰现象出现。为了北方海港的海上工程、海事活动正常开展,我们需要通过海冰观测来为冰情作预报,以便采取有效的对策,防患于未然。
2 v; ]$ f, n+ |4 a% E! B8 B 海冰观测的要素包括:浮冰观测、固定冰观测和冰山观测。 1 r) S1 P5 C3 t: l
我们观测到的冰型分为浮冰型和固定冰型两种。
0 o1 b- F' ]9 ^7 @ @1 s; W. N 一、浮冰 : g, Z0 c# O1 N2 s3 D! G, s+ @5 `" |
浮冰是在海面上可以浮动的冰,可分为以下9种:
* J& y, Y0 D8 S: A) K- ], e (1)初生冰:由海水直接冻结或在海面上降雪而成,多为晶状、针状、薄片状、糊状和海绵状。海绵呈灰暗色且无光泽,遇微风不起波纹。 , {4 A1 ^( J& u6 Z; g0 p) |4 j2 i, v
! p- Z+ d9 c6 X+ }# o( g$ c 初生冰
+ V4 j: w; g# f2 Q9 S, G- ^ (2)冰皮:由初生冰或在平静的海面上直接冻结而成,其表面平滑而湿润,色暗灰,厚度小于5cm,能随波起伏,遇风浪易破碎。
2 |9 q+ i. a5 }- z# \% @
* e& ?/ F& f% G. {; @3 D) { 冰皮
9 o F& K# C8 ~' s. H9 Z k (3)尼罗冰:厚度小于10cm的有弹性的薄壳层。表面无光泽,在波浪和外力作用下易于弯曲和破碎,并能产生“指状”重叠现象。 / G# W* p {3 Y3 w* Y/ v% d5 T, d
 ! m& i% P9 H. W) t5 I. n. L
尼罗冰
+ a: h' {( ?' e) f" t2 B/ W (4)莲叶冰:直径30~300cm,厚度10cm以内的圆形冰块。由于彼此相互碰撞而具有隆起的边缘。它可以由初生冰冻结而成,也可以由冰皮或尼罗冰破碎而成。 3 D: x8 Z1 U0 R( z2 D
 9 {' r- m3 q# g8 K
莲叶冰
4 I' p8 X! A7 L) M/ X" e& G (5)灰冰:厚度为10~15cm的冰盖层,由尼罗冰发展而成。表面平坦湿润,多呈灰色,比尼罗冰的弹性小,易被涌浪折断,受到挤压时多发生重叠。 $ t5 p7 j9 [) r' }3 a8 P
 * Z( b0 O3 f: I/ ^+ E
灰冰
1 h" T6 B% i; H& B (6)灰白冰:厚度为15~30cm的冰层,由灰冰发展而成。表面比较粗糙,呈灰白色,受到挤压时大多形成冰脊。
# F8 S2 `* X: ~6 ^7 S2 Z& h: ] (7)白冰:厚度为30~70cm的冰层,由灰白冰发展而成。表面粗糙,多呈白色。
) V: V5 X) W6 f% l" K (8)一年冰:厚度为70~200cm,时间不超过一个冬天的冰,由白冰发展而成。
% [& J4 w* b: g) {: Q7 o# x (9)多年冰:至少经过一个夏天而未融尽的冰,厚度多在2m以上。由于它比一年冰厚且松,露出水面部分较高。
! t% \6 [- [8 v! f4 i) Z7 y& ^ 二、固定冰
% l9 n; }: ` M+ O! s 固定冰型分为以下5种: , j r& Y+ M- }
(1)冰川舌:陆地冰川向海中的舌状伸展,最大可能伸展数十千米。
- N$ `/ I" z9 N  ' |/ J/ p8 r2 s* ?: A( |9 b0 G
冰川舌
% v+ ~7 E- q2 A0 ~ (2)冰架:与海岸相连高出海平面2~50m(或更高)的漂浮或搁浅的冰原。 / o$ A: r- ~0 t+ Q
. M. A' ?. G5 V* Q: |4 g/ i7 Q j 冰架 4 s3 H" Q9 l. \, z7 n0 j. p
(3)沿岸冰:与海岸冻结在一起的冰盖层,其宽度差别很大,在潮汐影响下,沿岸冰有时作升降运动。
% D# N, z% F9 O (4)冰脚:沿岸冰“紧靠”海岸的、宽度很窄的部分。为沿岸冰的残体或未能向沿岸冰发展的初始阶段。不随潮汐升降,也不与海面相接。
9 K8 \) m3 A: P5 b (5)搁浅冰:受潮汐和风浪影响而搁浅在滩地、礁石和海岸上的冰。多为孤立的冰块所组成的群体。 5 Q5 q- d# ^% B: m% N$ D9 H( \
 # b# ~1 a( Q8 ~! y
搁浅冰 9 v' e0 a* A8 O* W
(文章内容参考中国海洋大学出版社《海洋调查方法》,图片来自网络) 5 K2 Y& _. ^) z6 C2 j
( F% _& n8 ^1 \0 m/ E9 P& R8 @' R
& f! N$ z; _8 M# y6 r5 x) M5 w
# C( |% |# z1 u( {
