, B, _! @" f( z: d- w7 `+ B
$ i7 @, g, w1 P' k N# J- w
水下地形测量目的
' K) {* O3 `, Y, u : m& n: k$ w7 x5 G5 E
" J. N$ ^* p* ^2 V
主要通过水深测量方法获取水体覆盖下的水底地形图,为航运交通、港口码头建设、海洋渔业捕捞、水产养殖、水利设施建设、路桥建设、海洋资源开发、海底管道电缆铺设、国防军事、海洋划界等提供基础数据和图件。
- Y; E1 V1 L( {# c2 M ! Q2 b, R, n; |4 u8 l# o
# Z y0 G$ v, A5 Y* K. x" e9 [* T7 z8 B
水深测量
4 x0 t4 i4 u8 \
; f) e3 o5 D' G: j1 `1 ^ * a- i% [' g9 j! B. s/ M
人工测深(测深锤、测深杆)、声呐测量(单波束测深、多波束测深)、机载激光雷达测深仪
) i9 _6 n; c9 U7 @- n" K( j$ u$ O7 R ' b9 N/ I6 t$ T3 X% K/ [
: n; t8 w( G& T5 k- \) V 水下地形测量的主要工作有哪些? - a7 u, U$ ]( H
1 P8 S0 l( m, P0 U* O5 t# y. V
0 s: k/ u; |/ F# q% | 控制测量、水深测量、测深点的平面定位、内业绘图 # B# h5 [* a0 y' } D
: G# ~4 j( M v2 J5 j) S " K6 T& Q' O' m: i" l
水下地形测量的特点?(平面、高程、地形、水下高程系统utm投影)
; ^+ r; w+ g5 @1 s2 D
# i0 \9 D" i5 \: x* [6 B ) _ O/ P. Z% G( S& |1 H) y
进行水下地形测量,由于看不见水下地形的起伏,不像陆地一样可以选择地形特征点,而只能用测深线法或散点法来布设一些测点。
3 d# W9 k( }; n' _# e3 r6 r
# X: \0 w9 @ \
( L1 ]+ X: v+ b5 A 而且水下测量内容比较少,陆地测量比较多,一般只要求用等高线或等深线表示地形变化。 8 B- Y3 I) j8 p+ Y( e# `
' r/ A- f; R9 V
6 ]' A& d1 d* Q5 k 为了和陆地地形图拼接,水下地形图宜采用和陆地统一的平面和高程基准。
- I/ t. B; o8 Y/ B- Q9 S9 z$ F; [ 1 D' k/ q6 N" c" a$ g
% R$ [7 Y* \9 f1 G4 K7 X- m
& r9 m- ]7 y3 D* R' O. L0 I
0 Z( e- ^ {0 ^+ W
7 f( l% Z3 h% p
水下测量的测线布设 : [5 J! e6 O" {. I
( o# f+ R& H. g& Q. J
& `6 D0 M2 E$ }, R$ a
测线布设是水下地形测量技术设计的主要内容之一,测线布设主要考虑测线间距和测线方向。
9 p% d" s4 B% Z0 `5 v' r& r* B/ k $ O; v8 k0 v8 E
3 K" G& V3 B2 d7 N
测线间距
" ~, W) L6 I) p3 B& j
8 Z0 F P/ E# I c, E- ~, j E4 F0 O! `6 L
测线间距是水下地形测量要求的一项重要指标,测深线的间隔应顾及测区的重要性、水底地貌特征和水的深度等因素确定。对单波束测深仪,原则上主测线图上为1cm,平坦水底可以放宽为2cm。对于需要详细探测的海区和地貌复杂的海区,测深线的间隔可以缩小或放大比例尺进行测量。对多波束测深仪,应根据系统的测幅宽深比等技术性能,结合测区水下地形的大致分布情况设计测线间距,以达到全覆盖测量的目的,因此,除非是水下地形平坦的区域,否则测线间距是根据水深情况而变化的,测幅之间还应有适当的重叠。
6 x7 C& ^( B) l: @; J+ D0 }$ ~
' l( u0 k0 h5 T2 G ! _7 ~* z/ m8 W. \2 Q. N" V1 |9 I, h
4 k$ h1 ]5 _5 D/ `! z5 I# }
" d8 P r0 n2 [6 g4 R1 Q- _
8 W4 V6 t$ @# t2 g+ J 测线布设的方向:
# |7 S4 z7 Z0 Y) _; W
. ]. `# ]. y! }- e/ Y 1 L; ^) \: D$ Q! [7 Z
测线布设的方向对采用单波束测深仪或是多波束测深仪是不同的。原则上,采用单波束测量时,主测线应垂直等深线方向布设:采用多波束测深仪时,主测线应大致平行于等深线方向布设,见图,图中曲线表示等深线;虚线表示使用单波束测深仪时,测线应沿与等深线垂直的东西方向布设,测线间距相同;南北方向的实线表示使用多波束测深仪时,测线大致平行于等深线方向布设,测线间距一般是浅水密、 深水稀。对于需要详细探测的海区和地貌复杂的海区,单波束的测深线的间隔可以缩小或放大比例尺进行测量。为了检查测深与定位是否存在系统误差或粗差,并以此衡量测深测量成果总的精度,需要布设检查线。检查线的方向应尽量与主测线垂直,分布均匀,并要求布设在较平坦处,能普遍检查主测深线。检查线一般应占主测线总长5%~ 10%。
6 m% U; R8 G9 X. i4 b2 ~$ E
3 Y6 r) X; s5 b8 D% F* [5 b " d W+ h, {* c0 E K, V
( W( u f- e- q/ W# f1 B- b
8 a7 ]2 A; _* d & ?/ _- O9 H( \2 R+ \: F N
举报/反馈 4 d$ Q1 K( ^" o* {2 Q _
: I$ e% N5 p. r& i( M) b! P
. C# J3 d4 _6 w/ e/ }- P3 {# g; l2 ^. y0 R Y# N; v, A( E
# }+ L6 t& t! D" g- [* U! [. c3 s# s$ X, }8 V
